HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Sammy A656 und seine Bildoptionen | |
Sammy A656 und seine Bildoptionen+A -A |
markberlinsz
11:59
erstellt: 14. Nov 2008, |||||
hi leute habe seit ein paar tagen einen a656, bestellt bei redcoon, lief soweit alles super, garantie karte nachträglich bestellt für alle die zweifeln so wie ich es lange getan habe der lcd ist super geil ![]() analoges bild ist super und zocken macht echt spaß mit der ps2 nun aber meine frage wie stelle ich das Format und den Bildschirmmodus ein ![]() die anleitung gibt nicht viel her und ich bekomme die ränder nicht wirkich weg 1. für das normale analoge kabel tv 2. für den pana hdd player über hdmi 3. playsi2 über yuv 4. dvd player über scart rgb vielen dank im vorraus |
Toni73
12:54
Bei 1 + 4 würde ich als Format 16:9 und Auto Breit wählen Bei 2 + 3 Würde ich auf "Just Scan" bzw. "Nur Scan " stellen. Falls sich bei der Auslösung der PS2 auf "Just/Nur Scan" stellen lässt, das geht glaube ich beim A6 zwar schon bei mehr Auflösungen als bei meinem M87 aber bei allen trotzdem nicht. LG |
markberlinsz
18:38
also bei 1+4. meinst du das format auf 16:9 und den bildschirmmodus auf auto breit richtig? bei 2. das format auf nur scan? und den b.-modus? bei der ps2 geht nur scan nicht, da sieht es bei mir so aus wie in dem link: ![]() kann da jemand helfen mit den einstellungen format..bilmodus und ps2 ![]() [Beitrag von markberlinsz am 14. Nov 2008, 18:39 bearbeitet] |
Toni73
19:21
Ja, korrekt.
16:9
War mir nicht ganz sicher aber habe schon so etwas vermutet. Dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als auch auf 16:9 und entweder nochmals auf 16:9 oder Auto. Breit zu stellen. Wobei 2x 16:9 warscheinlich besser wäre. LG |
markberlinsz
20:19
Habe jetzt alles so eingestellt. Klappt auch ganz gut. Nur noch ein Problem, beim pana hdd recorder ist eine weiße Strichellinie ------ zwischen Rahmen und schwarzen Balken zu sehen. Die geht etwa bis zur hälfte des Bildschirms. Ist das normal ![]() Eher nicht oder? Bei 16:9 sieht man die nicht. Und reicht nur ein hdmi kabel für den Anschluss aus. Teilweise flackert das Bild beim einschalten dann ist das Signal wieder weg und dann kommt es wieder. Hab Angst das was kaputt geht. Mfg Mark |
Toni73
07:12
erstellt: 15. Nov 2008, |||||
Der weisse Streifen ist da weil das Bild keinen Overscan hat und somit nichts weckgeschnitten wird. Hat irgendwas mit dem Bildformat des Filmes zu tun glaube ich jetzt mal. Vielleicht lässt sich im Menü des Players noch was einstellen das das Flackern was Du da beschreibst verschwindet, Du musst vielleicht erst auf den Digitalen Ausgang umstellen. Natürlich reicht nur ein HDMI Kabel aus. LG |
markberlinsz
06:18
erstellt: 17. Nov 2008, |||||
guten morgen ... jetzt habe ich meine stereo anlage über ein audio kabel mit dem a656 verbunden= audio ausgang und habe verzögerungen im sound also der tv scheint den ton einen ticks früher raus zugeben und dann kommt etwas verzägert der ton aus meinen boxen klingt irgendwie wie ein hallen, ein echo villeicht weis da jemand rat? kann es am kabel liegen? grüße |
Toni73
07:20
Du solltest jeden Zuspieler extra mit einem Kabel zum AV-Resi verbinden. Das ist immer besser als durch den LCD zu gehen. Hat dein Resi eine Audio Delay Funktion, die ist für solche Fälle gemacht. LG |
markberlinsz
08:18
denke das mein resi sowas nicht hat ist uralt das teil das prob. ist ja das es aus der anlage später kommt würde da die delay funktion überhaupt abhilfe schaffen? kann das signal ja nicht beschleunigen puh alles einzeln wäre ja nervig und neue kabel müßten her:( |
Toni73
08:36
Denke schon, die Delay Funktion Synchronisiert das Video und das Audio Signal. Wenn dein Resi aber so eine Funktion gar nicht hat ist es aber auch egal was das bringen würde. Da bleibt nur ein neuer Resi oder jedes Gerät einzeln anschliessen was wahrscheinlich die billigste Lösung wäre. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Das wären ja nur 3 Kabeln und für den Pana vieleicht ein optisches falls dein Resi einen Optischen Eingang hat. Ansonsten musst/solltest Du für Surround immer diese 5cinch Kabeln nehmen. Ich weiß halt jetzt nicht was deine Geräte für Ein- bzw. Ausgänge haben. Aber cinch müssen sogar die ältesten AV-Resis haben. Wäre schön wenn zu dem Thema sonst noch wer was schreiben könnte da ich auf dem Gebiet auch kein Profi bin. LG und nicht verzweifeln das wird schon irgendwie gehen. [Beitrag von Toni73 am 17. Nov 2008, 08:37 bearbeitet] |
soma1019
20:56
Hallo, hab bei meinen LE37A656A auch das Problem. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, das der Ton aud der Anlage vor dem aus dem Fernseher kommt. Da mein Resi auch schon alt ist, hab ich aber nicht die Möglichkeit einen Delay einzustellen. Hab aber auch keine Lösung für das Problem gefunden und höre jetzt nur über Resi, a der Ton des TVs nicht wirklich berauschend ist. Ton aus Resi und TV wäre aber super. Also, wenn du eine Lösung hast, her damit ![]() ![]() ![]() ![]() LG Markus |
timeey
21:26
Ja, ist auch korrekt so. Der Ton am TV wird dem Bild entsprechend verzögert. Während der Receiver den Ton ohne Delay ausgibt, der Ton also früher kommt. |
contraspirit
23:42
Nervig ist diese Verzögerung aber auch, wenn man den Ton direkt vom Player zum Verstärker schickt. Ich schaue Filme meistens im O-Ton, und da fällt auch eine fünftelsekündige Asynchronität auf. Dieser Umstand sollte von SAMSUNG wenigstens in der Anleitung erwähnt werden. |
timeey
23:48
Das haben alle Geräte von allen Herstellern. Sowohl LCD als auch Plasma. Das liegt schlicht und ergreifend an der Bildaufbereitung. Die genaue Verzögerung variiert von Hersteller zu Hersteller. Philips zB ist bekannt mit den höchsten InputLag zu haben. Samsung liegt da eigentlich im guten Mittelfeld. Für Filme ist daher zwingend ein AVReceiver mit AudioDelay/LipSync zu empfehlen. Auch ich musste das feststellen, als ich mir den ersten LCD hier ins Haus geholt hab. Ich merke bereits wenige Millisekunden Unterschied. Und mit Asynchronität kann und konnte ich keine Filme schaun. Habe mir daher direkt nen AVR mit AudioDelay gekauft und gut war. Hatte kurzzeitig auch auf nen Sharp LCD und sogar nen Panasonic Plasma gewechselt. Dort gabs die gleiche Problematik. Der Kauf war also zwingend notwendig, sonst hätte ich bei ner Röhre bleiben müssen. ![]() Die Verzögerung wirst du übrigens immer haben. Egal ob du vom TV abgreifst oder direkt vom Zuspieler. Die Ausgänge am Samsung sind auch ohne Delay. Einzig die internen Boxen sind logischerweise dem Bild angepasst. |
markberlinsz
08:44
erstellt: 18. Nov 2008, |||||
also liegt es wirklich am dem delay? konnte bei mir nicht genau erkennen was verzögert herauskommt, aber wenn ihr meint das die anlage schneller ist als der ton vom tv glaube und danke ich euch für die hilfe:) das heißt das kabel ist eigtl. egal? ob billiges chinch oder teueres? oder ist das bei audio schon wichtig? sprich ich müßte mir jetzt einen neuen reviever kaufen:( ich meine zeit wird es kann da jemand einen empfehlen? ein paar tipps geben worauf man achten muß? nach monate langen beschäftigen mit dem tv und allen themen bin ich müde und satt und das einzeln anschließen wird auch nichts bringen? brauch ich nicht extra kabel kaufen und testen? grüße |
selo22
20:33
erstellt: 21. Nov 2008, |||||
Hey jungs.. Mal ne Frage: Wie schliesse ich denn meinen 656 an die Anlage an? Laut Anleitung bei den DVI IN Anschlüssen am LCD, kommt bei mir aber kein Ton. Muss ich noch was einstellen? Danke für eure Antworten |
Toni73
06:02
erstellt: 22. Nov 2008, |||||
Ich würde ihn mit einem Optischen Kabel anschliessen. Auszug Beschreibung: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Ausgang an ein digitales Audiogerät anschließen Wenn die HDMI IN-Anschlüsse verbunden sind, wird über den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) am Fernseher nur 2-Kanalton ausgegeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den optischen Ausgang am DVD-Player oder an der Kabel-/Sat-Box direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen und nicht an das Fernsehgerät. und wenn dein AV-Resi keinen Optischen Eingang hat dann mach es so: AUDIO OUT [R-AUDIO-L] Verbinden Sie die einen Enden der RCA-Audiokabel mit dem Anschluss AUDIO OUT [R-AUDIO-L] auf der Rückseite des Geräts und die anderen Enden mit den entsprechenden Audioeingängen des DVD-Heimkinosystems. Die bessere Lösung ist aber die Zuspieler mit der Anlage zu verbinden da der LCD nur Stereo ausgibt und nicht 5.1. LG |
markberlinsz
13:21
hi leute wegen dem sammy und der anlage bin ich gerade in einem anderem thread auf lösungssuche:) könnte ja mal vorbei schauen lg ![]() |
selo22
14:20
Danke für die kompetente antwort |
markberlinsz
09:14
erstellt: 30. Nov 2008, |||||
guten morgen... also ich schaue z.b. über den HDD panasonic mit HDMI einen film und zomme z.b auf so das der bildschrim ausgefüllt ist... kommt aber z.b. werbung oder ich schaue einen anderen film schneidet er z.b. was ab oder ist mit sehr großen blaken versehen... muß man wirklich ständig die bild optionen verstellen? je nachdem was für einen film...serie man schaut ...? grüße |
Toni73
12:16
Normalerweise stellt man in Resi 16:9 ein und im Samy 16:9 und Auto Breit. Wenn es dann noch bei manchen Filmen oder Sendungen noch Balken gibt liegt das daran das die nicht in 16:9 oder 4:3 ausgestrahlt werden. LG |
matze477
12:17
Hallo, hab den Hdmi-Schwarzwert über die PS3 auf "gering" umgestellt und wollte dies jetzt auch noch bei meinen DVD Player machen. Leider ist der Wert dort grau unterlegt und man kann ihn nicht ändern ?? Woran kann das liegen, da der DVD Player auch über Hdmi angeschlossen ist ?? |
Toni73
12:37
Schon mal versucht den Modus zu wechseln, bei manchen Modi gehen manche Einstellungen nicht zu aktivieren. LG |
a656 jersey_ave am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Horizontale Streifen A656 markberlinsz am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE40 A656 Bildprobleme Sn00piiie am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
24p Ruckeln beim A656? t!mbo(R) am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Samsung a656 24p Wiedergabe ruckelt Heron am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
Bildoptionen für LE-40A759 muckapepi am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Bildoptionen "nur Scan" Erwin_L. am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 11 Beiträge |
A656 kein Vollbild bei HDMI qarel am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
Samsung A656 heili1094 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 4 Beiträge |
Design A656 Frankfurt79 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.636
