TV (LCD) + DVD-Rec. + Receiver = kein Bild . ;-((
Froggerfan
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 11:26
Hi zusammen,
ich brauche Expertenhilfe ...
Habe den Sat-Receiver mit dem DVD-Rec. verbunden
wg. Aufnahme natütlich und dann final zum TV - alles
per Scart - weitergeleitet.
Problem: kein Bild. Schemenhaft sieht man vage, was da vom
Sender kommt. Schalte ich allerdings den DVD-Rec aus wird das
Bild einwandfrei im TV dargestellt. Ebenfalls auch falls
man eine DVD abspielt.
Nur halt eine Aufnahme eines Senders bzw. die Darstellung mit
beiden Geräten an .. nicht möglich.
Brauche ich ein spezielles Scartkabel oder hat jemand eine
schlaue Idee ???
Viele Dank für gute Antworten.
pegasusmc
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 11:28
Was für Geräte ?
Toni73
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 12:20
Hast Du das Scart Kabel auch in den RGB tauglichen Scart Anschluss eingesteckt.
Es ist nämlich nur einer der beiden Scart Anschüsse RGB tauglich.
Im Menü des Resis auch RGB eingestellt.
Voll belegtes Scart Kabel verwendet. (Falls nicht solltest Du zumindest ein Bild sehen nur könnten Streifen oder ähnliches auftreten, aber so schlecht wie von dir beschrieben sollte es nicht sein)
pegasusmc schrieb:
Was für Geräte ?
Ja, das wäre auch gut zu wissen.
LG
[Beitrag von Toni73 am 21. Dez 2008, 12:20 bearbeitet]
Froggerfan
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 13:06
Hi Leute,
erstmal vielen Dank für so rasche Antworten.
Sorry, ja die Geräte:
a) Sat.-Receiver: Comag SL35
b) DVD-Rec.: Thomson DTH 8650
c) TV: Samsung LE46a659
... ich habe jeweils die 'richtigen' Scart-Ein- bzw.
Ausgänge verwendet.
(auch beim Thomson auf RGB im Menu wie in der Anleitung
beschrieben eingestellt; sonst kein Out-Signal).
Wg. der Voll-Beschaltung des Scart-Kabels - müsste ich
noch durchmessen.
Das Bild ist als hätte man den Helligkeitsregler auf 99%
gedreht.
Grob kann man noch erkennen, was dargestellt wird.
Streifen habe habe ich keine.
Wenn ich noch was vergessen habe ??
pegasusmc
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 14:24
Über den Thomson läßt sich leider nicht viel finden da die Firma seit Jahren Pleite ist und den Support eingestellt hat.Habe aber ein Bild der Rückseite gefunden.
Verkabelung:
Vom Comaq (hat 2 Scartbuchsen )von der mit TV gekennzeichneten Scartbuchse in den TV.
Von der VCR Scartbuchse in den Thomson.
Vom Thomson per componeten Kabel in den Samsung.
Kein Bild DVD-Player an LCD-TV
enno72 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Samsung C650 und div. Anschlüsse (Sat/Wii/DVD-Rec)
JJgirl am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  2 Beiträge
USB Rec und gleichzeitig TV anschauen
Marcellus5000 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  4 Beiträge
Probleme Anschluss LCD TV
ly-o-lay am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
Kein Bild am Samsung LE40R51B
Bukephalo am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  14 Beiträge
samsung lcd tv le32a41b
MikeNT87 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  4 Beiträge
LCD / Sat --> schlechtes Bild
mikis79 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
A656A: DVD Player (Scart) an Scart (AV) kein Bild/Ton
siGGi_ am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  14 Beiträge
Kein gutes TV-Bild mit Samsung LE32A436
troglo am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  7 Beiträge
Samsung UE46ES6100 kein Bild/Ton über SAT-Receiver
zylle am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.128
