Stromverbrauch 40A656 und 46A656
Frankfurt79
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 22:41
Hallo zusammen,
nach langem Suchen nach dem richtigen LCD-Fernseher für mich hab ich mich endlich für die A-Serie von Samsung entschieden. Da natürlich nicht nur der Anschaffungspreis eine große Rolle spielt, sondern auch die laufenden Kosten, hätte ich mal eine Frage an die A656 Besitzer unter euch:
Hat schon jemand die Stromaufnahme der beiden im Thread-Titel genannten Modelle gemessen?
Theoretisch müsste ja beim 46-Zoll die Leistungsaufnahme größer sein. Auf der Homepage von Samsung sind sie jedoch beide mit ich glaube 240W angegeben. Irgendwie kann ich mir das nicht ganz erklären, da ja der 46" eine wesentlich größere Fläche hat, die ausgeleuchtet werden muss.
Da der Stromverbrauch bei LCD-Geräten ja nahezu unabhängig vom Bild ist (abgesehen mal von der Helligkeitseinstellung) sollte sich die Leistungsaufnahme gut messen lassen. Oder hat diesbezüglich schonmal jemand von euch bei Samsung direkt nachgefragt?
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten
Franky
nettelnburger
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 22:54
Hi,hab den A656 seit Samstag und habe mal gemessen.Im Standby hat er um die 25 -30 Watt.Im Betrieb lag er bei 71 Watt (Im Energiesparmodus hoch,Pc angeschlossen),ohne Energiesparmodus ca 140Watt.Wobei das Messgerät so ein Standard Messgerät aus Supermarkt ist.Im Vergleich hat mein Plasma 42 (Pfp 5332) ein Strombverbrauch von 150 -400Watt).
Buddah
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 22:59
Ist nicht wahr, oder?
nettelnburger
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 23:04
Also ,mit dem Standby weiss ich es auch nicht,ob das Messgerät spinnt.Wobei andere Geräte wie zum Beispiel Telefon misst es mit 4 Watt.Mein Plasma hat auch über 30 Watt Standby und der Samsung halt auch,vielleicht geht es wieder runter.Ich hab nur Stecker rein -gemessen-Gerät aus .Und dann Messgerät wieder raus.Vielleicht kann ja jemand dazu was sagen/ schreiben.
geisenpete
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 05:45
Dein Messgerät kann scheinbar keine Wirkleistung messen!
Das misst nur Strom x Spannung und berücksichtigt dabei nicht die Phasenverschiebeung (cosinus Phi).
Ich habe nämlich auch 0,1A gemessen, was eine Scheinleistung von ca. 25 Watt entspricht.
Bei rein ohmschen Verbrauchern (Glühlampen etc.) zeigt Dein Gerät auch richtig an.
Mein Leistungsgerät zeigt als Wirkleistung ca. 3-4 Watt an.
Angegeben ist ja kleiner als 1 Watt.
Zahlen musst Du Wirkleistung und nicht die Scheinleistung.
Also keine Sorge, das Gerät braucht jedenfalls nicht mehr als 3-4 Watt im Standby!
Gruss Pete
[Beitrag von geisenpete am 26. Aug 2008, 05:46 bearbeitet]
Buddah
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 08:06
Danke Pete,
Das beruhigt einen ja dann.
Toni73
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 09:43
Finde ich auch sehr beruhigend.
Hatte schon Angst in jeh wieder an den Strom zu hängen als ich das mit den 25-30W gelesen habe.
Habe mir aber eine Steckleiste mit Ein/Aus Schalter zugelegt da ist dann alles in Ordnung, das der LCD die Uhrzeit behält ist mir da unwichtig.
Danke für die genaue Auskunft Pete
Buddah
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 09:59
Ich trenne auch so gut wie alle Geräte vom Strom, aber bei 2-3 Watt Verbrauch werde ich den Samsung laufen lassen.
Ich errinere mich noch gut an die Zeit wo es in meinem Zimmer nur so leuchtete.
Danke nochmals für die Info Pete.
[Beitrag von Buddah am 26. Aug 2008, 10:00 bearbeitet]
Blähboy
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 10:43
40a656
Bildmodus
Dynamisch: 232 Watt
Standard: 175 Watt
Film: 144 Watt
Energiesparmodus (mit Bildmodus Standard)
gering : 136 Watt
mittel : 109 Watt
hoch : 91 Watt
[Beitrag von Blähboy am 26. Aug 2008, 14:46 bearbeitet]
Samsung 40A656 Standby Stromverbrauch
mivii am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
tatsächlicher Stromverbrauch eurer Samys
david99 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  7 Beiträge
Samsung LE-40A656 A1F oder Samsung LE-46A656 A1F?
blacklemon am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
LE-46A656
Larry7575 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
Stromverbrauch
noldi_1 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  7 Beiträge
Sound 40A656
MSC4TW am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  18 Beiträge
46A656 firmware update frage
xxmaxx am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  3 Beiträge
46A656 Panel reinigen
hagen_fenris am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Nachfolger des LE-46A656?
Wockwelle am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
Wo 46A656 bestellen?
hagen_fenris am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.128
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
