Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Samsung - DLNA Support
rplay
#101 erstellt: 09. Aug 2009, 00:23
mindaffecter schrieb:
hat noch jemand ne idee oder muss ich etwa neu installieren ?
moin,
was willst du alles neu installieren?
bei mediatomb mußt du einmal den Serversuchlauf durchlaufen lassen, damit er die Dateien bei sich in seiner Struktur aufnehmen kann ....
erst dann sind sie am TV sichtbar .....
Gruzz
rplay
mindaffecter
#102 erstellt: 09. Aug 2009, 19:56
moin,
Gruzz
rplay
mein windows. da scheint es irgendwo dran zu hängen.
das linux hatte ich nur leihweise auf nem laptop zu hause.
sst64
#103 erstellt: 10. Aug 2009, 11:37
Mal ne Frage: Läuft der Samsung Media Server eigentlich auch als Dienst im Hintergrund? Ich möchte mich ungern immer erst an meinem Server anmelden müssen um das Programm zu starten...
Sven
mindaffecter
#104 erstellt: 12. Aug 2009, 09:16
hallo,
nachdem ich nun weiß woran es grundlegend liegt dass es bei mir nicht ging kommen nun die detailfragen ;-)
gibt es einen dlna server der das seitenverhältnis ändern kann, sodass man prinzipiell 16:9 übertragen kann?
McApple
#105 erstellt: 12. Aug 2009, 10:23
ps3mediaserver - läuft auch ohne eine PS3
http://s8.directupload.net/file/d/1884/sll2v3gw_png.htm
und guckst Du hier
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=10164
und hier
http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3217
auch hier
http://www.hifi-foru...3691&back=&sort=&z=1
meine samsung.conf Datei unter
/Applications/PS3\ Media\ Server.app/Contents/Resources/Java/renderers/Samsung.conf :
# ps3mediaserver renderer profile for Samsung Wiselink
# Refer to PS3.conf for help
RendererName=Samsung Wiselink
UserAgentSearch=wiselink
#UserAgentAdditionalHeader=X-AV-Client-Info
Video=true
Audio=true
Image=true
SeekByTime=true
TranscodeVideo=MPEGAC3
TranscodeAudio=PCM
DefaultVBVBufSize=true
MuxH264ToMpegTS=true
MuxDTSToMpeg=true
WrapDTSIntoPCM=false
MuxLPCMToMpeg=false
MaxVideoBitrateMbps=0
MaxVideoWidth=0
MaxVideoHeight=0
MimeTypesChanges=audio/wav=audio/L16
TranscodeExtensions=mpg,mov,wav,vob,mpeg,mpe,ts,tp,m2t,m2ts,m2p,mts,gif,tif,tiff,png,bmp,wma,mkv,hdmov,hdm,flac,fla,dts,ogg,asf,asx,m2v,jpg,jpeg
StreamExtensions=mp3,mp4,avi
[Beitrag von McApple am 14. Aug 2009, 20:20 bearbeitet]
Fotomarcus
#106 erstellt: 13. Aug 2009, 21:14
Seltsam einerseits steht auf der Samsung Website bei Benutzerhinweise das hier:
"Bei Verwendung eines Funknetzwerkes kann DLNA aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden!"
Bei FAQ steht wiederum das:
http://av.samsung.de....aspx?type=Fernseher
Wie kann ich mein TV Gerät an den Computer anschließen:
Hierfür gibt es gleich drei Möglichkeiten:
1) Normaler Eingang für das PC-Monitorsignal
2) Der Eingang für DVI-D
3) Über WLAN (WiseLink™: DLNA)
Was stimmt nun von den beiden?
[Beitrag von Fotomarcus am 13. Aug 2009, 21:15 bearbeitet]
mindaffecter
#107 erstellt: 14. Aug 2009, 08:54
4) über LAN mit Kabel ;-)
verbinden kann man den PC auf jeden Fall per WLAN ich denke es hängt am Ende von der Verbindungsqualität ab, ob es zum streamen reicht.
Fotomarcus
#108 erstellt: 14. Aug 2009, 09:11
Funktioniert WLAN so schlecht über der WLAN Stick von samsung?
mindaffecter
#109 erstellt: 14. Aug 2009, 09:13
Fotomarcus schrieb:
Funktioniert WLAN so schlecht über der WLAN Stick von samsung? :?
das kann ich nicht beurteilen, ich hab ne strippe gezogen.
es hängt ja nich nur vom stick ab sondern auch von deinen räumlichen gegebenheiten, dem aufstellort des routers etc...
McApple
#110 erstellt: 15. Aug 2009, 17:23
Bei mir läuft es mit WLAN-n via Airport.
Gerade habe ich diese Datei
http://www.stammtisc...ads/zdfmediathek.txt
in web.conf kopiert und bekomme die ZDF-Mediathek auf dem LE46B650 zu sehen.
Ich gehe z.B. in WEB -> ZDF-Mediathek -> Neues aus der Anstalt -> #--TRANSCOD--# ->Neues aus der Anstalt -Folge 22- 17.02.2009 23:00 Ordner und spiele dort die 2. Datei [MEncoder Web] in voller Größe 16:9 ab.
Damit aber ist aber der Ton mit dem Bild nicht synchron, besser geht es mit der 3. Datei [MPlayer Video Dump]
[Beitrag von McApple am 15. Aug 2009, 17:31 bearbeitet]
flash9d
#111 erstellt: 07. Dez 2009, 13:22
kann mir einer sagen wie ich mkv dateien mit DTS Sound über den PS3 Mediaserver angucken kann? ich finde keine Einstellung, irgendwelche einstellungen muss es doch geben oder????
AC3 und DIVX laufen ja schon so über den Samsung Mediaplayer. Ich wollte mir jetzt keine PS3 kaufen...
Danke
atschi_
#112 erstellt: 09. Dez 2009, 21:48
hast den samy erst gerade, oder?
Der B650 kann KEIN DTS. Musste umwandeln. Google hilft, stichwort mkvextract, eac3to und so weiter..
ghostyboy
#113 erstellt: 09. Dez 2009, 23:46
Hi!
Eigentlich musst Du nichts wandeln, wenn Du alle Codec's installiert hast. Du musst in den Ordner #Transcode# gehen und die Dateien darin ausprobieren. Eine solte dann schon gehen. Am einfachsten ist es, wenn Du das *.mkv File in einem Ordner hast, dann wird der Transcode-Ordner auch darin erstellt.
ghostyboy
Rayden1981
#114 erstellt: 14. Dez 2009, 20:28
Kann DLNA eigentlich auch 5.1 Ton über den optischen Ausgang des 650ers ausgeben? Ich kriege nämlich irgendwie immer nur 2-Kanal Ton aus meinem Receiver.
Und gibt es eine Software, mit der man die Ordnerstruktur die man am TV zu sehen bekommt ändern kann? Die finde ich nämlich irgendwie recht unübersichtlich bei über 500 Dateien.
kilroywashere
#115 erstellt: 15. Dez 2009, 12:44
Ja, schau' mal in die FAQ dazu.
_kiki_
#116 erstellt: 17. Dez 2009, 12:22
ich habe vor eine ext. Festplatte nur mit USB-anschluss zu kaufen, auf TV anschliesen und über DLNA mit WLAN von meinem PC die Filme befüllen.
Wird so was gehen, oder muss ich eine Festplatte mit WLAN kaufen?
Danke!
[Beitrag von _kiki_ am 17. Dez 2009, 12:46 bearbeitet]
atschi_
#117 erstellt: 17. Dez 2009, 13:12
Jungejungejunge...schon lustig hier...
Festplatte per USB an TV, und dann Filme vom PC streamen? Hä?
auf jeden Fall:
PC als Zuspieler (ob jetzt interne oder ext. Festplatte ist egal) geht super über den Samsung DLNA Client.
Festplatte direkt an den TV geht auch bestens (das ist dann OHNE DLNA)
Willst Du eine Festplatte direkt in deinem Netzwerk als Zuspieler haben (WLAN/LAN...egal) brauchst Du ein DLNA-fähiges NAS (Network attached storage). Geht aber auch und ist der schönste Weg, da der PC nicht an sein muss und alle im LAN auf deine Filme kommen können.
_kiki_
#118 erstellt: 17. Dez 2009, 13:32
OK, danke.
Warum muss aber das NAS DLNA-fähig sein, wenn ich es per USB anschliesen will?
NAS mit WLAN sollte genügen, oder?
atschi_
#119 erstellt: 17. Dez 2009, 13:38
Moment...ich glaube wir versehen uns nicht.
Ein NAS kann nicht per USB gelesen werden. Es hat eine Netzwerkbuchse (und/oder einen WLAN Adapter) und wird alleine über das Netzwerk angesprochen. Du kannst es nicht direkt per USB an den TV anschließen.
Der Sinn von DLNA ist, in seinem Heimnetzwerk Geräte zu haben, die die Inhalte liefern (NAS-Festplatten, PCs) .. UND welche, die die Inhalte abspielen können (Fernseher, Stereoanlagen, Bilderrahmen). DLNA ist also eine Geschickte für das Heimnetzwerk...nicht für USB.
Und das NAS muss (!!) DLNA fähig sein. DLNA ist was anderes als das hin-und herschieben im Windows-Explorer. DAS kann der Samsung nicht..der mag nur DLNA-Zuspieler übers Netzwerk oder aber die Inhalte direkt per USB (Festplatte, Stick...)
_kiki_
#120 erstellt: 17. Dez 2009, 13:46
OK, hab's verstanden
Danke!
noch eine Frage:
kann ich dann über DLNA mit WLAN auch die MKV Datei ohne Probleme abspielen?
atschi_
#121 erstellt: 17. Dez 2009, 13:50
das gleiche wie DLAN über LAN. Es geht, wenn im mkv die richtigen Codecs verwendet wurden.
Zum Thema Codecs, umkodieren usw. siehe weiter oben
Cheers
PS: Was habt ihr alle mit WLAN? Zieht doch ne Strippe...Oder beschwert euch nicht wenn alles ruckelt weil das WLAN nicht genug Bandbreite für FullHD und AC3 hat...
[Beitrag von atschi_ am 17. Dez 2009, 13:52 bearbeitet]
kilroywashere
#122 erstellt: 17. Dez 2009, 14:26
Eben und wenn ich mir vorstelle, ein 1 TB HD per WLAN zu befüllen..
rplay
#123 erstellt: 17. Dez 2009, 14:49
kilroywashere schrieb:
Eben und wenn ich mir vorstelle, ein 1 TB HD per WLAN zu befüllen.. :KR
wieso? wenn man will, daß die ganze Umgebung gleich mitguckt, dann ist WLAN eine prima Sache ;-)
quasi erste Wahl ;-)
Verschlüsselung hin oder her, je mehr Daten übermittelt werden, desto einfacher ist es das ganze zu knacken, wenn man will ;-)
Gruzz
rplay
Batic
#124 erstellt: 18. Dez 2009, 01:01
Hi Leute,
bin seit heute stolzer Besitzer eines UE40B8090.
Ich habe jetzt hier einiges gelesen, aber bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
Kann ich an den TV einen NAS anschließen (über LAN) und auf den zugreifen? Mit dem Programm auf der CD kann man ja nur lokale Ordner freigeben. Ich würde gerne ohne PC Betrieb auf den NAS können.
kilroywashere
#125 erstellt: 18. Dez 2009, 02:50
Wenn Dein NAS DLNA kompatibel ist, funktioniert es.
Jambaleia33
#126 erstellt: 20. Jan 2010, 20:04
Also nur mal ein kurzes Update zum DLNA von Samsung.
1. Sollte man ein NAS verwenden welches DLNA kompatibel ist, findet der Samsung das Gerät und zeigt die Dateien an.
2. Normalerweise kann man KEINE MKV Dateien übers Netzwerk stream, das geht nur via USB Stcik direkt am TV.
3. Die Pause, FastForward und Rewind funktion wird derzeit nur von TwonkyMediaServer unterstüzt, oder man verwendet die mitgelieferte Streaming SW von Samsung, welche aber Schrott ist.
Fazit: Der Samsung DLNA Server ist derzeit mehr schlecht als recht. Leider
kilroywashere
#127 erstellt: 21. Jan 2010, 03:07
Das ist falsch. Ich kann "normalerweise" MKVs per Netzwerk über den MiniDLNA, PS3 Media Server und NFS abspielen. Mehr habe ich nicht getestet.
Der MinDLNA und NFS unterstützen ebenfalls diesen Funktionen.
Beim PS3 Media Server ist es zu lange her, um mich daran erinnern zu können.
Alberto-ArendalSound
#128 erstellt: 27. Jan 2010, 01:40
OK, ich bin verzweifelt... Ich habe einen Asus WL500gp router, eine externe Festplatte am Router per USB angeschlossen, und einen Samsung LE40B650.
Ich habe den Hama WLan Stick gekauft, und ich kann problemlos ins Internet (YouTube Videos, Wetter, etc.).
Ich kann mit dem Laptop den Fernseher sogar pingen, aber trotzdem sehe ich ihn im Samsung Share Manager nicht. Das ist mir erstmal egal, denn es geht mir eher um die externe Festplatte wo ich alle meine Dateien habe. Komisch ist, daß der Fernseher die Festplatte automatisch sieht (ich habe alle Partitionen im Router freigegeben, der Router kann anscheinend DLNA), aber der Fernseher findet keine Inhalte (keine Dateien, keine Ordner).
Hat jemand einen Vorschlag?
[Beitrag von Alberto-ArendalSound am 27. Jan 2010, 01:41 bearbeitet]
rplay
#129 erstellt: 27. Jan 2010, 10:46
hi,
als was sieht der TV die Platte? als dlna-Server oder die Bezeichnung der Platte? sieht der TV die Platte am Router oder wenn du sie in den TV steckst?
UbuRoy
#130 erstellt: 10. Feb 2010, 18:12
Seit etwa 8 Monaten nutze ich DLNA an meinem UE467090.
Ich gehe über FritzBox via Samsung Share Manager oder Twonky und MS Media Server an meine Buffalo NAS bzw. an meine PCs im LAN.
Funktioniert alles völlig problemlos.
Aber wenn ich einen Film schauen will, besonders in hoher Qualität bekomme ich Verbindungsabbrüche mitten im Film.
Meist erst nach etlichen Minuten, was extrem nervig ist. Die Verbindungsabbrüche treten oft an derseblen Stelle erneut auf???
Die Images sind in Ordnung. Das problem tritt offenbar auch Formatunabhängig auf, bei MPEG, DIVx, AVI etc.
Wenn ich die Filme über LAN auf dem PC schaue ist immer alles bestens. Es liegt also nicht an den Dateien sondern offenbar am Datenstrom? Bin mit 54 bzw. 300mBit angebunden und traffic geht in meinem 1 Gbit LAN eher gegen null.
Kanns mir nicht erklären.
Hat noch jemand diese Probleme? Bei Music klappts einwandfrei.
ghostyboy
#131 erstellt: 10. Feb 2010, 21:25
Hi!
Bei Musik hast Du ja nicht die hohen Bitraten.
Schau doch mal die 1080p Filme im Lan am TV da geht es. Meistens gibt es Probleme bei Filmen über 720p beim Wlan oder Power-Lan.
gruß
ghostyboy
UbuRoy
#132 erstellt: 11. Feb 2010, 20:19
Schade. Extra den Samsung DLNA Adapter und dann geht kein HD mit 1080o.
Das ist traurig. LAN kann ich aus verschiedenen Gründen da nicht verlegen.
atschi_
#133 erstellt: 12. Feb 2010, 16:40
Leute, was kann denn der Samsung dafür wenn WLAN es nicht schafft einen 5-15GB großen Film in 90 Minuten durch die Luft zu schubsen?
Der Samsung macht vieles beim DLNA-streamen nicht richtig (rudimentäres Spulen, nur erste Tonspur, keine Untertitel, keine Kapitel...), aber für die Naturgesetze kann er nun wirklich nix.
Gruß Atschi, der immer noch drauf wartet dass jemand die Firmware geknackt hat so dass man sie selber mit Features erweitern kann.
rplay
#134 erstellt: 12. Feb 2010, 21:13
nur erste Tonspur ist nicht nur bei DLNA ... auch vom Stick/Festplatte wird die erste Spur genommen ...
bei DLNA könnte man wahrscheinlich noch trixen (mit einem entsprechenden Script) aber wer will sich schon die Mühe machen ;-)
rplay
#135 erstellt: 15. Feb 2010, 11:45
übrigens, die Jungs hier scheinen die Firmware geknackt zu haben .... hab´s selbst nicht ausprobiert, weil ich´s nicht brauche .. aber wer will, kann´s ausprobieren ....
wie gesagt, auf eigene Gefahr:
SamyGO
viel Spaß und schreib mal deine Erfahrungen .....
SleepyChris
#136 erstellt: 22. Feb 2010, 22:42
hallo,
also bei meinem ue40b7000 geht das mit youtube und den widgets tadellos. aber ich kann den tv im pc-share-manager nicht freigeben, da ich ihn dort nicht sehe und demzufolge seh ich den pc auch nicht am tv....
was muss ich noch einstellen?????
leider gibts niergends ne detailierte anleitung.
hallo,
Hallo zusammen!
Ich durchsuche nun schon seit 3 Tagen per SuFu dieses Forum, leider finde ich aber nichts passendes...
Mindaffecter's Problem habe ich auch... Die Lösung hier aber leide rnicht gelesen :-)
Habe einen LE40B650
LAN ist konfiguriert, feste IP und DHCP schon probiert, über beides bekomm ich einen Connect, Youtube funktioniert und ich kann den TV auch anpingen
Als Server hab ich den WMP11 und den Samsung Share Manager getestet.
Ich bekomme leider nie den Fernseher am PC angezeigt, kann also im WMP11 keine Rechte vergeben und im Share Manager unter der Richtlinie auch nicht den Fernseher berechtigen...
Ich habe den originalen Share Manager (von der CD) getestet und alle Versionen, die ich so bei Samsung gefunden habe. Aktuell die Version 2.33
Als Betriebssystem habe ich ein Laptop mit Windows XP und einen PC mit Windows Vista getestet. Bei beiden das gleiche Fehlerbild.
Windows-Firewall ist richtig konfiguriert, selbst ein deaktivieren der Firewall ändert nichts...
Ich habe im Servicemenü bereits nachgesehen, ob DLNA aktiviert ist, ist es auch...
Da ich hier im Forum sonst keinen passenden Post mit diesem Fehler gefunden habe, hoffe ich, das mir wer sagen kann, was ich ändern muss...
HELP! :-)
Chris
kahn39
#137 erstellt: 02. Mrz 2010, 03:31
[Beitrag von kahn39 am 02. Mrz 2010, 04:03 bearbeitet]
telepirat
#138 erstellt: 05. Jun 2010, 12:25
vielleicht hat jemand Rat für mich:
Würde gerne auf meinem UE32C6000 MKV Dateien OHNE DTS also AC3 via PS3 Media server streamen. Verbindung steht, ich kann auf meinen Rechner zugreifen. Avi wird auch abgespielt. Leider kommt beim Abspielen der MKVs die Fehlermeldung, dass das Videoformat nicht unterstützt wird. Laut Samsung Webseite werden die auch unterstützt. Hab verschiedene Dateien, auch im eigenen Ordner ausprobiert. Unter der PS3 hat alles funktioniert. Muss ich am Samsung etwas spezielles einstellen?
Danke für eure Hilfe.
Edit: Die Samsung.conf habe ich wie folgt angepasst:
Video=true
Audio=true
Image=true
SeekByTime=false
TranscodeAudio=PCM
MuxDTSToMpeg=true
MuxLPCMToMpeg=false
MaxVideoWidth=0
MaxVideoHeight=0
Damit geht's leider auch nicht, die Dateien im Transcode Ordner lassen sich leider nicht abspielen... Voll der Beschiss
[Beitrag von telepirat am 05. Jun 2010, 20:20 bearbeitet]
telepirat
#139 erstellt: 05. Jun 2010, 16:06
Mit Twonky Media Server habe ich das Gleiche probiert, leider funktionieren MKVs auch hier nicht... Ich denke es liegt eher am Fernseher.... Man muss doch bestimmt irgendwo was einstellen können?
ghostyboy
#140 erstellt: 06. Jun 2010, 10:55
Hi!
telepirat schrieb:
Video=true
Audio=true
Image=true
SeekByTime=false
TranscodeAudio=PCM
MuxDTSToMpeg=true
MuxLPCMToMpeg=false
MaxVideoWidth=0
MaxVideoHeight=0
Damit geht's leider auch nicht, die Dateien im Transcode Ordner lassen sich leider nicht abspielen... Voll der Beschiss :(
Welche Version verwendest Du? Habe die 1.20.409. Ist eine beta, klappt aber im Normalfall immer.
(findest Du unter http://otmanix.de/tag/ps3mediaserver/)
ghostyboy
telepirat
#141 erstellt: 06. Jun 2010, 11:47
Servus,
jauw, die 1.20.409 nutze ich auch. Hab vorher die 1.10. probiert, leider funktionieren die MKVs mit beiden Versionen nicht, habs genau wie hier beschrieben gemacht:
http://www.cnet.de/p...etzwerkstreaming.htm
Ich vesteh das echt nicht. Hab 4 verschiedene MKVs getestet... Mit der PS3 läuft alles wunderbar, schon seit Jahren.
Werd jetzt mal zu Windows wechseln und den MKV auf einen USB stick ziehen, mal sehen ob das dann klappt. Laut Samsung werden MKVs ja unterstützt.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass z.B. Avis, die funktionieren total komisch aussehen. Die Bewegungen der Personen sehen teilweise unnatürlich aus, da viel zu schnell. Der Film sieht dann aus wie als Serie gedreht. Ist das bei euch auch so?
[Beitrag von telepirat am 06. Jun 2010, 11:48 bearbeitet]
Schorch
#142 erstellt: 06. Jun 2010, 14:23
@ telepirat
Du musst in der Samsung.conf den UserAgent auf deinen TV anpassen. Gehe ins Log und siehe nach wie er sich anmeldet. Ich habe da folgendes stehen:
UserAgentSearch=SEC_HHP_TV-46C750/1.0
Und in der letzten Zeile bei "StreamExtensions" noch ein mkv hinzufügen.
telepirat
#143 erstellt: 06. Jun 2010, 16:29
super, dank dir!!! Jetzt geht's! Das ist doch schon mal etwas.
Aber sagt mal, sehen bei euch die Bewegungen beim Streamen auch komisch aus? Über die PS3 ist das nicht, nur wenn ich über den Fernseher streame. Die Bewegungen wirken so unnatürlich schnell, so als ob jemand ganz kurz vorspuhlen würde, aber nur während der Bewegung. Hab 100 Hz Motion Plus schon ausgestellt, bringt aber auch nichts.
Jemand vielleicht noch eine Idee? Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
Profile: Movie
Backlight 15
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 0
Color: 50
Tint: G50/R50
Black Tone: Off
Dynamic Contrast Off
Shadow Detail-2
Gamma-1
Color Space Auto
Flesh Tone 0
Edge Enhancement Off
xvYCC Off
LED Motion Plus Off
Color ToneWarm 2
Digital Noise Filter middle
MPEG Noise Filter Off
HDMI Black Level Low
100/120 Hz Motion Plus standard
• R-Offset:25
• G-Offset:24
• B-Offset:25
• R-Gain:25
• G-Gain:23
• B-Gain:24
[Beitrag von telepirat am 06. Jun 2010, 16:30 bearbeitet]
ghostyboy
#144 erstellt: 07. Jun 2010, 21:14
Hi!
Ja, das läuft bei mir auch mit Vorlauf. Aber ich hatte das schon länger nicht mehr probiert und darum vergessen. Benutze zum Streamen entweder die PS oder die Popcorn hours. Das mit dem TV habe ich aufgegeben. Ist voll der Dreck. Hatte damals und heute keine Lust die Videos in ein TV-freundliches Format zu bringen (deswegen die PCH). Das mit dem Streamen ist wohl nur ein Werbegag. Das funkioniert bei keinem richtig ausser bei Fotos. Nur die anderen Hersteller sagen gleich, dass es nicht geht.
gruß
ghostyboy
telepirat
#145 erstellt: 07. Jun 2010, 21:49
O.k., dachte erst das liegt nur an den Einstellungen... Sehr schade... Na ja mein Fernseher geht jetzt eh erstmal zurück, hab festgestellt, dass der Schief steht, lässt sich aber durch anziehen der Schrauben etc. nicht beheben.
-CaSPeR-
#146 erstellt: 07. Jun 2010, 21:59
Hallo!
Ich hab ne PS3 und plane die Anschaffung eines NAS sowie eines Samsung LE46C750.
Frage: Kann ich dann sämmtliche Dateiformate über W-LAN auf meine PS3 oder direkt auf die Glotze streamen?
Momentan streame ich hin und wieder vom Laptop über WLAN auf die PS3. Leider ruckeln manche Filme heftig. MUSS ich zwingend die Glotze per Kabel ins Netzwerk integrieren?
Gibt es gute NAS, die ich auch per USB an die Glotze kloppen kann? (Ich vermute, dass die meisten NAS nur einen USB-Port haben um Festplatten anzuschließen, von der die NAS Daten holt, oder von der aus Daten ins Netz gestellt werden sollen.)
Falls das über WLAN nicht zu machen ist, und ich den NAS nicht für nen Film auch per USB an den TV bekomme, muss ich wohl ständig nen Stick in den NAS schmeissen, kopieren und dann zum TV schleppen. *kotz*
h4nz
#147 erstellt: 08. Jun 2010, 03:31
hallo,
hab probleme mit dem neuen macbook pro
kann die datei nich finden nichtmal ein ordner der ps3 heißt habs installiert aber es gibt nur das ps3 symbol in programme und es läuft auch aber wo zum geier sind die dateien damit ich auch änderungen in der config vornehmen kann?
hoffe einer kann mir helfen danke
mfg
Schorch
#148 erstellt: 08. Jun 2010, 06:31
Die Probleme beim Streamen konnte ich nicht feststellen. Wenn die Bewegung zu schnell ist, muss doch auch der Ton schneller sein oder irgendwann nicht mehr synchron sein, oder verstehe ich da was falsch?.
@h4nz: Ich hab den Server auf Linux laufen, da nennt sich das Paket "pms-linux", vielleicht heisst der beim Mac ja auch irgendwas mit "pms"
Ich hatte den Fernseher an einen W-Lan Router angeschlossen, leider kam da von meinem Büro zu wenig Bandbreite für mkv's, hat auch ständig nachgeladen.
Nun hab ich ihn an einen Devolo dlan 200 AVplus, das läuft prima.
telepirat
#149 erstellt: 08. Jun 2010, 09:46
h4nz schrieb:
...kann die datei nich finden...
mfg
Rechtsklick auf App, Paketinhalte anzeigen, ordner öffnen sich und dort dan einfach durchbrowsen bis zur .conf
Acid78
#150 erstellt: 08. Jun 2010, 10:14
-CaSPeR- schrieb:
Hallo!
Das würde mich auch interessieren. Ich habe momentan ein NAS und eine PS3 und streame die videos direkt auf meinen TV (per Kabel) oder Beamer (per Wlan). Bekanntlich unterstützt ja die PS3 keine MKV-Files nativ. Nun wollte ich dafür den LE46C750 hernehmen, der das ja beherrschen soll, gemäss Bedienungsanleitung spielt er explizit h264-Vidoes innerhalb eines MKV-Containers ab.
Kann mir jemand sagen, ob das funktioniert im Zusammenspiel mit einem NAS? Ich kann dort keine Eingriffe in Konfigurationen etc. machen wie bei PS3Mediaserver, es müste also direkt vom TV unterstützt werden.
Danke für eure Inputs.
Gruss Acid
high55555
#151 erstellt: 09. Jun 2010, 10:10
Acid78 schrieb:
-CaSPeR- schrieb:
Hallo!
Geht, sofern Deine Festplatte DLNA fähig ist, das ist Voraussetzung. (Habe zwar nur den C650 aber AFAIK haben ja alle aus der C-Serie native mkv Unterstützung)
Nachteil: Man kann nicht vor- zurückspulen, das geht nur mit der Samsung DNLA Server Software.
Lg
[Beitrag von high55555 am 09. Jun 2010, 10:13 bearbeitet]
Samsung Support
kattystern am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  23 Beiträge
Samsung Support
busfahrer26 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling DLNA
schmoki am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE B650-DLNA
shylock1984gr am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  16 Beiträge
SAMSUNG UE40B7090 DLNA
marcel500 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
DLNA Mit Samsung 32b650
goscha76 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Aaaaaaaaaaaargh DLNA und Samsung!
Caphalor am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  43 Beiträge
Samsung B650; DLNA
LCD-Neuling- am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  5 Beiträge
Samsung 7090 DLNA
Karmack am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  6 Beiträge
Samsung : internet@TV + DLNA,
masterchief-og am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
