HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 10... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S+A -A |
moby3
22:59
#1056
erstellt: 04. Mai 2009, |||
Hallo, kann mir jemand was zur Verfügbarkeit/Release-Datum B679 sagen ? Was ist aus der KW 19. geworden (40B679 für 999.-)im MM in Freiburg ? :-) Ich besitze das Gerät (B650)nicht, aber das Ruckeln sollte mit dem Update 1008.0 behoben werden. Download-Link: ![]() Firmware Version : T-CHL7DEUC-1008.0 1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer. File Name : T-CHL7DEUC.exe 2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC. Copy the file onto the USB Memory Drive. 3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file. 4. Press the “Install” button. 5. Unzipping is in progress and program will close automatically after installation. 6. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive. Folder Name : T-CHL7DEUC 7. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click”Safely Remove”. cu moby |
haxxel
06:15
#1057
erstellt: 05. Mai 2009, |||
Firmware 1008 habe ich bereits drauf, aber habe keine Verbesserung des Ruckelns bemerkt. Aber ich kann damit gut leben, besonders da das Bild meistens flüssig läuft. Die Ruckler kommen eher nur gelegentlich. Wobei ich gestern mal testweise auf DVB-T geschaltet hatte wobei mir kein Ruckler aufgefallen war. Sonst habe ich immer meinen DVB-S Receiver am laufen. [Beitrag von haxxel am 05. Mai 2009, 06:15 bearbeitet] |
Ben10
08:33
#1058
Ich kann dir nur das weitergeben was Samsung bezüglich des Erscheinungstermin mir gemailt hatte. GutenTag Herr XXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Dieses Modell wird in Deutschland ab der Kalenderwoche 21 erhältlich sein. |
sida973
10:05
#1059
Hi to everybody, i've a question for you, I've just received my new 40B650, but I've find something strange.. the panel of my tv have 4 transparent stripes over the 4 edges of the screen, but for the center of the panel there isn't nothing to protect the screen. is this normal? how come yours? Thanks a lot! |
djmuzi
10:24
#1060
Was hat er mehr als der B650? HD-fähigen DVB-C receiver? Oder ist dieser auch im B650 drin? (Bis HD-TV in Deutschland kommt habe ich schon den übernächsten TV ![]() |
haxxel
10:25
#1061
That's right and should be enough to ensure a safely transport. Mine one was delivered as yours. [Beitrag von haxxel am 05. Mai 2009, 10:25 bearbeitet] |
anubis4377
10:30
#1062
hi leute habe gestern einen samsung LE37B653 bestellt ist das alles gleich?wie z.b.ein LE37B650 bitte um antwort |
djmuzi
10:30
#1063
The whole TV should be packed in a white bag, i guess. |
sida973
10:45
#1064
x Djmuzzi Yes the tv is wrapped in a white bag. ok I'm more satisfied thanks a lot to all! ![]() |
Alibaba890
10:59
#1065
Wer hat denn den B651 in 46Zoll und kann mir sagen ob er eine Netzwerkarte hat wie die 37er und 40er Modelle. Laut Beschreibung hat der 46er keine |
wishbone71
12:02
#1066
Ich habe den 46B650, der 651 ist AFAIR dasselbe Gerät, nur für einen anderen Markt. Der 46er hat einen LAN-Anschluß an Bord. Alles ohne Gewähr:-) C. |
Alibaba890
12:06
#1067
THX für die Antwort. Aber welchen 46er meinst du mit Lananschluss?? 651 0der 650 |
Kreuzi2000
12:09
#1068
Also erledigt sich diese Frage von selbst ...:
[Beitrag von Kreuzi2000 am 05. Mai 2009, 12:11 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:11
#1069
Der B650, der B651 und B652 sind technisch baugleich, sie unterscheiden sich nur im Design und dem Bestimmungsmarkt. Das hat mir der Support von Samsung DE bestätigt:
Ben10
12:32
#1070
Der 650er hat DVB-T, DVB-C und der 679er hat noch zusätzlich DVB-S (S2) [Beitrag von Ben10 am 05. Mai 2009, 16:20 bearbeitet] |
moby3
15:55
#1071
GutenTag Herr xyz, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Geräte der Reihe B679 verfügen sowohl über integrierten DVB-S-Tuner als auch über LED-Backlight und sind in Größen von 32" bis 55" erhältlich. Eine UVP liegt uns beim technischen Endkunden-Support leider ebensowenig vor wie Details zum Erscheinungsdatum. Prospekte zu Samsung-Geräten können Sie über unsere Homepage bestellen, für Vor-ab-Informationen empfehlen wir das Abonnement unseres Newsletters. -------------------------------------------- Dies bekam ich als Antwort vor 2 Wochen. Termin steht ja jetzt fest. Was mich aber wundert, dass LED-Backlight erwähnt wird ? Hat das Gerät B679 im Gegensatz zum B650 LED-Backlight ? In den hier vorgefundenen Prospekten steht nichts darüber drin. cu moby |
Gelscht
Gelöscht |
16:13
#1072
Nein hat es mit Sicherheit nicht, das ist ausschließlich der UE-Serie vorbehalten. Sonst würde es bei Samsung auch unter den LED-TVs gelistet sein und nicht unter LCD. |
ccrergie
16:36
#1073
Hallo und schönen guten Tag an das Forum. Bin seit heute Besitzer eines LE-40B650. Das Bild sieht im Gegensatz zu meinem alten LCD LE-37R72B wesentlich besser aus. Nun meine Frage, wenn ich Premiere Sport wähle, ist es mir nicht möglich die Olptionen auszuwählen. Gibt es da einen Trick bzw. geht das überhaupt. Ich kann nirgends eine Optionstaste entdecken. Hier im Forum habe ich zwar gesucht, aber keine Aussage gefunden. Danke schon einmal vorab. Gruß Werner |
cl55amg
16:49
#1074
Unter LCD listet Samsung aber auch TVs mit LED Backlight ![]() [Beitrag von cl55amg am 05. Mai 2009, 16:49 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
16:58
#1075
Aber nicht mehr von den neuen Modellen sondern nur von den alten A-Serien als es die Differenzierung noch nicht gab. |
murto
17:04
#1076
schau mal paar seiten vorher, da stand irgendwie das diese optionen scheinbar nicht gehen. |
Alibaba890
17:38
#1077
In der Beschreibung des 651 steht nix von einer lan karte.Auch auf den Bildern in der Beschreibung nichts zu sehen.Ansonsten bis auf den roten rand des 651 sind sie gleich. Bezieht sich aber nur auf den 46er [Beitrag von Alibaba890 am 05. Mai 2009, 17:49 bearbeitet] |
wishbone71
18:23
#1078
Wie gesagt, der 651 ist baugleich mit dem 650. Und was Du suchst, nennt sich nicht "LAN-Karte" sondern ist als Funktion mit Medi@2.0 und Internet@TV sowie DNLA umschrieben. C. |
ccrergie
18:29
#1079
@murto danke für die Info, werde ich mal suchen. Wenn es nicht geht, nehme ich halt meinen HD-Receiver. Gruß Werner |
thomaslehner
20:57
#1080
Hallo, warum steht eigentlich nur bei einem USB Anschluss das HDD Zeichen? Funktioniert die Festplatte nur an diesem USB? Gruß Thomas |
murto
23:16
#1081
ich denke dieser usb anschluss hat mehr strom drauf um die platten ohne netzteil versorgen zu können. |
haxxel
06:02
#1082
erstellt: 06. Mai 2009, |||
Guck mal unter den gesamten Kanälen nach Premiere Feed XXXX. Über DVB-S kann man so die Sender direkt ansprechen die man sonst erst als Unterkanal von Premiere Sport / Premiere Direkt / Premiere Erotik erreicht. So habe ich früher Aufnahmen auf den Premiere Unterkanälen programmiert ![]() |
ccrergie
09:55
#1083
@haxxel Danke, werde ich heute abend mal schauen. Gruß Werner |
JBL-Fan
10:43
#1084
@Werner dann solltest du aber auch einen neuen Suchlauf machen, wenn Bundesliga gesendet wird. Das erhöht die Chancen diese Feeds zu finden, da die nicht immer alle gesendet werden. |
ccrergie
10:48
#1085
@JBL-Fan Danke werde ich machen. Gruß Werner |
Suddhodana
14:34
#1086
Mein LE55B650 ist heute endlich angekommen und wird noch ausführlichen Tests unterzogen. Wenn jemand Fragen hat, immmer zu ![]() |
Fotomarcus
14:51
#1087
Wie ist Dein SD Bild bei welcher Zuspielung? Zudem wie weit sitzt Du weg vom LCD? Danke für eine Antwort. |
gordengekko
15:51
#1088
Hi Suddhodana, klasse, dass Dein 55B650 endlich angekommen ist! Da bin ich natürlich auch sehr gespannt, was Du zu berichten hast. Den Fragen nach dem SD Bild und der Zuspielung schließe ich mich natürlich an, da ich zu 50% wohl auch noch DVB-S über HDMI (Technisat Digicorder HD S2) schauen werde. Wie ist aus Deiner Sicht der Ton für Serien, Dokus etc geeignet? Genauso schrottig wie bei den B6000 und B7000er Modellen (bei denen reicht es meiner Meinung nach nicht einmal für Nachrichten mit den internen Boxen)?? Hat der 55B650 einen Lüfter? Konntest Du Clouding und/oder eine ungleichmäßige Ausleuchtung des Panels feststellen? Bei welchem Onlinehändler hast Du bestellt? So, das reicht erstmal, es folgen bestimmt aber noch ein paar andere Fragen ;-) Einstweilen schon mal vielen Dank für die Beantwortung der obigen.. Viele Grüße |
subzero123
21:36
#1089
Das habe ich heute vom Samsung-Support bekommen, auf Anfrage was das Firmwareupdate bewirkt: vielen Dank für Ihre Anfrage. Generell gab es Erweiterungen der digitalen Kabelfrequenzen für den Bereich Ludwigshafen und Salzburg. Des Weiteren wurden Tonprobleme über den optischen Ausgang behoben. |
styleminister
22:07
#1090
Hi! Irgendwie bin ich neuerdings mit dem Bild total unzufrieden! Ich meine zwar nix umgestellt zu haben, aber hab heut sicherheitshalber alles Bildeinstellungen mal zurückgesetzt - ohne Ergebnis!? Hab einen Inverto Scena 5 über HDMI an der Kiste hängen und war anfangs echt begeistert...aber irgendwie sieht momentan alles so unscharf aus und besonders beim Fußball ist mir aufgefallen, dass um die Spieler immer so ein komischer Schleier liegt...woran könnte das denn liegen? Wäre für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar! Greetz stylo |
happydrop
04:50
#1091
erstellt: 07. Mai 2009, |||
Hallo alle miteinander ![]() Bin schon länger stiller begeisteter Leser hier im Forum und hab mir den LE40B651 gekauft. Der Fernseher ist absolut Klasse und hat ein Super Bild. Bis auf die leichten unschärfen bei den Personen. Aber jetzt zu meiner Frage, Möchte mir zu meinen Fernseher noch ein HDD-Recorder dazukaufen und ist es jetzt möglich über das Anynet+ mit einen Samsung intigierten DVB-C Tuner aufzunehmen bzw. wenn es möglich ist sind auch andere HDD-Recorder mit den Anynet+ (z.b. Panasonic) kompatibel. hannesdeg |
owujike
06:52
#1092
Hallo, bin nun auch seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines 46erB650. Gerät ist soweit top (clouding, Pixelfehler, surren) Alles O.K. Aber 1080p Material in VC1 bekomme ich nicht zum laufen. Hat jemand einen Tip für mich wie der Film vorliegen muß? Danke |
element5
08:05
#1093
warst du vielleicht mal im servicemenü ? |
JBL-Fan
08:26
#1094
Hast du am Inverto mal die Einstellungen überprüft? Also das was den HDMI Ausgang betrifft, wie zB. die Auflösung. |
Gelscht
Gelöscht |
11:00
#1095
Ich habe einen Panasonic DMR-EH595 als DVD/HD-Recorder und kann dir sagen das dieser sicher nicht mit Anynet+ kompatibel ist. Anynet funktioniert nur innerhalb von Samsung, bei Panasonic nennt sich das dann ViraLink. Die Kommunikation ist Hersteller abhängig und es gibt dafür keine Standards. Ob eine Aufnahme über den internen DVB-C möglich ist habe ich bisher nicht versucht, da ich leider nur die ÖR bei mir digital eingespeist bekomme und alle Privaten nur Analog vorhanden sind. |
Fastjack
11:32
#1096
Sicher? Zumindest der BD80 wird bei meinem 650er als Anynet-Gerät verbunden und lässt sich ohne weitere Einstellungen auch mit der FB des TV´s bedienen. Kann natürlich sein, das nicht alle Anynet-Features nutzbar sind. Leider hat der Sony 725 keine HDMI-Anschlüsse, so dass ich zu einem "Fremd"-HD-Recorder nüscht sagen kann. |
djmuzi
13:36
#1097
Bei PC-Welt mal wieder ein " ![]() ![]() Und Philips soll der Beste sein? Ich schaue mir Philips TVs gar nicht mal mehr an, wenn ich an welche vorbeilaufe im MM, die können IMHO gar nix gegen Samsung machen. [Beitrag von djmuzi am 07. Mai 2009, 13:36 bearbeitet] |
murto
13:41
#1098
ja, musst dir mal die gewichtungen bei solchen tests anschauen. die sind beim bild nie besser, machen ihre punkte aber immer bei der bedienbarkeit ^^ man mus bei solchen tests dann halt rausfiltern wo man seine prio setzt. |
Fastjack
13:42
#1099
Hat jetzt aber nicht wirklich etwas mit den B6xx von Samsung zu tun, oder? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
14:05
#1100
So habe mir jetzt mal die DLAN Funktion angesehen und ausprobiert. Ich muss sagen der ShareManager ist ein besch***es Programm und auch die Übersicht bei der Darstellung am TV ist wirklich miserabel sobald man viele Dateien und Unterordner hat. Warum kann man dort nicht so durch die Ordner Navigieren wie auf einem USB-Stick oder Festplatte. |
haxxel
14:12
#1101
Wenn du nach oben gehst kannst du die Sortierung auf Ordner stellen. Dann siehst du oben jeweils den aktuellen Ordner an dieser Art "Zeitleiste" und unten den Inhalt. |
TBS182
14:16
#1102
gestern beim Fussball gucken sind mir auch diese Miniruckler aufgefallen und nach einer Weile haben die ganz schön gestört ![]() auch das ausschalten der 100 HZ Funktion hat da keine Besserung gebracht.. kann natürlich auch am analogen Kabel liegen, ich warte noch auf mein Alphacrypt Light Modul für Kabel Digital hatte die Ruckler gestern beim Champions Leage Spiel auf Sat1 noch jemand? |
Fastjack
14:19
#1103
Na ja, der Sharemanager macht, was er soll: Ordner freigeben, sperren und synchronisieren. Sicherlich kein Glanzstück von Software, aber er läuft. Der Windows Media Player ab Vers. 11 müsste aber auch funktionieren. Das Menu am TV ist wirklich nicht optimal. Ohne überlegte Ordnerstrukturen auf dem Rechner wird es unübersichtlich. @TBS182: Ich werde heute bei HSV-Bremen mal darauf achten. [Beitrag von Fastjack am 07. Mai 2009, 14:21 bearbeitet] |
djmuzi
14:27
#1104
Doch, die hätten einfach mal in diesem Test den B650 als Vergleich nehmen können, und nicht ein Uralt-Samsung irgendwo rauskramen. Ich wette B650 ist besser als die beiden genannten Sony + Philips. |
Thorle
14:38
#1105
habe ja auch das Problem der "Mini-Ruckler. Man hat mir dringend empfohlen das Update zu machen. Ob das was gebracht hat kann ich noch nicht sagen, keine Zeit gehabt um es genauer zu testen. An alle die das auch haben bitte an Samsung wenden, damit die von dem Fehler erfahren. Und hier dann deren Antwort posten. Zum Sat1 spiel gestern-hatte bei Freund geschaut auf ner Röhre, da gab es auch ruckler aber eher wie kurze Aussetzer nichz so wie es sonst ist-ein zittern. |
Suddhodana
14:43
#1106
Hallo! Also: Als einzige SD Quelle nutze ich mein Fernsehen über Kabel. Ich sitze ca. 4-4,5 Meter vom Fernseher entfernt und bin überaus zufrieden mit der Hochskalierung, ich persönlich hätte ein schlechteres SD Bild erwartet! Mit DVB-S über HDMI sollte man sogar ein noch besseres Bild erwarten dürfen. Es sind keine Pixelfehler vorhanden und imho auch kein Clouding. Es gibt minimale Flashlights in den oberen beiden Ecken, aber es ist wirklich wirklich wenig und fällt selbst in dunklen Szenen nicht auf. Ich habe auch noch nichts großartig an den Einstellungen verändert, da sollte sicherlich noch was drin sein ![]() Auch das Bild bei einer DVD per PS3 (Band of Brothers) ist wirklich gut und das sogar ohne viel Rumspielerei an den Settings. Blu-Ray konnte ich leider noch nicht testen, aber das Bild dürfte laut den Erfahrungsberichten hier ja sehr gut sein. Beim Ton von Band of Brothers kann ich absolut nicht meckern, es ist natürlich in keinem Fall mit einer Anlage vergleichbar, aber durchaus brauchbar. Für Dokus sollte es allemal reichen, habe leider keinen 6000er oder 7000er zum Vergleich, aber deiner Schilderung entspricht es nicht. Ein Lüftergeräusch war auch nach längerer Nutzung nicht feststellbar. Bestellt habe ich bei smartvip.de Meiner hat übrigens hinter der Modellnummer ein N stehen, dürfte als ein niederländisches Modell sein oder? Gebrauchsanweisung war aber u.a. auch auf deutsch. Spiele über die PS3 sehen auch super aus und haben keinen Inputlag im Spielemodus. Man muss allerdings dazu sagen das ich nicht besonders audiophil und videophil bin, dennoch bin ich rundum zufrieden mit dem Fernseher! |
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro! celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA celle am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 186 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2296 Beiträge |
Problem MKV support Samsung B6xx Serie TB79 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Samsung TV's mit DVB-C Receiver darkest_hour am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579) darkest_hour am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 19 Beiträge |
DVB 123456SM am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht Tuxopa am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem ph5 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.584
