HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE46A656 weigert sich gegen Firmwareupdate 1015.0 | |
LE46A656 weigert sich gegen Firmwareupdate 1015.0+A -A |
Idefix!
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 13:47 | |||
Hallo! Ich beobachte dieses Forum nun schon länger als Gast und habe mich auf Grund der Lobeshymnen für einen LE46A656 entschieden. Nun werde ich mich aber mal aktiv am Forum beteiligen, weil ich mit meinem Latein am Ende bin ... Folgendes Problem: Der Samsung will einfach das aktuelle Firmwareupdate auf dem USB-Stick nicht erkennen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Sticks probiert - beide werden auch über Wiselink erkannt, hier kann das Problem nicht liegen. Ob man nun über [Power] + [Source] versucht das Update einzuspielen oder über das Servicemenü, es macht keinen Unterschied. Der Support meinte ich solle die Software von der ungarischen Seite nehmen, da es ein ungarisches Gerät sei. Nachdem ich mich dann dort durch diese kryptischen Zeichen bis zur FW durchgequält hatte, musste ich erbost feststellen, dass die FW exakt die gleiche ist! Folglich funktionierte diese also auch nicht. Ein Hoch auf den Samsung-Support! Außerdem wollten die mir deswegen gleich einen Techniker schicken der das macht ... Es muss doch aber auch alleine zu schaffen sein, wenn es schon die Option dazu gibt. Ich habe auch im SM schon alle Sprachen umgestellt und es dann nochmal versucht mit dem Update - kein Erfolg. Nachdem ich nun vom Support so enttäuscht war, hoffe ich auf euch! Hier noch Infos aus dem SM: T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-1014.0 T-PERLDEUC-1012.3 Und nochwas: Ich bin sehr stark über das Clouding enttäuscht, welches in der unteren linken Ecke besonders heftig ist. Aber ich habe hier gelesen, man soll erstmal 20 Betriebsstunden abwarten, dann legt es sich. Ich bin gespannt ... Danke für jede Hilfe! MfG Idefix! |
impstar
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 14:22 | |||
hi die neuste FW geht bei deinem tv leider nicht. da kennste 100 usb sticks nehmen. der grund ist: du hast im SM das stehen: T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-1014.0 T-PERLDEUC-1012.3 allerdings für diese FW brauchst du T-.... T-PRLPEUMD-1015.0 T-.... gruß impstar |
Idefix!
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 14:31 | |||
Hmm, und da gibt es keine Möglichkeit ein wenig zu tricksen, so dass es doch geht? Soll das bedeuten dass nie ein FW-Update bei mir funktionieren wird? |
impstar
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 14:37 | |||
also da kann ich dir noch nichts genaues zu sagen. nur gab vor kurzem hier im forum genau das gleiche problem wie bei dir. und da ist es auch uns aufgefallen, dass es durch den oben genannten grund nicht geht. wie es mit eine rlösung aussieht weiss ich selber noch nicht. aber da du ja die FW 1014.0 hast, ist es ja im moment nicht tragisch. bist ja immer noch up to date quasi. [Beitrag von impstar am 09. Sep 2008, 14:38 bearbeitet] |
Idefix!
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 15:02 | |||
Habe jetzt folgendes gemacht: - auf dem USB-Stick T-PRLPEUMD-1015.0.bin in T-AMBPEUMD-1015.0.bin umbenannt - SW-Update über SM gestartet - Update geglückt SM zeigt jetzt T-PRLPEUMD-1015.0 an! Was hast du im SM bei "Option Table(Service)" -> bei "Type" eingestellt? Ich bin nämlich der Meinung dort steht jetzt etwas anderes ... [Beitrag von Idefix! am 09. Sep 2008, 15:12 bearbeitet] |
impstar
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 15:44 | |||
ja super, wusste net das es so geht im SM habe ich nichts eingestellt, da wenn man zu viel oder was falsches einstellt ohne eine ahnung davon zu haben, stellt man den tv falsch ein. habe deswegen die finger davon gelassen und nur über source+power das update drafu gemacht. gruß impstar |
Idefix!
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 16:13 | |||
Jaja, ich weiß - nicht um sonst ist das SM "versteckt". Aber da erwacht halt der Forscherdrang und ich fange an Stunden lang auszuprobieren ... Wäre trotzdem toll wenn einer mit der 1015.0 FW und einem LE46A656 mal schauen könnte was bei "Type" eingestellt ist. MfG Idefix! |
dimi375
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 21:39 | |||
Hast du irgendwelche Veränderung am Bild feststellen können? Diverse User meinten, dass sich der Schwarzwert durch das Update verbessert hat und das Clouding zurückgegangen ist. |
Idefix!
#9 erstellt: 09. Sep 2008, 22:00 | |||
Tatsächlich ist das Clouding fast komplett weg, aber leider nur fast ... Ich werde wohl mal einen Techniker bestellen. Der Schwarzwert ist wirklich seehhhr schwarz - auch wenn das sehr subjektiv ist. Im vergleich zu vorher besser, wenn auch nur ein kleines bisschen. MfG Idefix! |
tzyyyn
#10 erstellt: 09. Sep 2008, 22:07 | |||
Clouding kann man softwareseitig nicht beheben. Es erscheint nur geringer, weil seit dem Update geringfügig gedimmt wird (bzw bei Energiesparmodus "Auto" sogar relativ stark). Somit bei dunklen Bildern, wo es vorher evtl aufgefallen ist, das ganze nicht mehr auffällt, da die Hintergrundbeleuchtung nun aber auch geringer ist. Daher auch der bessere Schwarzwert. Geringes Clouding sollte nach guter Kalibrierung (heißt Hintergrundbeleuchtung auf 3) nicht mehr oder nur noch extrem schwach zu sehen sein. |
CarstenM
#11 erstellt: 10. Sep 2008, 20:09 | |||
Hallo, hat noch jemand einen Tipp ? Bei meinem LE40A656 klappt das Firmware-Update (auch) nicht. Aktueller Stand: Software: T-PERLDEUC-1009 Firmware: T-EMMA2DEUB-0106 Aufspielen möchte ich T-PRLPEUMD-1015.0.bin. Auch umbenennen der Datei hilft nicht. Weder beim Einschalten des Geräts noch beim Versuch, das manuelle SW-Update zu starten wird die Firmware auf dem USB-Stick erkannt. Danke für alle Tipps. |
Idefix!
#12 erstellt: 10. Sep 2008, 20:50 | |||
Hast du es schon versucht wenn du die Datei "T-EMMA2DEUB-1015.bin" nennst? Wäre ja analog das gleiche was ich getan habe ... Wenn das nicht geht, poste bitte mal alle 3 Versionsnummern die im SM stehen (so wie ich es oben getan habe). Aber beschwer dich nicht wenn dein TV danach ein Fall für das Serviceteam ist. Bei mir läuft jedoch alles rund bis jetzt! MfG Idefix! [Beitrag von Idefix! am 10. Sep 2008, 20:53 bearbeitet] |
CarstenM
#13 erstellt: 10. Sep 2008, 21:00 | |||
Genau, Umbenennen habe ich probiert. Die 3. Versionsnummer? Unter Softwareinformation? Die ist identisch mit der 1., also T-PERLDEUC-1009. |
Idefix!
#14 erstellt: 10. Sep 2008, 21:04 | |||
Poste mal bitte alle 3 Nummern die du siehst wenn du das SM startest. Oder wenn der Aufwand nicht zu groß ist, poste mal ein Foto davon. Will dann nochmal genau schauen wie es umbenannt werden muss. |
tzyyyn
#15 erstellt: 10. Sep 2008, 21:24 | |||
Er hat die Daten aus "Softwareinformationen" gepostet. Die Daten da haben rein gar nichts mit der Firmware des Mainboards zu tun. Dafür musst du schon ins Service Menu. |
Idefix!
#16 erstellt: 10. Sep 2008, 21:28 | |||
Das erklärt auch warum das mit dem umbenennen nicht klappt ... |
CarstenM
#17 erstellt: 10. Sep 2008, 22:26 | |||
Nun hat ER (?) auch mal das Servicemenü entdeckt. Und dort: T-PRLPEUS-1001.0 T-PRLPEUMD-1004.4 T-PRLDEUC-1009.1 Fragt er sich dann nur noch, wie das Update gestartet wird? By the way, zurzeit ist der Billigreceiver von UM sowieso der limitierende Faktor....... So long. |
signs
#18 erstellt: 10. Sep 2008, 23:03 | |||
Bei dir müsste das Update ganz normal funktionieren, ohne Umbenennung der Datei. Download dir die Updateanleitung (http://downloadcenter.samsung.com/content/FM/200807/20080729183223031_swupgrade-Euro-Ger.pdf) und führe diese exakt durch.
Was meinst du mit "manuell" starten?? Es gibt nur einen Weg, die FW upzudaten. Wie gesagt, less dir die Anleitung durch und dann dürfte es funktionieren. Wenn nicht, dann machst du an irgendeiner Stelle etwas falsch. [Beitrag von signs am 10. Sep 2008, 23:04 bearbeitet] |
Idefix!
#19 erstellt: 11. Sep 2008, 11:37 | |||
Nein, das ist nicht ganz richtig. Es gibt 2 Wege: 1. So wie es in der Anleitung steht. ([Power]+[Source]) 2. Über das Servicemenü
Wie signs schon sagte, es müsste bei Carsten eigentlich klappen ohne die Datei umzubenennen. MfG Idefix! [Beitrag von Idefix! am 11. Sep 2008, 17:36 bearbeitet] |
signs
#20 erstellt: 11. Sep 2008, 17:59 | |||
@Idefix! Der Weg über das SM ist natürlich eine Alternative, sollte aber m. M. n. in der Praxis auf Grund der Garantiebestimmungen eher nicht empfohlen werden. Wer schon Probleme hat, ein Update zu installieren (vorausgesetzt die FW ist zu dem Mainboard passend), dem sollte man nicht ins SM lassen! |
Idefix!
#21 erstellt: 11. Sep 2008, 18:18 | |||
@signs Ja, das ist schon richtig. Aber ich denke das die Risiken jedem selber bewusst sind - hoffe ich zu mindest ... |
signs
#22 erstellt: 11. Sep 2008, 19:21 | |||
Ja, sollte eigentlich so sein, da geb ich dir Recht. Aber schau dir mal die neusten Threads an. Da ist einer dabei, wo jemand (bzw. ein Freund) wieder "aus versehen" im SM Einstellungen geändert hat, die nicht gewollt sind. Solange man sich nicht mit der Menüführung im SM vertraut gemacht hat, ist schneller etwas verstellt als einem lieb ist. |
ron_barcello
#23 erstellt: 30. Sep 2008, 21:29 | |||
@Idefix: deine Anleitung hat super geklappt - Danke ]Vorher... ]und nachher... Bei mir stand VORHER im SM der Typ 40A SC100 72, danach immer noch hat sich offenbar nicht geändert WAS sollte denn hier stehen? So etwas wie 40A 656 oder Steht das SC für den Paneltyp? Als gelernter Radio- u. Fernsehtechniker, später Elektroniker & PC-Freak, der jetzt als Service-Coordinator in einer internationelen Firma im Großkundenservice tätig ist, ist natürlich auch bei mir der "Spieltrieb" im SM ausgebrochen - ob jemand aus Kreisen der SAMSUNG-Techniker mit Detailinfos rausrücken könnte? War früher bei einer japanischen Firma für die Reparatur der Mainboards zuständig - die waren sehr restriktiv mit den wirklich interesanten Infos - die gingen zumeist an die japanischen Mitarbeiter [Beitrag von ron_barcello am 01. Okt 2008, 19:42 bearbeitet] |
MoriBori
#24 erstellt: 01. Okt 2008, 11:34 | |||
Hi, ich habe den LE-52A656. Bei steht im SM das gleiche wie bei Idefix: Hier noch Infos aus dem SM: T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-1014.0 T-PERLDEUC-1012.3 @all Gibt’s denn von Samsung schon Infos darüber, dass "T-AMBPEUMD Geräte" das FW Update nicht ohne "Tricksen" zulassen? @Idefix Auch ich bin enttäuscht vom Clouding. Das Clouding ist selbst bei Hintergrundbeleuchtung 3 noch zu sehen (im vollkommen abgedunkelten Raum). Hat sich das Clouding bei Dir im Lauf der Zeit verbessert? War ein Servicetechniker von Samsung bei Dir und was hat der erreicht? Besten Dank! Moribori [Beitrag von MoriBori am 01. Okt 2008, 11:37 bearbeitet] |
Idefix!
#25 erstellt: 01. Okt 2008, 16:35 | |||
@ron: Was dort steht kann ich gerade leider nicht einsehen da sich mein Samsung in der Reparatur befindet. Aber ich würde es nicht wie bei dir einstellen da du ein 40" hast und ich ein 46". Hab leider keine Ahnung was das SC bedeutet ... @mori: Also der Servicetechniker war bei mir und damit fing das ganze Leid an. Er wollte das Panel auswechseln ... 2 Tage später rief er mich an weil Samsung die Reparatur verweigerte. Hab dann bei Samsung gefragt was das soll, Antwort: Leider hab ich ein Gerät das für den osteuropäischen Markt bestimmt ist. Sie können den Bezugsweg des Händlers nicht nachvollziehen und da bringt es auch nichts wenn ich das Ding in Deutschland gekauft habe und eine Garantiekarte habe. Also habe ich ihn wieder zum Händler geschleppt, weil schließlich hat der ja eine 2-jährige Gewährleistungspflicht mir gegenüber. Empört über Samsung hat er den LCD angenommen und nun wird er zu einem Samsungtechniker gesendet der hoffentlich das Panel austauscht ... Bin schon am überlegen ob ich mir je wieder einen Samsung hole ... |
heruur87
#26 erstellt: 03. Okt 2008, 15:27 | |||
Hat jemand ein downgrade zu der Frimware version - T-AMBPEUMD-1014.0 ??? wäre echt super ! |
Toni73
#27 erstellt: 03. Okt 2008, 18:17 | |||
Hier gibts die 1007.0 die 1014.0 habe ich nicht gefunden. LG |
heruur87
#28 erstellt: 03. Okt 2008, 18:23 | |||
danke aber das hilf mir nicht so recht und es ist auch nicht T-AMBPEUMD Version sondern T-PRLPEUMD ... aber danke trotzdem ! hm der link ist ja ent so schlecht vll gibts da ne übersicht wo alle versionen drauf sind und dann vll auch meine - nur ich kann nichts finden |
evelin
#29 erstellt: 04. Okt 2008, 18:40 | |||
@heruur Ich glaube nicht,dass du ein downgrade zu dieser Version findest,da das die erste Version für diese Mainboard ist. @Idefix Könntest du nichts bei Samsung machen? Ich finde echt frech,dass sie dir die Reperatur verweigert haben und ich glaube nicht,dass es rechtens ist. Auf der HP von Samsung steht doch,dass für die Garantieansprüche eine Rechnung von deutschem Händler und die Garantiekarte erforderlich ist und die beide Bedienungen erfüllst du. Ich verstehe nicht,warum haben sie denn den Servicetechniker zu dir geschickt? |
heruur87
#30 erstellt: 04. Okt 2008, 19:34 | |||
hm das vermute ich auch ... ob da ein update kommt ? kann man die Firmware sichern ? so das ich die bei mir wieder aufspielen kann ? Sibt der Samsung Support Firmware raus ? p.s. Suche Firmware T-AMBPEUMD-1014.0 |
evelin
#31 erstellt: 04. Okt 2008, 20:38 | |||
@heruur87 So wie ich gelesen habe,es gibt schon eine neue Version für dieses Mainboard-1016.0,aber es gibt niergendwo Update dafür. |
heruur87
#32 erstellt: 04. Okt 2008, 22:49 | |||
richtig diese version habe ich auch schon gesehn hm gibt aber leider kein download .... |
heruur87
#33 erstellt: 07. Okt 2008, 17:33 | |||
Hat eigendlcih jemand eine Veränderung, an dem TV, nach dem Wechsel von T-AMBPEUMD-1014.0 auf die T-PRLPEUMD-1015.0 bemerkt ???? Negativ und Positiv |
Sunset1982
#34 erstellt: 07. Okt 2008, 18:00 | |||
Hey, Also wirklich aufgefallen ist mir nicht viel. Der Schwarzwert ist meiner Meinung nach etwas besser geworden. Das müsste an der Autodimming Funktion liegen. Kann aber auch Einbildung sein... Ansonsten läuft der TV seit dem einwandfrei!!! Bin immernoch begeistert! Bekomm diese Woche meinen BluRay Player. Werd dann Berichten wie sich der TV so macht! |
Sunset1982
#35 erstellt: 11. Okt 2008, 14:38 | |||
Hat einer von euch der das Update gemacht hat schon mal probiert mit 24Hz zu schauen(Blu-Ray oder HD-DVD)? Kann bei mir mit meinem Samsung BluRay nicht mit 24Hz zuspielen. Weiss jetzt nicht obs am TV oder am Player liegt... |
koq
#36 erstellt: 11. Okt 2008, 14:47 | |||
weiß auch nicht ob das mit dem tricksen sone gute idee ist. nicht das man später irgendwelche folgen am mainboard hat etc oder probleme mit der garantie, wird schon einen grund haben warum verschiedene mainboards verschieden firmeware haben |
Idefix!
#37 erstellt: 11. Okt 2008, 15:05 | |||
Also mit meiner PS3 funktionieren 24p wunderbar. Keine Ahnung woran es liegt ... |
nicktick
#38 erstellt: 14. Okt 2008, 11:57 | |||
hi, bin neu hier und hab ne frage warum stört euch das clouding so sehr??? danke lg |
Toni73
#39 erstellt: 14. Okt 2008, 18:27 | |||
Hallo Das ist aber eine Komische Frage. Ich habe jetzt zwar kein Clouding aber ich weiß was die meisten Leute daran stört. Bei dunklen Szenen in einem dunklen Raum kann es schon ganz schön störend sein, wenn man überall im Bild helle Wölkchen hat. LG |
ron_barcello
#40 erstellt: 14. Okt 2008, 20:51 | |||
Habe auch nichts gefunden - hat jemand von Euch in der Zwischenzeit mehr Erfolg gehabt? |
nicktick
#41 erstellt: 14. Okt 2008, 21:08 | |||
danke für die schnelle antwort noch ne frage hab ich warum schauen die Filme jetzt nicht wie filem aus sondern, so SOAP mässig aus? oder halt so wie ne Doku kann man das umstellen??? |
signs
#42 erstellt: 14. Okt 2008, 21:32 | |||
Du musst 100Hz auf gering stellen. Dann ist auch der Soap-Effekt weg. |
nicktick
#43 erstellt: 14. Okt 2008, 22:24 | |||
wow tolles forum hier so und meine letzte frage ich schaue gerade bad boys 2 auf dvd und ab und zu habe ich strifen mitten im film?? hat die dvd was oder ist was falsch? weil gestern war ein andere Film auf DvD und war normal --------------- 2. i glaub ich hab ein clouding, rechts oben unten rechts es ist nicht so schlimm, aber ... was soll ich machen? [Beitrag von nicktick am 14. Okt 2008, 22:26 bearbeitet] |
Toni73
#44 erstellt: 15. Okt 2008, 06:03 | |||
Wenn es nur ganz in den Ecken ist, macht es weniger und ist bei sehr vielen LCD´s so. Vielleicht hast Du Glück und es verschwindet mit der Zeit. Ob es dich so sehr stört das Du denn Samsung Support anrufen musst, das musst Du wohl und übel selbst entscheiden. LG |
ron_barcello
#45 erstellt: 15. Okt 2008, 10:12 | |||
BTW: es wird immer mehr OFF-Topic |
heruur87
#46 erstellt: 15. Okt 2008, 18:44 | |||
echt mal wieder zum Thema da aslo keiner die Firmeware T-AMBPEUMD-1014.0 hat oder findet! Habe ich meinen TV nun zurückgeschickt ! bei amazon einen neuen bestellt ! |
Toni73
#47 erstellt: 15. Okt 2008, 19:01 | |||
Und hat es da irgendwelche Probleme gegeben da Du ja nicht die FW für dein Mobo drauf hast. Oder nach dem Motto wer es nicht weiß. LG |
heruur87
#48 erstellt: 15. Okt 2008, 19:19 | |||
nein bisher keine Probleme ... Der funktioniert ja auch ohne Probleme ... Und ob das jemand raus findet glaube ich net ... vll ist die andere Firmware version ja auch nur ein spaß von samsung um den 24h Servic mehr zu beschäftigen - Geld zu machen Weil es gibt ech keine unterschiede ... Darum schicke cih ihn auch nicht zurück sonder weil ich kratzer entdeckt habe .... gut das mit der Firmware find cihs chon alles komisch vorallem das die Leute bei samsung keinen Plan haben und nciht mal wissen das es so einer Version gibt ... |
Toni73
#49 erstellt: 15. Okt 2008, 19:31 | |||
Ja, das Stimmt schon. Komisch ist auch das die 1016.0 FW noch nicht zum Download bereit steht. Sollte doch schon so sein. LG |
nicktick
#50 erstellt: 15. Okt 2008, 22:56 | |||
hi, ich bin hier noch neu, und auch auf dem gebiet meine frage passt das ist das die neuste?? Software: T-PERLDEUC-1012 und FW: T-EMMAA2DEUB-0106 2. welche vorteile hat es wenn es neues FW ist?? DANKE!! [Beitrag von nicktick am 16. Okt 2008, 00:02 bearbeitet] |
nicktick
#51 erstellt: 16. Okt 2008, 22:05 | |||
hoch schieb |
LE46A656 Rahmen löst sich virtualpepe am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 14 Beiträge |
Firmware Samsung LE46A656 1014 krautee am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 19 Beiträge |
LE46a656 Streifenproblem freakly04 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Samsung LE46A656 + Kabel-Reciever? stefan_baum am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 6 Beiträge |
LE46A656 - Programminfo und Senderinfo men05 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Probleem mit LE46A656 nicktick am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Samsung Le46A656 Fiepen / Pfeiffen VolkaPut am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A786 oder LE46A656 FlyingHorse am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 7 Beiträge |
Kurze Fragen zum LE46A656 treets am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 10 Beiträge |
Hochfrequentes Pfeifen beim LE46A656 virtualpepe am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.057
