HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » S01 und S02 Panel | |
S01 und S02 Panel+A -A |
Kaijano
15:04
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hallo Ich habe seit heute den Samsung Le A46 656 XXH mit Panel SS02 Blaue Garantiekarte. Was ist überhaupt ein Panel? Und was gibt es für Unterschiede zwischen den S01 und S02 Danke im Vorraus Kai [Beitrag von Kaijano am 03. Feb 2009, 15:57 bearbeitet] |
Pommbaer84
18:53
Also eins kann ich dir verraten: Mal auf ziemlich simpel: Das Panel ist das wo das Bild drauf ist. Ohne Panel hast du einen Rahmen und guckst auf die hintere Abdeckung des TV. Unterschieder zwischen SS01 und SS02 ? Vermutlich nur Baureihen - kommen aber beide soweit ich weiss von Samsung. |
Toni73
19:40
Ja genau, das SQ01 Panel und das SS02 Panel sind beide von Samsung und das sind nur Fortlaufende Nummern (oder Baureihen so wie @Pommbaer84 meint) soviel ich weiß. Und wieso schreibst Du SS01, gibt es das auch, ich kenne nur das SQ01 Panel. Und was das Panel ist weisst Du jetzt ja schon. LG |
Kaijano
19:49
Hi Ja jetzt Geahnt hab ichs aber laut denken wollte ich nicht könnte mir ja einer zuhören und laut lachen über mich. Denn lese viel drüber nur es hörte sich so an als wäre SQ01 besser als das SS02 Aber danke bitte nicht weiter sagen ![]() Kai |
Toni73
06:26
erstellt: 04. Feb 2009, |
Naja, die SQ01 haben genau so ihre Fehler und Probleme wie alle anderen Panels. Es sind halt einfach nur die Bekanntesten und Beliebtesten. Haben aber genauso Clouding Und Co. Da es im Bild ja nun keinen Unterschied gibt ist es ja egal ob es ein SQ01 oder SS02 Panel ist. LG |
Kaijano
07:51
Hallo Clouding so wie ich es sehe nur unten rechts, könnte an einer zu festen angezogenen Schraube liegen fällt aber beim Fernsehen gar nicht auf, auch bei sehr dunkelen szenen ist nix zu sehen. Eine andere Frage: Ich habe eine dBox2 Linux Neutrino. Hat ja wie jeder weiss kein HDMI. Habe aber ein Scart zu YUF Kabel Angeschlossen deutlich besseres Bild als nur Scart. Ich habe auch einen Ellion 700A der hat Komponenten und HDMI wenn ich aber mit Scart auf YUF in den Ellion gehe und von dem mit HDMI in den Fernseher habe ich kein Bild. Aber wenn ich einen Aufgenommenen Film Ansehe habe ich Bild über HDMI. Viele Grüsse Kai |
Toni73
14:06
Na dann Probier mal und lockere die Schrauben am LCD. Schon mal Probiert ob es klappt wenn Du mit Scat in den Ellion 700A gehst. Vielleicht lässt sich das ja im Menü einstellen. LG |
Kaijano
16:12
Hi Toni Komischerweise ging es ja mal habe Bild und Ton gehabt aber nach umstecken und Ausprobieren ging nur noch ton. Naja Muss mal noch probieren ging ja vorher auch mal. Wenn ich an den Schrauben Drehe geht dann nicht die Garantie Flöten? Kai [Beitrag von Kaijano am 04. Feb 2009, 16:13 bearbeitet] |
Pommbaer84
16:27
Bei Garantie weiss ich's nicht, aber die Gewährleistung die sich dann noch auf insgesamt bis zu 3 Jahre anschließt erlischt nichtmal wenn du ein Gerät öffnest. Aber nur, wenn ein problem auftritt das mit dem Öffnen nicht in Zusammenhang steht - was aber dann von dir bewiesen werden muss. Brennt zum Beispiel auf dem Board ein Chip durch oder es Fallen mehrere Pixel aus, hat das Lösen einer Schraube von der Rückabdeckung damit nichts zu tun. Reisst das Gerät allerdings an der Hülle ein, oder das Panel hat Bildfehler durch Druckstellen, kannst du nicht beweisen ob du nicht fälschlicherweise die Schraube erstmal in die falsche Richtung gedreht hast. Wenn du das Clouding im normalen Betrieb eh nicht mehr siehst würd ich garnichts lösen... |
Kaijano
17:34
Hi Du hast recht und ausserdem sind wir Menschen Gewohnheitstiere vor 10 Jahren hatten die meisten nur nen Alten wenn höchstens 68 Bilddiagonale und 50Hz da waren auch alle Super Zufrieden. Ich Hab einige Einstellungen von Lok0 das 100Ht Tuning gemacht. Bin Zufrieden 117cm sind schon was feines vorher 78cm Röhre sind Welten, ausser Bild Da war meine 100Hz Röhre nicht weit weg ausse Xbox360 ist schon Endgeil das bild. Kai |
Toni73
06:55
erstellt: 05. Feb 2009, |
Das mit den Schrauben lösen haben ja die Samsung Hotline Mitarbeiter hier im Forum schon einigen Leuten geraten, Die sollst die Schrauben ja nicht rausnehmen sondern nur eine Kleinigkeit drehen so das sie eben nicht mehr so fest sitzen, ob die jetzt von Haus aus schlecht angezogen waren oder Du ein kleines Stück gedreht hast können dir doch nie im Leben beweisen. Oder glaubst Du das jeder Service Techniker genau weis wie fest jede Schraube sitzen sollte. LG |
Kaijano
08:11
Hi Toni Ich mein mal gehört zu haben schon etwas länger her aber,Es gab mal ein Gerät was den Drehmoment anzeigt also wie fest die schrauben angezogen sind. So kann ein Techniker oder ein Service Man oder Frau sehen ob du selbst Hand angelegt hat. Kai |
Pommbaer84
10:02
Kann ja niemand wissen ob das Gerät schonmal repariert wurde oder ob da schonmal ein Techniker dran war und die schrauben anders angezogen hat. Darüberhinaus gibt es keine Gesetzliche Lücke die dem Händler/Hersteller die Möglichkeit bietet bei einer etwas gelösten Schraube die Garantie/Gewährleistung zu verweigern. |
Kaijano
12:59
Hi Danke werde es mal Probieren. Kai |
Panel unterschied! gtafan am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Panel LE40A616 Barzen am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 5 Beiträge |
Panel Frage r0bby am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
unterschied clear panel ultra clear panel? GotBoost am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Panel AC08 Stofel am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
LE40A656 Panel Barzen am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 9 Beiträge |
Welches Panel? YannS am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 19 Beiträge |
Panel kaputt? Erdfrauchen89 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 13 Beiträge |
Panel defekt? Butze86_ am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 4 Beiträge |
Panel tausch nikki68 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
