HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE-A656 -> Ruckeln bei PS3 | |
Samsung LE-A656 -> Ruckeln bei PS3+A -A |
Mindmove
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 11:06 | |
Guten Morgen, ich habe gestern meinen Samsung LE-40 A656 bekommen. Das TV-Bild hält sich dank analogem Kabel natürlich in Grenzen, was DVD und Blu-Ray angeht ist es allerdings sehr begeisternd. Auch PS3-Spiele sehen grundsätzlich super aus, jedch gibt es hier ein Problem, hier ruckelt das Bild mal mehr und mal weniger stark. Zum Beispiel bei FIFA09, da bleibt das Bild immer mal kurz hängen, oder urplötzlich zieht der Ball kurz Spuren und stockt dabei sehr seltsam. Allerdings nicht durchgehend und auch unabhängig von bestimmten Inhalten, es kommt und geht einfach ohne das ich sagen kann warum. Bei den Einstellungen habe ich bisher nur die Einstellungen von FILM, STANDARD und das dritte was mir nicht einfällt getestet + das 100 Hz Feature auf allen Stufen getestet. Subjektiv ist es am auffälligsten bei "AUS" und am wenigsten bei "HOCH" kann jedoch auch sein, dass iich hier das Bild einfach am angenehmsten finde. Die PS3 steckte bisher in HDMI 3 und 2, beides male das gleich Phänomen, sofern das überhaupt einen Unterschied macht. Kann sich das vielleicht jemand erklären und mir einen Tipp geben was ich einstellen oder tun kann um das zu verbessern? Oder ist das Gerät eventuell defekt? |
Mindmove
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 16:35 | |
Hat da keiner einen Ratschlag ? |
Dook
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 17:12 | |
Warte doch noch ein bissl. Die meisten Arbeiten um diese Uhrzeit noch. |
Mindmove
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 00:16 | |
Ja, hattest du wohl Recht, aber auch jetzt scheint das wohl keienr zu kennen. :/ |
1mm0r74l
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 00:23 | |
Versuch dich doch mal ein durch den "Einstellungs Thread" für den 656 zu wälzen... Da findest du vielleicht einen Lösungansatz. |
Toni73
#6 erstellt: 30. Jan 2009, 08:54 | |
Steck die PS3 doch mal in HDMI2 und benenne den Eingang in PC um. Dann sind die ganzen Bildversclimmbesserer ausgeschalten. LG |
Mindmove
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 14:07 | |
Habe nun inzwischen alle 3 HDMI getestet und versucht den Eingang in Spiel und/oder PC umzubennen. Zuerst einmal sieht es bei beiden Einstellungen viel zu grell aus, aber was viel schlimer ist, hier ziehen die Spieler (weiterhin Beispiel Fifa09) schlieren hinter sich her, bzw. bei laufen werden ihre Händer/Arme nur noch ein einziger schmierender Haufen, was ehrlich gesagt noch unschöner ist als das ruckeln. Was könnte ich noch tun um, diesem Ruckeln beizukommen? |
Toni73
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 14:37 | |
Hm, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Du hast ja schon alles getestet was geht, vielleicht solltest Du dich mit dem Gedanken anfreunden mal den Samsung Support zu kontaktieren. LG Edit: Ach ja schon daran gedacht das 100Hz Tuning zu machen, vielleicht hilft es ja. [Beitrag von Toni73 am 30. Jan 2009, 14:37 bearbeitet] |
Mindmove
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 14:40 | |
Nein, habe ich nicht, weil ich nicht glauben kann, dass man erst ins Service-Menü muss um ein PS3 betreiben zu können. Ich werd wohl erstmal den Support anrufen. Mal schauen. |
timeey
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 16:11 | |
Soll Fifa09 nicht allgemein stark ruckeln auf der PS3? Wie siehts denn bei anderen Spielen aus? |
Mindmove
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 16:37 | |
Konnte ich noch nicht ausführlich testen, aber Fifa09 ruckelt vorher (Röhre) garicht, ninsofern kann das mit allgemeinem Ruckeln nicht stimmen |
velmont956
#12 erstellt: 30. Jan 2009, 18:22 | |
Hallo, dein Problem liegt definitiv am Spiel selbst. Fifa09 und auch viele andere schlampig programmierte EA Titel ruckeln teilweise lider sehr deutlich. Der Grund, warum es vorher auf der Röhre nicht ruckelte ist ganz einfach: Das Spiel läuft da in SD Auflösung, der Rechenaufwand ist somit geringer und das Spiel läuft flüssiger. Jetzt in HD Auflösung kommt das Spiel dann halt mal ab und an ins stocken. Wie hast du denn die Auflösung der PS3 eingestellt? 1080p? Wenn ja, nimm mal den Haken bei 1080p in den PS3 Einstellungen weg und lass das Game in 720p laufen. Das sollte etwas besser werden, perfekt laufen wird FIFA aber auch dann nicht. Gruss Velmont |
Mindmove
#13 erstellt: 30. Jan 2009, 18:58 | |
Dank dir für die Info, werde das mal testen. |
xxDarkside
#14 erstellt: 08. Feb 2009, 00:14 | |
Also ich persönlich hab noch nie Fußball gespielt ,aber bei jemand anderem hab ich gespielt, kann nur sagen das das Spiel garnicht geruckelt hat und auch nicht geschliert hat . War ein super Bild!!! Vielleicht Kabel defekt ? Sowas ist natürlich nervig ... Vielleicht kann Dir hier geholfen werden? http://ps3.pspfreak....-40a656-bericht.html mfg darki |
24p Ruckeln beim A656? t!mbo(R) am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40 A656 Tivo am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 3 Beiträge |
Ruckeln beim A656 matigoal am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 31 Beiträge |
Gelegentliches "Ruckeln" beim 40 A656 SaschaSchlotter am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 15 Beiträge |
Samsung LE 32 A656 Einstellungen Sturmdomi am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
24p Ruckeln auch beim A656? geisenpete am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Sitzabstand - Samsung LE 40 A656 lipp100 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 6 Beiträge |
Grünstich LE 52 A656 Samsung chrisisamsung am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE 40 A656 Empfehlenswert? russianboy86 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 12 Beiträge |
Le XX A656 Preisentwicklung? TU4U am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
