Samsung M86/87 Besitzer Hilfe!
Sheriff007
#1 erstellt: 08. Nov 2008, 02:37
Kann mal bitte jemand mit einem HTPC testen ob er über HDMI bei 1920x1080 und 60 Hz unter den Bildeinstellungen statt 16:9 die Option Just Scan / nur Scan anwählen kann?
Ich kann bei 60 Hz nur 16:9 und 4:3 anwählen.Bei 50 Hz kann ich dann auch Just Scan wählen.
Ich weiß nicht obs ein defekt ist oder durch ein Update behoben werden kann...aber es nervt schon, da ich beim Umschalten von der PS3 zum PC immer ein unscharfes Bild habe, da das PC-Bild nicht 1:1 auf dem Panel ist, sondern etwas über die Grenzen gestreckt ist.
Danke im Voraus für eure Mühe!
Toni73
#2 erstellt: 08. Nov 2008, 08:36
Näh, geht nur mit 50Hz.
Habe es mahl vor einiger Zeit probiert, glaube aber jetzt das es wirklich nur bei 50Hz und 24Hz geht.
Bin mir aber auch nicht mehr sicher.
LG
Sheriff007
#3 erstellt: 08. Nov 2008, 13:13
Bei der PS3 geht es auch mit 60 Hz...am PC nur mit 50 HZ. Aber bei 50 Hz sieht das Bild nicht ganz so gut aus.
Besonders auffällig ist das bei 1080i am PC die Schrift unscharf ist, bei 1080p ist ales perfekt.
Ich dachte das bei 1080i nur Bewegungen etwas unschärfer sind, aufgrund des Deinterlacers...naja ein Garantiefall scheints nicht zu sein, sondern Features des M86/87
Sheriff007
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 11:50
Hat mal jemand den Unterschied von der Schärfe bei 50 und bei 60 Hz an einem HTPC verglichen?
Bei 60 Hz ists sehr scharf, aber 50 Hz lassen die Schrift doch unscharf erscheinen.
Dabei müsste er doch bei 50 Hz genauso scharf sein oder?
firaX
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 20:38
Ich glaube mich erinnern zu koennen, das du bei 60hz an einem HDMI der "PC" heisst (umbenennen) kein Just scan mehr einstellen musst, weil er das sowieso macht.
Sprich der Fakt, dass das ganze PC heisst sagt dem TV schon das er just scan waehlen soll, deshalb ist es grau.
Probiers doch selber aus, siehst du die startleiste komplett? Wenn nix abgeschnitten ist bei 1080p60 dann ist eh schon just scan aktiv!
Sheriff007
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 23:36
Ja...die Auflösung kommt 1:1 rüber. Einzig wenn ich von der PS3 auf den PC umschalte, ist nicht alles drauf und es hilft nur einmal aus und wieder anschalten...
Aber das die 50 Hz unschärfer sind wundert mich, denn alle Pixel sind auch zu sehen, nur ist die Schrift eben unschärfer.
CWM
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 00:57
50/60 Hz per PC geht bei meinem LE40M87 der ersten Stunde problemlos.
Ich sitze gerade nicht davor. Nimm mal den anderen HDMI-Port. Nur einer der hinteren Ports ist speziell für DVI/HDMI ausgelegt. Ich glaube Port 2, bin aber nicht sicher.
CWM
Sheriff007
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 01:00
Danke für die Info, aber ich habe den PC an Port 2.
Teste bitte mal mit einem offenen Inetexplorerfenster, ob du Schärfeunterschiede im Schriftbild bei 50/60 Hz sehen kannst.
Danke!
CWM
#9 erstellt: 23. Nov 2008, 01:06
Danke!
Weiß ich auch so. Kein Schärfeunterschied. Ich stelle ab und zu mal um für ruckelfreies DVB-S TV in 50Hz von PC Karte.
CWM
Sheriff007
#10 erstellt: 23. Nov 2008, 01:20
So jetzt habe ichs nochmal genau getestet!
Und es scheint tatsächlich ein Overscan-Problem zu sein.Jetzt ist nur die Frage warum?Bei 50 Hz stelle ich JustScan (also 1:1) an und es fehlen 2-3 Pixel auf jeder Seite.
Kann das auch an der Grafikkarte liegen?Wäre ja albern den Techniker hier zu haben und es liegt nachher am PC.
Ich habe eine Nvidia 8800 GT mit 1 GB Ram verbaut.
Das komisch ist aber dass ich bei 60 Hz die justScanFunktion ja nicht aktivieren kann, sondern automatisch 16:9 aktiviert ist und das passt dann auch 100% ins Panel. Bei 50 Hz und 16:9 ist der Overscan aber schon heftig...bei JustScan dann eben 2-3 Pixel???
Toni73
#11 erstellt: 23. Nov 2008, 09:35
Wegen den 2-3 Pixelreihen wenn Du Just Scan aktiviert hast.
Dann musst Du bei der Graka den Overscan Deaktivieren.
Dann solltest Du ein normales Vollbild bekommen.
LG
Sheriff007
#12 erstellt: 23. Nov 2008, 13:17
Vielleicht sinds auch 4-5 Pixel. Auf jeden Fall macht es sich in der Schärfe bemerkbar.
Im Treibermenü von NVidia finde ich keine Overscan-option.
Ich habe als HDTV behandeln aktiviert und die Auflösung angegeben.
Bei 60 Hz gibts ja auch keinen Overscan, also warum bei 50 oder 24 Hz?
Samsung M86/87 32"
Nicole3010 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
Samsung M86/87 vs. N87
Domi_1989 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
M86/87 SD Signalverarbeitung
tv_junk am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  21 Beiträge
SAMSUNG M86/87 oder TOSHIBA X3030D
spiros10 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  22 Beiträge
Samsung LE37 M86 (87), Panasonic. oder Phillips?
Freezers76 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
Eure Zufiredenheit mit M86/87
Mike1509 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
M86/87 Scart Probleme - Firmware oder Board?
becksgold am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  35 Beiträge
Habt ihr Clouding beim Samsung LE40/46 M86/87 ?
Lowfiler am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  62 Beiträge
M86/87 wirklich nativ 24p fähig?
mimobln am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
Jemand ohne Probleme mit M86/87?
highdefinition am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.513
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
