HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE46A786 (Version SQ01) Clouding-Punkt | |
Samsung LE46A786 (Version SQ01) Clouding-Punkt+A -A |
gbtv
23:44
erstellt: 24. Dez 2008, ||||
Hallo Ich habe gerade meinen neuen Samsung LE46A786 angeschlossen, welcher bis auf einen sehr unschönen hellen Punkt bzw. Aufhellung (ca. 12-18cm Durchmesser, ca. 20-30cm vom linken Rand ca. mittig siehe Foto) eigentlich super wäre. Foto von links (dunkler Hintergrund): ![]() Foto von links (heller Hintergrund): ![]() Foto von rechts (dunkler Hintergrund): ![]() Foto Mitte (dunkler Hintergrund): ![]() Und hier noch ein Foto beim abspielen einer BD hier fällt es nicht so sehr auf , wenn man aber genau die blaue Mauer anschaut sieht man den Punkt leicht: ![]() oder hier noch besser zu erkennen, auf dem Vorhang ist normal kein heller Fleck! ![]() Könnte mir bitte ein 46A786-Besitzer sagen ob er das gleiche sieht oder ob es sich um einen Fabrikationsfehler handelt? Ich stehe vor der Entscheidung den Samsung LE46A786 gegen einen Sony 46Z/X4500 umzutauschen oder dem Samsung noch eine zweite Change (wie meinen Toshi's) zu geben. Könnten vielleicht einige die das gleiche Model haben bitte mal einen Bild-Test machen und mir einen guten Rat geben? Am besten wenn das Signal gerade weg ist z.B. beim umschalten oder einfach die Pause-Taste in einer dunkeln Szene (DVD / BD) drücken. ![]() Schöne Weihnachten allen Grüsse gbtv [Beitrag von gbtv am 25. Dez 2008, 18:14 bearbeitet] |
Tornhoof
08:53
erstellt: 25. Dez 2008, ||||
Es ist ein Unterschied ob das Signal gerade weg ist oder wenn du Pause drückst. Wenn das Signal gerade weg ist kommt ein Standardbild. Wenn du Pause drückst, kommt wird das letzte Bild dauerhaft angezeigt bis der Screensaver anspringt. Besorg dir also eine Kalibrationsdisk, mach eine mehr oder weniger gute Graustufenkalibration und schau ob du bei den Graustufenbildern noch Clouding siehst (jeweils mit Fensterbild und Fullscreen), probier hierbei insb. den Brightnessregler und stell sicher das Smart-LED an ist. Ich hab z.b. auch leichte hellere Bereiche auf meinem Le40a789 wenn er die Eingänge durchschaltet aber auf den Graustufenbildern ist nichts zu sehen. Für mich sieht das jedoch auch wie ein Fehler aus wo du tauschen solltest. |
gbtv
11:58
Hi Tornhoof Ja, da ist ein sehr grosser Unterschied. Wenn kein Eingangs-Signal anliegt wird die Hintergrunds-Beleuchtung meines Samsung LE46A786, wie es scheint, komplett abgeschaltet bzw. sehr stark gedimmt. (Smart-LED ist bei mir immer eingeschaltet!) Der Grund ist vermutlich> Keine Beleuchtung = kein Clouding bzw. kein hellgraues oder störendes Bild! Diese Idee ist auch nicht schlecht, wenn da nur nicht die langen Umschaltzeiten wären während denen man halt trotzdem ein störendes Bild sieht. Bei dunklen Szenen hilft es halt auch nichts zu dimmen, wenn noch helle Objekte mit angezeigt werden müssen. Ich denke die Sache mit der Hintergrund-Beleuchtung wird nur mit entsprechend vielen LED's erst perfekt. Bei den heutigen LCD kommen einfach noch zu wenige LED's im Verhältnis zur Pixelanzahl zum Einsatz. Schau Dir doch bitte mal die Fotos an! Man sieht gut dass um die hellen Objekte ein weisser Schleier liegt. Das Beste wäre (bei den heutigen LCD’s)für jedes Pixel eine eigene LED zur Beleuchtung zu schalten. Aber das Problem ist halt jede LED gleich hell und gleich farbig zu machen (Thema Weissabgleich usw..) Und dann ist da noch das grosse Problem mit dem Stromverbrauch, weil die LED’s da ja quasi parallel angesteuert werden müssten. Aber die Schleierbildung (Blooming) ist nicht mein grosses Problem, sondern dieser weisse statische Punkt (oder wie soll man den sonst benennen?) Wenn um helle Objekte ein leichter Schleier liegt, nimmt man diesen nicht so störend wahr, wie eine permanente Aufhellung ein und des selben Bereiches (siehe Fotos) Ich denke jetzt, dass dies ein Fabrikationsfehler ist! An dieser Stelle muss ein Fehler vorliegen. Möglich wäre auch das dort das LCD von der dahinter-liegenden Elektronik stark erwärmt wird. Aber wenn das so ist dürften noch andere diesen Effekt sehen? Ausserdem ist der Punkt sofort nach dem Einschalten im kalten Zustand da. Der von dir angesprochene Grauabgleich wird das Problem vermutlich etwas verbessern, aber sicher nicht beseitigen. Ausserdem kenne ich das Gerät nicht gut genug. Wie komme ich ins Setup-Menu? Welche Parameter müssen angepasst werden? Bei neuen Geräte mache ich wegen der Garantie nicht gerne solche Eingriffe. Ausserdem erwarte ich das bei einem Preis von ca. 1600 Euro das Gerät optimal kalibriert ist! Schau dir bitte diese Szene an, auf dem Vorhang ist normal kein heller Fleck! ![]() Wie auch immer dieser Samsung geht sicher zurück ![]() Ich denke das wir Verbraucher genau hier viel erreichen können, wenn alle ihre mangelhaften LCDs, die solche Fehler haben immer zurück schicken würden, müssten die Hersteller auch bessere Produkte liefern um am Markt zu bleiben. Aber ich gebe zu das ich sehr lange überlegt habe den Samsung zu behalten. Irgendwie muss man derzeit mit den heutigen TV’s leben bis endlich eine viel bessere Technik wie der angepriesene Laser-TV fertig ist. (Gib Clouding keine Change!) Viele Grüsse gbtv [Beitrag von gbtv am 25. Dez 2008, 16:55 bearbeitet] |
marcel1703
13:08
Dein Sammy hat wohl leider einen defekt. Das sieht so aus, als würde in diesem Bereich das Local Dimming nicht arbeiten. Da du ja wohl noch in der 14 tägigen Rückgabefrist bist, würde ich die Kiste einfach tauschen lassen. EInstellungen werden das Problem nicht beheben. Gruss und frohe Weihnachten Marcel |
Tornhoof
14:37
Ja ich denk auch, das sieht danach aus als würde das Local Dimming nicht arbeiten für den Block. In deinem Bild mit dem Kreis sieht es wirklich extrem aus. |
gbtv
16:45
Ja genau das "Local Dimming" in einem der 8 LED-Bereiche scheint defekt zu sein ![]() Ich habe vielleicht ein Pech mit meinen LCD's das ist der dritte dieses Jahr ![]() ![]() |
**gelöscht**
17:55
KEPP COOL! ![]() Wenn Du mal in den Toshiba Bereich gehst oder nachverfolgst was ich alles verfasst habe mit Cloudíng Problemen und Toshiba, wirst Du sehen das Du nicht alleine bist! Ich habe 5 ( FÜNF! ) Toshibas wegen Cloudig getauscht! Dann bin ich zu Samsung gewechselt und hatte dieses permanente fiepen ( Siehe Thread: Deutliches "Fiepen" beim SAMSUNG - A 789 ) Wie die "Kollegen" hier schon schrieben: UMTAUSCHEN!!! An Deiner Stelle würde ich Samsung auch noch eine Chance geben, Du wirst sehen das er besser ist als JEDER Toshiba! ![]() |
Zerebo
19:18
Ja dem kann ich nur zustimmen.Gib ihm noch ne chance und tausch ihn um.Der Fernseher ist es auf jedenfall Wert. |
gbtv
21:25
erstellt: 27. Dez 2008, ||||
Ja @Zerebo habe mich jetzt vom 355ziger endgültig verabschiedet, schönes Rahmen-Design ade ![]()
Übrigens ich habe den 786-Abgleich nach dem ![]() Der LED-Fehler ist dadurch nicht verschwunden oder besser geworden, wie andere hier ja auch schon richtig vermutet haben. Wegen der Streuung der Geräte-Toleranzen und wegen meines persönlichen Bild-Geschmack's habe ich aber noch hier und da an den Werten etwas optimiert. Z.B. warum nur 10-20 in der Schärfe=milchiges SD-Bild, ich habe 85 eingestellt. Vor allem der Weissabgleich hat bei meinem 786 sehr viel gebracht, die übertriebenen Rottöne sind nun auch weg Mein abschliessendes Fazit:
Samsung LE46A786 und PC Roby025 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE46A786 - DVB-T Problem Netsnoop am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 5 Beiträge |
Samsung LE46A786 in Zahlung geben? Mortiferus79 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
LE46A786 oder TH-46PZ85E Matthi007 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied LE46A786 und LE46A956? elviscougar am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
LE46A956D / LE46A786 / LE46A789R unterschied avalox am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
Le46a786 Frage zum Fernseher king.of.jenfeld am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40A656A1 SQ01,WO gekauft prydestorm am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 25 Beiträge |
Samsung LE40A656 mit SQ01 Panel ! rajvosa am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Samsung LE40F86 SQ01 evi34 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDome3001
- Gesamtzahl an Themen1.558.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.002
