PC-Anschluss defekt? LE46A856
Madde2011
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:47
Hallo Leute,
einleitend möchte ich mich entschuldigen, im Falle ich ein Thema erstelle was vielleicht schon behandelt wurde. Ich habe leider mit meinen Suchbegriffen nichts gefunden.
Also wie der Titel schon andeutet habe ich ein Problem mit dem PC-In. Ich bekomme kein Signal auf den LCD.
Ich hatte vor dem Samsung auch schon Flachschirm-Modelle, wo es nie Probleme gab. Anstecken, Rechner hochfahren - fertig.
Meine Frage nun, muss irgendwas besonderes eingestellt werden oder habe ich einen defekten VGA-Anschluss.
Ich verwende ein normales VGA-Kabel, also kein DVI.
Ich wäre über eine schnelle Hilfe sehr dankbar, da ich noch im Rückgaberecht liege und somit auf einfachste Weise reklamieren könnte.
MfG
Toni73
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 08:43
Würde als erstes Mal bei der Graka schauen ob die das Bild in einer Auflösung zum Samy schickt die der auch wiedergeben kann.
Am besten mal 1080p, fürn Anfang.
Dann sollte bei der Graka wenn Du ausser dem Samy noch einen normalen Bildschirm nutzt, der Desktop entweder geklont oder erweitert sein.
Wenn Du den Desktop klonst dann muss beim Monitor die gleiche Auflösung eingestellt sein wie was der Samy wiedergeben soll und kann.
Wenn Du den Desktop erweiterst kannst Du zwei verschiedene Auflösungen einstellen.
Überprüf das mal.
LG
Madde2011
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 09:42
Servus,
danke für den Gedanken, aber wie gesagt hab vorher schon mehrere LCD´s verwendet wo es funktionierte. Weiß somit, was gemacht werden sollte um das Bild auf den LCD zu bekommen.
Meine Frage wäre, ob jemand einen 856 hat und an diesem ebenfalls einen Rechner dran hat und ob es da Probleme gab.
Ich habe mittlerweile 2 Laptops getestet, beide erfolglos.
Ich bitte nochmals um viele Antworten
MfG
Joker29aut
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:33
Also ich hab meinen Laptop am 856 über DVI>HDMI laufen und keine probleme.
Funzt 1A .Warum muß es über den PC-in sein ? greez
[Beitrag von Joker29aut am 02. Mrz 2009, 15:46 bearbeitet]
Tommes80
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:43
Hi ich hab einen 859 und hab mein Pc über VGA laufen funzt 1 A ohne Probleme. Einfach stecker rein PC Hochgefahren, Bild da gut is. :-)
Mfg Thomas
Madde2011
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:02
also VGA nur deshalb, weil es immer funktionierte und ich eigentlich kein weiteres Kabel kaufen wollte. Mein Lappi hat auch nur VGA und kein DVI. Sollte es nicht mit dem VGA-Kabel funktionieren würde das bedeuten, dass ich einen Adapter benötige von VGA auf HDMI. Gibt es den? ich habe nur welche von DVI auf HDMI gesehen, da müßte ich ja noch einen dazwischen machen um von VGA erstmal auf DVI zu kommen. Ich meine den DVI-HDMI für 25 Ecken bei Conrad gesehen zu haben.
MfG
Madde2011
#7 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:54
Hi, ich nochmal
ist es möglich das es Unterschiede bei den VGA-Kabeln gibt. Ich denke das der Laptop merkt das ein Gerät angeschlossen ist, sonst würde er mir in den Anzeigeeinstellungen nicht den Button grün machen und sich einschalten lassen (der Button). Hab gestern im Netz oft was von SVGA-Kabeln gelesen. Gibt es Unterschiede zwischen VGA und SVGA-Kabeln?
Ist meine letzte Option, da ich sonst denke das der PC-Anschluss defekt ist.
MfG
[Beitrag von Madde2011 am 03. Mrz 2009, 10:56 bearbeitet]
Probleme mit Samsung LE46A856
Gttfreak am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  3 Beiträge
nie wieder Samsung le46a856
mind_samsung am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE-32R71B Bildausgabe vom PC über VGA flimmert
Jerry1337 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  16 Beiträge
Samsung UE40F6270 VGA -> HDMI Problem!
krazzo am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  3 Beiträge
VGA Anschluss Problematik Samsung LE32-R71
SegaSony am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
VGA Verbindung Samsung zu PC
wolfgang01705 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  21 Beiträge
Problem mit LE37M86BD und PC Anschluss
TheSaint111 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  8 Beiträge
Samsung LE32R71B an PC anschliessen
Silverstar83 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  9 Beiträge
Samsung 37M87BD - PC Anschluß
Graphix1986 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
UE55F6170 und PC Anschluss
MichB... am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.632
