LE40A557P Bild wird kurz schwarz
Dabbld
#1 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:23
Hallo allerseits!
Habe mir diese Woche einen 40A557P zugelegt. In den ersten paar Betriebsstunden habe ich nun festgestellt, dass hin und wieder das Bild kurz schwarz wird bzw das Gerät sich vermutlich ab und gleich wieder einschaltet. Nach wenigen Sekunden ist Bild und Ton jedenfalls wieder da. Dies geschieht unabhängig von der Signalquelle. Ob ich jetzt TV per Antennenkabel oder eine DVD über HDMI anschaue.
Habe mir mal das FAQ von Samsung durchgelesen und dachte das könnte ja auf den Shop Mode passen. Obwohl ich mir sicher war bei der Erstinbetriebnahme "Privatgebrauch" gewählt zu haben und das beschriebene Verhalten sehr willkürlich auftritt und keineswegs alle 30min.
Habe also mal wie an anderer Stelle beschrieben MENU + SOURCE am Gerät einige Sekunden gedrückt gehalten. Dann erschien auf dem Bildschirm die Einblendung "Shop Demo", also war der Fernseher bereits richtig eingestellt... und wieder per Plug&Play zurück auf Privatgebrauch.
Bin nun etwas ratlos. Handelt es sich um einen Defekt des Geräts? Habe auch ein Firmware Update in Betracht gezogen. Bin allerdings nicht begeistert davon, dies bei einem neu angeschafften Gerät durchzuführen, da die Garantie dadurch ja futsch wäre.
Wäre dankbar für jeden Rat!
[Beitrag von Dabbld am 12. Mrz 2009, 14:28 bearbeitet]
Notloesung
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:15
hallo,
also ich habe den 40a 559p (welcher sich nicht vom 557p unterscheiden soll) und hatte ebenfalls bildprobleme, aber bei analogem tv gebrauch! bei mir waren es "kurze bildaussetzer mit blauen fahnen" sprich das bild wurde bläulich blieb für paar sekunden stehen und der ton verzerrte. dies trat ebenfalls unregelmäßig auf.
hab das gerät einschicken lassen und mir wurde das motherboard des tv gewechselt. nun habe ich beim tv schauen keine probleme mehr.
ist nicht das gleiche problem aber ein ähnliches! ich würde auf jeden fall von meiner garantie gebrauch machen und das gerät einschicken lassen! (hat bei mir 3 wochen gedauert)
ich hab aber leider immernoch probleme mit dem tv! falls du mit dem tv auch konsolen spielst kannst du mir ja vllt berichten ob folgendes problem auch bei deinem tv auftritt:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=8828
gruß
[Beitrag von Notloesung am 12. Mrz 2009, 17:17 bearbeitet]
Smart79
#3 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:25
Hallo Allerseits...
Ich habe genau das geliche Problem. Inzwischen konnte ich es aber näher eingrenzen. Es kurze "Ausschalten" (ca. 1-2 Sekunden) scheint in Verbindung mit dem Stromnetz bei mir in der Wohnung aufzutreten. Wenn ich z.B das Licht ein und ausschalte oder der Kühlschrank anläuft kommt dies ab und an bei mir auch vor. Ich werde mich nun mal mit Samsung in Verbindung setzen.
Mein Modell ist: LE-46 A 656
Martin
RedRider316
#4 erstellt: 10. Apr 2009, 23:08
schon eine lösung gefunden für dieses problem? leide auch darunter. allerdings nur über HDMI, nicht aber über antenne.
lore8
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 21:17
Bin kein Elektriker. Aber habt Ihr einen sauberen Null-Leiter und Potentialausgleich im Haus?
LE40A557P
hkiride am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  28 Beiträge
LE40A557P Einstellungen?
Jippux am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  4 Beiträge
Anschlußtechniken LE40A557P
MastaClem am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  4 Beiträge
Hilfe LE40A557P kauf 100Hz?
franky1704 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  7 Beiträge
Samsung LE40A557P zu billig ?
noelchris am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  3 Beiträge
LE40A557P Firmware Mod
BadBoy17 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
le40a557p ---> dvb-c / scart ?
stduck22 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  8 Beiträge
LE40A557P oder doch lieber A656
Inspectah_Deck am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  4 Beiträge
HILFE: LE40b650 bild wird schwarz
utomek am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Suche Detailbilder vom Samsung LE40A557P
schummimichi am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.043
