samsung a656 auf 1920x1080 kein vollbild?bitte um hilfe!
Psydo
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 17:26
Hey,
hab jetzt seit 3tagen einen neuen samsung 40a656 an meinem pc hängen (über ati4870 über hdmi) am eingang hdmi2 (unbenannt in PC),
eigentlich hab ich, egal welche auflösung ich einstelle, immer nen platz zum rand (also kein vollbild), entweder is links und rechts 3cm platz oder oben und unten??
desweiteren kann ich am fernseher im "menü" nicht den "pc-bildschirm" auswählen?keine ahnung warum?
hab jetzt schon einige stunden mit dem durchforsten des samsungs-forums verbracht aber nichts wirklich passendes gefunden!
ich hoffe ihr könnt mir rasch helfen denn ich würd mir gern eine dvd am abend anschauen allerdings im "VOLLBILD-format"
danke schon mal!
mfg chris
d3st1nY
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 17:33
bei den bildformaten auf just scan gestellt ?++
tzyyyn
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 17:40
Er hat nen schwarzen Rand. Das bringt daher nix, da NurScan den Overscan (Bild aufzoomen) deaktiviert. Im PC-Modus gibts zudem kein "NurScan", da bei 16:9 dann der Overscan von Hause aus deaktiviert ist. Das gilt aber natürlich nur in 1080p bei 60Hz.
Das Problem sollte bei ATI liegen. Habe ich nun schon mehrfach gelesen und immer im Zusammenhang mit einer ATI Karte. Evtl mal danach genauer suchen.
[Beitrag von tzyyyn am 15. Aug 2008, 17:40 bearbeitet]
Psydo
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 17:42
also wenn ich 1980x1080@24hz eingestellt hab dann kann ich zwar "nur scan" einstellen, hab dann aber keine option--> "pc-bildschrm" und "autom. einstellung"
wenn ich auf 1980x1080@60hz eingestellt hab, kann ich im "menü" zwar den "pc-bildschirm"+"autm. einstellung" sehen, aber nicht anklicken?
auch wenn ich bei 1980x1080@24hz auf "nur scan" einstelle verändert sich die größe des bildes nicht!
problem is dass das bild einfach zu klein is (bei 1920x1080) und ich find keine lösung um es größer zumachen?
mfg chris
d3st1nY
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 17:51
1980 ?
versuch einfach den pc mit dem kabel an den hdmi eingang anzuschließen ohne die quelle (hdmi) in pc umnennen. geht auch !
Psydo
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 17:54
hey nochmals!
also hab grad im control center von ati eine otion "scaling" gefunden, die war auf -8% oder so eingestellt, keine ahnung warum?
auf jeden fall hab ich sie auf 0% gestellt und nun hab ich endlich "vollbild"
mfg chris
[Beitrag von Psydo am 15. Aug 2008, 17:55 bearbeitet]
A656 kein Vollbild bei HDMI
qarel am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe! A656 an Denon AVR-2808 - kein Ton!
Rafnix1 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Samsung LCD - wie Bild zoomen auf Vollbild ? Bitte Hilfe
freefly2 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  17 Beiträge
Grünstich LE 52 A656 Samsung
chrisisamsung am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
Kein Vollbild beim Streaming
Uwestos am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  6 Beiträge
Samsung A656
heili1094 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE52A656 Werkseinstellungen benötigt. BItte um HILFE
Franky_83 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
1920x1080 Fehler, Hilfe.
christian.hunter am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  6 Beiträge
Farbloser Samsung LCD A656
24karat am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  13 Beiträge
Probleme beim Samsung A656
markberlinsz am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.725
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
