HDMI Prob bei 40A786 mit PS3
grobian123
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 11:34
Hallo zusammen.
Habe mir gestern ne PS3 geholt und dann versucht das Ding über HDMI an den LCD anzuschließen.
Leider bekomme ich über diesen Weg kein Bild. Über AV geht es.
Die Suche brachte mir auch keine Lösung und die Fehlerursachen können bei der PS3, beim Kabel oder beim Samsung liegen.
Hat hier jemand Erfahrung mit dieser Gerätekonstellation und diesem Fehler?
Möchte mich beim Händler nicht blamieren, wenn ich die PS3 und das Kabel als defekt reklamiere und er das testet und das dann alles funzt.
Danke schon mal.
Toni73
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 12:22
Habe hier schon des Öfteren gelesen dass es Probleme mit dem HDMI Kabel bei der PS3 und dem Samy gab.
Hast Du ein 1.2 od. 1.3 HDMI.
Bin mir jetzt auch nicht sicher aber bei einem von den beiden gab es die Probs.
LG
grobian123
#3 erstellt: 29. Nov 2008, 12:36
Das Kabel ist ein 1.3b, laut Sony wird mindestens ein 1.3a benötigt.
rocko05
#4 erstellt: 29. Nov 2008, 13:03
MMH Mysteriös!^^
hat du denn überhaupt die bildausgabe auf HDMI an der PS3 eingestellt? be der ps3 ist das so, Sie gibt nur an dem anschluss das bild aus, wie es auch eingestellt ist, nicht wie bei üblichen geräten an allen outputs. also entweder du resetest die PS3 nach anschluss über HDMI(kein wirklicher reset) du hältst vorne den einschaltknopf beim einschalten solange gedrückt, bis es ein 2. mal piepst. dann weiß die ps3, dass du die anschlussart gewechslt hast. oder du wechselst im av-modus bei anzeige einstellungen auf hdmi...wunder dich dann nicht, dass es über av erstmal schwarz wird;)
grobian123
#5 erstellt: 29. Nov 2008, 13:09
Alles schon probiert. Über AV in die Einstellungen gegangen, dann auf HDMI umgestellt und dann - HDMI Kanal und AV am Samsung dunkel. Nach 30 Sekunden springt die AV-Ausgabe wieder an, da ich ja die Umstellung auf der PS3 nicht bestätigen konnte.
Das Problem findet man ja oft im Netz. Nur ne Lösung hab ich dazu noch nicht gefunden.
Grundätzlich ist ja meine Frage, ob ich sicher sein kann, daß es nicht am LCD liegt: Stichwort HDCP.
Werd dann mal langsam alles zusammenpacken und zum MM fahren. Das wird wieder ein Spaß werden, wegen dem "tollen" Service da...:-(
rocko05
#6 erstellt: 29. Nov 2008, 13:16
versuch wenigstens noch das mot dem gedrückt halten der ein aus taste, aber beim einschalten, und zieh vorher das av kabel aus der ps3 raus und stelle den fernseher auf den richtigen! HDMI...ansonsten hast du definitiv einen gerätefehler...wo auch immer
grobian123
#7 erstellt: 29. Nov 2008, 13:22
Hab ich schon x-mal gemacht. Auch dieser Reset brachte nix. Genauso wenig wie Update der PS3 und danach nochmal das ganze Prozedere, etc... Der LCD sagt immer, er hat kein Signal auf dem Kanal.
Es ist zum Haare raufen!
rocko05
#8 erstellt: 29. Nov 2008, 13:33
hmm dann hast du ein problem...ich denke das es am tv liegt. kann mir nicht vorstellen dass es an der ps3 liegt...oder vielleicht doch am kabel?...geh zum service, mit ps3 und kabel...ist erstmal das einfachere, frag ob du es dort testen kannst, das dürfte kein problem sein, oder melde deine ps3 am eingang an und gehe damit direkt in die tv abteilung und frag dort ob du es testen kannst, normalerweise dürfte dir dann jemand helfen oder die erlaubnis geben(ich arbeite selbst da als aushilfe, hätte dir geholfen;)) aber nix kaputt machen^^
naggn
#9 erstellt: 29. Nov 2008, 14:41
Richtigen Eingang am Samsung gewählt?
rocko05
#10 erstellt: 29. Nov 2008, 15:27
stimmt eigentlich, denn bei meinem samsung kann ich den hdmi eingang erst anwählen nachdem ich die ps3 eingeschaltet habe, sprich: wenn er an diesem eingang auch ein sinal bekommt. geh mal über das menü in die übersicht aller eingänge, dann siehst du bei einer reset-einschaltung der ps3 vielleicht erst, dass der richtige hdmi anschluss aufleuchtet bzw. anwählbar wird...
grobian123
#11 erstellt: 29. Nov 2008, 16:03
Danke Euch. Ich war beim MM mit dem ganzen Zeug. Die waren sehr nett und haben die PS3 doch glatt aufgebaut.
ES WAR DAS KABEL!
Hab doch echt aus einem Pack von 100 Stück ne Niete gezogen. Nun funzt es.
Schönes WE noch!
rocko05
#12 erstellt: 29. Nov 2008, 16:05
super, freut mich dir auch ein schönes we und viel spaß beim zocken;)
J488
#13 erstellt: 29. Nov 2008, 17:06
von welchem hersteller war das kabel ?
grobian123
#14 erstellt: 29. Nov 2008, 19:43
Das Kabel ist von Vivanco.
Source Wechsel bei 40A786
Red_Fire am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
40A786 1080p per component?
Alpha2k am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
40A786 oder lieber 40B750 kaufen?
Sodium100 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  12 Beiträge
Kaufentscheidung Samsung LE-40A786
k4m4sutr4 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
40a786 schwarz wird zu rot?
Strict_Machine am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE-40A786 Spiegeln?
obiwan0211 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Samsung 40A786 - Preis?
Hans_E. am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Input-Lag beim Samsung LE-40A786?
CashCop am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
VESA / normale Wandhalterung bei Samsung 40A786/40A789 ?
netzfinder am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
LE-40A856 vs. LE-40A786
zeus0r am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.829
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
