HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE 40 A786 flackern bei grauen bildelementen | |
LE 40 A786 flackern bei grauen bildelementen+A -A |
bierfest
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 14:19 | |
Hallo! Ich hoffe ich wiederhole nicht zum tausendsten Mal ein bekanntes Problem, aber ich habe über die Suche nichts finden können was mein Problem beschreibt. Und zwar wenn ich Bluray gucke, dann gibt es ab und zu bei scheinbar ganz bestimmten Grauwerten ein Flackern, allerdings *nur* an den Stellen die grau sind. z.B. gab es da bei planet earth in der Waldwelten Episode so einen Überflug über einen Felsen bzw Fluss und nur die Felsen haben geflackert. Das ist dann auch kein Flimmern oder so, sondern ein richtiges Flackern, so dass die grauen Stellen praktisch aufzucken/blitzen, vielleicht etwas häufiger als einmal pro Sekunde. ich habe schon versucht alle Bildaufbesserer mal auszuschalten um zu gucken ob das was bringt, leider kein Erfolg. Ebenso ist das sowohl im 24p als auch im normalen 60Hz Modus der Fall. Der zuspieler ist ein Samsung BD-P1500 der mit einem HDMI Kabel (auch schon mal testweise getauscht) angeschlossen ist. Komischerweise ist mir dieses Flackern bislang *nur* bei Bluray aufgefallen. Bei der XBOX und der popcorn hour, die beide über HDMI angeschlossen sind, konnte ich auch bei 1080p Inhalten (von der Poppy) sowas bislang nicht feststellen. Könnte das eventuell ein Problem des Players sein? Oder doch der Fernseher? Danke für eure Hilfe. Gruss, Johannes |
Toni73
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 16:29 | |
Also ich Tippe mal auf den Player, da der LCD bei der xé und der Popcorn ja einwandfrei läuft wie Du sagst. LG |
alexxandro
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 21:59 | |
Das Problem mit dem Flackern habe ich bei meinem LE 40 A 786 auch (häufig). Es tritt bei allen größeren farbigen oder grauen Flächen auf, allerdings nur bei bestimmten mittleren bis etwas dunkleren Tönen. Mit sehr hellen und sehr dunklen Farben/Grautönen gibt es keine Probleme. Am schlimmsten ist die große mittelgraue Hintergrundfläche am Ende vieler Medizinwerbespots, wenn "Zu Risiken und Nebenwirkungen...." in meist weißer Schrift erscheint. Dann flackert der ganze Bildschirm mit dicken horizontalen Balken. Das Problem tritt unabhängig von der Bildquelle auf! Leichte Abhilfe konnte nur das Hochregeln der Hintergrundbeleuchtung fast bis auf 10 und des Kontrasts bis auf 95 schaffen. Aber das Bild ist dann nicht mehr so dolle... Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen und weiß Abhilfe? Im Service-Menü war ich bis jetzt noch gar nicht, und da wollte ich eigentlich auch nicht hin, wenn nicht unbedingt nötig. Und wegen sowas will ich auch nicht gleich den Fernseher reklamieren. Manchmal kann ich stundenlang problemlos fernsehen, und das Problem tritt nur minimal in Erscheinung. Dann habe ich viel Freude mit dem ansonsten ja wirklich saugeilen Fernseher. [Beitrag von alexxandro am 25. Jan 2009, 22:00 bearbeitet] |
lore8
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 22:08 | |
Der BD-P 1500 benötigt. wenn noch nicht durchgeführt,ein Update. Da gibts einige Threads unter Sourround&Heimkino hier im Forum [Beitrag von lore8 am 25. Jan 2009, 22:12 bearbeitet] |
bierfest
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 22:14 | |
Hallo, danke für die beiden Antworten. alexxandro, es ist doch schonmal gut zu wissen dass ich nicht der einzige mit dem problem bin was mich bislang halt am meisten irritiert, ist dass das wirklich nur über hdmi mit dem bd-p1500 so auffaellig gewesen ist wie anfangs geschildert :/ sehr komisch. das update habe ich uebrigens bereits durchgefuehrt, hat aber was die grau-flackern/flimmern/rauschen problematik angeht leider nix gebracht. merkwuerdig scheint mir auch dass dieses flackern teilweise wie analoges rauschen der ganz alten schule aussieht, aber eben nicht wie frueher wo die antenne schlecht ausgerichtet war ueber das ganze bild, sondern nur in den kleinen ausschnitten die eben diese bestimmte helligkeit / graeulichkeit aufweisen verwirrend. ich schlage mich mit dem gedanken herum den player eventuell zurueckzubringen, mal sehen. falls ich das tue werde ich mal berichten obs was gebracht hat Gruss, johannes |
lore8
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 22:19 | |
Hallo bierfest Wenn du ihn zurückgibts, hats bestimmt was gebracht , Vielleicht könntest Du mal den 2500 testen. ich spekulier auch mit dem Ding. Ist aber auch deutlich teurer. Na ja im Moment gehts mit der PS3 super. [Beitrag von lore8 am 25. Jan 2009, 22:22 bearbeitet] |
Samsung LE 40 A786 Aturk am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Samsung Le 40 A786 Einstellung ! Aturk am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Samsung Le 40 A786 Acrylrahmen ! Aturk am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
40" B650, A756 oder A786 DesRedPsycho am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 2 Beiträge |
LE-40M86BD flackern bei 1080i ichwilldochnurfernschauen am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 122 Beiträge |
Flackern auf LE-32R82B Jarwo am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 6 Beiträge |
Vergleich Samsung 40" A786 gegen Sony 40W4500 CristianoR7 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 2 Beiträge |
Neuer 40 LE 650: Kanten flackern, und weitere Fragen klaba am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Samsung a786 + XBox360 "Bildverschiebung" highdefinition am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
LE-32R81 flackern bei 720p@60hz kaoru am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.545
