schmaler Balken am unteren Bildrand
uto
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 02:17
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe den LE32R84 und habe digitalen Kabelanschluß. Der Digitalrecieiver(zufälligerweise auch von Samsung), den ich vom Kabelnetzbetreiber bekommen habe (Unitymedia) ist über Scart angeschlossen. Sind auch keine weitere Anschlußmöglichkeiten vorhanden, außer für optischen Digitalaudioausgang.
Soweit, so gut, nun folgendes:
Wenn ich Kabel digital schaue, habe ich am unteren Bildrand einen schmalen schwarzen Streifen, siehe Foto:
Dieser Balken tritt nur(!) auf wenn ich Kabel Digital benutze. Wenn ich umschalte auf Kabel analog ist der Balken weg. Genauso wenn ich meinen DVD-Player am gleichen Scart-Anschluß anschließe, ist kein Balken vorhanden.
Nun wird es ein bischen komplizierter:
Probeweise habe ich meinen TV übers Wochenende an meinen Eltern verliehen, da deren Röhren-TV mittlerweile verschlissen war und auch einen LCD-TV anschaffen wollten. Es ging eher in die Richtung, ob die Bildgröße (32") bei denen noch in Ordnung ist. Die haben ebenfalls Kabel Digital beim gleichen Anbieter. Einziger Unterschied, die haben einen anderen Digitalreciever bekommen (Unitymedia - Technotrend ).
Also bei denen aufgestellt, eingestellt... schwarzer Balken unten... hmmm... dachte ich mir, liegt wohl am meinen TV (evtl. Softwareproblem)...
weit gefehlt!
meine Eltern haben sich mittlerweile den LE37R82 angeschafft, ich habe den aufgestellt & angeschlossen und was ist, was mir als erstes aufgefallen ist... richtig !!!
der ominöse schwarze Balken bei denen am unteren Bildrand,so wie bei mir!
Was meint ihr, liegt es am Kabelanbieter, oder am Reciever ?
Oder haben alle Samsung LCD-Tv`s diese Macke?
Toni73
#2 erstellt: 24. Sep 2008, 11:23
Hallo
Was hast Du bei Bildformat eingestellt.
16:9
Bei dem Resi. solltest Du auch 16:9 einstellen.
Wenn dann noch Balken zu sehen sind liegt es an dem Format indem das Signal gesendet wird.
Schau mal hier.
Mit der Suchfunktion lässt sich da sicherlich noch mehr finden.
LG
uto
#3 erstellt: 24. Sep 2008, 19:17
Also an den Einstellungen des Bildformates kann ich definitiv ausschließen, an den TV sowie am Reciever. Tritt auf allen TV-Sendern auf, egal ob in 4:3 oder in 16:9.
Wenn es am Bildformat liegen würde, dann ist ja oben & unten ein breiter schwarzer Balken. Das verstehe ich schon. Nur bei mir ist nur unten(!) ein schmaler schwarzer Balken, schätzungsweise 1cm breit. Oben passt es genau.
Hier nochmal ein Gesamtbild:
Für ein "Bildformatbalken" ist es wohl zu schmal...
LE-40F86BD
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 19:50
uto schrieb:
Für ein "Bildformatbalken" ist es wohl zu schmal... :)
Vorstellbar wäre für mich , daß das Panel nicht zentrisch im Rahmen sitzt.
Ich würde mal den Samsung-Service kontaktieren:
Telefon: 01805 / 7 26 78 64, (€ 0,14/Min Festnetz DTAG)
Telefax: 01805 / 12 12 14
Support-Kontakt-Formular: http://www.samsung.d...ITE_ID=6&PROD_ID=154
ibiza6k
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 19:56
hallo
Hatte ein Ähnliches problem mit meinem alten Analogen sat receiver war immer so ein kleiner balken am linken rand am runter laufen sag ich mal. beim Dvd schaun oder so war nix
Aber Seit dem wir auf Digital umgestellt haben , und ich einen digitalen receiver habe(technisat). tritt das problem nicht mehr auf..
würd an deiner stelle mal ein anderen receiver testen vieleicht bringt es ja was.
ich hab allerdings ein Phillips 7762 32"
uto
#6 erstellt: 26. Sep 2008, 02:23
Das kann ich auch ausschießen, weil bei DVD (über gleichen Scart-Anschluß ausprobiert) oder bei Kabel analog ist der Balken weg. Genauso auch bei HDMI, worüber ich normalerweise den DVD-Player angeschlossen habe.
Und was besonders komisch an der Sache ist, der neue Samsung-TV LE37R82 von meinen Eltern, sie wohnen ca. 300m von mir entfernt, ist genau das gleiche Problem, wie ich im meinen ersten Beitrag schon beschrieben habe. Kabel analog - kein Problem, Kabel digital... da brauche ich kein Foto zu knipsen, die haben den gleichen Balken... 100% identisch.
War mir als allererstes aufgefallen...
Könnte es am Kabelbetreiber/ oder deren Netz bei uns liegen? (Unitymedia)
Zwei verschiedene TV`s an zwei verschiedenen Recievern und dann den gleichen "Fehler"
Oder hat Samsung in der R8x Modellreihe diesen "Bug"???
chris2008
#7 erstellt: 27. Sep 2008, 11:21
Am Samsung R8 liegt es nicht meine Eltern haben den selben Balken (Unitymedia) mit einem Toshiba 37 C3006, ich hab allerdings auch keine Ahnung woran es liegt.
Ich denke es hat mit dem DVB-C Receiver (Technotrend) zu tun, allerdings habe ich schon alle möglichen Einstellungen durchprobiert der Streifen bleibt jedoch.
[Beitrag von chris2008 am 27. Sep 2008, 11:24 bearbeitet]
Zittern am unteren Bildrand
kaoli am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  8 Beiträge
ue65hu8590 Bildrand/Schwarze Balken unruhig
timausnrw am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Samsung Ue40d6500 Schlieren am unteren Bildrand
tommy2478 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
Weißer schmaler Streifen am oberen Bildrand auf DSF
soal4343 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Samsung 556: Pxelstreifen am Bildrand
Kiryu am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Verzerrungen am oberen Bildrand
snow-bunny100 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
ue 46 d 8090 unterer Bildrand verzerrt?
Kalle_ am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  10 Beiträge
Balken bei DVD- oder BluRay-Filmen
mapspanien am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  9 Beiträge
Vertikale Streifen am Bildrand LE37M86BD
wii11 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  12 Beiträge
Unbekanntes Symbol am linken Bildrand
MissMucki am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
