HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 659 und ps3 1080p | |
Samsung 659 und ps3 1080p+A -A |
Baba89
16:10
erstellt: 06. Jan 2009, |
Guten Tag zusammen,mein Samsung le 40 A 659 ist gerade angekommen habe ihn natürlich sofort angeschlossen und mit meiner PS3 über HDMI1 verbunden. Nun muss man ja die Bildeinstellungen bei der PS3 einstellen. Ich habe HDMI ausgewählt und 1080p aber dann zeigt der Samsung nur Nicht unterstützter Modus an. Es geht nur 576p. Woran liegt das wäre super net wenn ihr mir helfen könntet da ich mit der Suche nichts gefunden habe.Danke
Bloodimary
16:27
Ich habe den LE46A656 und eine Ps3..... da die Modelle baugleich sind mal eine Antwort von mir dazu. Da dein Fernseher die Auflösung kann und die PS3 auch, nehme ich mal stark an das dein HDMI Kabel die Auflösung vielleicht nicht unterstüzt? Meines wissens nach, kann das bei Kabeln sehr minderer Qualität mal vorkommen oder sehr sehr alten Kabeln. Sonst wüsste ich da ehrlich gesagt keinen Grund. |
Baba89
17:45
Hatte vorher auch nen lcd und da gings auch. Das Kabel kanns also nicht sein. Ich verstehe das einfach nicht. |
lpoint
22:51
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Hallo habe gerade meinen 659A aufgebaut. Gleiches Problem!!!! Bitte dringend Info, falls jemand eine Lösung hat. Danke... |
MartinLSC
23:13
Was sagt er denn wenn ihr 720p, 1080i und 1080p aktiviert? |
lpoint
23:19
Wenn ich im Menü der PS3 auf benutzerdefiniert gehe, zeigt er mir in 720p und 1080i ein super Bild. Das kann ich aber nicht speichern und nach 20 sec. geht er wieder auf die 576p. Ich krieg nen Vogel. |
MartinLSC
23:21
Eigentlich müsste das aber dann speicherbar sein, wenn er es dir schonmal anzeigt, schau noch mal... |
lpoint
23:29
Jetzt hat es geklappt. Ich bin im manuellen Modus mit der 572p Einstellung auf 16:9. Danach hat er die 720p und dann auch die 1080i geschluckt. Die 1080p geht allerdings nicht (das ist aber glaub ich so). Gruß und Danke für die mentale Unterstützung. |
lpoint
00:06
erstellt: 03. Mrz 2009, |
An Baba89 bist du weiter gekommen? Geht bei die die 1080p? Habe mit einem Freund telefoniert, bei dem steht die Einstellung auf 1080p. Melde dich bitte wenn du was erfährst. |
MartinLSC
00:24
Vielleicht liegt es ja dann bei dir doch am HDMI Kabel? Bei mir geht auch 1080p ohne Probleme... |
hanspampel
01:49
Ich glaube auch das es am Kabel liegt. Hatte bei meinem Tv eins mit eingehandelt. Sah auch nicht schlecht aus, relativ gut verarbeitet und mit goldenen Steckern. Habs angeschlossen, stell auf 1080p und der Bildschirm blieb schwarz. Ich dachte ich bekomm ne Krise. Bei 1080i lief es einwandfrei. Da hab ich ne Beilagbilligstrippe von nem HD-receiver angeschlossen, und siehe da es funzte. Hab mal gelesen das es da 2 Kategorien von Kabeln gibt. Die einen unterstützen nur bis 1080i, so wie das ach so tolle Kabel ![]() |
Pommbaer84
02:32
wenn das Kabel 1.3a-zertifiziert ist unterstützt es 1080p definitiv. Manche "billige" oder alte Kabel haben einfach einen hohen Dämpfungswert und kriegen daher die volle Bitrate nicht hin. |
1mm0r74l
04:22
also mein 2m HDMI kabel hat genau 1,01 € gekostet und da funktioniert auch alles wunderbar mit der ps3 ![]() |
Mondjäger
08:58
Ich hatte auch Problem mit Marken HDMI-Kabel. Es war ein Panasonic: Vergoldete Kontakte, 1.3a zertifiziert, 1080p und 10Gb/s. Ausgetauscht mit so ein billig Kabel und es ist perfekt gelaufen... Von daher hat es manchmal wenig zu sagen. [Beitrag von Mondjäger am 03. Mrz 2009, 09:00 bearbeitet] |
steve88
20:38
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Hi Jungs, hatte genau das selbe Problem!! Hatte zwei identische HDMI Kabel zuhause, nur war das eine 5Meter lang und das andere 2Meter! als ich dann die ps3 das 2meter kable rangehängt habe, war das problem behoben!! liegt also tatsächlich am kabe -->vor allem an der länge!! Grüße steeef |
Pommbaer84
23:16
Hab meine PS3 am LE-40A759 am HDMI3 angeschlossen und der heisst noch "PC" weil da vorher mein HTPC dran war. Hatte überhaupt keine Probleme. Die PS3 hat beim ersten Einrichten automatisch 1080p als optimale Auflösung erkannt und seitdem läuft sie auch damit. |
FE2009
22:33
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Ich habe das gleiche Problem (siehe ![]() Hatte da vorher auch einen PC dran, aber kann es daran liegen? (habe damals am TV "nur scan" und so ausgewählt) |
famelan
05:01
erstellt: 24. Jun 2009, |
hallo, ich habe genau den selben prob. ich weiss nicht woran es liegt habe damals für mein hdmi 5m kabel 25 euro gezahlt ![]() ![]() kann mir jemand helfen ![]() [Beitrag von famelan am 24. Jun 2009, 05:46 bearbeitet] |
dg_computer
09:04
Macht bei eurem Samsung im SM einen Factory-Reset und die PS3 an HDMI 1! Danach war der Fehler behoben....656 bzw. 659 sind ja fast baugleich. Greetz |
Wallek
10:09
meine ps3 läuft auf hdmi 1,3 und 4 mit 1080p! hdmi 2 ist für pc vorgesehen... hatte bisher 2 verschiedene hdmi-öhlbachkabel(1.3b , 2m) für ~20euro dran und beide funktionieren einwandfrei!! bildformat am lcd sollte man auf just scan stellen ![]() [Beitrag von Wallek am 24. Jun 2009, 10:10 bearbeitet] |
famelan
16:09
hallo danke für die schnelle antworten aber wie mache ich den ein Factory-Reset :S höre ich zum ersten mal |
Wallek
17:09
das würde ich mal lieber lassen ![]() |
famelan
23:56
-ich habe es auf 1080i geschaft ![]() -Ich bin mir sicher das es am (hdmi) kabel liegt. werde mir die tage ein neues kaufen. -ich kann mein bild format nicht auf scan schalten ![]() es ist schwarz und somit nicht wählbar was muss ich machen |
famelan
09:27
erstellt: 26. Jun 2009, |
kann mir keiner helfen |
Wallek
11:02
#25
es muss 1080p gehen sowie nur scan! in der bedienungsanleitung vom lcd steht wann nur scan zur verfügung steht ![]() was zeigt der lcd an wenn du die infotaste drückst wenn die ps3 läuft? welchen hdmi eingang nutzt du? was für ein hdmi kabel hast du? länge und hersteller sowie 1.3a oder b probiere mal ein anderes kabel! |
hanspampel
17:37
#26
Kann es sein das du deinen HDMI-Eingang auf PC umbenannt hast? Dann kann man den Overscan auch nicht abschalten. Der ist dann schon aus. [Beitrag von hanspampel am 26. Jun 2009, 17:40 bearbeitet] |
Unterschied Samsung 656/659 Modelle? fanta2007 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 27 Beiträge |
Samsung 659 updatefrage ---Hifi-fan--- am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung 659 oder 859 ichbinderpicknicker am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung 40A656/659 Tonqualität okeih am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 6 Beiträge |
UE75F8090 + PS3 kein 1080p Itza am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 21 Beiträge |
Le 40 A 659 Ps3,XBOX Bildprobleme Badflame am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe! Samsung 557 / 659 / B650 *Phillie* am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
le32a656 ps3 1080p problem FloJ am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 6 Beiträge |
Samsung LE40A656 PS3 1080p nur an HDMI4? katawuschel am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Einstellungen Samsung LE A 659 Ege81 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJens4yy4me
- Gesamtzahl an Themen1.553.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.255
