HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE32B650 - DVB-C mit Kabel Deutschland | |
LE32B650 - DVB-C mit Kabel Deutschland+A -A |
AngieChiara05
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 19:48 | |||
Hallo, habe den LE32B650 aufgestellt und das Antennenkabel sowie die Smartcard angeschlossen/eingeschoben. Er findet auch ganz viele digitale Sender, aber immer, wenn ich dann einen Sender aufrufen möchte, kommt "verschlüsseltes Signal"? Auch im Menü kann ich unter Common Interface oder wie das heissts nichts anwählen es bleibt ausgegraut. Tips? Danke! Angela |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 20:35 | |||
Die Karte kann man nicht einfach so reinschieben. Man benötigt ein CI-Modul (z.B. Alphacrypt) welches man in den CI-Slot stecken kann und dort kommt dann die Karte rein. |
wishbone71
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 00:47 | |||
Wobei auch nicht alle Alphcrypt-Firmware-Versionen mit allen Karten von KD funktionieren. Aber dazu gibt es im DVBC-Unterforum gute Tips. (Ich kaufe mir morgen ein AC Light Modul, bin gespannt, ob es funktioniert). C. |
hellsangel
#4 erstellt: 09. Mai 2009, 10:35 | |||
sie meine Signatur - bei mir geht es gut. |
wishbone71
#5 erstellt: 09. Mai 2009, 10:46 | |||
Danke, ich werd nachher berichten, ich habe ebenfalls eine D02-Karte. C. |
LionelLl
#6 erstellt: 09. Mai 2009, 11:09 | |||
kann man mit dem AC Modul Premiere Optionskanäle ansteuern? Habe atm noch meinen Digital Receiver am TV hängen und das Bild ist auch n1 aber mit dem Modul könnt ich mir die 2te fernbedienung sparen |
hellsangel
#7 erstellt: 09. Mai 2009, 11:17 | |||
dafür hat Sammy kein Knopf auf der FB, Sony 5500 aber schon, glaube ich. |
hellsangel
#8 erstellt: 09. Mai 2009, 11:18 | |||
Karte richtig rum reingesteckt? |
Rakuz
#9 erstellt: 09. Mai 2009, 11:27 | |||
Wie schaut es aus die Unterkanäle einzeln einzuspeichern? Dann wäre die fehlende Optionstaste zu verkraften. Bin nämlich auch noch am überlegen ob ich mir ein CI Modul hole, da der interne DVB-C Tuner ein sehr gutes Bild liefert. [Beitrag von Rakuz am 09. Mai 2009, 11:30 bearbeitet] |
Erik_TheHighlander
#10 erstellt: 01. Jan 2012, 23:15 | |||
Gibt es denn nun schon eine Lösung für das Problem? Stehe vor genau demselben Problem mit meinem D6500. Ich hab den mitgelieferten CI+ Adapter hinten angesteckt und das Modul + Smartcard eingeschoben. Hab dann (mittlerweile schon das dritte mal) den Automatischen Sendesuchlauf gestartet, welcher mir auch eine ganze Menge KD-Sender gefunden und aufgelistet hat, doch ich bekomme bei jedem die "Verschlüsseltes Signal" Meldung. Außer bei so Sendern wie Arte (auch HD), ZDF (auch HD), 3Sat usw., die funktionieren Problemlos. RTL, Pro7, Sat.1 usw. funktioneren allerdings nicht. Ich habe auch schon einige Male rumprobiert ob die Karte evtl nicht richtig drinsteckt / falsch herum drinsteckt, ob da evtl das modul nicht richtig sitzt usw, aber alles ohne ein Ergebnis. Ich hab das Forum hier und Google auch schon abgesucht und bis auf eben diesen Thread nichts gefunden. Ich sollte noch dazu sagen, dass ich dieses Angebot erst seit kurzem abgeschlossen hab, bzw. vor drei Tagen die Karte, das Modul und meine ganzen Daten bekommen hab. Aber mir hat der KD Mitarbeiter damals gesagt, dass ich sobald ich die Sachen hab, schon die kompletten Funktionen / Sender nutzen kann. Kann es jetzt aber sein, dass es trotzdem an KD liegt? Ich habe mich bereits in meinem Kundenportal eingeloggt und die Karte (die mir dort auch richtig angezeigt wird) manuell nochmal freischalten lassen. Nix hat geholfen Oder hab ich was grundsätzlich falsch gemacht beim Anschließen des Moduls? Laut Anleitung sollten folgende Sachen geschehen wenn man die Karte benutzt (Auszug aus dem Handbuch): - Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der "CI" oder "CI+"-Karte, Hosterkennung und andere Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter. - Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die meldung "Updating Comleted" Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert wurde. Keines der beiden Punkte ist aufgetreten... |
okatomy
#11 erstellt: 01. Jan 2012, 23:25 | |||
Hat dein TV die aktuellste firmware? Steckt das CI+ Modul richtig und fest im Adapter und schacht? Mal in Laufenden betrieb rein und rausgezogen? Die Letzten paar mm muss es deutlich fühlbar einrasten. |
Erik_TheHighlander
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 01:47 | |||
Hallo okatomy! Danke für deine Antwort, das Problem hat sich aber schon erledigt! folgendes hat mir hierbei geholfen (aus meinem eigenen Thread):
Danke, MFG Erik |
LE32B650 und Kabel Deutschland - Geht oder Nicht ? el3ment am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
Le32B650 kein dvb-c hd tuner? quaku am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
LE32B650 Sparx1234 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C -> CI-Modul -> Kabel Deutschland loesje am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
LE32B650 Netwerkprobleme TheGulOfDedra am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
LE32B650 Premiere Optionstaste ? scheka1337 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
40B8090 - DVB-C, wie nutzen? format-c am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 5 Beiträge |
Aufnehmen mit LE32B650? Kriegsheld am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 3 Beiträge |
Firmware Update am Samsung-LCD LE32B650 holgi248 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
DVB-C receiver nu1986 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.579
