Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
Deutliches "Fiepen" beim SAMSUNG - A 789
mietzmaschine
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 14:55
Habe den SAMSUNG LE 46 A789 seid 3 Tagen in meinem Wohnzimmer. Ich habe ihn gegen ein SONY 46 W4000 umgetauscht.
Der Fernseher ist wirklich toll! Das beste was ich bisher
gesehen habe. Vor allem mit den Einstellungen von
"pureffm" ist das dargestellte Bild einfach nur extraklasse! Oder wie die VIDEO in der letzten Ausgabe schreibt: Referenz!
ABER: Bei einem Sitzabstand von 3,3 m kann ich sehr(!)
deutlich ein Geräusch
vernehmen das mich persönlich nach 3 Tagen schon ziemlch
stört.
Ich kann es beschreiben als eine Mischung aus leisen
Luftergeräuschen und ein sehr helles, feines "Fiepen".
Das Fiepen hört sich für mich ungefähr so an wie ich mir
das Geräusch einer Hundepfeife vorstelle (wenn sie denn
hörbar wäre). Also ein sehr hohes Geräusch das konstant gleich bleibt + eben dieses "Lüftergeräusch"
Bitte postet eure Erfahrungen damit! Und bitte nur von
Leuten die das gleiche Gerät ZU HAUSE stehen haben.
Aussagen wie "habe beim MediMarkt aus 10 cm Abstand nix
gehört" sind hier wenig sinnvoll.
(Für all diejenigen die sich grad über das Gerät
informieren kann ich nur sagen das es mich zwar stört aber
ich das Gerät JEDERZEIT wieder kaufen würde. Es ist einfach
für den Preis so unglaublich gut
Grüßle da MietzM
Blackburn4717537
#2 erstellt: 12. Okt 2008, 15:07
Hörst du das Geräusch auch, wenn du mit normaler Lautstärke fernsehen guckst? Ich habe nämlich auch son Fiepen/Surren, allerdings merke ich bei normaler Lautstärke gar nichts.
mietzmaschine
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 15:19
abends wenn ich die lautsärke auf etwas unter normal-lautstärke habe kann ich es hören. Ja.
Und in allen leiseren Passagen bei normaler Lautsärke ebenfalls.
StreamedPepsi
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 17:57
Habe exakt das gleiche Problem mit meinem A659. Sehr nervend das ganze. Das Fiepen ist jedoch nur vorhanden, wenn das Gerät ein Signal erhält, ansonsten ist es nicht vorhanden.
Hab schon überlegt, deswegen Samsung zu kontaktieren.
ossico
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 18:17
Lüftergeräusch ist wahrnehmbar in einem lautlosen Raum, wenn man mit dem Ohr an der Rückwand des Fernsehers hängt.
-bei mir ist alles in Ordnung
J488
#6 erstellt: 12. Okt 2008, 18:19
wurde ich auf jeden fall umtauschen lassen , bei dem a656 konnte ich nix hören egal was angeschlossen war oder andere panel helligkeit.so solls auch sein ! plane ja auch ein led samsung modell zu holen , sollte da irgendwas fiepen würde ich das ding aufjedenfall nicht behalten.
[Beitrag von J488 am 12. Okt 2008, 18:22 bearbeitet]
nack_de
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 15:21
Ich hab auch den 46A786, kann das Fiepen auch hören. Aber wenn der Fernseh ne Zeit lang läuft ist Fiepen weg.
Blackburn4717537
#8 erstellt: 13. Okt 2008, 15:28
Sicher, dass es weg ist? Ich meine auch immer, dass es weg ist, aber wenn man dann genau hinhört, hört man es doch bei gemutetem Ton.
nack_de
#9 erstellt: 13. Okt 2008, 15:47
Dann muss ich aber ganz nah zum Fernseher hin damit ich das Fiepen noch hören kann. Am Anfang hör ich es aus ca 2,5 - 3 m Entfernung.
Bee74
#10 erstellt: 13. Okt 2008, 17:18
Hallo, habe auch das "Fiepen" beim A656, allerdings ist es weg, sobald ich Backlight auf 10 stelle. Zwischen 1 und 9 ist es deutlich hörbar. Ist das eine Einstellungs Sache oder eher ein Defekt?
Vielen Dank.
[Beitrag von Bee74 am 13. Okt 2008, 17:51 bearbeitet]
Blackburn4717537
#11 erstellt: 13. Okt 2008, 20:22
Das liegt am Dimmer des Backlights. Bei 10 muss nichts gedimmt werden und deswegen hörst du auch nichts.
Ihr kennt doch auch normale Dimmlampen. Die machen doch auch so ein summendes Geräusch.
O§B
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 11:50
Ich habe das Fiepen auch! aber nur bis das Gerät warm ist! (ca.10min) Da ich Clouding Probleme habe, hatte ich gestern ein Techniker bei mir und habe ihm das Fiepen auch hören lassen!Er meint das es das Netzteil ist! Wenn es ausgetausct ist, werde ich meine neuen Erfahrungen berichten.
Bis dann
Obiwan01
#13 erstellt: 15. Okt 2008, 10:49
habe gestern meinen LE46A786 bekommen. Diese Fiepen habe ich auch. Denke liegt am Netzteil. Habe dann gestern noch mit Samsung telefoniert. Die Dame am Telefon sagte, dass das Problem wohl bekannt ist und es dafür auch eine Toleranzgrenze gibt, bei der man das so hinnehmen muß. Es soll jetzt ein Techniker kommen und das Geräusch "begutachten". Mal sehen was dabei heraus kommt.
nack_de
#14 erstellt: 15. Okt 2008, 12:14
@Obiwan01
Geht bei dir das Fiepen nach ca. 10 Minuten auch weg? Hast du deinen Fernseher von Redcoon?
Obiwan01
#15 erstellt: 15. Okt 2008, 12:55
@nack_de
nack_de schrieb:
@Obiwan01
Nein das Fiepen bleibt. Gerät habe ich bei Eukasa gekauft.
Felix3
#16 erstellt: 15. Okt 2008, 13:18
Mein Test-786 produziert bisher auch nach stundenlangem Betrieb ausser einem minimalen Lüfterrauschen kein Fiepen - scheint also kein generelles Problem zu sein?
hans1337
#17 erstellt: 15. Okt 2008, 14:52
diejenigen die bei eukasa bestellt haben, was habt ihr für ein gerät bekommen und wie ist das mit der garantiekarte?
Obiwan01
#18 erstellt: 16. Okt 2008, 09:17
Was meinst du "was habt ihr für ein Gerät bekommen"
Ich habe einen LE46A786 mit Endung FXXC,Panel SQ01 und Europäischer Garantiekarte (enthält auch Deutschland).
Nur das Handbuch ist nicht Deutsch. Werde mal sehen ob ich bei Samsung eins bekomme, zur Not auch eins vom 789er.
celle
#19 erstellt: 16. Okt 2008, 11:37
Habe es im großen Thread schon erwähnt, aber hier passt es besser;
Das klingt nach dem Netzteil. Bin da auch sehr empfindlich und das ist subjektiv. Meinungen anderer werden dir nichts bringen, weil es ein sehr hochfrequentes Geräusch (so 12000-20000Hz) ist, dass nicht (mehr) jeder hören kann. Wenn du nicht übertrieben viel in die Disco gegangen bist oder auf Rockkonzerte warst, dauernd mit iPod die Ohren malträtierst und noch realativ jung bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du dass hörst, als jemand der schon die 50 überschritten hat. Die Warhnemungsfähigkeit nimmt mit zunehmenden Alter ab.
Umtauschen/Reparieren!
Mein PC hatte das auch, Handy-Ladegerät meiner Feundin neigt auch dazu (sie hört es z.B. nicht so), Router eines Bekannten pfeift auch und auch mein Toshiba XE1 Testgerät hatte gepfiffen. Alles das Netzteil und alles defekt! Das wird im Laufe der Zeit nur schlimmer!
Das scheint sich hier zu häufen? Wie gesgat, dass hört nicht jeder und deswegen ist es schwer einzuschätzen, ob hier ein generelles Problem vorliegt.
Wenn man es hört auf jeden Fall umtauschen oder reparieren lassen!
[Beitrag von celle am 16. Okt 2008, 11:38 bearbeitet]
Obiwan01
#20 erstellt: 17. Okt 2008, 08:27
Bei mir hat sich für Montag ein Techniker von Samsung angekündigt.
Mal hören was er dazu sagt.
mietzmaschine
#21 erstellt: 17. Okt 2008, 09:55
sag bitte bescheid was rauskommt
hans1337
#22 erstellt: 20. Okt 2008, 15:33
ja genau ich meinte die modell endung. aber ich bin super zufireden mit dem 40a786. bei mir gibt es kein fiepen o.ä. er summt nur ein wenig wenn die lautsprecher laut sind und man drückt mute.
Phoenix175
#23 erstellt: 21. Okt 2008, 00:26
Also meiner ist komplett leise. All meine Kumpels und ich habe nie was gehört, sonst hätten sie es bestimmt schonmal gesagt, da schon einige Begutachtungs-BDs durchgelaufen sind
Habe ihn auch von Redcoon, auf das Schild kann ich leier nicht mehr schauen, da er in meine Wand eingelassen ist
Obiwan01
#24 erstellt: 21. Okt 2008, 10:35
So, gestern nachmittag war der Samsung Kundendienst da.
Problem konnte nicht beseitigt werden. Netzteil wurde 2 mal getauscht, aber das Fiepen ist immer noch da. Er meinte dann abschließend es wäre Bauart bedingt und ich müßte das so hinnehmen.
Habe heute morgen bei Eukasa angerufen und den Fernseher reklamiert. Bekomme nächste Woche ein neues Gerät.
nack_de
#25 erstellt: 21. Okt 2008, 15:33
Bin ich gespannt ob das Fiepen dann weg ist. Bei mir hört man es nach 10 Minuten wenigstens nicht mehr.
Blackburn4717537
#26 erstellt: 21. Okt 2008, 15:51
Habe heute morgen bei Eukasa angerufen und den Fernseher reklamiert. Bekomme nächste Woche ein neues Gerät. :)
War es denn so schlimm?
Blackburn4717537
#27 erstellt: 21. Okt 2008, 19:00
Ich muss meine Aussage revidieren. Das Pfeifen ist bei mir auch nicht stetig. Für weitere Aussagen muss ich den Fernseher noch weiter untersuchen.
Obiwan01
#28 erstellt: 22. Okt 2008, 07:05
Ja, wenn es nach einer gewissen Zeit aufgehört hätte, hätte ich es akzeptiert. Aber das ist leider nicht der Fall.
In leisen Passagen ist es immer deutlich zu zu hören und das in einem Abstand von ca.4m.
Blackburn4717537
#29 erstellt: 22. Okt 2008, 09:08
Ja, stimmt. Aus 4m Entfernung ist schon extrem.
Magg88
#30 erstellt: 30. Okt 2008, 00:01
Ich hab das selbe Problem bei meinem Le40A656. Der Samsung Suppourt meint, dass es unter anderm an Steckdosenleisten oder Stromschwankungen liegen kann. Konnte ich jedoch in meinem Fall nicht feststellen.
Werd mal nen Techniker holen.. Das erstaunliche ist halt, dass alle Leute die diese "Lüftergeräusche" haben, auch von diesem Fiepen berichten, während einige mit baugleichen Geräten nicht einmal ersteres haben.
nack_de
#31 erstellt: 30. Okt 2008, 10:21
Probiert mal folgendes aus, bei mir ist das fiepen dann weg.
Schaltet die TV-Lautsprecher aus und wechselt danach auf einen anderen Ausgang. Z. B. HDMI. Dann ist das Fiepen weg. Auch wenn man zurück zu TV schaltet. Schaltet man die TV-Lautsprecher wieder ein, ist das Fiepen wieder da.
Toni73
#32 erstellt: 30. Okt 2008, 11:03
Das könnte dann daran liegen das die LS nicht gut genug entstört sind und das eigene Netzteil vom Samy die LS stört.
Das hatte ich mal bei einem Philips LCD.
LG
nack_de
#33 erstellt: 30. Okt 2008, 11:42
Das gleiche vermute ich auch.
Prototype2k
#34 erstellt: 30. Okt 2008, 11:54
Meinst du mit ausschalten auf "Mute" oder einfach nur die Lautstärke auf 0 drehen?
nack_de
#35 erstellt: 30. Okt 2008, 11:55
Ne du musst sie im Menü abschalten. Schliess mal nen Kopfhörer an der Seite an, dann ist es auch weg. Ich glaub ich kauf mir günstige Boxen und schliess die da an. Dann ist das Fiepen weg.
Prototype2k
#36 erstellt: 30. Okt 2008, 12:06
ok, thx - werd ich mal bei meinem austesten, hoffe dass das dann auch weg ist. paradoxerweise höre ich das fiepen aber eh nur wenn ich über tv lautsprecher gucke, über verstärker und LS am TV auf 0 wirds eh übertönt
Blackburn4717537
#37 erstellt: 30. Okt 2008, 16:54
Gut, aber dann müsste doch jeder A789 fiepen?
Blackburn4717537
#38 erstellt: 30. Okt 2008, 18:03
Ich habe nun mal die internen Lautsprecher komplett abgeschaltet und es stimmt: Das Fiepen ist weg!
Danke nochmal für den Tipp!
nack_de
#39 erstellt: 30. Okt 2008, 18:51
Ist aber echt komisch. Holt jemand den Service deswegen? Ich glaub ich besorg mir Lautsprecher und schliess die an Kopfhörerausgang an.
nack_de
#40 erstellt: 04. Nov 2008, 12:59
@Obiwan:
Hast du ein neues Gerät bekommen, ist das Fiepen weg? Bin am Überlegen ob ich den Service kommen lassen soll. Hab jetzt zwar Boxen dran und das Fiepen ist weg.
Meint ihr die können was dran machen?
Prototype2k
#41 erstellt: 04. Nov 2008, 14:20
Prototype2k schrieb:
ok, thx - werd ich mal bei meinem austesten, hoffe dass das dann auch weg ist. paradoxerweise höre ich das fiepen aber eh nur wenn ich über tv lautsprecher gucke, über verstärker und LS am TV auf 0 wirds eh übertönt :)
ok, gilt wohl doch nur für die A Serie, bei meinem hats nix geholfen
Blackburn4717537
#42 erstellt: 04. Nov 2008, 18:16
nack_de schrieb:
@Obiwan:
Was für Boxen hast du dran?
nack_de
#43 erstellt: 04. Nov 2008, 19:16
Hab mir für 59 Euro die Logitech Z4 gekauft. Einfach an Kopfhörerausgang und dann ist das Fiepen auch weg. Klingen gut die Boxen, ist halt kein Surround. Aber wesentlich besser als die Lautsprecher vom Fernseh.
Toni73
#44 erstellt: 04. Nov 2008, 20:29
Da gehört ja auch nicht viel dazu, um den Ton besser als beim LCD selbst wiederzugeben.
Blackburn4717537
#45 erstellt: 04. Nov 2008, 22:17
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich mal einen Beitrag (Erfahrungsbericht) gelesen habe, dass man dadurch einen Kurzschluss verursachen kann.
nack_de
#46 erstellt: 05. Nov 2008, 08:52
Hab ich noch nie gehört das es dadurch einen Kurzschluss geben kann. Bis jetzt funktioniert alles problemlos. Kanns dir nur empfehlen.
Aber viel mehr ärgert mich das der Fernseh pfeift, sollte heutzutage nicht mehr vorkommen.
Blackburn4717537
#47 erstellt: 05. Nov 2008, 18:23
Das wäre natürlich sehr gute Alternative. Kommt da ein 3,5mm oder 6,..noch was Klinkenstecker rein?
2.1 Systeme haben nur einen 3,5mm Klinkenstecker, richtig?
LE-40F86BD
#48 erstellt: 05. Nov 2008, 19:39
3,5- er
Blackburn4717537
#49 erstellt: 05. Nov 2008, 20:32
Alles klar, danke.
Blackburn4717537
#50 erstellt: 05. Nov 2008, 21:26
Könnte ich ein 2.1 System nicht auch per Klinke 3,5mm -> 2 Cinch an meinen Fernseher anschließen?
nack_de
#51 erstellt: 06. Nov 2008, 03:20
Warum willst die Boxen nicht an Kopfhörerausgang anschliessen? Glaub nicht das es an die 2 Cinch geht. Bin aber nicht sicher.
Bei den Logitech die ich hab kann man sogar noch Kopfhörer anschliessen und einen AUX Eingang (z. B. Ipod) haben die auch noch.
a 558 fiepen
T-S am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE-40-A-789
tamer30 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE 46 A 789
bierteufelz am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  11 Beiträge
Samsung LE 46 A 789
bierteufelz am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung Le46A656 Fiepen / Pfeiffen
VolkaPut am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE 40 A 789 PS3 tauglich?
Lexani-78 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung Le 40 A 789 Ecozeichen?
Lexani-78 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE 40 A 789 Störgeräusch
Merchandizer am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40 M86 , fiepen ?
chrisk752k am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Samsung 40M86 - nervendes fiepen?
Defos am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.616
