HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LEA656A - SCHLECHTE QUALITÄT PC=>HDMI | |
LEA656A - SCHLECHTE QUALITÄT PC=>HDMI+A -A |
duketwo
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 02:52 | |
Hi, hab gerade eben mal mein neues DVI=>HDMI Kabel angeschlossen. Jedoch bleib die Freude aus, hatte vorher per analog VGA Kabel full hd - und es sah um längen besser aus. Hab jetzt schon fast alles probiert, sowohl in den Treibersettings als auch im Fernsehmenü. Keine Chance - das Bild ist nicht in der passenden Größe und total blass. Woran kann das Liegen? Verabaut hab ich im Mediacenter: GA-MA69-S2H, onboard x1250 ati xpress Verbunden über DVI=>HDMI Gibt es jemand mit änhlichem Problem? Grüße, duketwo |
Toni73
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 08:28 | |
HDMI Schwarzwert auf Gering Farbverstärkung: Ein Das sollte schon was bringen, falls Du es noch nicht aktiviert hast. LG |
duketwo
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 12:38 | |
sonst noch jemand ne Ahnung? Ich hab schon ein anderen Kabel getestet. Keine Chance, VGA ist 100% besser. |
Lorschpriester
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 15:06 | |
Ja, ich kenne das Problem. Ich kann dir mal meine Einstellungen schicken... Muss aber erst noch alles zusammentragen. |
SillyRob
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 01:41 | |
@ duketwo: Versuche bitte den Overscan auf 0% zu stellen. Ich habe selber gerade meinen LE32A659A (dt. Version des 656) über HDMI angeschlossen und war sehr negativ überrascht, dass das Bild nicht im Vollbild angezeigt wurde. Im ATI CatalystControlCenter lässt sich aber der Overscan herunterregeln und damit das Bild 1:1 auf sehr scharfe 1920x1080 stellen. :^) EDIT: Meine Fragen habe ich in einen eigenen Thread verlagert, da sie heir nicht beachtet werden. Tut mir leid für's Thread-Jacking. [Beitrag von SillyRob am 14. Dez 2008, 17:14 bearbeitet] |
Superwindhund
#6 erstellt: 14. Dez 2008, 02:36 | |
Hi Leute, vllt. habt ihr noch eine Idee zu meinem Problem. Habe den Samsung LE40a656 auch über hdmi auf dvi-d(19+1) an meinen PC angeschlossen und das Problem das Schärfe, Farbe, Farbton, Detaileinstellungen und Bildoptionen unter dem Hauptmenü -> Bild nicht anwählbar sind (grau). Habe den PC an den 2 HDMI Eingang angeschlossen und den Namen auch extra nicht auf "PC" umbenannt. Meine Auflösung beträgt momentan 1920*1080p@60Hz und ich merke das Filme bei langsamen Kamerschwenks leicht am Ruckeln sind. Wißt ihr wie ich die anderen Optionen aktiviert kriege? danke. Superwindhund |
thomaz
#7 erstellt: 14. Dez 2008, 04:19 | |
so mache ich es bei meinem 32a656. in wie weit es auch bei anderen modellen möglich ist, müsst ihr selber ausprobieren. pc via hdmi an hdmi port 2 anschliessen. dann im tv menu das symbol mit den chinchsteckern anwählen (eingang/input). dort "edit name" auswählen und runterscrollen bis "hdmi2" erscheint. "hdmi2" anwählen und einmal nach rechts drücken um das auswahlfenster zu öffnen. dort dan auf "pc" umstellen. sofort wenn pc ausgwählt wird sollte der bildschirm kurz schwarz werden, da alle bildverbesser ausgestellt werden. so hat man die gängigsten pc auflösungen im pc modus bei niedrigem input lag (16-47ms) und ohne überschärfung. ich persöhnlich betreibe den pc modus mit: mode: standard backlight 0 helligkeit 44 kontrast 100 dynamic contrast: aus gamma +3 color tone: normal size: 16:9 wenn man 25 fps filme ruckelfrei schauen will kann man nun, um wieder zurück in den videomodus zu kommen, einfach die hz zahl der grafikkarte auf 50hz stellen. ruckelfrei hd (24p bzw. 23,976) material sieht bei 30/60hz am besten aus, jedoch sieht man, wenn man movie plus einschaltet, das es nicht 100% sauber ist. es entstehen dann alle 30 sekunden 1 heftiger ruckler, der ohne movie plus nicht wahrnehmbar ist. bei 24hz sieht es genau so sauber aus, wie bei 30/60hz ohne movie plus, jedoch gibt es 1x pro sekunde nen sehr störenden microruckler, was meiner meinung nach beweist, das die 24hz gar keine echten 24hz sind, sondern irgendein intern fehlerhaft umgewandelter kram, daher bevorzuge ich 24p bei 30/60hz ohne movie plus. wenn es nun richtig flüssig mit movie plus sein soll, dann schaue ich 24p material mit "reclock" auf 25fps beschleunigt bei 50hz. die audio tonspur (ac3, dts) wird von ffdshow dekodiert und von reclock ebenfalls hochgepitcht und dann unkomprimiert via dts connect an meinen receiver übergeben. [Beitrag von thomaz am 14. Dez 2008, 04:28 bearbeitet] |
timeey
#8 erstellt: 14. Dez 2008, 04:53 | |
Wie solln das mit AC3/DTS gehen bei Reclock? Reclock funktioniert ja nur wenn man AC3 nicht erlaubt/genutzt wird. Das heißt der Decoder (in dem Fall ffdshow) verarbeitet den Sound. Wie bitte aber gibst du den dann unverändert an den Receiver weiter? Der Receiver dürfte in jedem Fall nicht mehr DTS oder DD anzeigen, da er nun nen PCM Stream erhält. |
thomaz
#9 erstellt: 14. Dez 2008, 07:11 | |
ffdshow dekodiert die ac3/dts spur so, als würde sie analog über eine 5.1/7.1 soundkarte ausgeben werden. von da aus gehts zu reclock, welches bei veränderung der video framerate den ton resampled (hochpitched). von da aus gehts zur soundkarte (alc889a onboard mit dts connect), die nun die 5.1 kanäle, anstatt herkömmlich über die analogen 5.1/7.1 ausgänge auszugeben, in ein dts 5.1 Signal encodiert und via toslink zu meinem receiver schickt. klar der sound ist jetzt einmal dekodiert, resampled, und wieder encodiert worden. aber das nehm ich gerne in kauf um 24p mit 25 fps ruckelfrei geniessen zu dürfen. der ganze vorgang scheint auch n bisserl cpu lastig zu sein aber bald gibts ehh ne ati mit dxva, die dann den video part macht. wenn ich die ac3/dts spur direkt über spdif ausgebe und mit reclock die videogeschwindigkeit ändere, werden leider grosse teile des tons ausgelassen (gedropt), daher die komplizierte methode. mann könnte sogar anstatt den ton hochzupitchen einen "timestretch" mechanismus (geschwindigkeit ändert sich, tonhöhe bleibt gleich) verwenden, aber da entstehen leider timestretch artefakte, die ich persöhnlich nicht mag und nochmal minimal mehr cpu last. ach ja. reclock + mpc hc friert gerne mal ein, wenn man durchs video spult. meistens wenn man ein stück wieder zurückspult. ohne reclock passiert mir das nie. was mich eigentlich nur noch stört ist, das windows an sich es nicht schafft ruckelfrei zu bleiben :). oft ist es so das es nach 30 minuten plötzlich anfängt derbe zu ruckeln. dann einmal pause und wieder play und es ist wieder flüssig. egal welcher renderer (haali,vmr7/9,overlay,evr) und farbraum gewählt ist. manchmal läufts aber auch stundenlang flüssig. microsoft halt. n opengl renderer wär mal nicht schlecht. [Beitrag von thomaz am 14. Dez 2008, 07:38 bearbeitet] |
Superwindhund
#10 erstellt: 14. Dez 2008, 13:12 | |
Danke für die Antwort. Das mit dem umbenennen klappt auch problemlos, nur möchte ich die ganzen Bildverbesserer-Funktionen ja nutzen (möchte Filme über mein internes Blu-Ray Laufwerk bzw. mkvs ruckelfrei darstellen können). Nur macht es bei mir keinen Unterschied ob ich den HDMI Eintrag editiere oder nicht, die Funtkionen unter dem Hauptmenü bleiben deaktiviert (z.b. Detaileinstellungen komplett und Bildoptionen kann ich anwählen aber auch nur 2 Unterpunkte) Ich kann den Bildschirm aber momentan wirklich nur mit der Auflösung von 1920x1080p@60Hz ansteuern. 50Hz macht er bei mir nicht. da sagt er die ganze Zeit nicht unterstützer Modus und schaltet wieder zurück. Die Grafikkarte müßte die Auflösungen unterstützen können. Habe die Firmware 1019 drauf, falls das Hilft. noch eine Vermutung? danke. Superwindhund [Beitrag von Superwindhund am 14. Dez 2008, 13:18 bearbeitet] |
timeey
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 14:44 | |
Korrekt, das kenn ich selber alles. Mit AC3 gibts Tonsprünge, MPC stürzt bei mehrmaligem hin und herspringen gern ab (aber nur mit reclock) etc pp. Ich rede nur davon, dass zB bei mir im Receiver dann nur noch zwei Kanäle angezeigt werden, wenn ich das ganze durch AC3Filter oder ffdshow machen lasse. Also logischerweise nix mehr mit 5.1. Angeschlossen ist das ganze über digital koaxial und ebenfalls mit ner ALC889A (vorher Audigy4, aber die brauchte ich halt nimma, da nur noch SPDIF passthrough). Ist ja eben nur noch nen PCM Stream, glaub ich. Oder werden bei dir immernoch 6 Kanäle am Receiver angezeigt? Welche Settings sind denn evtl nötig? [Beitrag von timeey am 14. Dez 2008, 14:44 bearbeitet] |
SillyRob
#12 erstellt: 14. Dez 2008, 15:44 | |
@ Mods: Bitte löscht diesen Beitrag. Danke. [Beitrag von SillyRob am 14. Dez 2008, 17:15 bearbeitet] |
Superwindhund
#13 erstellt: 14. Dez 2008, 16:40 | |
Irgend einer noch eine Idee, bezüglich der deaktivierten Funtionen im Menü (Siehe Beitrag oben)? danke. Superwindhund |
timeey
#14 erstellt: 14. Dez 2008, 16:42 | |
Sieht halt nach PC-Modus aus. Probier es halt mit einem anderen HDMI Port, dort gibts die Möglichkeit ja nicht. Sind ja genug da. Aber dass bei dir 50Hz schon nicht gehen, ist etwas eigenartig. Evtl liegts also auch an der Karte bzw dem Kabel. |
thomaz
#15 erstellt: 14. Dez 2008, 21:49 | |
hast du denn nen alc889a mit dts connect oder dolby digital live ? es gibt da von mainboard zu mainboard unterschiede. wenn nicht, dann bleibt dir nichts anderes übrig als die herkömmliche analoge 5.1 ausgabe zum 5.1 eingang des receivers zu nutzen. so superschlecht ist das auch nicht. wie gesagt lieber abstriche beim sound und dafür hd mit 25fps. wenn ich eine dts 5.1 tonspur 1:1 via spdif passthrough an den receiver übergebe zeigt er mir das gleiche an, als wenn ich die methode mit ffdshow, reclock, dts connect verwende. mode: dts surround signal: dts fs: 48 khz format: 3/2/.1 unter "codecs" in ffdshow hab ich ac3 auf lib52 und dts auf libdts. alles andere ist aus. also nirgendswo ein häkchen gesetzt. die ausgabe steht auf "24 bit ganzzahlig". bei der arbeit sieht man auch schön die pegelausschläge unter "lautstärke" (die nicht aktiviert ist, aber trotzdem die pegel anzeigt) auf allen kanälen. dieser so erzeugte multi kanal stream wird von reclock hochgepitcht und weiterhin in 5.1 an die sopundkarte übergeben. diese wandelt es nun via dts connect in 5.1 dts surround um. ach ja ich benutze ffdshow tryouts (http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/). [Beitrag von thomaz am 14. Dez 2008, 22:01 bearbeitet] |
Superwindhund
#16 erstellt: 16. Dez 2008, 00:28 | |
Hi noch mal, ich hatte jetzt noch mal die anderen HDMI Anschlüsse ausprobiert, doch da wird der PC garnicht erst erkannt. Ich hatte auch irgendwo gelsen das nur der 2 HDMI Eingang für den PC-Betrieb geeignet ist. Ich habe ein 19+1 HDMI auf DVI Kabel das ich doch ausreichend oder muss es da doch das 24+1 sein? danke. Superwindhund |
timeey
#17 erstellt: 16. Dez 2008, 02:12 | |
Also bei mir geht der PC an jedem HDMI Eingang. Dem TV ist eigentlich ziemlich egal, was das für ein Zuspieler ist. Ob das nun nen PC oder ne PS3 ist, ist dem doch egal. HDMI2 unterscheidet sich eigentlich nur zwecks PC-Modus. Den gibt es bei den anderen Eingängen halt nicht. Warum weiß wahrscheinlich nur Samsung. |
Samsung LCDs schlechte Qualität? Doomtramper am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 16 Beiträge |
Samsung schlechte Qualität ? markus.m. am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Schlechte Qualität beim Kabelfernsehen TheDuskfall am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 5 Beiträge |
samsung = schlechte qualität bei kabel? yima am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
schlechte Qualität bei Samsung LE37M86BD Sunny1980 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 5 Beiträge |
LE37A656 - schlechte DVD Bildqualität über PS3 HDMI tewpak08 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
@SAMSUNG: D65x0 Serie: schlechte 3D-Qualität > Serienfehler ? alex1971 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 4774 Beiträge |
Schlechte Qualität der Kamera im ES7090 yipiie am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
ES6710sxzg - Schlechte Qualität bei DIVX, XVID usw. ThePolishMan am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 9 Beiträge |
Samsung UE40J6250 - schlechte Erfahrung Selky am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.053
