LE 32A 557 P2F Einstteen für BD und Spielen
NEo250686
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 14:24
Hey leute!
Frohes neues erstmal!!
Habe eben mal bisschen rumgesucht aber leider nix gefunden.
Ich suche einstellungen für mein LCD, zZ läuft er noch so wie ich ihn gekauft habe, habe also noch nichts daran verändert.
Da ich jetzt aber eine PS3 gekauft habe, würde schon gerne, das was geht aus dem TV rausholen. Wie stelle ich LCDs ein? gibt dasfür ein Testbild oder so, was man sich runterladen kann und dann den LCD anzeigen lassen?
Ich benutze den LCD für DVB-S 15% Bluray(PS3) 30% DVD (hochskalliert auf 1080p) 30% und zum zockn(PS3) 25%
ich kann ja für jeden HDMI eigenes einstellungs profiel erstellen oder? Hatte ich so zumindest aus der beschreibung entnommen, leider hat es nicht so ganz einleuchtend da gestanden wie genau ich das zu machen habe...
PS3 zockn& BD HDMI
DVB-S Scart
DVD Pioneere HDMI
Wäre cool wenn ihr mir paar tipps geben könntet.
Vielen dank Euer NEo
Toni73
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 16:43
Ja, du kannst für jeden Eingang extra die Einstellungen speichern.
Extra kannst Du noch bei jedem Mode(Film, Dynamisch und Standard) die Einstellungen speicher.
Also speichern musst Du da nichts der Samy merkt sich einfach die Einstellungen.
Es gibt auch eine Test Cd oder DVD von Burosch zum Download und zwar hier
Für PS3 kannst Du ja mal meine Einstellungen die ich bei der xBox360 habe probieren, ich habe zwar den Vorgänger (M87), aber testen kostet ja nichts.
Du kannst sie hier finden.
LG und ebenfalls gutes neues Jahr.
[Beitrag von Toni73 am 01. Jan 2009, 16:43 bearbeitet]
NEo250686
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 21:17
yeah fett vielen dank! das mit den testbilder hat mir sehr geholfen!!
deine xbox settings kann ich leider nicht übernehmen, da wenn ich im dynamisch bin, ich nur hell, kontr, farbe, schärf. einstellen kann mehr nicht.
aber das bild sieht jetzt um einges besser aus.
schade halt das meine blurayplayer gleichzeitig meine spielekonsole ist^^ somit kann ich keibne zwei profiele erstellen, da es über den selben HDMI geht.
aber danke nochmal
NEo
Toni73
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 07:24
Dann schalte mal den Gamemode Aus.
Ich finde man braucht den garnicht, da wird nur das Bild schlechter.
LG
NEo250686
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 15:47
ach ist beim "dynamisch mode" der game modus an??
kann erst heute abend wieder schauen, bin mal wieder auf arbeit...
ist es echt normal die schärfe auf 0 zu haben?? wofür hat dann der TV die einstellung, wenn das alles überschärft wird?!
Vielen dank NEo
Toni73
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 06:55
Nein, Normal ist das nicht das bei Dynamisch der Gamemode aktiv ist.
Ich dachte nur Du hast ihn aktiviert.
Nein, Schärfe auf Null ist nicht normal, wenn Du einen Blick auf die Einstellungen von mir geworfen hättest dann hättest Du gesehen dass ich bei Schärfe 75 eingestellt habe.
LG
NEo250686
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 01:17
so habe nun nochmal bisschen rumgespielt mit den einstellungen.
habe jetzt überall
Standart
Hintergrundbeleuchtung: 6
Kontrast: 87
Helligkeit: 80
schärfe: (jenachdem ob ich ich dvb-s oder bluray schaue) von 40- 70
farbe: 44
bilderverbesserer alle auf OFF
jetzt habe ich nur ein problem.
habe eben mal firware update gemacht, danach alle einstellungen wieder neu eingestellt usw.
Nur wenn ich jetzt auf HDMI2 schalte (PS3) ist das bild utrla hell! obwohl ich die einstellunegn so habe wie oben.
gehe ich jetzt auf kontrast, welcher auf 87 steht und setzt ihn zB einen punkt hoch auf 88, macht das bild einen totalen sprung ins dunkle! Wenn ich jetzt wieder auf 87 gehe ist das bild wieder so wie ich es eingestellt hatte.
Wieso ist das immer so hell?? kann ja nicht sein das ich laufen erstmal die einstellungen wieder ändern muss, damit der tv das behällt.
es ist aber wie gesagt nur beim PS3 kanal so, vll hat ja einer idee...
an alle danke ihr habt mir schonmal sehr geholfen!!
euer NEo
ps: als test blurays für das bild nehme ich: crank transformers und the dark knight hoffe das sind gute blurays also von der bildquali
[Beitrag von NEo250686 am 09. Jan 2009, 01:18 bearbeitet]
Toni73
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 05:45
Nah, das dürfte aber nicht so sein.
Schau mal ob Du den HDMI Schwarzwert auf Gering gestellt hast.
LG
NEo250686
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 11:26
er steht nicht auf gering sondern auf hoch. Ich finde aber, dass das bild mit hoch besser aussieht.
aber wenn ich es da umstelle macht das bild keinen sprung, das ist nur wenn ich den kontrast veränder....
Grüße NEo
Toni73
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 12:42
Da hat es aber dann irgendetwas, wenn Du beim HDMI Schwarzwert umstellst sollte schon eine Veränderung im Schwarz zu sehen sein, und wenn Du beim Kontrast nur eine Stelle weiter stellst dürfte es doch nicht so extrem ins Gewicht fallen.
Mir fällt jetzt leider auch nichts mehr ein woran das liegen könnte, dass das Update schuld dran ist.
Falls niemanden hier mehr was einfällt würde ich den Samsung Support mal benachrichtigen und die fragen was das sein könnte und ob sie dir helfen können.
LG
timeey
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 14:17
"HDMI Schwarzwert" kann man nur auf Gering oder Normal stellen. Das was er auf "Hoch" gestellt hast, ist "Schwarzabgleich" aus den Detaileinstellungen. Hoch ist da aber schon sehr krass.
Normal sind ca Kontrast 90-95 und Helligkeit 45-50 in allen 3 Bildmodis.
Helligkeit 80 ist jedenfalls weit entfernt von ner anständigen Einstellung.
[Beitrag von timeey am 09. Jan 2009, 14:18 bearbeitet]
NEo250686
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 18:00
hallo leute ich mal wieder
jetzt habe ich das problem auf allen kanälen, also das dass bild bis zum verändern des kontrastes so ultra hell ist ist...
samsung support konnte mir auch nicht helfen. FW update war das einzigste aber das habe ich ja schon gemacht...
Sry der HMDI schwarzwert ist auf "gering" das hatte ich mit dem schwarzabgleich verwechelt.
Ich kann ja auch nix dafür das ich so hohe werte habe, ich habe mein bild mit der test dvd so eingestellt. also wenn ich meine helligkeit auf 50 mache sehe ich nicht viel^^ Welche hintergrundbeleuchtung hattest du denn?
aber welche hintergrundbeleuchtung ist denn am empfelendsten?
vielen dank euch schonmal euer NEo
timeey
#13 erstellt: 25. Jan 2009, 18:05
Hintergrundbel. 3-5 ist normal, je nach Umgebung (heller oder dunkler Raum).
Wie gesagt, 80 ist VIEL zu hoch. Und HDMI Schwarzwert sollte auch auf Normal sein. Es ist sonst kein Wunder, dass du kaum was siehst (gerade in dunklen Bereichen). Und dass bei 80 alles enorm hell ist, ist auch kein Wunder. Schon bei ca. 50 fängt es an, dass das schwarz eher total grau ist. Das wiederrum versuchst du dann mit HDMI Schwarzwert zu korrigieren. Absolut der falsche Weg. Helligkeit runter und HDMI Schwarzwert auf Normal.
Die Helligkeit sollte sich IMMER im Bereich zw. 40 und 50 bewegen. Dabei ist 40 schon sehr dunkel und 50 eigentlich schon fast zu hell. Normal sind halt so ca. 45.
NEo250686
#14 erstellt: 25. Jan 2009, 19:19
So habe nochmal rumgespielt.
Habe mir mal die dvd für 9€ gekönnt mit den full HD bildern.
Hier meine jetztigen daten:
Modus: Standart
Hinter.Licht: 4
Kontrast: 97
Helligkeit: 57
Schärfe: 70
Farbe: 44
Farbtemp: Normal
Format 16:9
Digital RM: Aus (was ist das? habe da keinen unterschied bemerkt)
HDMI- Schwarzwert: Normal
Blaumodus: Aus
Schwarzabgleich: Mittel
Optimalkontrast: Aus
Gamma: 0
Farbraum: Nativ
Kantenglättung: Aus
Weiter runter kann ich nicht mit der helligkeit, sonst habe ich nur noch schwarze flächen und mir gehen Details verlohren. Die einstellung sind für mein PS3/bluray kanal.
TV und DVD sieht so ähnlich aus.
Entsprechen den einstellungen jetzt besser dem optimum?
Also jeder hat ja eh andere, aber es gibt ja son leichten richtwert.
Grüße NEo
timeey
#15 erstellt: 25. Jan 2009, 22:21
Schon eigenartig. Sagst dir gehen dann Schwarzdetails verloren, wenn du weiter runter gehst, nutzt aber Schwarzabgleich auf Mittel, wodurch die Details im schwarz total absaufen.
Aber ja, prinzipiell schon wesentlich besser. Aber 57 ist nach wie vor zu hoch. Bei mir ist das schwarz dann schon total grau.
Ich hab zB Schwarzabgleich aus. Sollte man höchstens auf gering stellen.
Digital RM ist ne Rauschminderung. Eher was für analoges TV. Aber verursacht eben Nachzieheffekte (prinzipbedingt). Sollte man eigentlich immer aus haben.
[Beitrag von timeey am 25. Jan 2009, 22:21 bearbeitet]
NEo250686
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 11:39
Aber laut der Test dvd kann ich nicht weiter runtergehen, da ich sonst nichtmehr alle abstufungen erkennen kann.
danke für die erklärung zu D RM
Grüße NEo
NEo250686
#17 erstellt: 27. Feb 2009, 16:04
Hey ich nochmal
habe jetzt gute einstellung und helligkeit bei 42
habe gemerkt das die ganzen zusatzdinger wie hdmi schwarzwert und ect das bild eher schlechter machen.
Habe jetzt nur noch eine frage.
habe öffter gelesen, dass leute ihren TV auf "just Scan" einstellen. Diese option habe ich auch. aber was bewirkt er, ich sehe irgendwie keinen unterschied zu 16:9
Hoffe jmd kann mir helfen Euer NEo
Toni73
#18 erstellt: 28. Feb 2009, 05:29
Der LCD gibt das Bild im 1:1 Pixelmapping wieder, ist halt für HD Signale sehr gut weil die ganze Rechnerei vom LCD wegfällt.
Dürfte ja auch nur bei 1080p 720p und 1080i zum einstellen gehen.
LG
[Beitrag von Toni73 am 28. Feb 2009, 05:30 bearbeitet]
NEo250686
#19 erstellt: 28. Feb 2009, 14:13
ahhh ja das mit 1080p 720p stimmt
ok dann werde ich es auch just scan lassen^^
vielen dank
Samsung LE 32A 557 Bildeinstellungen
Marvin1982 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  5 Beiträge
LE 32A 659 Auslaufmodell?
Anid am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
Was heißt P2F (Samsung LE - 32A557P2F)
neuergeorge am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  4 Beiträge
Problem: LE-37A557 P2F vergisst Einstellungen
Meagashira am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung Samsung LE 46 A 557 ?
cyrusGER am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
Samsung LE 37 A 557 Bildprobleme/receiver
Samsung_LE_37_A_557_P_2_F_37_Z am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
LE-40 A 557, Dekorleiste abnehmbar ?
vettriano am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  8 Beiträge
LE 37 A 615 oder LE 37 A 557 ?
meXem am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  3 Beiträge
FW Abfrage LE 40 A 557
die_drei_??? am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  3 Beiträge
LE 40 A 557 vergisst Einstellungen
korbis am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.502
