LED Local Dimming beim 759?
Flynx
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 22:21
Guten Tag,
ich habe, nachdem ich mich von meinem 656 getrennt habe, jetzt vor mir einen neuen Samsung zu holen und bin dabei nach Recherche hier im Forum auf dne 759 gestoßen, da dieser auch beim Shop meines Vertrauens verfügbar ist (notebooksbilliger.de). Ich habe mir auch die anderen möglichen Kandidaten angeschaut, zum Beispiel den 786 oder 856 - über diese habe ich allerdings gehört, dass es durch die "automatisch-ausschaltenden-LEDs" zu verstärktem Smearing oder "Heiligenscheinen" kommen soll, wenn sich helle Gegenstände auf dunklem Hintergrund bewegen.
Das will ich natürlich nicht, da ich den LCD beinahe 100% zum Xbox-360 zocken nutze.
Jetzt meine Frage an euch: hat der 759 diese Funktion auch? In der Produktbeschreibung lese ich etwas von "LED Local Dimming", was sich so anhört wie die funktion beim 786.
Und: ist außer dem Netzwerkanschluss noch ein nennenswerter Vortiel gegenüber dem 656 da?
Und ein letztes: ist das Gerät zum zocken ideal? der 656 war schon richtig gut, aber ich bin mir nicht sicher wegen dieser LED-Geschichte.
Bye,
Flynx
Toni73
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 22:56
Der A756/9 hat keine LED.
Ist bis auf diese Netzwerk Funktion und das man den Standfuss nicht drehen kann das gleiche Gerät wie der A656.
Warum hast Du den A656 eigentlich wieder zurückgegeben, wenn er doch gut zum zocken ist was ich übrigens bestätigen kann.
Da die zwei vom Bild her gleich sind ist der A756/9 bestimmt auch gut zum zocken.
LG
Flynx
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 00:17
Ah Ok, war nur etwas verwirrt weil notebooksbilliger was von
"die zahlreichen einzelnen LED Lichtquellen des Modells unabhängig voneinander an- und abgeschaltet werden"
geschrieben hatte.
Der 656 ging zurück, weil ich Bildstörungen hatte - so ein Flackern beim einschalten und bei manchen Spielen hatte ich immer so ein graues Rechteck am oberen Rand.
Hmm, dann macht es eig. keinen Sinn fast 200-300€ mehr für den 759 auszugeben. Welches Sammy wäre dann denn quasi der nächstbessere zum Zocken? Ich habe da dann den 786 oder 856 im Blick, aber die haben beide diese LED-Geschichte, oder? Wirkt sich das beim zocken wirklich so stark aus?
Bye,
Flynx
Joker29aut
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 00:29
Der a856 hat kein LED nur der a786/9 und der a956 greez
Flynx
#5 erstellt: 28. Jan 2009, 13:34
Ok, danke für die Infos.
Aber wie verhält sich der 856 jetzt zum 656? Ist das wirklich ein sinnvolles Update? Oder ist es das gleiche Gerät nur dünner?
Bye,
Flynx
Toni73
#6 erstellt: 28. Jan 2009, 14:57
Ist bis auf das Slim Design und diese Netzwerkfunktion das gleiche Gerät.
LG
Flynx
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 15:18
Super, endlich Gewissheit :).
Wie ist das eig. mit dem 786? Eignet der sich, wenn man beinahe ausschliesslich zockt?
/Edit: Anscheinend ist der 786 nicht so geeignet, wenn man etwas gegen Input-Lag hat; dann kommt der auf jeden Fall nicht in Frage.
Na gut, dann schaue ich mir mal den 856 im MM an, dann gibt es wenigstens ein optisches Update :).
Allerdings hat die 7er-Serie ja LED-Backlight, die 8er nicht - ist das wirklich Kaufgrund?
[Beitrag von Flynx am 28. Jan 2009, 15:27 bearbeitet]
Toni73
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 16:20
Die komplette 7er Reihe hat kein LED nur die A78x haben LED die A75x nicht.
LG
1mm0r74l
#9 erstellt: 28. Jan 2009, 18:19
Das mit dem Input Lag hab ich auch schon gelesen...
Kann das jemand bestätigen, dass sich die LED (7er Reihe) Bildschirme nicht zum zocken eignen ?
[Beitrag von 1mm0r74l am 28. Jan 2009, 18:20 bearbeitet]
Flynx
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 20:56
Nur der 786 ist nicht ganz so "zockerkompatibel" - der 759/6 schon, da es ja eig. nur ein aufgebohrter 656/9 ist.
Flynx
#11 erstellt: 28. Jan 2009, 20:58
LG
Da sagt Notebooksbilliger beim 759 aber:
Mit der „LED Local Dimming“ Technologie setzt Samsung einen neuen Qualitätsstandard, der ein kontraststarkes Bild zeigt und gleichzeitig Energie spart. Während bisher die Lichtröhren der LCD Fernseher hinter der gesamten Breite des Bildschirms verlaufen und nur über die ganze Breite abgedunkelt werden konnten, können die zahlreichen einzelnen LED Lichtquellen des Modells unabhängig voneinander an- und abgeschaltet werden. Die abgeschalteten Lichtquellen strahlen somit kein Licht mehr aus und ermöglichen ein noch tieferes Schwarz im Bild als bisher und somit einen schärferen Kontrast. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass abgeschaltete LEDs keine Energie verbrauchen. Somit macht Samsung mit „LED Local Dimming“ auch ökologisch einen deutlichen Schritt nach vorn.
[Beitrag von Flynx am 28. Jan 2009, 20:59 bearbeitet]
1mm0r74l
#12 erstellt: 28. Jan 2009, 23:35
Die können viel erzählen wenn der Tag lang ist...
Stimmt auch von den Kontrastwerten schon net. Laut samsung hat der 759 80.000:1 .... und da steht nix von LED...
der 786 bzw 789 allerdings 2.000.000:1, da LED..
www.samsung.de
Flynx
#13 erstellt: 29. Jan 2009, 00:38
Jetzt weiss ich wenigstens, wer mich hier verwirrt - notebooksbilliger.de :).
Die Konstrastwerte sind ja sowieso nicht so relevant, da die Geräte ja dynamischen Kontrast haben.
Eigentlich kann ich mir dann ja auch wieder einen 656 holen, oder? So richtig sinnvoll ist ein Update auf einen 756/9 oder 856/9 nicht, da die Geräte so ziemlich das gleiche Bild haben.
Toni73
#14 erstellt: 29. Jan 2009, 08:56
G E N A U !!
Foofth
#15 erstellt: 29. Jan 2009, 10:31
Warum hast du dich dann erst von deinem "alten" getrennt? ^.^
Flynx
#16 erstellt: 29. Jan 2009, 11:40
"Der 656 ging zurück, weil ich Bildstörungen hatte - so ein Flackern beim einschalten und bei manchen Spielen hatte ich immer so ein graues Rechteck am oberen Rand. "
siehe Post #3.
Ok, allerletzte Frage - zum zocken lieber den 656 oder den (Sony) W4000?
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming
Fotomarcus am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  17 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
gugucom am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5052 Beiträge
LED Local Dimming bei Samsung LCDs
Jack_Drake am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  11 Beiträge
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming?
*MRX* am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  39 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
Micro-Dimming beim 6710
Tobias1234 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
SAMSUNG "Local-Dimming"-LED-LCD´s auf der CES!
celle am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
