HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40A659A1F - Nerviges Brummen | |
Samsung LE40A659A1F - Nerviges Brummen+A -A |
MikeVanDyke1
01:38
erstellt: 26. Mrz 2009, |||
Hallo Leute, ich bin seit wenigen Tagen ein stolzer Besitzer eines Samsung LE40A659A1F LCD Fernseher. Leider ist mir aufgefallen, das sobald der Fernseher angeschaltet worden ist ein leises, aber ununterbrochenes Brummen von sich gibt. Gut hörbar aus einer Entfernung von 3,5 Metern. Zu lokalisieren ist das Geräusch an den oberen Lüftungsschlitzen. Ich habe die Hintergrundbeleuchtung runtergeregelt, die Helligkeit verändert am Kontrast gespielt und sonstige Einstellungen verändert. Ich habe gelesen das ein bestimmtes "Schaltnetzteil" gegebenenfalls ein Brummgeräusch erzeugt wenn die Einstellung zu extrem eingestellt sind - im Besonderen bei der Hintergrundbeleuchtung. Allerdings stellte sich keine Besserung ein. Wie auch immer - ich habe mal den Support angerufen und mein Sachlage geschildert. Der erklärte mir das in dem 659er ein Lüfter verbaut ist, der allerdings nicht permanent am laufen ist, sondern nur wenn zuviel Hitze von dem Gerät abgegben wird. Entweder sei ein genereller Defekt oder es würde etwas nicht mit der Stromzufur stimmen. Er gab mir den Rat, den Netzstecker nicht an einer billigen Steckerleiste einzustöpseln sondern direkt an der Steckdose. Hat sich mir zwar nicht erschlossen - habs aber gemacht. Keine Besserung ![]() Nach ein wenig Recherche habe ich gelesen das es noch einen sogannten "Inverter" gibt - der sei für die Spannungsumwandlung zuständig - und kann auch für ein andauerndes, ständiges Brummen sorgen (also bei einem Defekt). Bleibt für mich nur noch die Frage ist es der Lüfter oder der Inverter - oder nehme ich mir eine Axt und löse das Problem endgültig ![]() Ich habe dieses Forum nach diesem Problem schon durchstöbert, aber für den 40 iger Samsung aus der 659er Serie scheint keiner das selbe Problem zu haben.. Falls jemand ein ähnliches Problem mit so einem Gerät hat oder dieses gelöst hat, freue ich mich über ein kleinen Beitrag der ein wenig Licht in die ganze Sache bringt. mfg Michael |
haxxel
10:03
Wenn du den Fernseher im Internet bestellt hast hast du ein 14tägiges Rückgaberecht. Bevor du dich noch länger mit dem Fernseher rumärgerst würde ich von diesem Recht einfach Gebrauch machen ;-) |
rcstorch
11:07
Kann ich Dir auch nur empfehlen, denn mein Samsung brummt auch, habe schon das 3. Modell nur leider nicht im Internet gekauft. Den Service von Samsung kannst Du Dir bei diesem Problem eigentlich sparen, denn der macht erstmal eine Schallmessung und alles was nicht über 35 dB liegt ist laut Samsung Spezifikation normal. Kannst davon ausgehen, dass auch Dein Brummen nicht über 35 dB geht, denn 35 dB wäre schon recht laut. Für mich eigentlich inakzeptabel und wenn ich im Internet gekauft hätte, hätte ich nach 3 Versuchen keinen Samsung mehr. |
MikeVanDyke1
11:07
Hi Haxxel, den Fernseher habe ich im Fachhandel gekauft, und genau genommen ist das der zweite, da der erste einen unschönen Flimmerstreifen an der Unterseite des Panels aufgewiesen hat. Also schon einmal getauscht. Das ist die Numero 2. Und jetzt will ich eigentlich nur wissen ob ich das schon wieder antraben kann - bin noch innerhalb der zwei Wochen - oder ob das leise Brummen bei den Geräten gang und gebe ist. Also ein Feature und kein Bug !! Ich will ja auch nicht überpingelig sein und mich mit der Service Abteilung herumärgern ob das nun ein offensichtlicher Mangel ist oder nicht. Bei dem Streifen gabs kein Zaudern das deutlich zu sehen. Allerdings bei akustischen Störungen kann das durchaus unterschiedliche Ansichten herbeiführen. Ich will eigentlich nur wissen ob ich mit dem Problem allein auf weiter Flur bin, und wie das andere gemeistert haben oder meistern würden. Wie gesagt - ich will einfach nur auf der Couch enspannen und Fernsehen gucken ! [Beitrag von MikeVanDyke1 am 26. Mrz 2009, 11:09 bearbeitet] |
kroenen77
13:21
Also ein störendes Geräusch ist ja immer sehr subjektiv und schwer zu verallgemeinern.Was der eine garnicht wahrnimmt,nervt den nächsten.Ich kann dich aber gut verstehen..bin auch sehr empfindlich was Geräusche angeht. Ich glaube ich weiss,welches "Brummen" du meinst.Mein erster 659er hatte das auch.Glaube das hängt mit der Lüfterfrequenz zusammen,ob es nervt oder nicht.Ich habe damals meine PS3 fünf mal umgetauscht,bis ich einen Lüfter drin hatte,der mich mit seinem grellen Gesurre nicht zur Weissglut genervt hat.Die Lautstärke mag gleich sein..aber die Frequenz macht für mich den Unterschied. Es gibt scheinbar auch Produktionsunterschiede beim 659..bei meinen ersten Gerät haben die Fernbedienungstasten echt pervers nach Gummi gestunken..beim zweiten garnicht.Beide waren neu verschweisst.Also wird es bestimmt auch bei den verbauten Lüftern Unterschiede geben.Wenn dich das nervt,tausche das Gerät um...du wirst sonst nie deine Freude dran haben können.Mir fällt sowas dann immer ständig auf,wenn ich es einmal entdeckt habe.Mag für einige krank klingen,aber ich bezahle keine tausend Euro für Sachen,die mir auf den Keks gehen. ![]() |
Pyleshifter
15:34
Das Summen kommt aus dem Backlight-Inverter! Ich hatte gleiches Phänomen bei meinem Samsung T240HD. Erst das dritte Gerät hat nicht mehr gesummt. Du kannst aber leicht feststellen, obs am Inverter liegt: Dazu musst Du die Helligkeit ganz noch oben drehen. Nicht nach unten! Sprich die Hintergrundbeleuchtung auf 10 stellen. Wenn das Summen dann weg ist, ist es der Backlight-Inverter. Der summt nur wenn die Helligkeit heruntergeregelt wird. Übrigens: Wie hier schon erwähnt wurde ist die bei Samsung offizieller Reklamationsgrund. Wenn es der Lüfter ist: Wo sitzt der eigentlich genau? Hatte mir schon überlegt, ob ich mir nicht einen besseren bzw. leiseren einbaue. Das sollte kein Problem sein. Die Frage ist nur, oder der Lüfter leicht zugänglich ist wenn man die Rückwand des TV abnmimt. |
rcstorch
16:14
Ja, reklamieren kannst Du das jederzeit, nur solange das Brummen 35 dB nicht überschreitet, machen die da gar nichts. Hatte ja den Service deshalb bei mir zu Hause. |
kroenen77
16:36
Bei mir kam das nicht vom Inverter.Surrte auch bei voller Backliteeinstellung noch fröhlich vor sich hin. Man sollte aber immer vorher schauen,ob man nicht irgendwo vergessen hat ne Box(z.Bsp.PC-Lautsprecher)auszuschalten..das surrt nämlich auch nervig vor sich hin und hat natürlich nichts mit dem TV zu tun. ![]() |
MikeVanDyke1
01:07
erstellt: 27. Mrz 2009, |||
Hallo und Danke für eure Beiträge, ich hab die Hintergrundbeleuchtung auf 10 gestellt und das Brummen bleibt weiterhin bei konstanter Lautstärke. Dann kann ich den Backlight Inverter jetzt wohl ausschliessen. (Ein dickes Danke an Pyleshifter für den Tip) Je genauer ich mir das anhöre klingt es für mich wie ein Lüftergeräusch. Und wem dem so wäre, ist der Gedanke erschreckend, wenn der nach einem halben Jahr einstaubt und dann richtig laut am rödeln ist. Kennt man ja von PC´s und Konsolen. Echt nervig ![]() Ich persönlich dachte mir das so ein Lüfter eigentlich nur vom einem Sensor zugeschaltet wird wenn das Ding zu heiß läuft. Warum startet das Ding vom Zeitpunkt des Anschaltens bis zum Abschalten ??? Warum um Himmels willen hat ein LCD Fernseher einen Lüfter, sprich mechanische Bauteile die verschleissen können ??? Ach ja, kroenen77 wir können uns die Hand geben ![]() ![]() Ich trabe morgen mal zum Händler und schildere ihm mal die Sachlage und frage ob die Reklamation schon öfter eingegangen ist. Ausserdem werde ich im Verkaufraum auch mal meine Lauscher an den einen oder anderen ausgestellten 659 er klemmen um zu hören ob das ein normales Betriebsgeräusch ist oder doch eine Macke. Werde euch auf jeden Fall berichten. |
Pyleshifter
03:00
Das Geräusch habe ich ebenfalls. Das ist der Lüfter. Manchmal schwankt die Drehzahl geringfügig und dann ist es wie ein leichtes Jaulen. Hier wurde irgendwo geschrieben, dass Samsung gesagt hätte, dass der Lüfter eine temperaturabhängige Drehzahl hätte. Das stimmt definitiv nicht! Der Lüfter läuft vom Einschalten bis zum Abschalten auf der selben Drehzahl. Sei froh, dass es nicht der Backlight-Inverter ist. Das Summen ist von der Tonhöhe sehr unangenehm und macht einen förmlich wahnsinnig. Der Lüfter hat übrigens nichts mit mechanischen Bauteilen zu tun. Der kühlt Leistungstransitoren, die aufgrund der Panelgrösse grösser ausgefallen sind und daher auch mehr Hitze abgeben. Einen Lüfter hat auch nur der 40 Zoll. Die kleineren Modelle haben keinen. Ich habe nun folgende Hoffnung: Wenn der Lüfter erstmal Staub angesetzt hat, wird seine Drehzahl dadurch minimal abfallen. Hoffentlich so viel, dass diese schwingende Surren verschwindet. Falls nicht werde ich den TV zerlegen (Garantie ist mir egal) und werde dort selbstständig entweder einen neuen Lüfter aus dem PC-Bereich einbauen (gibts in allen Grössen und Qualitätsstufen) oder aber ein Poti in das Stromkabel des Lüfters einbauen, mit dem ich von aussen die Drehzahl anpassen kann. Beim Händler wirst Du das Geräusch wohl nicht hören können, weil es im Laden immer viel zu laut ist. |
MikeVanDyke1
13:35
Hallo Leute, ich denke Pyleshifter hat das Thema getroffen und versenkt. Allerdings kommt es für mich, technisch unfähigen Menschen, nicht in Frage einen Drehzalregler einzubauen. Aber der Ansatz ist meiner Meinung nach der Richtige. Da wären wir beim Thema Firmware Update. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit über die Firmware die Lüfterdrehzahl soweit herunter zu regulieren ohne das der LCD über kurz oder lang getoastet wird. ![]() Tja, das bedeutet allerdings das, daß Lüftergeräusch kein Bug ist sondern ein Feature ![]() Wie auch immer - Denn ich denke das die die Lautstärke des Lüfters eher zunehmen wird als abnehmen. Entgegen Pyleshifter´s Rat werde ich auf dem Weg zur Arbeit trotztem mal beim Händler vorbeischauen um mich noch ein wenig zu informieren. Für weitere Meinungen bin ich so offen wie ein Scheunentor mfg Michael |
MikeVanDyke1
11:56
erstellt: 28. Mrz 2009, |||
Hallo erstmal, ich war gestern bei dem Fachhändler meines Vertrauens und schilderte meine Lüfter Situation. Ich hab einen Service Techniker darauf angesprochen der mir prompt gesagt hat das in dem Gerät gar kein Lüfter verbaut wurde. Wir sind in dem Verkaufsraum gegangen und haben uns andere Geräte von z.B. Panasonic wo eindeutig sichtbar Lüftungsschlitze für DIE Lüfter vorgesehen waren und die Lüfter deutlich dahinter erkennbar waren. Er gab mir den Tip einen Schallschutz hinter den Fernsehen zu installiert ( mit ner Decke abhängen oder eine Styropor Platte dahin stellen) um den Schall zu isolieren. Hmmmmm. Wie vorauszusehen war, konnte ich in dem lauten Verkaufsraum das Lüftergeräusch natürlich nicht bei dem Ausstellungstück lokalisieren. Tja, unterschiedliche Aussagen vom Fachhändler und der Samsung Hotline. Ratlosigkeit macht sich breit. Ich also heute morgen wieder bei der Samsung Hotline angerufen. Ich habe die genaue Modellbezeichnung angegeben und explizit gefragt ob das Gerät einen Lüfter verbaut hat. Die prompte Antwort lautete JA. Auf die Gefahr hin für dämlich gehalten zu werden, wiederholte ich die Frage um sicher zu gehen ob mich der Techniker richtig verstanden hat. Er bejahte mein Frage erneut. Danach fragte ich ob es irgend eine Möglichkeit gibt die Drehzal des Lüfters zu drosseln, z.B. mit einem Firmware Update. Diese Antwort war ein klares NEIN. Erst wenn das Geräsuch einen "eiernden" oder "leiernden" Klang bekommt würde der Service einschreiten. Wahrscheinleich mit einem Tausch des Lüfters. Ich bin genausoweit wie vorher - das Gerät an sich gefällt mir - mit den richtigen Einstellungen bekomme ich mit Sicherheit für PS3, Blue Ray und DVD sowie digitales Satelliten Fernsehen ein klasse Bild. Kann ich allerdings den Lüfter Lärm ignorieren ???? Gerät umtauschen für ein anderes Modell oder doch lieber behalten ?? Schwere Entscheidung .... mfg Michael |
kroenen77
13:55
Ich würde das mit dem Schallschutz mal probieren.Wenn das nichts bringt,würde ich das Gerät entweder zurückgeben,oder den Service wegen einen angeblich anderen Problem bestellen.Wenn der Techniker erst mal im haus ist,könntest du ihn ja mal fragen,was da geht... ![]() |
Jimbob75
14:21
erstellt: 06. Apr 2009, |||
Habe das nervige gebrumme auch allerdings beim 40A656. Er ist jetzt 4 Wochen jung und am Anfang hat er nicht das Brummen von sich gegeben erst seit ca 1-1,5 Wochen macht er das. Als ich den Sammy heute anschmiss und nach gut 2 Stunden immer noch das nervige gebrumme da war wurd´s mir zu bunt! Habe dann bei Service angerufen, gegen Ende des Gesprächs war das Brummen wieder weg!. Hab ihn mal ausgeschaltet denn die schicken heute noch jemanden vorbei! hoffe, dass es denn wieder vor sich hin brummt ![]() Hoffentlich kann man da was machen! Wenn selbst ich bei 2,5 m Entfernung mit meinem Tinituspfeifen schon das brummen höre sollte es ja laut genug sein ![]() Gruss Jimbob BTW werde dann berichten!!!!!!! [Beitrag von Jimbob75 am 06. Apr 2009, 14:22 bearbeitet] |
rcstorch
14:29
Du wirst Dich wundern, wenn der Techniker seine Messung macht und das Betriebsgeräusch trotzdem unter 35 dB liegt, obwohl Du es schon als recht laut empfindest. Da wird einem erst bewusst, wie laut 35 dB sein müssen. Wer sich das bei Samsung nur ausgedacht hat, vermutlich ein hörgeschädigter Ingenieur. ![]() ![]() ![]() |
Jimbob75
23:08
erstellt: 07. Apr 2009, |||
Mhhh, also der Service war gestern noch da. Leider machte der Lüfter im beisen der Techniker keinen mux, habe denen aber genaestens geschildert was los iat. End vom lied..... neuer Lüfter wird bestellt und dann wollen die sich für nen neuen Temin für den Austausch melden. Gemessen haben die jedenfalls nix! Gruss Jimbob75 |
Geri_65
19:10
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Genau das wäre auch meine erste Lösungsvariante. Ich bin aus Österreich, da kommt kein Techniker, sondern uns werden die Sammys bis kolportierten 3 Wochen "eingezogen", sprich wegen einem Pfennigbauteil der womöglich selber easy zu tauschen ist, müsste ich 3 Wochen auf meinen TV verzichten. Noch dazu, und das finde ich auch nicht unerheblich, würde die teurere und empfindliche Elektronik der Gefahr des Transports ausgesetzt werden, da fürchte ich um Folgeschäden... ![]() Also, um es kurz zu machen: Wer hat schon mal einen Samsung hinten aufgeschraubt und kann was über die Lüfter sagen? Sind das normale Lüfter aus dem PC Bereich? Im Prinzip reichen die identen Abmessungen, das Kabel selber kann mittels Lötkolben passend gemacht werden (tausche Stecker alt gegen Stecker neu). Das kann eigentlich nicht sonderlich schwer sein. was mich in dem Zusammenhang wundert: Google liefert Null Ergebnisse betreffend Lüftertausch im DoItYourself Verfahren. Alle jammern über laute Lüfter (mir gehen sie auch am Keks, aber sie funktionieren wenigstens noch), aber offensichtlich hat sich noch niemand ein Herz genommen und die Kiste mal aufgeschraubt ![]() |
Jimbob75
19:30
Ne, selber noch nicht aufgeschraubt, hab jedoch den Technikern bei Lüftertausch zusehen können. Ist ein Normaler 60x60 Lüfter. Samsung Orig. Lüfter Typ: G6015S12B2ca.21€ Maße:60x60x15mm 0.07A Fan Spannung:DC 12V, 0.070A Power:0.8W Speed: 2800 RPM Lagerung:2 Ball Bearing Anschluss:18-Inch, 3-Wire,3-Pin Connector Ersatz Type besonders Leise!!!!! Revoltec "AirGuard" 60mm Lüfterca.5€ Spezifikationen: Maße:60/60/20mm Volumenstrom:20,92 m³/h Geräusch:19,99 dB(A) Spannung:7 Volt - 12 Volt DC Strom:0,08 A Nenndrehzahl:2500 U/min Lebensdauer:50000 h Anschluss:3Pin Molex Bei bedarf kann ich dir auch die Service Manual Mailen! Gruss Jimbob |
Geri_65
21:23
Hallo Jimbob75, wooooooow!!!! ![]() ![]() ![]() da muss ich mich ganz herzlich bedanken, es gibt doch noch Wunder auf dieser Welt!! Ich freu mich deswegen so, weil ich schon von Anfang an wegen diesen Lüftern Bauchweh hatte. Und für mich aus vorgenannten Gründen ein Versand meines 52" Sammys nicht in Frage kam. Super!! ![]() jupp, bitte sei so nett und schick mir die Manuals an Geri_65[ät]gmx.at Danke sehr, und jetzt trinke ich einen Toast auf dich ![]() ![]() |
Clouding LE40A659A1F Y3V am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Samsung LE40A659A1F Movie via USB ? Danjka am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
LE40A659A1F update, HILFE! Saravan am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 9 Beiträge |
Samsung LE46C750 - nerviges Problem emmsinator am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE-32S81B / nerviges piepen unnamed1 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Samsung 75 NU8009 nerviges Knacken Smarcel84 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 53 Beiträge |
Samsung summen/brummen gelöst? Freakhf am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 14 Beiträge |
Samsung le37c650 brummen lance81 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 12 Beiträge |
Samsung 5450 Brummen Senffass am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 6 Beiträge |
Samsung LED // VU+ Passthrough nerviges Problem latscholax am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.789
