LCD tv Scart problem
T-JAY
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 13:16
hallo,
Ich hab einen 47 LCD tv a659 und meinen sat receiver über Scart angeschlossen. Aber irgendwie geht das bild alle 10 min für 5 sec weg und kommt dann wieder. Oben links steht dann immer EXT2.
Was kann man da gegen machen?
THX
mfg TJAy
LE-40F86BD
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 13:19
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das am LCD liegen sollte .... schau mal die Einstellungen des Receivers durch
firaX
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 03:39
Evtl ist dein scart kabel auch kaputt, und das signal wird unterbrochen.
DanielSt
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 16:55
ich habe auch das Problem, dass mein Receiver Bild in völlig unregelmäßigen Abständen verschwindt, es kurzzeitig flackert und dann wieder auftaucht. Bild und Ton ist für die Zeit hinüber (etwa 3-5 Sekunden).Bei mir erscheint dann auch oben wieder die EXT2 Anzeige. Habe aber einen Samsung 40A616.
Ich habe mal ein anderes SCART Kabel ausprobiert (vorher hatte ich ein hochwertiges). Mit dem 0815 Kabel lief es dann besser, zwar schlechteres Bild aber erstmal keine Aussetzer, doch dann ging es auch dort wieder los. Als würde der TV das Signal zwischenzeitlich verlieren. Auf meiner Röhre hatte ich das Problem nicht.
Habe das Problem an beiden SCART Anschlüssen.
Hätte hier noch jemand helfende Hinweise? Wäre da sehr dankbar. Ich hoffe sehr das es nur am Receiver liegt. Teste zur Zeit die Scart Anschlüsse mit meiner PS2.
Danke!
Daniel
braeker
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 20:19
Das Problem hab ich auch aber mir wurde gesagt das das auch am Receiver liegen kann. Ich habe meinen Receiver dann an den LCD angeschlossen und zeitgleich am alten Röhrenfernseher und auf der Röhre war dann der Fehler nicht.
Ist ja genauso mit dem Umschalten ab und zu schafft er es schnell und ab und zu braucht er 1-2 Sekunden was leider im Toleranzbereich liegt. Die Röhre war immer schneller als der LCD. Jetzt hab ich noch festgestellt das wenn ich DVD gucke auf EXT 2 und auf dem Receiver rumzappe der auf EXT 1 angeschlossen ist, das das Bild des DVD dann gestört wird.
Das soll am Mainboard liegen und der Techniker will sich das jetzt noch mal ansehen.
DanielSt
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 22:17
Das seltsame ist nur, dass ich das Problem erst seit gestern habe, aber den Receiver mit dem Fernseher schon 2 wochen nutze.
Und bei mir dauert es ja nicht nur etwas länger bis das Signal da ist, sondern ich das Bild flackert kurzzeitig mit schwarzen Streifen und irgendwann ist das Bild wieder vernünftig da. Manchmal passiert das alle 2 Minuten, manchmal dauerts 30 Minuten bis ne Stunde.
Zweiteres von dir genanntes habe ich nun auch mal getestet und das Problem habe ich nicht.
[Beitrag von DanielSt am 02. Jan 2009, 22:24 bearbeitet]
LE-40F86BD
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 11:57
Das sieht mir trotzdem schon nach einem Kabel-Kontaktproblem aus
Kann z.B. auch an einer Steckbuchse auf beiden Seiten liegen
DanielSt
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 17:34
Das habe ich auch schon in Betracht gezogen. Während ich mit der PS2 an dieser Scart-Buchse spiele gibt es keine Probleme, demnach würd ich das Problem jetzt erstmal auf den Receiver schieben.
Seht ihr das ähnlich?
SirSax
#9 erstellt: 23. Mai 2009, 18:49
hi
ist zwar schon alt aber immer noch aktuell
das scheint ein großes problem bei den samsungs zu sein die empfindlichkeit der eingänge
habe einen samsung le52a 656 a1
habe meine dreambox 7000 über scart angeschlossen
und was sage ich immer wieder aussetzer so wie ihr
vieles probiert - kabel waren es nicht
denn wenn ich einen anderen receiver anschliesse
funktioniert alles bestens (z.b. humax)
zweite kontrolle meine dreambox an einen anderen fernseher angeschlossen - keine aussetzer
also liegts am fernseher
habe jetzt alles auf hdmi und component umgestellt
jetzt passt es - aber ein bitterer nachgeschmack bleibt
wird mein letzter sammi gewesen sein nächstes mal doch wieder sony
p.s. ein freund hat jetzt die aussetzer mit hdmi
aber da muß ich erst nachschauen was wirklich los ist
hat auch einen sammi
werde weiter berichten
lg
Klinke26
#10 erstellt: 23. Mai 2009, 18:55
Der letzte Samsung ... wegen eines aussterbenden Kabelsystems? Wenn dein nächster TV-Kauf ansteht wird wohl Scart so und so zum Alteisen gehören.
Ist es ja quasi heut schon.
Ja SirSax, ich habe deinen Einwand gelesen.
Klar hast du recht damit. Ich bezog mich darauf dass es für dich der letzte Samsung sei. Eh du dir nen neuen Samsung kaufst, gehen bestimmt ein paar Jahre ins Land. Und dann fällt Scart schon gar nicht mehr ins Gewicht.
Komponenten-Eingang ist ebenfalls schon sehr häufig vertreten und qualitativ hochwertiger als Scart. Geschweige denn von einer weiteren Verbreitung des HDMI-Signals in den nächsten Jahren.
[Beitrag von Klinke26 am 23. Mai 2009, 19:19 bearbeitet]
SirSax
#11 erstellt: 23. Mai 2009, 19:10
@klinke 26
wie ich sehe willst du dir einen
In der Beschaffung:
Samsung LCD-TV LE40B750
zulegen
mein freund hat mit dem 46 modell die hdmi aussetzer
viel spaß damit
dann schreibst du auch - he in 10 jahren ist hdmi sowieso
schon aussterbend
ne spaß beiseite aber eine so doofe antwort hatte ich schon lange nicht mehr
also wenn du nichts konstruktives schreiben willst kannst
bitte nicht
lg SirSax
Klinke26
#12 erstellt: 23. Mai 2009, 19:14
dann schreibst du auch - he in 10 jahren ist hdmi sowieso schon aussterbend
Ohhh, werden wir jetzt etwas bockig?
Wenn ich HDMI-Aussetzer haben sollte, werde ich den TV zurückschicken und mir nen neuen B750 geben lassen.
Die Stimmen zu den HDMI-Aussetzern sind hier so gering, dass ich da noch nichts drauf gebe.
Fernseher werden auch montags gebaut.
Also bitte, was ist nun an den ewigen "Mein Freund/Bekannter/Kollege hat ..." - Aussagen konstruktiv?
"Ich kenn da wen, der jemand kennt ...." lässt grüßen.
Beim Fernseher wer weiß wieviel Wert auf die Qualität legen, aber bei den Verbindungen nen olles Scart-Kabel nutzen .... , kann man da nicht ahnen das es zu Komplikationen kommt?
Alledings hast du ein 14tägiges Rückgabe-Recht. Also eingepackt das Teil, zurückgebracht und nen anderen TV geholt. Meinetwegen Sony. Ach nicht meinetwegen, mir ist es Wurst.
[Beitrag von Klinke26 am 23. Mai 2009, 19:22 bearbeitet]
SirSax
#13 erstellt: 23. Mai 2009, 19:20
@klinke 26
ja war ja auch nicht böse gemeint aber ich hoffe doch das sich einige samsung besitzer melden - die ähnliche probleme haben - das gibts ja nicht das ich von vielen problemen dieser art mit samsungs hier regional höre
und ansonsten alles im lot ist?
also wie gesagt ich habe mir einen adapter
scart yuv gekauft also scart an der dreambox
yuv am samsung - keine aussetzer
scart auf scart aussetzer (einige kabel probiert)
wie gesagt nur mit der dreambox und diese dreambox mit anderen fernsehern verbunden - keine aussetzer
es scheint den sammy irgendwas am scart ausgang der dream zu stören - aber was?
Klinke26
#14 erstellt: 23. Mai 2009, 19:23
Es gibt bereits User hier die ebenfalls diese Aussetzer haben, hab ich bereits von gelesen. Also ruhig Blut, du bist nicht allein damit.
Unter folgendem Thread kannst du mitlesen (Seite 19 Beitrag 906), dass es mit deinem Modell und der Dreambox Probleme wegen des Scart gibt.
A656 und Dreambox - SCART-Probleme
[Beitrag von Klinke26 am 23. Mai 2009, 19:32 bearbeitet]
SirSax
#15 erstellt: 23. Mai 2009, 19:27
@klinke 26
wenn ich hdmi aussetzer habe
schicke ich den fernseher zurück und ordere mir einen anderen - das wirst du auch noch lernen
denn was machst du wenn der auch nicht geht - irgendwann
ist bei einem so großen gerät der spaß mit wieder verstauen
und zurückschicken vorbei
viel spaß
aber wie gesagt du und ich sind sowas von ot
lg SirSax
p.s.danke für den link
[Beitrag von SirSax am 23. Mai 2009, 19:29 bearbeitet]
Problem vom lcd zu scart
bole85_ am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Samsung A615 Scart Problem
cyberdelic am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Samslung LCD 52 BD86 Seitendarstellung und SCART
reaper2507 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  3 Beiträge
32R72 Scart-Problem
Emohead am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
A656A: DVD Player (Scart) an Scart (AV) kein Bild/Ton
siGGi_ am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  14 Beiträge
Samsung TV ohne Scart!
JudasPriest666 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  14 Beiträge
Schlieren beim 40M86 über Scart
Tobus0 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  5 Beiträge
Weißdarstellung RGB-Scart Problem A5/A6 Serie
efkate am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  221 Beiträge
Scart und RGB Problem F86
seher123 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
Geräteart : LCD TV Defekt : HDMI + Scart Fehlfunktion Her
werner_neul am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
