Clouding durch Einstellungen verringert. Bleibt das so?
Pommbaer84
#51 erstellt: 27. Jan 2009, 17:38
Das Clouding ist leider relativ häufig, aber kein normaler Mensch hat die Helligkeit auf 10 ( meine Meinung ).
Wenn man das TV vernünftig einstellt und es "benutzt" anstatt auszureizen und die Grenzen zu testen, dann haben die wenigsten Probleme mit den "Clouds". Ist einfach ne Sache der Technik, da können solche Probleme manchmal auftreten.
Du kannst das TV umtauschen, aber die Gefahr dass es bei einem neuen auf Helligkeit 10 wieder zu Clouds kommt ist 50/50.
tommyfighter
#52 erstellt: 27. Jan 2009, 18:37
was heißt hier normaler mensch xDD
10 würd ich ja auch nicht nehmen, aber nix unter 7
und ich hät nicht gedacht das die chancen so gut sind einen lcd zu bekommen, der nicht cloudet^^
ich bin eher der meinung 80/20 das man wieder nen mist bekommt^^
bei meinem is ja eigentlich nich so sehr das problem mit clouding sonder mit den spotlights. die sieht mehr oder minder deutlich.
was wäre am sinnvollsten. die gleiche serie nochmal probieren, lieber mal nen A 656 probieren, den gibts ja schon länger und vielleicht gibts da nicht mehr so viel cloudingprobleme oder gleich nen plasma nehmen?
[Beitrag von tommyfighter am 27. Jan 2009, 18:45 bearbeitet]
sieben9
#53 erstellt: 27. Jan 2009, 18:44
naja mein erster 656 hattes auch heftig, der wurde komplett getauscht und der 2te geht jetzt in sachen clouding.
Aber auch beim 656 ist es durchaus möglch das du misst bekommst. Vorallem die SX03 Panels sind da wohl anfällig.
[Beitrag von sieben9 am 27. Jan 2009, 18:44 bearbeitet]
tommyfighter
#54 erstellt: 27. Jan 2009, 18:46
wie waren deine helligkeitseinstellungen bei dem ersten der so gecloudet hat??
und hattest du auch spotlights?
na dann wird halt so oft getauscht bis einer passt *gg*
[Beitrag von tommyfighter am 27. Jan 2009, 18:48 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#55 erstellt: 27. Jan 2009, 18:56
Hallo
Ich besitze auch den LE 40 A 759 mit dem SX03 Panel und habe auch ein leichtes clouding.Werde es wohl erstmal mit dem lösen der Schrauben probieren.Ist denn leichtes clouding ein Garantiefall???
MFG!!!
sieben9
#56 erstellt: 27. Jan 2009, 19:02
das war TV nr 1 http://img177.imageshack.us/img177/5107/fleckenfj5.jpg Backlight so bei 7-8.., wurde von recoon anstandslos getauscht.
tommyfighter
#57 erstellt: 27. Jan 2009, 19:03
@ Jimmy
hmm, kommt warscheinlich auf samsung an.
haste auch spotlights?
ich check das immer in den ersten 14 tage nach dem kauf ab. da kann man den tv ja ohne probleme zurückschicken.
[Beitrag von tommyfighter am 27. Jan 2009, 19:05 bearbeitet]
tommyfighter
#58 erstellt: 27. Jan 2009, 19:04
@ sieben9
jo, so in etwa sieht das bei mir auch aus bei dieser hintergrundbeleuchtung
die spotlights und clouding haste dann beim filme schaun auch gesehen oder?
[Beitrag von tommyfighter am 27. Jan 2009, 19:06 bearbeitet]
sieben9
#59 erstellt: 27. Jan 2009, 19:08
ja, sehr deutlich (zb bei dark knight) deswegen ging der erste auch gleich wieder zurück.
Jimmy_Floyd
#60 erstellt: 27. Jan 2009, 19:08
@ tommyfighter
Wie sehen denn diese spotilight aus???
Bist Freitag hätte ich ja noch Zeit was die ersten 14 Tage angeht.
MFG!!!
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 27. Jan 2009, 19:09 bearbeitet]
tommyfighter
#61 erstellt: 27. Jan 2009, 19:19
wie bei dem bild vom ersten lcd von sieben9
oben rechts und links in den ecken wos so im 45° Winkel reinscheint das sind meines erachtens spotlights/scheinwerfer.
Jimmy_Floyd
#62 erstellt: 27. Jan 2009, 19:34
Ach so.Ne die habe ich eher weniger bis gar nicht würde ich sagen.Bei dem Bild von sieben9 sind das ja schon Flutlichter.Sehr sehr bitter
MFG!!!
tommyfighter
#63 erstellt: 27. Jan 2009, 19:41
so ist es bei mir leider auch und relativ deutlich werden die ab hintergrundbeleuchtung 7
Jimmy_Floyd
#64 erstellt: 27. Jan 2009, 19:51
Ist es denn live bei euch beiden wirklich so heftig oder wird das Ganze durch das Foto noch etwas hervor gehoben???
Mein Hinter.Licht steht auch auf 7.Manchmal auch auf 6!!!
MFG!!!
tommyfighter
#65 erstellt: 27. Jan 2009, 20:11
man sieht es im dunkeln wenn man filme sieht die vorallem oben balken haben und wenn dunkle szenen sind.
und das nervt einen dann halt ständig an^^
Jimmy_Floyd
#66 erstellt: 27. Jan 2009, 20:24
Ich habe mir ebend mal nen 16:9 Film angemacht und da erkennt man diese Spotilights doch ganz leicht.Aber auf keinen Fall so schlimm wie bei euch beiden.Gibt es denn wirklich 759er die das überhaupt nicht haben oder hat das jeder???Der eine mehr,der andere weniger!!!
MFG!!!
tommyfighter
#67 erstellt: 27. Jan 2009, 21:24
manche behaupten sie haben absolut kein clouding und spotlights.
entweder haben sie wirklich großen glück mit ihren lcd´s oder sie haben noch nie richtig hingesehen
dragontown
#68 erstellt: 27. Jan 2009, 21:53
@ dragontown
wie lange haste den fernseher laufen lassen?
bei mir kommt es erst ab ca ner dreiviertelstunde zum clouding und spotlights.
am anfang is da nix zu sehen da er ja noch kalt ist.
erst wenn er richtig warm ist kommt des.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass der Fernseher nur ne viertel Stunde an war.
Aber mal ne andere Frage, wenn ihr das Backlight auf 7 stehen habt, ist schwarz dann noch ein richtig dunkles schwarz? Wenn ja, dann hat die Technik in den letzten 12 Monaten nen echten Sprung gemacht.
tommyfighter
#69 erstellt: 27. Jan 2009, 21:55
ich finds da eigentlich schon noch schön schwarz solange die helligkeit nich über 45 gestellt wird. ab 46 gehts richtung grau
dragontown
#70 erstellt: 28. Jan 2009, 19:39
Okay, ich hab es dann nochmal getestet. Der Fernseher war gute 2 Stunden an und ab HGL 7 wird im oberen linken Bereich etwas Clouding sichtbar. Aber nix wildes.
BOzard
#71 erstellt: 31. Jan 2009, 14:59
Nochmal zum Thema Energiesparmodus auf "auto":
Ich habe es mittlerweile nochmals getestet. Einstellungen: Standard, mit optimal Kontrast auf aus, und auf gering.
Beidesmal Fehlanzeige. Das Bild wurde bei komplett dunklem Bild nicht abgedunkelt, sondern war genauso hell wie mit Energiespar auf "aus".
Hmm.
timeey
#72 erstellt: 31. Jan 2009, 15:11
AutoDimming gibt es erst seit dem Update 1015.0 (und dementsprechend alle Updates danach, also PRL 1019 und AMB 1020). Davor ging das ganze nur im Modus Dynamisch. Nach den Updates dann auch im Modus Film/Standard, so wie es auch bei vorherigen Modellen der Fall war.
@tommyfighter
Ich habe absolut kein Clouding. Hat also nichts mit "nie richtig hingesehen" zu tun.
Zudem habe ich bereits bei 3 Geräten die Erfahrung gemacht, dass diverse Stellen nach ca 2-3 Monaten nicht mehr zu sehen war und das Panel dann perfekt ausgeleuchtet war. Bestes Beispiel ist immernoch der 40M87 meines Nachbarn, der anfangs oben links und rechts das typische Reinleuchten mit ner Taschenlampe hatte und das zudem sehr stark ausgeprägt. Nach paar Wochen saß ich dann nochmal vor dem Gerät und da war davon rein gar nichts mehr zu sehen. Perfekte Ausleuchtung.
Man sollte immer abwägen, wie stark es ist. Ist das komplette Panel extrem stark betroffen, würde ich direkt tauschen. Nur bei leichten Sachen würde ich auf das Verschwinden warten.
Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass erst bei ner humanen Hintergrundbeleuchtung (4-5) diese Stellen relativ bald verschwinden. Hatte meinen Schirm mal über ne Zeit 7-8 und da war nach ca 2 Tagen plötzlich oben rechts ne leichte Stelle zu sehen. Wodurch sowas entsteht, weiß ich aber selber nicht. Nach kurzer Zeit mit normaler Hintergrundbel. wars dann aber wieder verschwunden. Auch zu sehen, wenn man kurz auf 10 erhöht und sich das Panel in komplett dunklen Raum anschaut.
[Beitrag von timeey am 31. Jan 2009, 15:12 bearbeitet]
tommyfighter
#73 erstellt: 31. Jan 2009, 15:42
ich glaube es liegt einfach daran, wenn man die hintergrundbeleuchtung erhöht, wird das panel wärmer und das clouding und spotlights werden dadurch deutlicher.
bei hintergrundbeleuchtung 5 und weniger ist es auch deutlich weniger bei mir.
nur leider is mir das zu dunkel.
was hatte dein freund damals für helligkeitseinstellungen?
[Beitrag von tommyfighter am 31. Jan 2009, 15:45 bearbeitet]
timeey
#74 erstellt: 31. Jan 2009, 15:45
Wie gesagt. Ich kann auch auf 10 erhöhen und habe kein Clouding. Muss ich evtl mal nen Foto von machen.
Das war nur durch mehrere Stunden Dauerbetrieb mit solch einer hohen Hintergrundbel.
Ich rede also nicht von der allgemeinen Verringerung des Cloudings durch Reduzierung des Backlights.
Das Gerät meines Nachbarn hab ich eingestellt. Er nutzt dauerhaft 4. Aber das war wie gesagt auch noch mit der Einstellung mehr als deutlich zu sehen. Erst nach paar Wochen war es verschwunden bei identischen Einstellungen.
Helligkeit sollte man mMn nie über 45 stellen, ab da wird schwarz eher gräulich, was halt nicht mit dem Panel zu tun hat. Ich selber nutze derzeit 44.
[Beitrag von timeey am 31. Jan 2009, 15:48 bearbeitet]
tommyfighter
#75 erstellt: 31. Jan 2009, 15:48
also bist du auch der meinung das clouding durch erhöhte hintergrundbeleuchtung kommt oder?
auf welcher hg beleuchtungs stufe hast du dein gerät eingestellt?
timeey
#76 erstellt: 31. Jan 2009, 15:50
Jo, das vermute ich zumindest. Ich war halt auch enorm überrascht, als dann plötzlich nach einiger Zeit oben rechts bei den schwarzen Balken diese helle Stelle deutlich zu sehen war. Die Geräte werden ja auch mit 10 ausgeliefert, es kann daher durchaus sein, dass diese Geräte einige Stunden im Testbetrieb liefen und dadurch diese Probleme bei Auslieferung haben. Ich selber hatte da bisher immer Glück. Insgesamt hatte ich glaube 5 oder 6 Samsung Geräte (alle 40", unterschiedliche Modelle)
Ich selber nutze bei Filmen 4 und beim Spielen mit der xbox360 5-6 (derzeit 5).
[Beitrag von timeey am 31. Jan 2009, 15:53 bearbeitet]
tommyfighter
#77 erstellt: 31. Jan 2009, 16:08
aber ab einer gewissen hg beleuchtungsstufe ca. ab 8 und über eine gewisse zeit werden bei dir clouding stellen sichtbar?
oder habe ich das jetzt so verstanden dass auch wenn dein gerät auf hg beleuchtung 10 läuft das es nie zu clouding und spotlights kommt?
timeey
#78 erstellt: 31. Jan 2009, 16:22
Wenn ich jetzt kurz auf 10 stelle zum schauen, habe ich keinerlei Clouding (im komplett dunklen Raum). Auch wenn der TV bereits einige Stunden lief.
Hab das bisher nur einmal gehabt. War wie gesagt über ne längere Zeit (2 Tage oder so). Und war dann auch bei Hintergrundbel. 4 zu sehen. War aber nach kurzer Zeit auch wieder weg.
BOzard
#79 erstellt: 31. Jan 2009, 19:28
[quote="timeey"]AutoDimming gibt es erst seit dem Update 1015.0 (und dementsprechend alle Updates danach, also PRL 1019 und AMB 1020). Davor ging das ganze nur im Modus Dynamisch. Nach den Updates dann auch im Modus Film/Standard, so wie es auch bei vorherigen Modellen der Fall war.
Du sprichst vom A656? Oder ist das beim M86 auch so? Ich spreche nämlich vom älteren M86, bei dem es ja anscheinend auch gehen sollte. Siehe einige Postings zuvor.
timeey
#80 erstellt: 01. Feb 2009, 02:08
Achso ja, ich hab natürlich vom A656 geredet.
Beim M8, R8 und auch F8 geht das über Energiesparmodus Auto eigentlich, ja. So kenn ich das jedenfalls. Hatte zuvor mal nen R81 und F86 und da ging das. Das gleiche gilt eigentlich auch für den M86/M87.
Toni73
#81 erstellt: 01. Feb 2009, 06:55
Ja genau, ich habe ja zurzeit noch den 40M87 und mit Energiesparfunktion auf Auto dimmt er in dunklen Szenen das Hinterlicht und dreht es bei hellen etwas höher.
Derr M86 und der M87 sind ja gleich das war nur so eine Sache wie beim A656 und A659.
Da kann man dann das Hinterlicht (ich habe es auf 7-8 stehen) etwas höher drehen da der LCD es sich ja sowieso nach dem Bild einstellt.
LG
dragontown
#82 erstellt: 01. Feb 2009, 06:59
[quote][quote="timeey"]AutoDimming gibt es erst seit dem Update 1015.0 (und dementsprechend alle Updates danach, also PRL 1019 und AMB 1020). Davor ging das ganze nur im Modus Dynamisch. Nach den Updates dann auch im Modus Film/Standard, so wie es auch bei vorherigen Modellen der Fall war.
Du sprichst vom A656? Oder ist das beim M86 auch so? Ich spreche nämlich vom älteren M86, bei dem es ja anscheinend auch gehen sollte. Siehe einige Postings zuvor.[/quote]
Ich habe gestern die AutoDimming Funktion noch mal überprüft. Bei Spiderman 3 zum Beispiel gibt es die Szene wo die beiden Nachts im Spinnennetz zwischen den Bäumen liegen und da funktioniert das ganz hervorragend. Wie gesagt, nur im Standard aber nicht im Filmmodus.
BOzard
#83 erstellt: 01. Feb 2009, 13:53
Ja, ich hab es wie gesagt im Standard ausprobiert, und nicht im Filmmodus. Aber es funktioniert nicht.
Zumindest bei einem schwarzen Bild. Bei einem Film hab ich es nicht probiert, aber wenn der TV da dimmen soll, wenn es dunkel wird, müsste er ja auch bei einem komplett schwarzen Bild dimmen.
Sehr seltsam. Scheint wohl defekt zu sein, bei mir.
dragontown
#84 erstellt: 01. Feb 2009, 14:35
Jo - wirklich komisch. Probiere es trotzdem nochmal mit nem Film, man weiß ja nie....
BOzard
#85 erstellt: 01. Feb 2009, 15:16
Ok, ich hab jetzt erst Tonis Beitrag auf der Seite zuvor gesehen:
Toni73 schrieb:
Ach noch mal zum Auto Dimming, das lässt sich nur im Servicemenü auf Ein bzw. Aus stellen im User Menü geht das nicht.
Aber frage mich bitte jetzt nicht wo genau.
LG
Galt das jetzt für den A656 oder M86?
Falls letzteres, weiß jemand was ich da einstellen muss? Möchte da nicht rumdoktorn, und was kaputt verstellen...
dragontown
#86 erstellt: 01. Feb 2009, 16:32
Das wäre ja ein echter Kracher, wenn man das AutoDimming auch für den Filmmodus im Servicemenü aktivieren könnte.
Toni73
#87 erstellt: 01. Feb 2009, 19:43
BOzard schrieb:
Galt das jetzt für den A656 oder M86? :
Das galt natürlich für den A6, bei dem M8 gibt es leider so eine Funktion nicht ausser natürlich die Energiesparfunktion.
LG
dragontown
#88 erstellt: 01. Feb 2009, 19:53
LG
So wie ich das verstehe, ist das doch so ziemlich das Selbe?!
Toni73
#89 erstellt: 01. Feb 2009, 20:15
Nah ja schon, der A656 hat aber die Energiesparfunktion und Autodimming.
Obwohl bei A656 die Energiesparfunktion nicht so wie beim M8 das Hinterlicht regelt.(soviel ich weiß)
Also dürfte es wirklich fast das gleiche sein nur eben anders heissen.
LG
dragontown
#90 erstellt: 01. Feb 2009, 21:35
Funktioniert das beim A656 auch im Filmmodus?
timeey
#91 erstellt: 01. Feb 2009, 21:37
Jo, funktioniert auch im FilmModus sowie halt im Standard und auch Dynamisch Bildmodus.
Beim A656 arbeitet das in 2 unterschiedlichen Stärken. Hat man Energiesparmodus auf Aus, dimmt er nur minimal (so nutze ich es und finds sehr gut, merkt man kaum und erhöht nochmal den schwarzwert in dunklen Szenen). Hat man dagegen Energiesparmodus auf Auto, dimmt er wesentlich stärker. Da kann es bei dunklen Bildern also schonmal passieren, dass man nicht mehr alles sieht. Zudem fängt er quasi früher an zu dimmen und dimmt das Hintergrundlicht bei sehr dunklen Bildern halt noch weiter ab als bei Energiesparmodus Aus.
Komplett Abschalten kann man es hier nur über das ServiceMenü.
[Beitrag von timeey am 01. Feb 2009, 21:39 bearbeitet]
dragontown
#92 erstellt: 01. Feb 2009, 21:46
Sehr interessant, danke für die Info! Warum beim M86 die Funktion im Filmmodus nicht greift, werde ich morgen mal bei Samsung erfragen.
BOzard
#93 erstellt: 02. Feb 2009, 02:26
So. Jetzt habe ich es tatsächlich nochmal bei einem Film probiert. Und da ist es dann auch relativ schnell aufgefallen, dass bei dunklem Bildinhalt gedimmt wird. Also entweder hab ich beim ersten Test nicht richtig hingeguckt, oder die Funktion funktioniert in der XMB (PS3) nicht. Hab es in der Bildergallerie mit einem komplett schwarzen Bild getestet.
Ist ja auch egal. Bei BDs zumindest geht es schonmal bei mir.
Nun, ist ansich ja wirklich ein nettes Feature. Schade, dass es nicht im Filmmodus geht.
Toni73
#94 erstellt: 02. Feb 2009, 06:53
Und Du glaubst wirklich dass dir die Experten von Saturn die Frage beantworten können.
Wäre ja ein Wunder.
Die wollen einem ja oft so einen Käse erzählen das ich die Leute die was diese Beratung wirklich brauchen immer Bedauere.
LG
timeey
#95 erstellt: 02. Feb 2009, 10:49
Ehm, Saturn?! Er hat Samsung geschrieben.
Aber auch da gehe ich nicht von einer sinnvollen Antwort aus.
PS: Ich meine mich zu erinnern, dass es auch beim R81 und F86 nur im Bildmodus Standard ging. Deshalb hatte ich den immer statt Film benutzt. Ist also vollkommen normal.
Toni73
#96 erstellt: 02. Feb 2009, 11:47
Hm, ja stimmt natürlich er hat Samsung geschrieben.
Naja, was solls, die reden auch oft Müll, aber wem dann glauben schencken wenn nicht den Hersteller.
Oder zumindest der Hotline der Herstellers man sollte doch annehm,en das die wissen sollten von was sie reden, tun sie aber oft nicht.
LG
dragontown
#97 erstellt: 02. Feb 2009, 19:13
Ich hatte heute auch direkt einen dran, der in der Bedienungsanleitung nach lesen wollte. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich das auch selber könnte und wollte mit einem Techniker sprechen, der war natürlich "besetzt" und ruft morgen zwischen 12 und 16 Uhr zurück. Da bin ich mal gespannt. Wenn es möglich wäre die Autofunktion für den Filmmodus im Servicemenü zu aktivieren, hätte ich mein Ziel erreicht.
Toni73
#98 erstellt: 02. Feb 2009, 21:28
dragontown schrieb:
Wenn es möglich wäre die Autofunktion für den Filmmodus im Servicemenü zu aktivieren, hätte ich mein Ziel erreicht. :)
Du glaubst doch aber nicht wirklich dass dir der Techniker am Telefon erklärt wie Du das selbst im SM (falls es geht) umstellen kannst.
Der will bestimmt selber kommen da er ja dafür Bezahlt wird.
Naja, ist ja auch egal, Hauptsache der macht das, falls es geht.
LG
[Beitrag von Toni73 am 02. Feb 2009, 21:28 bearbeitet]
BOzard
#99 erstellt: 03. Feb 2009, 02:10
Oh Mann... Unfassbar. Noch geiler wäre das gewesen:
"Einen Augenblick. Ich gucke eben im Internet nach. *hifi-forum aufsuch*"
dragontown
#100 erstellt: 03. Feb 2009, 05:00
Ich hoffe heute dann auf einen kompetenten Techniker.
Toni73
#101 erstellt: 03. Feb 2009, 06:59
dragontown schrieb:
Ich hoffe heute dann auf einen kompetenten Techniker. :)
Ja, zu wünschen wäre dir das.
Da gibt es ja hier auch kriminelle Geschiechten über manche Fertragspartner von Samsung.
Wird aber hoffentlich schon alles gut gehen.
BOzard schrieb:
"Einen Augenblick. Ich gucke eben im Internet nach. *hifi-forum aufsuch*" ;)
Ja, genau.
[Beitrag von Toni73 am 03. Feb 2009, 07:00 bearbeitet]
Clouding C6700
UmbraLux am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  8 Beiträge
clouding und Bildeinstellungen
Patjutzu am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  2 Beiträge
Clouding durch Einstellung am TV mindern?
Intuso am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
Clouding :(
Bruce-Wayne am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  5 Beiträge
LE52A656 - Clouding
-V3NoM- am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  32 Beiträge
55ES7090 Reklamation Flashlights, Clouding
Andi_1000 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  7 Beiträge
Helligkeit verringert sich bei dunklen Szenen
dynamic2k am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  38 Beiträge
Clouding durch Hitzeentwicklung am 3dtv UE46C7700
silondo am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  12 Beiträge
UE40D6390 Clouding problem
-STAR- am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  2 Beiträge
clouding beim m91 besser durch led-technik?
tss am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBernd7990
  • Gesamtzahl an Themen1.555.991
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.063
