HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Le40A786 - Wie würdet ihr entscheiden? | |
Le40A786 - Wie würdet ihr entscheiden?+A -A |
Stylewarz3
11:12
erstellt: 17. Jan 2009, |
Hallo, mein Le40a786 hatt nach ca. 1 Std. Betriebsszeit jedesmal in den oberen Ecken Spotlights. Mit ausgeschaltetem Smart LED genauso wie in diesem Bild eines Toshibas: ![]() Mit eingeschaltetem Smart LED ist fast nicht sichtbar (nur wenn die Zimmerbeleuchtung ausgeschaltet ist). Die Displayschrauben habe ich gelöst, etwas besser ist es dadurch geworden. Sollte ich noch 2-3 Tage abwarten, das Gerät behalten oder ihn gleich über mein 14 tägiges Rückgaberecht zurückgeben? Die Frage ist für mich, ist das bei jedem Gerät dieser Serie so oder habe ich einfach nur Pech gehabt? Würdet ihr einen Austausch wagen? |
tommyfighter
11:31
ich habe schon einige lcd´s ausprobiert und muss sagen, dass das bisher jeder lcd hatte. der eine mehr, der andere weniger. ich hab das gefühl das es keinen lcd gibt der das nicht hat. so sind zumindest meine erfahrungen. |
Stylewarz3
11:34
wie schätzt du das Bild ein, würdest du dies als vertretbar einschätzen? Schließlich könnte es sein, dass ich wenn ich Tausche einen erwische der viell. dieses Fiepen hat oder irgendetwas anderes! |
tommyfighter
11:53
das is immer das problem^^ wenn man den umtauscht bekommt man vielleicht nen viel schlechteren. sieht man den spotlight effekt auch am hellen tag oder nur wenns dunkel ist und bei dunklen szenen? du hast ja 14 tage rückgaberecht. ich würd auf alle fälle das nochmal ein paar tage beobachten. |
Stylewarz3
12:16
Bei eingeschaltetem Smart-LED sieht man es tagsüber eigentlich gar nicht! Ausgeschaltet ist es tagsüber auch kaum zu sehen. Bei ausgeschalteter Zimmerbeleuchtung sieht fällt es eigentlich nur beim Umschalten auf bzw. wenn ich ein Standbild einschalte oder wenn ich einen schwarze Balken im oberen Bereich habe. Für mich ist halt die Frage, ob man grundsätzlich akzeptieren sollte, dass TV Geräte solche derartigen Schwachstellen aufweisen. Wie sieht es bei dir aus, hat dein TV die selben Probleme? Grundsätzlich bin ich schwer begeistert von dem Gerät, die Farben sind nach Kalibrierung super! Weiß man woher diese Spotlights resultieren? Ich denke es ist ein Wärmeproblem, da es ja erst nach einer gewissen Zeit (1Std.) auftritt. Wenn dem so wäre sollten ja alle Geräte der Serie die selben Probleme haben. Oder? |
tommyfighter
12:45
spotlights glaub ich kommen entweder wärmeentwicklung, weil sie ja erst nach ner zeit kommen oder druck aufs panel. vielleicht gibts noch andere gründe, weiß ich aber nicht. ich hab meinen tv erst seit vorgestern und bin das WE nicht daheim. deswegen kann ich jetzt gar ned genau sagen ob oder wie stark das bei dem ist. ich warte grundsätzlich ein paar tage ab und schau ob sich das legt. hmm, sollte man sowas grundsätzlich aktzeptieren. meiner erfahrung nach isses leider so, dass solche sachen bis zu ner gewissen stärke normal sind. anscheinend lässt sich couding, spotlights usw. produktionstechnisch nur schwer vermeiden. ich hatte vor nem jahr nen toshiba, da sogar dann ein ersatzgerät. der hatte auch die spotlights in den ecken. dazu kamen da nach ner zeit noch tote pixel. gingen beide wieder zurück. mein zukünftiger schwiegervater hat nen recht neuen philips. da is auch ein bischen spotlight zu sehen. bei nem lcd von nem freund is auch etwas clouding bei dunkelheit zu erkennen. also anscheinend gibts keinen perfekten LCD. [Beitrag von tommyfighter am 17. Jan 2009, 12:47 bearbeitet] |
Stylewarz3
12:50
Wenn ich nur nicht so pingelig wäre mit solchen Sachen :-) Ich werd denke ich bis Montag abwarten und dann entscheiden ob er zurück geht oder nicht! Wäre schön wenn noch andere Besitzer eines LE40A786 berichten würden, ob sie auch Spotlights haben. Das würde mir die Entscheidung zumindestens etwas leichter machen. |
Foofth
12:56
Ich hab den baugleichen A789... ich hatte diese Spotlights auch sehr stark, noch stärker als bei dir auf den Bildern. Der Techniker, der das Mainboard wegen Streifen + Pfeifen gewechselt hat meinte, dass käme durch zu fest angezogene Schrauben und wäre im gewissen Maß ganz normal bei LCDs. Nun ist es bei mir wirklich nur noch minimal und ich hab mich damit abgefunden! |
Stylewarz3
15:58
Aber warum ist es jetzt nur noch minimal bei dir? Hast du was geändert oder hat das austauschen der beschriebenen Komponenten etwas verändert? |
velmont956
16:54
Mein erster A956 hatte auch diese Spotlights in den Ecken, sah etwa genauso aus wie das von Dir verlinkte Foto. Leider war das auch mit aktiviertem Smart LED zu sehen... Ich hatte den Fernseher ca. 4 Wochen hier stehen, die Spotlights sind leider nicht zurück gegangen. Auch das Lockern der Schrauben in den Ecken brachte keinen Erfolg. Der jetzige 956 hat nun keine Spotlights mehr, ich hab also Glück mit meinem Tauschgerät gehabt. Wenns dich also sehr stört dann würde ich umtauschen und darauf hoffen dass du mit deinem neuen soviel Glück hast wie ich mit meinem. Gruss Velmont |
Foofth
20:20
Wie gesagt, der Techniker hat die Schrauben entwas gelockert und seit dem kann ich damit leben ![]()
Stylewarz3
20:42
Also, ich war heute vor Ort bei einem Händler und jetzt ratet mal was ich bei dem gesehen habe: Einen Samsung LE40A789 dessen Schrauben vom Panel so sehr gelöst waren das der Rahmen an einer Ecke etwa 0,8cm vom Panel abstand. Zur Info, das Gerät hatte ebenfalls leicht zu erkennende Spotlights (Zimmerbeleuchtung eingeschaltet). |
Foofth
21:38
Richtig, so hat der Techniker das bei mir auch fixiert.
Stylewarz3
21:41
wirklich so weit, dort stand das Panel wirklich weit ab. Ca. 1cm, viell. versuche ich das auch nochmal. |
Foofth
21:52
1 cm nicht, aber so ca. 5 mm |
Stylewarz3
21:58
dann werd ich das wohl auch mal versuchen, bisher hab ich sie etwa so 2-3mm gelöst und hab damit auch einen kleinen Erfolg erzielt, viell. wird es ja noch besser. |
Stylewarz3
12:10
erstellt: 18. Jan 2009, |
Stylewarz3
18:55
Eas sagt ihr zu meinem Bild, würdet ihr das Gerät eintauschen? |
velmont956
19:25
Ist das ein Bild mit Smart LED auf ein? Und wie ist dein Backlighteinstellung? Gruss Velmont |
Stylewarz3
19:43
Bei ausgeschaltetem Smart LED mit Backlight 6. Mit eingeschaltetem ist es nur ganz schwach zu erkennen. Allerdings wenn ich auf Wireless Link schalte, sehe ich es egal ob an oder aus so wie auf den Bildern, da ich dort keine Einstellung des Bildes vornehmen kann . Was meinst du, dreh mich hier las im Kreis, ob ich morgen reklamieren soll und mir ein Austauschgerät zukommen lassen soll. |
velmont956
20:27
Wenn du es bei eingeschalteten Local Dimming und Backlight 6 noch sehen kannst,wenn auch nur leicht, würde ich das Gerät an deiner Stelle austauschen. Gruss Velmont |
Stylewarz3
21:20
Es ist zwar wirklich nur ganz leicht zu sehen, aber ich denke da genauso wie du und werde morgen alles weitere veranlassen! |
velmont956
06:54
erstellt: 19. Jan 2009, |
War bei meinem ersten A956 genauso. Auch nur ganz leicht zu sehen. Je nach Bildinhalt geht es einem aber einfach auf die Nerven und man ärgert sich immer wieder darüber. Gruss Velmont |
Stylewarz3
13:21
Ao, das Gerät wurde von mir reklamiert! Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich es nochmal riskieren sollte. Vom Gerät selbst bin ich nämlich nach wie vor begeistert. |
Samsung LE40A786 oder LE46A656 FlyingHorse am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 7 Beiträge |
Bildflimmern Samsung LE40A786 Keks85 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 15 Beiträge |
le40a786 firmware update don_valeri am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
LE40A786 für Deutschland? der_leihe am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A786 ein Myhtos? Chosen_Crash am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 20 Beiträge |
Samsung LE40A786 - LE40A789 naichbins am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 12 Beiträge |
Bildqualität Samsung LE40A786 DeTune am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Bunter Streifen LE40A786 V!S0r am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
LE40A786 HDMI-Sound Problem Big_Dunker am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
mit einmal Pixelfehler beim LE40A786 DirkBlackMagic am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
