HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-37A615 und LE-40A615 anders Panel? | |
LE-37A615 und LE-40A615 anders Panel?+A -A |
Patrice84
15:12
erstellt: 03. Dez 2008, |
HiHo, habe gerade in das LE-40A615 gepostet, aber da gehört das Thema nicht rein, also mache ich ein neues auf ![]() ich habe gelesen, dass die Panels vom 40A615 und dem 27A615 andere sein sollen. Hat der 37er wirklich ein schlechteres Panel und neigt sehr zum Clouding? und ist die 24p wiedergabe echt so schlecht? MfG Patrick |
firaX
15:16
Beide Geraete haben wohl 24p probleme. Wies scheint haben die alle Samsungs ohne 100/120hz motion plus. Die Panel beim 40A615 sind wahrscheinlich auch von AUO. Daher sind diese zwei Geraete weitgehend gleich gut/schlecht. Beim 40A656 bekommst du die guten Samsung Panel. Wirklich schlecht sind die anderen nicht, aber fuer perfektionisten durchaus grund auf 37zoll zu verzichten. |
Patrice84
15:20
gut.. bin ja ein Einsteiger und zocke eher viel ![]() nur das Cloudingproblem würde mich mal interessieren.. ist das was dran? |
firaX
15:21
Das kann kein mensch sagen, clouding ist glueckssache. Samsung stellt sich nicht hin und baut absichtlich clouding panels ein, die nehmen die panel vom stapel und bauen sie ein. Wenn clouding dabei ist, pech gehabt, umtauschen. Man kann es NIE vorher sagen. Geraet anschalten ist die einzige moeglichkeit. Ich hatte 3 Panel in meinem 40M86 und jedes hatte unterschiedlich clouding, obwohl es alle drei die selben Panelmodelle waren. |
Patrice84
15:26
Ist also eine Sache des Glücks und gut, dass man damit Umtauschrecht hat. hui.. dann hattest du ja ziemlich viel Pech, oder? Drei mal tauschen ist bestimmt nervig! |
firaX
15:33
Ich hatte nicht wegen clouding getauscht sondern wegen 24hz flimmern (was sich als modell bedingt rausstellte, drum ist der krampf wieder weg!). Clouding schlich sich dann so als boeser nebeneffekt ein! Das war gut nervig, neues Panel rein, das eigentlich alles nur schlechter gemacht hat. |
badfallenangel
15:35
zum clouding: beim 40er hab ich zwei kleine, nur ganz schwer sichtbare (nur beim dunkelbild) "taschenlampen" li un re oben. Ansonten ist das panel bei mir durchgängig. Ist denk ich wirklich Glückssache. Wies beim 37er aussieht, kann dir vermutl. nur nen 37er besitzer sagen. zum 24p: hab gestern HD Trailer laufen lassen (1080@24hz) übern PC. Ich könnte schwören, dass ich bei dem Universallogo nen leichten "ruckler" gesehn zu haben. Auf dem pc-bildschirm jedoch der gleiche ruckler. So langsam glaub ich an paranoia ![]() Interessanterweise seh ich auch über xbmc "ruckler". Aber hier läuft das bild auf 60hz. Bestärkt meine paranoia-theorie ;). Aber das werd ich in Ruhe mal sondieren, wenn ich etwas zeit habe. |
Patrice84
15:38
@firaX: Ist jetzt alles gut, oder hast du es aufgegeben ? ![]() Mich persönlich würde das sehr nerven, da mich meist schon Sachen nerven, die andere nicht mal bemerken ![]() @badfallenangel : Das hört sich ja nicht schlecht an, aber deine Sondierung würde mich dann mal interessieren ![]() [Beitrag von Patrice84 am 03. Dez 2008, 15:42 bearbeitet] |
firaX
15:46
Geld komplett zurueck nach 2 reparaturen, bis heute gespart, nun evtl 40A786, sobald er unter 1k ist, fuer mehr als 1k kauf ich keine 40zoll mehr. |
badfallenangel
22:30
so, hab mir mal vom kollegen nen BP-laufwerk ausgeliehen, zum testen des ruckelns. Vorweg: ich bin dem Herr geworden! Hatte über den PC die BD drübergespielt. Irgendwie ruckelts dann doch bei langsamen, kosntanten Szenen bei 1080@24hz (Madagaskar glei am anfang is ne längere szene im "bullettime" ^^). Habe dann die Verbdingung seitens des PCs auf 1080p@50hz forced und siehe da, das Ruckeln ist weg. Also 24p ist nur bedingt empfehlenswert beim 40A615. Mich würds stören. Andererseits: auf 50hz sehe ich vom Bildablauf zu einer normalen DVD keinen Unterschied und Die Bildquali ist dank keinem Overscan und die nativen Auflösung top! Merkwürdig am Rande: Wenn ich 1080p@60hz force seitens des Catalyst Treibers, sieht das Bild irgendwie "unförmig" aus. So, als wäre Vsync von früher nicht aktiviert, nur ohne das flimmern, so als wäre der Rand heller und würde in die Mitte hin dunkler werden. Das hab ich aber nur beim HDMI vom PC aus. Die 360 als auch die dreambox läuft auf 60hz problemlos . LG |
showtime25
14:25
erstellt: 04. Dez 2008, |
Zu den Panel Herstellern: Samsung macht doch überhaupt keine 37" selber, oder habe ich da etwas verpasst? Sollten dann also immer andere Hersteller drin sein, auch bei Sony. Ich finde aber, dass dieses Thema grundsätzlich überbewertet wird, von wem das Panel nun kommt. |
viNiii
13:56
erstellt: 03. Feb 2009, |
Also mein 37A615 hatte Clouding welches anfangs gleich nach dem Einschalten des neuen LCD s auftrat, dieses Problem ist aber mittlerweile nach etwa 3 Wochen komplett verschwunden. Ein Panel AA01 ist verbaut. Bin nun sehr zufrieden mit dem LCD. ![]() |
viNiii
19:48
erstellt: 06. Jul 2009, |
Nachdem Firmware Update auf 22 sind alle Fehler behoben. 24p läuft bei mir nun Perfekt. |
Wubbel
16:24
erstellt: 05. Aug 2009, |
@ viiNiii: -welches Modell hast Du genau ? -woher hast Du das Firmwareupdate runtergeladen? Besten Dank ! Wubbel |
Samsung LE- 37A615 - DVB-T Signalstärke danielmauch am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Welches Panel? - LE 40S81 Hawk123 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE- 37A615 optimale Einstellung für die xBox 360? BennQ am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE- 37A615 optimale Einstellung für xBox 360? BennQ am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Samsung 40A615 -cb- am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 651 Beiträge |
LE-32N71BX - was ist anders? wm028464 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
Samsung LE-40A656 & LE-40A759R BurniBaby am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 28 Beiträge |
LE 37M87BD Kein Sasung Panel matrixx202 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
HILFE: le-37b530 Kein Panel? SybianAlly am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 10 Beiträge |
LE-40M61B vs. LE-40R72B soundlover4711 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.792
