samsung le-46a659 24p 100HZ Bildsprünge
Buddah
#51 erstellt: 21. Mai 2009, 10:38
mr.zimbo schrieb:
Wo man es ziemlich gut sieht ist Spiderman III Kaptitel 4.
Habe Ich zufällig hier und werde gleich testen.
Buddah
#52 erstellt: 21. Mai 2009, 11:16
Ich habe die Szene 3-4 mal durchlaufen lassen und konnte keine Bildsprünge erkennen.
Notfalls kann ich auch ein Video mit hoher Bildrate machen, falls mir die Fähigkeit hierzu abgesprochen wird.
Bei genannter Szene sieht es wie folgt aus.
100hz aus, 24p an:
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Eben leichtes, aber gleichmäßiges 24p Ruckeln.
100hz an, gering, mittel und hoch, 24p an:
_________________
Flüssig ohne Ausnahme, keine Sprünge.
Bei Planet Erde wiederum sah es in etwa so aus:
100hz ein/aus:
_____ __ ____ _ _ ____
Ich errinere Mich auch langsam wieder an die Szene.
Das dürfte eine der ersten Szenen in Djungelwelten sein, bei einer Rundumfahrt um einen großen Baum.
[Beitrag von Buddah am 21. Mai 2009, 11:17 bearbeitet]
mr.zimbo
#53 erstellt: 22. Mai 2009, 09:03
Gut, wenn bei Spidermann III Kapitel 4 keine Sprünge mehr zu sehen sind hat sich definitiv was verbessert. Denn bei diesem Schwenk waren mit FW 1022 ca. 3 bis 4 Sprünge ganz deutlich zu sehen, wenn 100 HZ auf gering oder mittel.
Ohne 100 Hz ist es logisch , dass es ein wenig ruckelt.
So wie es aussschaut, kann man die 24p Einstellung endlich nutzen.
mfg mr.zimbo
mr.zimbo
#54 erstellt: 02. Jun 2009, 11:13
bin wieder von Kur zurück und konnte mich selbst überzeugen, dass nach dem FW-Update 1023, das Problem behoben ist. Zumindestens was ich gestern gesehen habe.
Hatte sogar das Gefühl, dass die Schwenks noch weicher sind.
Planet Erde muss man seperat testen.
Habe 100 Hz auf Mittel.
Auf jeden Fall Update machen.
mfg mr.zimbo
Chris002
#55 erstellt: 08. Jun 2009, 11:27
Also ich hab nun mal mehrere Filme getestet. Das besagt ruckeln ist deutlich besser. Es ist nicht komplett weg, aber so selten und minimal, dass es fast nicht ins Gewicht fallen dürfte.
Ein anderes Problem: findet ihr nicht dass ab der Einstellung "Mittel" bestimmte Kamerafahrten fast etwas komisch aussehen. Merkt man immer genau im Übergang zu szenen wo die Kamerafahrt ins 24p ruckeln übergehen würde. Muss dazu sagen,dass ich ja den 52er hab.
Hat von euch jmd Clouding bei dem TV?
mr.zimbo
#56 erstellt: 08. Jun 2009, 12:14
1.) Die Bildsprünge , die alle 7-8 Sekunden zu sehen waren sind weg.
2.) Langsame Horizontale Schwenks sind butterweich , kommen sehr gut.
3.) Schnelle Schwenks sind leider schlechter geworden, wirken nicht sauber. Trick: 100 HZ auf hoch stellen, dann werden auch diese besser.
24 p ist halt leider noch nicht so ausgereift wie 50/60 HZ.
4.) Da gibt es eigene Threads. Ich habe leider auch diese clouding, IKEA LED ist die Lösung. Bei hellem Raum sieht man Clouding nicht. Ist aber kein Samsung sondern ein LCD Problem. Bei einem 52 Zoll sieht man es deutlicher.
mfg mr.zimbo
Chris002
#57 erstellt: 09. Jun 2009, 07:12
Na ja. Ich frag deswegen weil das Clouding bei mir nur ganz ganz minimal ist (Links und rechts oben in den Ecken). Zwei Flecken mit ca. 5cm Durchmesser. Die ragen bei Blu Rays nicht mal über den Schwarzen streifen hinaus.
Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich da überhaupt was machen lassen soll, da die Wahrscheinlichkeit im neuen Panel störendere Flecken zu haben ziemlich hoch sein dürfte.
Zu 1.) Jap die Sprünge sind weg (ich mein eher ein Ruckeln was allerdings wahrscheinlich Zuspielerbedingt ist)
Zu 2.)Auch hier stimm ich dir zu.
Zu 3.)Auch hier geb ich dir recht, allerdings wirken die Bewegungen bei der Stellung "hoch" so unnatürlich.
Zu 4.)Danke für den Tip. Werd gleich mal gucken.
[Beitrag von Chris002 am 09. Jun 2009, 07:15 bearbeitet]
mr.zimbo
#58 erstellt: 09. Jun 2009, 08:04
ich habe gestern nochmal Tests mit alter FW 1022 durchgeführt. Auch da sind die schnellen Schwenks nicht so gut, könnte auch am Zuspieler liegen.
Deswegen sollte man schon die FW 1023 einspielen.
100 HZ auf Mittel oder gering.
mfg mr.zimbo
Samsung LE-46F86BD 24p und 100Hz
Os!r!s am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  4 Beiträge
Samsung 46A659 Menüs
broicher am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  17 Beiträge
100Hz und 24p?
Jens_G. am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE-37M87BD 24P ?
varshovi2000 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Samsung 46A656 oder 46A659
ferdi2008 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  7 Beiträge
LE 46A659/PS3 Bild für Gamer Einstellungen?
O§B am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  3 Beiträge
24p 50HZ 60HZ 100HZ 120HZ
spuck77 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
Unterschied 100HZ 24p?
Marc2006 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  5 Beiträge
46A659 Auflösung am PC
BESA am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  8 Beiträge
LE-32N71B - 24p Wiedergabe?
SiNUS_B am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.662
