HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » komische qulität (unscharf)LE-40A656A) | |
komische qulität (unscharf)LE-40A656A)+A -A |
nap88
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 22:46 | |||
hi leute hab nächstes problem wie immer^^ wie ich sehe hab ich beim normalen digitalen fersehn (unity-media) eine sehr schlechte qulität ich würd schon sagen recht unscharf (verpixelt) handelt es sich wegen dem resiver von untiy media oder kann mir einer ein tip sagen wie ich es verbessern kann oder sonstige tipps ich bitte um hilfe danke mfg |
normson
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 23:10 | |||
stell mal das bild richtig ein zb den optimal kontrast aus... |
timeey
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 04:24 | |||
Oh man... einfach mal informieren und außerdem kann hier keiner hellsehen, da wären schon mal weitere Infos notwendig (welcher Sender, welcher Receiver etc pp). Im Kabel sind einzig die öffentlich rechtlichen (Ard, ZDF und Co) in sehr guter Qualität. Alle anderen Sender kann man teilweise in die Tonne treten. Das liegt also nicht wirklich am TV. Dann kommt es natürlich darauf an, wie der Receiver angeschlossen ist (Scart FBAS oder Scart RGB, YUV, HDMI) und eingestellt ist. Anständige nicht überdrehte Einstellungen sind ebenfalls eine wichtige Voraussetzungen. Sachen wie DNIe oder OptimalKontrast verstärken das Rauschen im Bild. Außerdem stellt sich hier die Frage, welchen Vergleich du hast bzw was du vorher hattest. Wenn du vorher auf ne 55cm Röhre geschaut hast und bei gleichem Abstand nun auf ner 102cm Bilddiagonale schaust, ist es wohl kaum verwunderlich, dass du deutlicher die Mängel im Bild siehst. Bei SD und 40" sollten es schon 2,5-3m Abstand sein. Ansonsten auch einfach mal ohne auf jeglischen Kleinkram zu achten TV schaun und gut ist. Zaubern kann auch der A6 nicht, macht aber definitiv ein gutes Bild, auch bei SD. |
nap88
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 09:35 | |||
was kann ich noch ausschalten oder an einstellen ? |
hagen_fenris
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 12:47 | |||
Hi, ich hab nen 46A656 und sitz knapp 2,5m vom LCD entfernt. Hatte anfangs auch ein schlechtes Bild. Bei mir lag es aber am Receiver! Dort war der Scartausgang auf CVBS eingestellt. Hab den Ausgang dann auf RGB umgestellt und jetzt ein absolut gutes Bild (abhängig von der Datenrate des Senders). |
firaX
#6 erstellt: 24. Okt 2008, 16:34 | |||
Kontrast,Farbe, SCHAERFE mal rumstellen. Der TV kommt logischerweise nicht optimal eingestellt. Und wie hier schon erwaehnt: Wenn via SCART, dann UNTEREN SCART1 port nutzen und auf RGB OUTPUT stellen. Das ist schon enorm wichtig, weil FBAS wird in keinem falle ein gutes bild liefern. |
nap88
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 16:52 | |||
HAB DA schon so viel ausprobiert schärfe usw aber ich kriege nicht das optimale heraus |
LE-40F86BD
#8 erstellt: 24. Okt 2008, 17:10 | |||
Woher weißt Du eigentlich was "das Optimale" ist ? |
nap88
#9 erstellt: 24. Okt 2008, 17:50 | |||
ja wenn ichs sehe ob die quali sich verbessert hat |
nap88
#10 erstellt: 24. Okt 2008, 18:27 | |||
sooooo hab grad gesehn das der SCARt kabel bei dem oberen stecker drinne war habs jetzt in denn ersten SCART1 port reingesteckt aber das bild ist noch immer so komisch ist auch auf RGB eingestellt wie ich sehe am resiver mhhhh gibt es da keine besseren möglichkeiten??? |
nap88
#11 erstellt: 24. Okt 2008, 20:24 | |||
so hab jetzt alles über scart laufen bei digitles fernsehn weiss jemand noch was ? aber das andere problem ist wenn zb buchstaben auf bildschirm kommen sehn die recht kantik aus und unscharf kann man das irgend wie ändern ? mfg [Beitrag von nap88 am 24. Okt 2008, 20:26 bearbeitet] |
firaX
#12 erstellt: 24. Okt 2008, 21:31 | |||
So ist es nunmal bei LCDs, das ist anders als bei der Roehre... Nochmal: Du hast den Receiver, mit nem vollbelegten, gutem SCART KABEL direkt in den UNTEREN Stecker des TVs gesteckt, heisst "SCART 1 (RGB)". Der Receiver selbst ist bei output auf "RGB" gestellt. Du hast mal im Forum nach "einstellungsthreads" geguckt und evtl mal die einstellungen mehr oder weniger uebernommen? So Dinge wie Buchstaben sind eckig haben OFT mit Schaerfe zu tun. Das ist dann ueberscharf und bildet doppelkonturen. In den Einstellungsthreads findest du sicher mal anhaltspunkte die du probieren koenntest! |
nap88
#13 erstellt: 24. Okt 2008, 22:45 | |||
kann das sein das es sich um das scart kabel handelt ein kollege meinte zu mir das ich mir ein goldenes kaufen soll ist das besser mfg |
chily
#14 erstellt: 24. Okt 2008, 23:32 | |||
nap88
#15 erstellt: 25. Okt 2008, 00:49 | |||
macht das eigentlich großen unterschied wenn der scart kabel gold ist ? oder vergoldet mfg ist das kabel gut http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem ist das auch rgb fähig?? [Beitrag von nap88 am 25. Okt 2008, 01:19 bearbeitet] |
firaX
#16 erstellt: 25. Okt 2008, 03:10 | |||
Ach uebertreiben muss mans nun nicht - ich hab ein 14EUR kabel von HAMA bei media markt gekauft. Das ist vergoldet und wichtig - die einzelnen adern sind separat abgeschirmt (Dadurch wirkt das kabel sehr dick). Das mit dem kabel ist hauptsaechlich ein problem wenn es a) viel zu duenn ist, b) nicht voll belegt ist. |
chily
#17 erstellt: 25. Okt 2008, 14:48 | |||
3xja! |
nap88
#18 erstellt: 25. Okt 2008, 23:22 | |||
hab mir das kabel noch gekauft für meinen digital resciver wie findet ihr das ? http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=015 mfg |
timeey
#19 erstellt: 26. Okt 2008, 05:40 | |||
Antwort steht schon im anderen Thread. Total nutzlose Investition. Die Bildqualität bei DVB-C hat rein gar nichts mit dem Antennenkabel zu tun. Solange das Bild und der Ton nicht stockt, brauch man da auch kein neues Kabel. Es heißt nicht umsonst DIGITAL. Bei analog wäre das was anderes, aber auch da brauch man es logischerweise nur, wenn das Bild krisseln würde. Bei digital hat man nen Bild oder eben nicht. Sofern das Bild da ist, ist die Bildqualität immer identisch. Da kannst du auch nen 100Euro Antennenkabel ranhängen. Hier gings zudem um nen Scart-RGB-Kabel. [Beitrag von timeey am 26. Okt 2008, 05:41 bearbeitet] |
nap88
#20 erstellt: 26. Okt 2008, 16:30 | |||
ja was kann ich dann tuen ? da stäht in der beschreibung es es ein e bessere qulität macht die scart kabel ? mfg |
firaX
#21 erstellt: 26. Okt 2008, 17:27 | |||
Mein gott, bitte ueberpruefe doch halbwegs dein Deutsch wenigstens. Schau es wurde nun hundertmal erklaert: Kauf in irgendeinem Laden, es muss nicht Online sein, ein ca 15EUR teures SCART kabel, auf dem am besten steht "Einzeln abgeschirmte Leitungen/Adern". Die erkennt man daran, dass das Kabel relativ DICK wirkt. Das reicht dann locker aus, um das Kabel als Fehlerquelle auszuschliessen. Wenns immernoch nicht "akzeptabel" ist, dann sinds deine Einstellungen. Probier doch bitte ein HD Geraet, zb einen PC oder PS3 oder XB360 an dem TV, wenn das Bild scharf ist, dann erwartest du schlicht zu viel vom PAL Signal! Es wird NIEMALS super scharf! Machen wir uns nochmal klar: 720x576 werden auf 1920x1080 hochgerechnet, das ist in etwa als wuerdest du ein Youtube video auf deinem Laptop auf Vollbild laufen (nicht so extrem aber vom Prinzip her). Wie ich auch schon erwaehnte, spiel an dem "SCHAERFE" Regler rum. Schalte "Digitale Rauschunterdrueckung" mal AUS. 100hz Motion Plus AUS. Mehr gibts fast nicht mehr, was das Bild wirklich gross "Unscharf" machen koennte. |
nap88
#22 erstellt: 26. Okt 2008, 20:31 | |||
ist das eignetlich egal ob ich einen normalen scart kabel kaufe oder ein scart kabel und am ende rgb stecker ? so einer hier zb: http://cgi.ebay.de/C...ZphotoQQcmdZViewItem mfg [Beitrag von nap88 am 26. Okt 2008, 20:32 bearbeitet] |
firaX
#23 erstellt: 27. Okt 2008, 01:07 | |||
Ein normales SCART kabel.......RGB ist ein Signal. SCART KABEL und fertig, gibts in JEDEM laden. An beiden seiten SCART stecker und gut ist. Was du verlinkt hast ist ein SCART-Component kabel, lass die finger davon weg, der TV nimmt kein RGB ueber component an, bleibt das bild schwarz. |
nap88
#24 erstellt: 27. Okt 2008, 14:25 | |||
hab mir jetzt einfach das scart kabel gekauft hoffe das ist kein fehlkauf^^ http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem mfg [Beitrag von nap88 am 27. Okt 2008, 14:27 bearbeitet] |
chily
#25 erstellt: 27. Okt 2008, 16:12 | |||
nein, ist es nicht... wenn das bild immernoch nicht gut ist, neuen reciever her.... oder du erwartest zuviel.... |
nap88
#26 erstellt: 27. Okt 2008, 21:54 | |||
jo aber hab kein bock wieder so viel geld recsiver auszugeben |
chily
#27 erstellt: 28. Okt 2008, 00:10 | |||
ich hätte auch gern ne eierlegende Wollmilchsau |
timeey
#28 erstellt: 28. Okt 2008, 00:54 | |||
Und das ganze am besten unter 1000Euro. Gerne auch in 52" und größer... hehe. |
nap88
#29 erstellt: 28. Okt 2008, 13:15 | |||
ihr verarscht micht doch nur wollte doch nur für meinen LCD die beste quali haben!!! |
LE-40F86BD
#30 erstellt: 28. Okt 2008, 14:48 | |||
Hey nap88 sei mir bitte nicht böse, aber ich wurde lange Zeit das Gefühl nicht los, daß die Angelegenheit umgekehrt sein würde |
nap88
#31 erstellt: 28. Okt 2008, 15:32 | |||
ich wollte nur wissen halt was das beste für mein fernsehr halt ist ist doch nicht zu viel verlangt !^^ |
chily
#32 erstellt: 28. Okt 2008, 16:58 | |||
du stellst hier n´Haufen Fragen und gehst auf die Antworten der Leute überhaupt nicht ein... wir haben dir verschiedene Kabel empfohlen, was kaufst du, irgendein teueres das keiner kennt.... ok kann dir ja keiner verbieten, schlecht ist es auch nicht.... wenn du gutes Bild haben willst, dein Reciever schafft es aber nicht, dann musst du dich halt damit abgeben, wenn du kein Geld ausgeben möchtest |
lumi1
#33 erstellt: 28. Okt 2008, 17:14 | |||
Ei,ei,ei..... Leutz..... Kein Kabel der Welt wird dieses "Problem" beseitigen, was eigentlich keines ist. Unity-Media-Receiver = Kabelanschluss, richtig? Gut. Kabel meistens gerade etwas besser, als DVB-T. Erst recht die ganzen blöden privaten Sender. Dazu kommt noch, wenn man nunmal PLASMA´s/LCD´s ANALOG anfährt, ob mit RGB, Komponente, oder gar FBAS, das dann noch gepaart mit dem miesen, niederbitratigen Sendesignal, da muß unweigerlich S*****e rauskommen. @nap Wenn Du das BESTMÖGLICHE Bild willst, hol´Dir nen Satreceiver mit HDMI-Out, am besten gleich ein HD-Receiver, und gut ist. ALLE digitalen TV´s sind nunmal in erster Linie für digitale Zuspielung konzipiert, erst recht die Low-Budget-Modelle können aus Schrott-Signalen via Scart nur noch mehr Schrott produzieren. Der eine ist damit zufrieden, der andere eben nicht. Ich wäre es nicht. MfG. |
firaX
#34 erstellt: 28. Okt 2008, 20:48 | |||
Naja, dieses pauschale "hol dir nen SAT Receiver" find ich nun doch relativ weit geschossen. Man sollte schon bedenken, so einen Suedbalkon hat nicht jeder mal eben daheim lol. Das ein neues Kabel bei ihm gross hilft glaube ich auch nicht. Ich hab jedoch die Erfahrung gemacht, dass es zumindest ein wenig helfen kann (vergleich mitgelieferte, super duenner kabel vs ca 15euro kabel war schon deutlich). Auch die einstellungen wie RGB/fbas werden gerne vertauscht und machen das ganze nochmal ne Ecke schlechter. Viele nehmen auch (logischerweise) den OBEREN SCART anschluss, der wiederum kann kein RGB...noch eine Fehlerquelle. Naja wenn das alles gemacht wurde und die einstellungen halbwegs ok sind und man immernoch nicht zufrieden ist hat man pech gehabt :/ |
nap88
#35 erstellt: 28. Okt 2008, 21:13 | |||
also am resciver hab ich umgestellt auf RGB kann man aber auch am LCD es umstellen auf RGB??? oder macht er das gleich automatisch wenn es geht kann es jemand mir erklären wo ich klicken muss im menü mfg |
LE-40F86BD
#36 erstellt: 28. Okt 2008, 21:20 | |||
Am LCD brauchst Du und kannst Du nichts umstellen. Du mußt nur den UNTEREN SCART-Anschluß nehmen .... hat doch firaX schon geschrieben |
lumi1
#37 erstellt: 28. Okt 2008, 21:21 | |||
N´Abend! @firaX Ist mir schon klar, was Du schreibst. Der Threadersteller fragte mehr oder weniger nach dem BESTEN, MÖGLICHEN BILD, und ich sagte, wie er das erreicht. @nap88 Das machen heute FAST alle automatisch, Du mußt nur die richtige Scart-Buchse am TV nehmen/anwählen, welche RGB unterstützt. Im übrigen ist es nicht gesagt, daß RGB das beste analoge Bild bei Dir zaubert. Testen ist angesagt; es gibt Receiver als auch TV´s, die über S-VHS(Hosiden) z.B. besseres Bild liefern. MfG., und schönen Abend an alle. |
nap88
#38 erstellt: 28. Okt 2008, 21:27 | |||
ja aber ich hab kein bock wieder neuen resicver kaufen für 100 € wisst ihr! hab so gedacht das man im menü so welche sachen halt verbessern kann hab schärfe z.B auf 25 gestellt sieht man schon starke veränderungen usw hab modus auf standart gelassen so finde ich es am schönsten usw !! |
LE-40F86BD
#39 erstellt: 28. Okt 2008, 21:34 | |||
Oh nap, nap, nap ...immer wenn ich einen neuen Beitrag anklicke wo Du wieder gepostet hast verzieht es mir schon vorher ohne ihn gelesen zu haben automatisch die Mundwinkel Du bringst hier wirklich mal etwas "Aufmunterndes" rein [Beitrag von LE-40F86BD am 28. Okt 2008, 21:34 bearbeitet] |
lumi1
#40 erstellt: 28. Okt 2008, 21:44 | |||
Einer geht noch.... Du kannst nun mal nichts verbessern, was schon relativ schlecht ist. Dein TV, mit Verlaub gesagt,ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, was generell die analoge Einspeisung angeht. Irgendwo muß bei entwicklung/Produktion gespart werden; dafür hast Du ein Full-HD-Panel drin, was nach guter Quali bereits am Eingang verlangt. Was der allein den Sender-Schrott hochskalieren muß, auf die native Auflösung. Geht nun mal nicht alles, und alles noch möglichst billig. Nicht böse oder abwertend gemeint, aber das ist die Realität. Aber jetzt, jetzt bin ich weg... MfG. |
nap88
#41 erstellt: 28. Okt 2008, 22:11 | |||
andere frage wenn ich mir blue ray notebook (hdmi) kaufe und wenn an meinen LCD anschließe muss ich was beachten oder geht das gleich wenn ich ddenn notebook anschließe das ich gleich hd habe ? mfg |
firaX
#42 erstellt: 28. Okt 2008, 23:10 | |||
Ja sowas sollte gehen, mit HDMI halt anschliessen und externes display waehlen...vorsicht das erfordert nachdenken!! |
nap88
#43 erstellt: 28. Okt 2008, 23:57 | |||
aber es gibt ja insgesamt 4 hdmi eingänge ist das egal in welchen ich das notbook reinstecke ?!?! mfg |
firaX
#44 erstellt: 29. Okt 2008, 01:10 | |||
Komm bitte, langsam ist es genug... soll ich vielleicht vorbei fahren und den TV ans stromnetz schliessen? Lies halt bisschen selber, vielleicht fang bei der anleitung an, nein vorlesen tu ich sie nicht. |
vipergts
#45 erstellt: 29. Okt 2008, 12:22 | |||
nap88
#46 erstellt: 30. Okt 2008, 18:04 | |||
ja ich entschuldige mich nochmal hier im forum an alle die ich belästigt habe mit welchen fragen, aber ich wollte doch nur ein paar fragen stellen es tut mir leid, ich wollte doch nur für meinen LCD die beste qualität haben :-) wegen denn HDMI ausgängen wo soll ein das einstellen ich bitte um vergebung |
chily
#47 erstellt: 30. Okt 2008, 18:24 | |||
Was einstellen? |
LE-40F86BD
#48 erstellt: 30. Okt 2008, 18:28 | |||
Wahrscheinlich meint er das Benennen des richtigen HDMI-Einganges mit "PC" ?:. [Beitrag von LE-40F86BD am 30. Okt 2008, 18:29 bearbeitet] |
chily
#49 erstellt: 30. Okt 2008, 18:30 | |||
Ist der Laptop schon da? |
nap88
#50 erstellt: 30. Okt 2008, 19:53 | |||
jo ist da wollte halt gern du wissen in welchen hdmi port in ihn reinstekcen soll [Beitrag von nap88 am 30. Okt 2008, 19:58 bearbeitet] |
vipergts
#51 erstellt: 30. Okt 2008, 20:09 | |||
2 !! |
Ersteinstellung von LE46C750: Bild unscharf und verpixelt Mäuserich# am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
LE-40A656A oder LE-40A786 BounceToThat am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung A659 unscharf Boxter#4 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
Unscharf angezeigte Sender bei LE32S81B broky am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
ue40b7000 unscharf Truzenzuzex am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 5 Beiträge |
der neue LE-40A656A Zivi_08 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LEC530 - Kabel Unity Media Bildqualität adouque am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
LE-40A656A mrmagoo am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
kann keine firmware drauf spielen (LE-40A656A) nap88 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 32 Beiträge |
Samsung UE40ES6300 unscharf Strooja am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.121
