Pfeifton beim Le-37 a656a
el_klebrigos_bandidos
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 23:06
Hilfe,
mein a656a macht durcggehend ein wirklich nervigen Pfeifton... an den integrierten Lautsprechern liegts wohl nicht... Wenn man ein Ohr an die Rückseite des Samsungs hält, kann man dieses äzende Pfeifen so ziemlich lokalisieren... Um so niedgiger ich die Laustärke des LCD's stelle (gegen Abend) um so doller fällts natürlich auf.
Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte bzw. wie krieg ichs weg??
Viele Grüße
Toni73
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 06:55
Versuch mal die Hintergrundbeleuchtung auf 9-10 zu stellen.
Wenn es wirklich so schlimm ist solltest Du das Gerät tauschen.
LG
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 10:16
Danke, leider hab ich das schon ausprobiert weil ich mir bereits dachte, dass der Dimmer der Hintergrundbeleuchtung so n Lärm machen könnte...gab leider überhaupt keine Veränderung . Gibts vielleicht ne andere Möglichkeit?
Toni73
#4 erstellt: 15. Sep 2008, 10:49
Hm, da fällt mir leider nichts mehr ein.
Habe aber vor längerer Zeit mal gelesen, das es wenn man in den Modus Film od. Standard wechselt, es besser werden soll.
Ob das wirklich stimmt, weiß ich aber nicht.
Wie meine Oma aber immer sagt: Probieren geht über Studieren.
LG
[Beitrag von Toni73 am 15. Sep 2008, 10:49 bearbeitet]
#5 erstellt: 15. Sep 2008, 10:52
*Lach, du hast bestimmt eine nette Oma...
Ja, das hab ich hier auch gelesen...und auch ausprobiert... Hab das Gerät am 15.08.2008 gekauft... könnts da igrendwelche Garantieprobleme geben (die zwei Wochen-Frist ist ja schon um)??
Toni73
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 11:06
Da wird dir dann nur mehr der Vor Ort Service bleiben, aber ob die was tun können.
Tauschen kannst Du dann wieder nach dem 3. missglückten Reparaturversuch.
LG
[Beitrag von Toni73 am 15. Sep 2008, 11:09 bearbeitet]
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 11:45
Nach dem 3. missglückten Versuch?? Ok, das is gut zu wissen...
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 11:47
Naja, wobei s in meinem Fall diesen 3. Versuch nicht geben würde... wenn der Techniker ins Haus kommt... entweder er kriegt das Pfeifen weg oder nicht-würde man ja sofort merken
Toni73
#9 erstellt: 15. Sep 2008, 11:48
Ja, aber man sollte Hoffen, das es nicht so weit kommt.
#10 erstellt: 15. Sep 2008, 11:50
*lach! Wieso?? N neues Gerät is doch was tolles.
Toni73
#11 erstellt: 15. Sep 2008, 11:52
Ja schon, aber dann hast Du mehr Lieferzeiten als was Du den LCD wirklich benutzen kannst.
Und ewig oft wird das mit dem Tauschen ja auch nicht gehen.
#12 erstellt: 15. Sep 2008, 11:54
Ja, will ja nicht beliebig oft tauschen... Ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich n Gerät hätte ohne Pfeifen -ich denke das is nicht allzu viel verlangt.
Toni73
#13 erstellt: 15. Sep 2008, 12:00
Nee, das sollte schon klappen.
Du darfst halt nicht mit dem Ohr auf dem LCD liegen , da die Hintergrundbeleuchtung immer ein wenig summt, aber das hört man im Normalfall gar nicht.
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 12:08
Nee, es is schon so, dass ich Abends, wenn ich bei leiser Lautstärke geschaut habe und dann schlafen will immernoch dieses Pfeifen im Ohr habe...es is wirklich grausam penetrant
#15 erstellt: 15. Sep 2008, 12:14
Aber seltsamerweise gibts kein Pfeifton, wenn ich den LCD übern DVD-Player ansteuere... Habe aber auch mittlerweile drei verschiedene Receiver ausprobiert-ohne Besserung
Toni73
#16 erstellt: 15. Sep 2008, 14:09
Auch schon mal ein anderes Kabel probiert.
Wenn Du via Scart ansteckst musst Du auch beachten dass es bei RGB eingesteckt ist, und ein voll belegtes Scartkabel benutzen.
Kann man bei deinem Resi. vielleicht auch auf RGB stellen, hat normalerweist zwar nur was mit dem Bild zu tun aber probieren kann man es ja
masro
#17 erstellt: 19. Sep 2008, 13:16
hab mir den LE37A557P2F beim T-Online-Shop (mei war einigermaßen günstig) bestellt, Gerät kam am letzten Mittwoch.
An sich geiles Teil, beim ersten einschalten, hab ich gleich einen etwas ungelichmäßigen hochfrequenten Pfeifton wahr genommen (noch kein Eingangssignal). DAS mal BITTER. Naja, hatte an dem Tag wenig Zeit zum testen.
So wie ich jetzt festgestellt habe hört das Pfeifen nach ca. 3 Minuten fast auf, ich kanns von der Couch aus dann nicht mehr hören. Wenn ich mein Kopf hinters Panel stecke hört man es aber beständig, vorallem an den seitlichen Ausgängen wie ich finde.
Der Ton wird nach ca. 3 min so hochfrequent das man Ihn von der Couch aus eigentlich nicht mehr hört. Wählt man allerdings die falsche Soundeinstellung kommt das pfeifen etwas verstärkt aus den Lautsprechern, was dann auch in leisen abschnitten beim kucken auffällt. Schaltet man auf stumm ises weg (bis ich meinen Kopf wieder hinters panel stecke), also besser gleich die Anlage anschließen.
Naja was soll man sagen, ich weiss nicht, zu pfeifen oder brummen findet man so viele Threads es ist kaum zu glauben. Was soll ich machen ? das Teil zurück schicken bzw. tauschen lassen ? nen Phillips kaufen der evtl. auch pfeift ? oder doch lieber nen LG oder Panasonic ? alles Bullshit, ich hab keine Lust die nächsten Monate mit hinundherschicken von TV's zu verbringen. Das mit dem Pfeifen ist so wie ich denke auch eine sehr subjektive Sache. Meine alte Röhre hat auch gepfiffen, das hat auch nicht jeder gehört.
Werd am Woende noch ein paar Gäste einladen und eine Hörprobe fordern, dann mal sehn, Sonntag dann entscheiden und das Teil entweder doch behalten oder zurück schicken.
Ausserdem aufpassen, so wie ich das sehe kann man für jeden eingang eigens Sound und Bild konfigurieren.
Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung hat bei mir nix geändert.
Werd noch bischen Testen und geb nochma bescheid.
Testest Du noch oder guckst Du schon ?
LG
Toni73
#18 erstellt: 19. Sep 2008, 13:30
Hatte das mal bei einer alten Röhre, die hat nach dem Einschalten auch 2-3 min. in einem schon fast unerträglichen hohen Ton gepfiffen.
Das kam aber nicht von den Lautsprechern sondern von dem inneren der Röhre.(Weiß jetzt auf die schnelle nicht wie das Teil hieß)
Auf jedem Fall 3-4 Monate später gab sie den Geist auf, in der Rep. haben sie mir gesagt dass wenn man den Ton hört es nicht mehr lange dauert bis sie eingehen.
Ob das der Wahrheit entspricht weiß ich aber nicht, und ob es das bei LCD´s auch gibt.
Da kann man nur hoffen dass es bei dir wirklich die LS sind.
LG
Ralka67
#19 erstellt: 21. Sep 2008, 22:17
Hallo zusammen.
Vor einiger Zeit habe ich Fragen zum"Pfeifen"meines 37"A659 im "Einstellungs Thread"gestellt."Mein"pfeifen kam nach ca.15 Min.und blieb...
Habe daraufhin den Samsung Service, über den MM wo ich das Gerät kaufte,kontaktiert.Bekam dann ein neues Mainboard eingebaut und siehe da....das pfeifen war weg.
Ich würde da gar nicht so lang rumprobieren.So`n Geräusch nervt tierisch und ist nicht normal.Für so etwas ist der "Sevice"ja da.
und viel Erfolg
masro
#20 erstellt: 25. Sep 2008, 12:59
Als denn, hab das Teil zurück geschickt und als Austausch den LE40A557P2F genommen, der pfeift nicht !!! demnach muss es wohl an diesem einen Gerät gelegen haben.
LE 40 A656A
rwm58 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  7 Beiträge
Samsung A656A oder A557P?
Poldi87 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  7 Beiträge
Samsung A656A "Glare Effekt"
Leaderred am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE-26R51B Pfeifton im Standby Betrieb
Maedock am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  6 Beiträge
ServiceKabel für den LE xx A656A
heruur87 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  10 Beiträge
LE 37 S71 oder LE 37 R72
petre13 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE40-A656A
Golo87 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  2 Beiträge
LE40-A656A -->Unnatürliche Bewegungen?
moon-x am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
Tonausssetzer beim LE 37 S8 >HILFE<
eichbaum99 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Pixelflackern beim Samsung LE 37 A558
cptshnizzle am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.673
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
