HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE 52 A 759 R HDMI Probleme | |
Samsung LE 52 A 759 R HDMI Probleme+A -A |
chiefy
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 15:27 | |
Hallo. Tja ich habe schon gegoogelt und auch einige Beiträge gefunden von Leuten die ein ähnliches Problem auch an anderen fernsehern/Systemen haben aber eine wirkliche Abhilfe war nicht zu finden. Folgendes: Ich habe den Samsung LE 52 A 759 R und bin auch sehr zufrieden damit. Ich habe am 1. HDMI Anschluß eine PS3 und nun mittlerweile am 4. HDMI Anschluß (an der linken Seite des TV´s) einen Sat Receiver "Skyplus 2000 HD". Das Ding ist folgendes: Ich habe zeitweise Bildausfälle über HDMI (Bild ein paar Sekunden schwarz, Ton noch da). Wo bei es bei der PS3 nicht allzu schlimm ist, da fällt das Bild nur im PS3 Menü aus, aber sobald ein Spiel oder ein Film läuft habe ich das Problem nicht. Schlimmer ist es bei dem Receiver. Über den HDMI/DVI 2 war es sehr arg und jetzt über den 4. HDMI Anschluß ist es meines Erachtens etwas besser, aber fällt auch oft aus. Auffällig: kommt sehr häufig vor, wenn ich das Menü im Receiver aufrufe. Bei normalen TV Bildern habe ich das Gefühl daß es nicht so oft vorkommt. Ich habe die HDMI Kabel vom Media Markt, 1,5 m 1.3. Einstellungen im receiver: Auflösung: 1080i (720 schon probiert, keine Besserung). Über SCART alles i. O. aber schon deutlischer Unterschied zu HDMI. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß Rat? Vielen Dank schonmal Gruß chiefy |
Luckyone79
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 01:43 | |
Hi, probier es mal mit Anynet auf Aus |
chiefy
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 02:53 | |
Hi, Danke aber das war schon auf AUS. Von daher kanns daran nicht liegen. Scheinbar ist es besonders schlimm wenn das Bild gerade Schwarz Weiß ist (Musikvideos usw). Bzw wenn es grad ein recht dunkles Bild ist (Nacht Szenen). Heute hab ich mir zB "Der erste Ritter" angesehen und da trat es nur ein paar mal auf. Jetzt eben grad ein Musikvideo gekuckt, welches in Schwarz Weiß war und da hat es so ca alle 5 Sekunden ausgesetzt das Bild. Woran liegt das bloß? |
Pommbaer84
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 03:12 | |
Was für Kabel sind den dran? Wenn die zu billig sind, schaffen sie vll den Datendurchsatz nicht. Könntest du testen indem du die Kabel von PS3 und Receiver tauschst und guckst ob die Probleme sich dann auch "tauschen". |
LE-40F86BD
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 09:08 | |
Das meinst Du doch aber nicht im Ernst oder ? |
Jimmy_Floyd
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 21:15 | |
@ chiefy Das selbe Problem habe ich bei meinem LE 40" 759 auch. Das Bild ist manchmal für ca 4 Sekunden weg.Der Ton ist noch da.Habe keine Erklärung dafür.Mein LCD ist mit einem HDMI Kabel von In Akustik mit dem Receiver verbunden. MFG!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 19. Jan 2009, 21:50 bearbeitet] |
chiefy
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 22:27 | |
@ Pommbär: Es sind beides die exakt selben kabel an der PS3 und am Receiver. Das sind so 1,5 m Kabel vom Media Markt gewesen für 15 € das Stück, HDMI 1.3. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen daß es an den Kabeln liegt. Es gibt ja welche die teurer sind. @ Jimmy Floyd: Ja das ist ärgerlich nicht war? BEi der PS3 gehts ja noch, da hab ich das Problem nur wenn ich im Menü bin, beim Spiel oder Film ist es weg. Aber beim receiver ist es echt derbe und ich möchte ungern nur den Scart Anschluß nutzen, da sich das Bild im Vergleich zu HDMI schon deutlich unterscheidet. Ich versuch mal ob ich andere Kabel ergattern kann, 1.3b oder so zum Test. Da muß es doch eine Lösung geben. |
LE-40F86BD
#8 erstellt: 20. Jan 2009, 08:38 | |
Genau, ja ... aber bitte nicht gleich kaufen, denn das wäre rausgeworfenes Geld Nur in sehr seltenen Fällen hilft das nämlich was |
Jimmy_Floyd
#9 erstellt: 20. Jan 2009, 09:18 | |
Morgen. Also ich hatte vorher einen analogen Receiver der mit dem LCD durch ein Scartkabel verbunden war und hatte die selben Probleme wie jetzt auch.Woran liegt das denn verdammt??? MFG!!! |
chiefy
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 02:48 | |
Habe anderes Kabel probiert, immer noch derselbe Mist. Kabel war um einiges teurer, stand FULL HD drauf, war aber dennoch kein 1.3b. Verkäufer im Saturn haben unterschiedliche Meinungen dazu. Einer meinte es liegt am Kabel, der andere meinte die Auflösung des Receivers 1080i wäre zu hoch, da kein Sender so ausstrahlt? Ich hab keine Ahnung.......... |
Pommbaer84
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 02:56 | |
âlternativ kannste den Receiver mal auf 720p-Ausgabe stellen und beim TV auf Just Scan. Ich habe bildfehler wenn ich vom Receiver 1080i ausgeben lasse. Die Seitenabstände passen nicht weil die Linke und Rechte Bildschirmhälfte nicht identisch sind. Über der linken haben ich dann immer einen schwarz-weissen Rand. Fahre jetzt auf 720p und bin voll zufrieden. Das Bild füllt das ganze Panel aus - keine unschönen Ränder links und rechts - und die Streifen sind auch weg. |
Jimmy_Floyd
#12 erstellt: 21. Jan 2009, 09:48 | |
@ Pommbaer84 Also bei mir steht der Receiver auf 720p. Gestern hatte ich z.B nicht einmal nen Bildausfall. Schon merkwürdig MFG!!! |
chiefy
#13 erstellt: 21. Jan 2009, 22:03 | |
Hatte den receiver auch zuvor schon auf 720p gestellt und hatte das selbe Problem. Allerdings habe ich das mit dem "Just Scan" nicht versucht. Ich probiers mal. |
chiefy
#14 erstellt: 22. Jan 2009, 01:28 | |
Also ich gebs auf. Habe nun 3 verschiedene Kabel ausprobiert, keine Besserung. Mit 720p des Receivers und TV auf Just Scan gestellt tut sich auch keine Besserung, habe da ebenfalls ungenaue Ränder an den Seiten. Bildausfall bleibt weiterhin bestehen. Was mir auffiel mit 720p ging ein Sender der in HD ausstrahlte gar nicht, da hatte ich ein komplett schwarzes Bild und nur den Ton. Und was mir weiterhin auffiel, das Problem mit den Bildausfällen über HDMI kommt ja eher unregelmässig, mal mehr, mal weniger. Aber immer verstärkt dann, wenn meine Frau sich das Dschungelcamp auf RTL anschaut und ganz besonders dann wenn diese Nachtsicht Sequenzen eingeblendet werden. Dann hab ich den Bildausfall so alle 10 Sekunden. Sehr komisch zumal viele andere das Problem auch haben und das mit anderen Fernsehern und anderen Receivern. Naja was solls, dann eben über SCART. Schade |
Pommbaer84
#15 erstellt: 22. Jan 2009, 01:45 | |
Vll liegts an der Empfangsstärke des Receivers? Bei Analog werden Bildfehler übertragen, aber bei Digital ist bei nem Verbindungsabbruch halt das Bild schwarz. |
Jimmy_Floyd
#16 erstellt: 24. Jan 2009, 00:46 | |
Hallo. Ich bekomme dieses Problem einfach nicht in den Griff. Habe ebend auf Pro 7 DER EINSATZ geschaut wenn man das so sagen kann.Das Bild hat sich 6 mal verabschiedet.Ton war noch da.Außerdem und das ist besonders ärgerlich,hat sich meine Bildeinstellung auch verändert sobald das Bild weg war. Entertainment habe ich meistens auf Kino gestellt und wenn das Bild weg war,ist es automatisch auf dynamisch umgesprungen sodas ich immer wieder umschalten konnte. Könnte echt kotzen Bin sonst total zufrieden mit dem TV aber das geht gar nicht. Liegt das nun am TV oder an etwas anderem??? UMTAUSCHEN??? Bin langsam am verzweifeln MFG!!! PS:Bei DVD´s ist es auch schon passiert!!! |
Wandhalterung LE 52 A 759 brandmaster am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE 52 A 759 oder LE 55 A 956 brandmaster am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 6 Beiträge |
Erfahrungen zum Samsung LE 52 A 759 R Bambule03 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 R Einstellung? Nebox am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
samsung le 46 a 759 R Erfahrungsberichte? laluna18 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 R muckapepi am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 R - Testberichte? tricked am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied Samsung LE 52 A 759 R1 und A 756 hanibani am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
2 Fragen LE52-A-759 R DeepBluE83 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 R, schlechtes Bild bei DVD Nebox am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.100
