HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE 37 A659 | |
Samsung LE 37 A659+A -A |
Anastasios30
15:38
erstellt: 18. Sep 2008, |||
Hi Leute, Viele haben ja hier den 40 Zoll A656/659 oder größer. Ich hab selber den 37er seit einigen Tagen und bin begeistert. Habe diesen Thread aufgemacht für alle Leute die Ihre Erfahrungen mit dem 37er Gerät haben. Der Unterschied zwischen dem 37er model und den anderen ist wohl das matte/ bzw. spiegelnde Panel und der Kontrast. Ich muss jedoch sagen das ich beide Geräte 10 Tage zuhause hatte und aufgrund der Spiegelung den 37er behalten habe. Habe alles ausprobiert. PS3, Premiere HD und muss sagen das mir persönlich das Bild des 37er besser gefallen hat. Ich fand im Konrast haben sich beide nix genommen. Das einzige Problem war einfach die Spiegelung die auch beim Betrieb störend war. Ansonsten waren beide Geräte einwandfrei. Kein Clouding, kein Lila Stich oder sonstiges. Also wenn ich einen Raum hätte ohne Fenster und Licht, dann würde ich mir das Ultra Clear Panel des 40er genehmigen, da es einfach nur größer ist. Ansonsten bin ich immer noch begeistert vom 37er. Wie seht Ihr das so ? |
cinemafan
18:27
erstellt: 09. Nov 2008, |||
bei unserem MM hängen drei 659 in 32", 37" und 40" direkt nebeneinander (SQ01, AAxx, SQ01). Der 37" ist dabei deutlich matter in der Farbdarstellung. Vielleicht hat er als einziger kein Ultra Clear Panel oder er ist völlig verstellt oder es liegt am AA-Panel ..??. Der leichte Farbstich ins Gelbliche, der mir auffiel, ist hoffentlich über Kalibrierung zu beheben. Den 37A659 gibt's zZ für 877€+49V ![]() den 37A656 zZ für 782€+39V ![]() Zu den 699 habe ich jetzt auch mal gesucht: hier ist ein 37" wohl in 1-2 Tagen lieferbar (1068 € +25 V) ![]() beim 40" werden 7 Tage angegeben (1230 € +25 V) ![]() Die Angaben zu DVB-C sind aber nicht eindeutig ...? Von meiner anfänglichen Begeisterung für Samsung habe ich einiges eingebüßt. Vielleicht sollte ich lieber noch 2-3 Wochen warten ... .. oder was rät mir das Forum? Danke, cinemafan |
firaX
18:30
Den 40er gibts auch matt....40A616. Das ist wirklich kein Argument. |
cinemafan
00:28
erstellt: 13. Nov 2008, |||
Auf vielen Seiten des Forums wurde behauptet, die 37"-Paneele wären bei Typ AA von einem Zweithersteller und deutlich schlechter als die SQ-Serie von Samsung. Diese ist im 37" wohl nicht verbaut, dadurch tendiere ich im Moment trotz Platzproblemen nun eher zu 40". Auch das mit der Spiegelung muß ich mir nochmals genauer anschauen ![]() Habt Ihr da Erfahrungen? ![]() |
Toni73
09:03
So kann man das auch nicht sagen, die AUO Panels sind vom Bild her gleich wie die SQ01 nur der Blickwinkel ist etwas kleiner. Von den CMO bin ich persönlich enttäuscht aber habe in letzter Zeit gelesen das diese Fehler wohl Größen bedingt waren die ich da sah. LG |
cinemafan
00:31
erstellt: 14. Nov 2008, |||
war heute nochmals lange im MM. Der 40A659 (SQ01) spiegelt stark, der 40A616 (SQ01) spiegelt deutlich weniger. Der 37A659 (AA) ist ähnlich von der Spiegelung wie der 40A616, erscheint aber etwas matter/flacher .... Beim Ersterem kann man sich geradezu spiegeln ... ![]() Daraufhin habe ich mir unsere jetzige 68 cm Sony Röhre angeschaut: siehe da, sie spiegelt wie der 40A659 ... ... aber bei den meisten Inhalten fällt das überhaupt nicht auf .. ![]() Für die Kaufentscheidung ist für mich von jetzt an spiegelnd oder nicht kaum noch wichtig. ![]() |
soma1019
20:54
Hallo, hab einen LE37A656A. Bildmässig find ich das Teil echt spitzenmässig, aber vom Ton des LCDs bin ich echt enttäuscht. Hab einen digtalen Sat-Receiver und den TV per Scart verbunden. Meine Frage : Ist der Ton des Fernsehers so besch..... oder mach ich was falsch ?? Finde hört sich immer an als ob der Lautsprecher "scheppert". Bringt es was bei Scart-Verbindung den Ton separat über Audio out L/R anzuschliessen ?? Denke der Ton wird trotzdem über Scart übetragen, oder ?? Gruß Markus |
Toni73
21:25
Der Ton der eingebauten LS ist schon sehr bescheiden, hört sich irgendwie an als ob es zwei Blechdosen wären. Scheppern dürfte aber nicht. Geh doch mal in einen MM und dreh dort Ordentlich den Ton auf und hör mal ob es sich dort auch so anhört, wenn ja dann kannst Du beruhigt sein. Wenn nicht dann haben deine LS am LCD vielleicht einen Fehler, und Du solltest dann den Samsung Support anrufen. LG Edit: Wenn Du an deinem Resi einstellen kannst über welchen Ausgang er den Ton ausgibt kannst Du ihn auch über cinch Kabeln anstecken. Deswegen werden die LS aber nicht besser. [Beitrag von Toni73 am 14. Nov 2008, 21:28 bearbeitet] |
soma1019
21:31
Schade. Hatte gedacht vielleicht wird die Übertragung über Cinch qualitativ besser. Aber Blechdose und scheppern ist für mich das gleiche ![]() ![]() ![]() |
Toni73
21:43
Dazu muss ich aber noch sagen das solange man nicht wirklich laut dreht geht der Ton ja halbwegs noch. Für Nachrichten oder spät abends höre ich schon noch über die LS am LCD. Ansonsten nutze ich meinen 5.1 AV-Resi, da gibt es dann nichts zu Meckern. LG |
soma1019
22:12
Findest du ?? Also mein 10 Jahre alter Röhren-Fernseher war vom Ton wesentlich besser. Vorallem hatte ich da nicht den Versatz im Ton, wenn ich TV und ANlage gleichzeitig verwenden wollte. Grüße |
unterschied le-40 a656/a659 derpeter210 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
DTV bei Samsung LE 40 A659 Tritoch am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 9 Beiträge |
Samsung Le 37 M86BD hugo55 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
LE-37 B 650 empfehlenswert? cbeblik am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 104 Beiträge |
Samsung LE-37 A 616 A3F Settings werner1265 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE 37 A 550 ; Samsung LE 37 B 550 ? OneHitOpfa am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 6 Beiträge |
LE-52 A656, LE-52 A659 white69 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung LE 40 A659 gesucht lotusbluete am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Samsung LE-A656 und LE-A659 POP_CORN am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
Samsung A659 unscharf Boxter#4 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.463
