HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Unterschiede A616 zum A659 (Spiegeldisplay?) | |
Unterschiede A616 zum A659 (Spiegeldisplay?)+A -A |
Gigiwig
17:48
erstellt: 24. Jan 2009, |
Hallo zusammen, ich habe versucht, mich durch die Threads zu den oben genannten Modellen zu lesen. Aber vor lauter Lila-Diskussion ging wahrscheinlich das unter, was ich suchte: Ist der große Unterschied zwischen dem 656/659 und dem 616 die Entspiegelung des Displays und der damit wahrscheinlich verbundene Kontrastverlust? Hat der 659 ein Glossy-Display, wie es viele Notebooks haben? Wie schlimm sind die Spiegelungen, wenn vom Fenster Sonne drauf scheint? Muss man den Raum immer abdunkeln? Grüße und vielen Dank im voraus Gigiwig |
TV-Gugg-Bär
01:25
erstellt: 25. Jan 2009, |
Hallo Gigiwig! Mir geht es ähnlich wie Dir,mich interessieren auch beide SAMS-Modelle616/659 und ausserdem noch der LG 7000,jeweils als 37-Zoll-Geräte! Leider scheint es hier im Forum viel mehr "Fragende"-Laien,als "Antwortende"-Fachleute zu geben,denn viele Fragen werden leider gar nicht beachtet/beantwortet oder es wird auf unbefriedigende Threads verwiesen,die die eigentliche Frage nicht beantwortet haben und man mal eben zig Thread-Seiten umsonst gelesen hat!Wäre echt schön,wenn die kompetenten User,welche es hier ja genügend gibt,manche,wenn auch lächerlich oder simpel erscheinende Frage beantworten würden ![]() Gruss vom TV-Gugg-Bär |
Pommbaer84
02:19
der 659 hat ein spiegelndes Display und hat damit die üblichen Probleme beim Lichteinfall. Wenn du vor dem TV sitzt und es ungünstig zu Fenstern aufgestellt ist spiegelt sich alles. Diese Crystal-Displays eignen sich nur für Räume bei denen keine Fenster "stören" oder wenn man eh abends schaut. Es würde ausreichen das TV so aufzustellen dass sich keine Lichtquellen spiegeln. Die kontrastwerte welche die beiden Displays auf dem Blatt unterscheiden sind eher Marketing und daher mit vorsicht zu genießen.. |
Rapunzel108
08:23
Stimmt nicht da es hier bei TV-Gugg-Bär um die Modelle mit 37 Zoll geht und da gibt es keine Crystal-Panels sondern nur das Crystal-Design. Ich habe den LE37A659 und er hat ein fast mattes Panel, aber nicht ganz so matt wie mei LCD-Monitor von LG. Spiegelungen im Panel gibt es überhaupt keine. Habe gegenüber dem TV ein Fenster sowie noch weitere und auch gößere Fenster im Raum. Ob es einen Unterschied zum LE37A616 gibt welcher lt. technischen Daten ein Clear Panel hat, kann ich leider nicht beantworten. Gruß Rapunzel [Beitrag von Rapunzel108 am 25. Jan 2009, 08:29 bearbeitet] |
Toni73
08:59
Das stimmt in 37" werden keine Ultra Clear Panels verbaut, da kannst Du dir sicher sein. Ultra Clear werden nur ab 40" verbaut und beim A656 auch in 32" nur eben nicht in 37". LG |
Gigiwig
11:57
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Mir geht es um die 40-Zoll-Modelle. Und da war mir bei den Produktbeschreibungen aufgefallen, dass der 616 ein ClearDispay hat und der 659 eben ein UltraClearDisplay. Bei den Computerdisplays habe ich mich für ein etwas spiegelndes entschieden (hp w2207h), wissend, dass ich dort keine Lichtquelle im Rücken habe und die Farben natürlich etwas knackiger sind als bei matten. Und selbst da merke ich es bei Sonne im Fenster, wenn ich ein helles T-Shirt anhabe und selbst angestrahlt werde. Die Aufstellsituation wäre beim TV anders. Da habe ich ein großes Südfenster, das schon für etwas Lichteinfall sorgen wird beim Fernseher auf der Westwand, wenn ich tagsüber schaue. Bei längeren Filmsessions würde ich natürlich eh den Raum abdunkeln, aber für eine halbe Stunde TV zwischendurch sollte das nicht notwendig sein. Gibt es noch andere Unterschiede zwischen dem 616 und dem 659, z. B. bei den Bildverbesserungsalgos oder der verbauten Elektronik? Das Gerät soll übrigens an einen HTPC angeschlossen werden. Vielleicht hilft die Info bei der Beurteilung. Danke und Gruß Gigiwig |
dani-s
12:05
Ich steh im Moment von der selben Entscheidung, will meinen LCD auch an einen HTPC für alles anschließen. Bin am überlegen ob es sich lohnt, den 40 659 zu nehmen, oder lieber den 37 656 für ca. 760 mit matten oder den 40 616 für 830 bei Amazon, bei dem soll allerdings die Qualität nicht so gut sein, laut Bewertungen bei Amazon häufig flackern und Bildfehler bei HDMI Quellen -> Fernseher kaputt aber Samsung ist davon schwer zu überzeugen. |
Toni73
13:58
@Gigiwig: Wenn das Fenster aber an der seitlichen Wand neben dem LCD ist stört es sobald der LCD läuft nichtmehr. Und der einzige Unterschied der mir im Moment noch einfällt ist das der A656 4 HDMI Anschlüsse hat und der A616 nur 3. @dani-s: Bei 40" würde ich dir falls Du nicht auch ein Fenster genau gegenüber dem LCD hast zu einem A656/9 raten. Bei 37" sollte es doch egal sein bis auf den einen HDMI Anschluss den der A65x mehr hat. Haben in 37" ja alle ein Mattes Display. Da würde ich zum billigsten greifen. LG |
normson
14:08
also wer sagt das der a616 schlechter sein soll?? also bei mein sq01 panel flackert nix usw,jeder lcd hier hat irgendwo probleme der eine hat auflösendes gehäuse a656/9 der andere hat hdmi probleme was aber nicht an ein lcd selber liegt sondern am samsung fabrikatsfehler,da ists egal ob a616 oder a656/9 ist einfach nur pech!!wie gesagt ich habe links 1 fenster und bin einfach froh den a616 40" zu haben denn der a656/9 spiegelt schon recht herb!!aber wie hier oft gesprochen jeden selber überlassen. alleine schon der rote rahmen bei den a656/9 hat mir nicht gefallen!! beim a616 ist er schwarz und den 1 hdmi weniger naja... klar sind die kontrastwerte höher beim a656/9 auch wenn alles nur ca angaben sind nur im betrieb fäll es doch keinen auf ausser man hat beide tvs nebeneinander stehen und achtet genau drauf... wie gesagt dunkler raum a656/9,fenster usw a616!! |
dani-s
14:11
Ok, ich denk dann werd ich noch ein bisschen auf den Samsung 40 659 sparen, habe den 40 656 ja bereits live gesehen bei nem Freund und ist eigl. ziemlich gut, da soll ja nur der Unterschied beim Kontrast sein oder? |
normson
14:12
komm mal bei mir vorbei und schau das bild an meines a616 denke das findeste genauso gut ![]() |
dani-s
14:16
Ja ist klar, aber durch das Ultra Clear Display hat man halt noch bessere Farben und Kontrast, andereseits gibt es den Samsung 40 616 bei Amazon für 830EUR, von daher bin ich noch am überlegen, der 616 ist komplett schwarz oder? Ist jetzt eigl was dran mit den HDTV Problemen? (Soll nur bei manchen Geräten der Fall sein und dann ist es aber auch defekt) |
JungeVonNebenan
14:19
Hab das selbe Problem... A616 für 796€ zum abholen oder 998€ für den A659 zum abholen! Morgen soll es soweit sein, kann mich absolut nicht entscheiden. Momentan tendier ich zum A616 auf Grund des Preises. Der 4.te HDMI-Port ist mir egal, den brauch ich net. Ob der Rahmen leicht rötlich ist, ist mir auch egal. Mir kommts nur auf die Bildqualtität an. Wenn diese beim A659 DEUTLICH besser ist, dann würd ich den nehmen. Sind es mit dem Auge kaum nicht wahrnehmbare Unterschiede, dann hopp, wird zum A616 gegriffen. Hab einfach nur starke Entscheidungsschwierigkeiten !? :/ |
dani-s
14:26
Geht mir genauso, also ich würde schon sagen dass da ein deutlicher Unterschied zwischen matt und dem Ultra Clear ist, vorallem halt bessere Farben und Schwarzwert, aus dem Grund will ich eigl. zum 40 659 greifen aber ist halt auch etwas teuerer, aber ham eh beide ne Klasse Bildqualität, von daher wieder schwierig. Preis oder besseres Bild. |
timeey
14:38
Kann ich nur bestätigen. Beim TV nie wieder nen mattes Panel (bei Laptops hingegen kauf ich nur matte ![]() Ein Problem hat man höchstens, wenn der Raum EXTREM hell ist UND man direkt gegenüber ein großes helles Fenster hat. Ansonsten wird da oft übertrieben. Sobald das Gerät an ist, gibts da eigentlich so gut wie keine Probleme mehr. Ich würde es weniger stärker als bei einer Röhre einschätzen. Und damit musste man jahrelang zurecht kommen. Daher versteh ich auch nicht die Aufregung ums spiegelnde Display. Man ist ja nicht gezwungen, ein solches zu kaufen, sollte aber immer genau abwägen. @normson Es sagt ja keiner, dass der A616 schlecht ist. Aber er ist im Vergleich nunmal schlechter als der A656/9, was eben durch das UltraClearPanel begründet ist. Höhere Kontraste und bessere Schwarzwerte als beim A616. Dazu produziert ein spiegelndes Display meiner Meinung nach ein plastischeres und natürlicheres Bild. [Beitrag von timeey am 25. Jan 2009, 14:41 bearbeitet] |
Gigiwig
14:57
Hi! [quote="Toni73"]@Gigiwig: Wenn das Fenster aber an der seitlichen Wand neben dem LCD ist stört es sobald der LCD läuft nichtmehr. Und der einzige Unterschied der mir im Moment noch einfällt ist das der A656 4 HDMI Anschlüsse hat und der A616 nur 3. LG[/quote] Naja, das Fenster ist relativ breit und eher auf Sofa-Höhe. Ich versuche das mal als Ascii-Art: Wand ________________________________ |--LS--------------TV----------------LS W| a| n| d| | F| e| n|--------------SOFA s| t| e| r| | W|____________ a| Schreib | n| tisch | d|___________| | Stuhl | ________________________________ Wand Bei meiner aktuellen Röhre habe ich Reflektionen auf der Mattscheibe. Aber die sehe ich wahrscheinlich nur, weil der Schirm eben gewölbt ist. Bei einer planen Oberfläche müsste mit Einfallswinkel=Ausfallswinkel die Spiegelung zwar auuftreten, aber aus meiner Sitzpostion unsichtbar sein und an die rechte Wand gehen. Von daher wäre der 659er schon schöner. An die besseren Farben auf meinem Computerdisplay im Vergleich zu matten habe ich mich irgendwie gewöhnt und würde ungern drauf verzichten. Bliebe noch das Problem Preis und Lieferbarkeit. Der 616 wäre bei amazon sofort für 830 lieferbar und der 659 für 1050 in 1-2 Monaten. Bei einem kleinen Kistenschieber möchte ich nicht bestellen. Immer diese schwierigen Entscheidungen... Gruß Gigiwig |
dani-s
15:11
Toni73
15:17
normson
15:50
ich wiederhole mich jeder der sagt das der a656/9 nicht spiegelt und das auch im betrieb nicht sichtbar ist der macht sich was vor!! schau dir den threat von buddah an der hat den a656/9 mal mit lichteinfall und im betrieb usw fotografiert,da sieht man die spiegelung sehr deutlich!!was bringt mir der vorteil vom kontrast wenn ich mit der spiegelung zu käpfen habe!! wenn ich das schön höre der a656/9 ist besser ist doch sache welche umgebung man hat denn bei meiner fensterfront im rücken siehste mit den a656/9 nix mehr...das habe ich hier gestestet!! |
dani-s
15:51
Er wollte aber bei einem bekannten Shop wie Amazon bestellen, so hab ich es zumindest verstanden. Ich würde meinen wahrscheinlich bei MIX bestellen - günstig wenig Versandkosten |
normson
15:53
schau mal bei der beitragsnummer 213 ab da habe ich mal bilder reingestellt von den a616 und den a656/9 wegen der spiegelung... ![]() |
Toni73
15:58
Ach so, na dann. Wollte ja nur behilflich sein, aber er wird die Preise dann ja wahrscheinlich selbst auch schon gesehen haben und sich eben für Amazone entschieden haben. Habe ja den ganzen Thread nicht gelesen (schäm). LG [Beitrag von Toni73 am 25. Jan 2009, 15:59 bearbeitet] |
Unterschied A616, A656 und A659 peterger am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 8 Beiträge |
LE40-A616 oder LE40-A659 / Preisunterschied ausschlaggebend? JungeVonNebenan am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 8 Beiträge |
100hz VS. Spiegeldisplay? Guidmo am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied A656 zu A616 ? QUEENFAN am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 21 Beiträge |
A616 - Empfehlung? IngoPan77 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 8 Beiträge |
Neue Full HD/100hz A616 Serie Commander_Ed am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 11 Beiträge |
A659 pfeift Raum68 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 6 Beiträge |
Unterschied A656 - A659 markberlinsz am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied A616 zu A656 Commander_Ed am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 39 Beiträge |
A616 Import oder nicht? mastaa am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.122
