HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B65x/B75x - USB Betrieb-Thread | |
Samsung B65x/B75x - USB Betrieb-Thread+A -A |
hellsangel
13:57
erstellt: 11. Mai 2009, ||
Hallo hier bitte alles was mit USB zu tun hat - Probleme, Formate die gehen/nicht gehen und Tricks wie man sie zum laufen bekommt. Probleme: - USB HDD wird nur gefunden wenn sie im Betrieb rengesteckt wird - also erst TV an, dann Stecker rein. - bisher einmal vorgekommen daß USB HDD mitten in Film(.mkv) getrennt, wieder gefunden und gleich wieder getrennt wurde. Geholfen hat Stecker raus und wieder rein. Dieses hat aber andere seltsame Probleme mit sich gebracht: >> danach war Audio am DigitalOut gut 1 Sec. asyncron! Und nicht nur im MediaPlayer sondern auch beim Fernsehen(wenn in DoldyDigital gesendet wird). Geholfen hat im SoundMenu auf MPEG Audio und wieder zurück auf DD umzustellen. >> es wurde unten ein Hinweis "[blaues Kästchen] Ununterbrochen abspielen" aufgeblendet - es hat(bei diesem? mkv) leider nicht funktioniert. Bei kleineren Dateien(.avi) funktioniert es meistens. >> Vorspulen(untere Tastenfeld) geht nur 2x. Am Steuerkreuz(re/li) passiert auch etwas was man "Spulen" nennen könnte - es wird in undefinierbaren "Schritten" gesprungen - geht aber zu langsam(aber schneller als 2x) und sehr ungenau ![]() Formate: - DTS versteht Sammy nicht und (noch schlimmer)gibt es auch nicht am DigiOut aus. Auf Anfrage hat Samsung Mitarbeiter geantwortet das für "passthrough" man Signal decodieren muss! ![]() - DTS lässt sich mit PopCorn AudioConverter zu AC3 umwandeln. - WMA2(Audio) versteht Sammy auch nicht. [Beitrag von hellsangel am 11. Mai 2009, 15:07 bearbeitet] |
hellsangel
14:11
- Fotos/Filme werden nur im original-Seitenverhältnis ausgegeben. Die im TV Moodus verfügbare Skalierung-Formate sind im MediaPlayer nicht anwählbar(überhaupt vermiße ich wie bei Sony ein Format-Knopf auf der FB). 4:3 wird leider immer als 4:3 ausgegeben(schw. Balken re/li). [Beitrag von hellsangel am 11. Mai 2009, 14:11 bearbeitet] |
baled
14:45
Hab ![]() Weiß jemand ob das auch für den B579 gilt (diesen also quasi in Richtung B679 updatet)? Frage nur, weil mir das Design der 5er besser gefällt als daß der 6er und ich gerne noch den DVB-S Tuner mit drin hätte.. Andererseits glaub' ich haben die 5er nur einen USB Port mit schwächerer Stromversorgung im Gegensatz zu den 6ern, die ja den zweiten extra als HDD-Port ausweisen (hab dort mal eine externe 2,5 Zoll Platte an den "normalen" USB Port gesteckt - Filme liefen zwar, jedoch mit fortwährendem "Mecker-Hinweis" bzgl. der verwendeten Power). [Beitrag von baled am 11. Mai 2009, 15:02 bearbeitet] |
hellsangel
15:05
gehört nicht in Thread, aber : B5xx haben keine 100Hz! |
Hooover
19:57
Ich habe da ein Problem mit einer mkv-Datei mit Dts, ich bekomme das Umwandeln zu AC3 nicht hin. Habe mir den Popcorn Audioconverter 1.75.0 gezogen. Alles nach Anleitung eingestellt, erst meckerte er, die Zielfestplatte hätte kein Ntfs und die Datei würde kleiner 4GB werden, Ausgangsdatei ist fast 7GB groß. Habe aber alle HDD in Ntfs. Diese Meldung kommt jetzt komischerweise nicht mehr, dafür gibt es jetzt direkt nach dem Klick auf >Run< die Meldung "Videotrack not found!" und das Prog bricht ab. Die Videodatei muß aber korrekt sein, da der B650 sie, ohne Ton, abspielt. Vielleicht weiß jemand etwas *hoff* |
Ben10
20:06
Guck mal das in Datei und Ordner keine Sonderzeichen mit drinnen sind... |
Hooover
20:13
Habe ich schon umbenannt, ist kein Sonderzeichen drin :-( |
PyRO!
02:21
erstellt: 12. Mai 2009, ||
Hallo! Wie kommt es denn mit der Datenrate so hin beim abspielen über USB? Keine Rückler oder ähnliches? (rede jetzt vom 1080er Signal vom *.mkv Format) Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, eine Netzwerkfestplatte an meinen B750 zu hängen. Und zwar dachte ich an diese ![]() Dieses Gehäuse kann man mit ner SATA-Platte von bis zu 1TB Größe bestücken und durch das Gigabitnetzwerk,die Dateien auch flott vom Rechner rüberziehen und dann direkt per USB abspielen. Findet ihr, das wäre eine saubere Lösung oder übersehe ich da etwas? Einziger Nachteil wäre, das kein Paralelbetrib möglich ist, also kein Zugriff auf USB und Ethernet gleichzeitig, also beim Datenschieben muss USB gezogen sein oder TV halt aus, was für mich aber kein K.O.-Kriterium wäre. Als Vorteil kommt natürlich, das kein Rechner zum streamen laufen müsste. Freue mich auf eure Meinungen. ![]() Schönen Gruß! [Beitrag von PyRO! am 12. Mai 2009, 02:23 bearbeitet] |
hellsangel
10:23
mit USB wirst du keine Bandbreiten-Probleme haben. MKV können aber alles mögliche beinhalten - genauso können Datenraten um x-faches unterscheiden. Habe bisher nur wenige MKV getestet - gesamte Datenrate ca. 8 MBbit - bisher keinerlei Ruckler. Big Buck Bunny(ist Open Source) hat z.B. 12,5 Mbit Wenn du eine Netzwerkfestplatte haben willst, MUSS sie DLNA(besser 1.5) Media Server drauf haben. Dann übernummt die Platte das Streamen. LCD kann nicht auf Freigaben direkt zugreifen. bereits 100Mbit LAN reicht an sich auch für mehrere HD Datenströme aus - die LAN Festplatte ist hier der Flaschenhals. Wie schnell ist sie beim Lesen? Die schnellste günstige LAN HDD ist die Iomega Media Network mit Lesen 30MB/s - gerade mal drittel der Bandbreite des Gigabit Lan. Die billigen noname(aber auch "marken") NAS schaffen mit 3-6MB/s nicht einmal 100Mbit LAN auszulasten. Aber auch das reicht für HD Stream aus. Datenraten auf Blueray liegen max. bei ca 30Mbit ~ 3MB/sec. MKVs haben durchschnittlich "nur" 5-10 Mbit. Wenn in MKV Video/Audio aber 1:1 von der Disk übernommen wurde, wiegt es auch > 20GB - kannst dir die Datenrate ausrechnen Vergleich: DVD kann max. ca. 8Mbit(MPEG2) haben - aber da ist mein DVD Player schon am Limit - und es ist die PAL-Auflösung! [Beitrag von hellsangel am 12. Mai 2009, 10:34 bearbeitet] |
give
12:59
Wenn du eine Netzwerkfestplatte haben willst, MUSS sie DLNA(besser 1.5) Media Server drauf haben. Dann übernummt die Platte das Streamen. LCD kann nicht auf Freigaben direkt zugreifen. @hellsangel Warum denn das? Er möchte diese Platte per GBit-Lan an den PC anschließen um sie mit Filmen ect. zu "füttern". Wenn die Platte per USB an den TV angeschlossen kann man doch die Filme apspielen, unabhängig ob es sich hierbei um eine Netztwerkplatte XYZ... oder eine stinknormale Externe USB-Platte handelt. So geht es zunindest bei meinem Philps PFL9603. Vielleicht hab ich Dich ja auch falsch verstanden. |
PyRO!
13:24
Richtig, die LAN-Anbindung dient zur zum schieben der Daten,nicht zum streamen. Die Platte wird dann ja wie einen ganz normale USB-Festplatte an den TV gesteckt, um dann darüber die Medien abzuspielen. Bietet sich meiner Meinung nach beim B750 an, da er einen Menge an Codecs integriert hat. |
hellsangel
14:15
LAN zum schreiben, USB zum lesen? Macht doch kein Sinn, weil schreiben über LAN ums mehrfache langsamer ist als über USB, geschweige denn eSATA! schaut zuerst Schreibraten der LAN-Platten an. Nur die teueren schaffen an 20MB/s. Lacie/Maxtor/Freecom/Verbratim und NoName & Co kann man für "füttern" über LAN gleich vergessen! mehr als 10MB/s wenn überhaupt schaffen sie nicht, eher 5. Und 10MB/s ~ 3 Sunden für 100GB! 1TB - 30 Stunden! realistisch sind eher > 2 Tage. Viel Spass dabei ![]() x-belibige USB Platte schafft locker 25MB/s, eSATA - >60MB ![]() |
PyRO!
15:18
Naja, die Übertragungsgeschwindigkeit bei diesem Gehäuse mit Gigabitanbindung beträgt im Mittel 75MB/sec. Das dürfte also nicht allzu lange dauern die Daten zu Übertragen. Das Gehäuse wurde auch bei Toms Hardware getestet mit überragendem Ergebnis, was die Geschwindigkeit angeht. Hier der Link ![]() Es ist ja auch nur ein Gehäuse, wo man dann ne SATA Platte einbaut, es war mir nur wichtig die Daten schnell zu verschieben. Mein Rechner steht in eienm anderen Raum als mein TV. In der Wand sind bereits Netzwerkkabel gelegt, die an meinem Rechner enden, das hatte ich schon beim Bau meines Hauses gemacht, für den Fall der Fälle. Jetzt wäre für mich der ideale Zeitpunkt des Nutzens eben dieser Möglichkeit da. Der Vorteil der Raumunabhängigen Datenversorgung+des gleichzeitigen Nutzens der Platte als Abspielgerät für den TV. Ich denke deine Zeitangaben beziehen sich auf ein 100Mbit Netzwerk. Korrigire mich bitte, wenn ich da auf dem Holzweg bin. Schönen Gruß ![]() |
give
15:40
Daten sind immer geduldig. Werte aus der Praxis zählen. ![]() Gerade die Angaben bei Übertragungsgeschwindigkeiten werden oft geschönt. ![]() Mein Tipp. Das Gehäuse kann natürlich Top Werte in der Praxis aufweisen, teste es denn Du hast ja 14 Tage Rückgaberecht. Sollte die Platte für Deine Lösungen reichen, gut ist ![]() Du verschiebst ja nicht jeden Tag 100GB ![]() Sollte das Gehäuse Zentral genutz werden dann isses so wie ![]() ![]() Zitat: "Wenn du eine Netzwerkfestplatte haben willst, MUSS sie DLNA(besser 1.5) Media Server drauf haben. Dann übernummt die Platte das Streamen. LCD kann nicht auf Freigaben direkt zugreifen." Zitat Ende |
hellsangel
15:43
es ist also NDAS. Ich hatte mal eine 500GB als 100MBit Variante. Habe zurükgeschickt. Vom Datendurchsatz natürlich spitze - aber NDAS ist mit nichts kompatibel - nicht mal Linux-Treiber funktioniert vernünftig. was kostet sie? kann den Link nicht sehen. Wenn Preis incl. Platte in disen Bereich ligt: ![]() |
PyRO!
15:44
Ich denke nicht, dass "Tom's Hardware" die Angaben schönigt, die sind doch eigentlich ziemlich unabhängig. ![]() Ich teste das Teil mal ![]() |
hellsangel
15:48
nein, über 100Mit bekommt man auch mit NDAS nicht mehr als 10MB/s(eben 100MBbit) - in meinem Link haben alle NASe Gigabit Interfaces. |
hellsangel
15:51
diese Platte ist nur als Datenablage zu gebrauchen - in einem Netzwerk mit nur Windows-PCs. |
PyRO!
16:04
Der Preis der Iomegaplatte ist um einiges günstiger, die Sharedisc kostet 150Eur, aber nur das Gehäuse ohne Platte. Danke für den Tip. Nur nochmal zum Verständnis: Wenn ich die Platte an meinen Rechner hänge mit USB um sie zu beschreiben, und mit Netzwerkkabel in meinen TV um Videos,Bilder,Musik abzuspielen, dann müsste doch der Rechner laufen oder funktioniert das auch so? Es ist mir natürlich im Prinzip egal wo die Platte steht und wie sie am TV angeschlossen ist. Meinst du es ist besser den TV per LAN ins Netzwerk einzubinden? Kann er die Daten dann von der Platte, die dann auch am Netzwerk hängt abspielen, wenn der Rechner aus ist? |
give
16:44
![]() Neeeiiiin ![]() Wenn Du die hohen Transferraten nutzen möchtest musst Du die notwendigen Treiber in Windows installieren, das ist bei NDAS nun mal so.Die Platte wird dann per LAN am PC eingebunden. Laut den technischen Daten kann man das Gehäuse als Wechseldatenträger per USB einsetzten. Im Grunde ist deine ursprüngliche Idee also machbar ![]() |
PyRO!
17:13
Wenn das so gehen würde wäre es auch gut. Aber diese Iomega reizt mich jetzt schon. Ran an die Fritz-Box, neben TV aufstellen und per USB am TV schauen. Wenn streaming nicht direkt über LAN+NAS bei ausgeschaltetem Rechner geht, dann ist es keine Option für mich. |
give
17:18
....Wenn streaming nicht direkt über LAN+NAS bei ausgeschaltetem Rechner geht, dann ist es keine Option für mich. Dafür muss da Gerät den DLNA Media Server drauf haben. |
PyRO!
17:40
Hat sie doch, die Iomega.
Also sollte das dann doch gehen? [Beitrag von PyRO! am 12. Mai 2009, 17:41 bearbeitet] |
sfbn
17:56
Wie bekomme ich einen üblichen Blu Ray Rip im m2ts Format (ja, ich besitze die original disk) am B650 über USB zum laufen? Ich habe versucht es mit tsmuxer zu demuxen und mit mkvmerge zu einem mkv container zu machen. Leider nimmt der Samsung auch die mkv dann immer noch nicht. Der Ton ist AC3 - daran sollte es also eigentlich nicht scheitern. Der WD Media Player spielt alles ohne zu murren... |
give
18:14
#25
Also sollte das dann doch gehen? Hab ich net gesehen ![]() Jepp sollte dann auch so rum klappen |
Alibaba890
18:24
#26
Was mir aufgefallen ist beim B750 ist das über Netzwerkkabel vom Rechner aus Vorspulen und Rückspulen nicht geht wenn die Filmlänge mehr als 90 Minuten beträgt. hab da jetzt schon 20 Xvideos Probiert.Unter 90 minuten funzt es |
hellsangel
15:33
#27
erstellt: 13. Mai 2009, ||
[quote="PyRO!"]Aber diese Iomega reizt mich jetzt schon. Ran an die Fritz-Box,...[/quote] aha, FritzBox - dann hast du definitiv nur 100Mbit Lan - ob die Platte Gigabit kann ist dann nicht mehr wichtig. 10MB/sec und kein Bit mehr. Die erste AVM mit Gigabit LAN wird die 7390 sein die erst im Herbst rauskommt. also vergiss schnell "über Lan füttern" und nimm die Iomega und sei glücklich. ![]() PC muss für Streamen natürlich nicht an sein. [Beitrag von hellsangel am 13. Mai 2009, 15:37 bearbeitet] |
PyRO!
13:32
#28
erstellt: 14. Mai 2009, ||
Hab die Iomega nun hier. Danke für die Entscheidungshilfe! Ich teste heute alles mal aus. Die Platte steht an meinem Rechner und ist USB und Netzwerk angeschlossen. Die Daten schaufel ich per USB auf die Platte. Ich versuch da heut mal einiges und poste meine Erfahrungen! Gruß! ![]() |
give
14:23
#29
Bin ich ja gespannt |
Gelscht
Gelöscht |
15:14
#30
Hab noch einige Probleme bei der Wiedergabe von MKVs gefunden: - Subtitles funktionieren nicht die direkt im MKV-Container liegen - Das wechseln zwischen Tonspuren ist nicht möglich auch wenn alle in AC3 vorliegen - Zwischen verschiedenen Untertiteln kann man nicht wechseln Meine Erfahrungen: Ich spiele MKVs immer von einer 2,5'' USB Platte ab und hatte bisher noch keine Probleme mit Ruckeln oder ähnlichem. Auch bei 1080p bei 14.5Mbps nicht. Wenn nun das durchschleifen von DTS gelöst wird und die oben genannten Probleme, dann bin ich rund um glücklich. Habe mit dem Popcron AudioConverter übrigens auch das Problem das "Video Track not found" erscheint, auch wenn alles stimmt und keine Sonderzeichen oä. verwendet werden. Verwende jetzt MKVextract, MKVmerge und MeGui mit Aften. |
Shiwa116
16:04
#31
welches Format darf denn eigentlich die USB - Festplatte haben, wenn ich die direkt an den Fernseher hänge? Muss das FAT32 sein, oder geht auch NTSF? Geht vielleicht auch OSX - Extended? cheers, |
PyRO!
23:05
#32
NTFS geht. Hab nun alles mal getestet. Die Platte wird sofort als Netzlaufwerk erkannt und taucht im Explorer als Ordner auf. Die Software der Platte macht eine Einteilung in Musik,Fotos,Videos, etc. Sehr praktisch. Habe bei mir eine Lösung mit 2 Switches. Im Wohnzimmer steht ein Switch an dem der Tv und die PS3 dranhängen, dann an die in der Wand liegende Buchse, die im anderen Raum an meinem Rechner endet. Von da aus an den zweiten Switch, an dem dann Rechner,Drucker,NAS-Platte und Router hängen.Es tauchten direkt nach Inbertiebnahme des Netzwerkes alle Teilnehmer auf. Der Windows Media Player hat dann auch gleich den Samsung als TV und die Platte+Rechner als Mediastationen erkannt. Nach ein bischen Gefummel auch den Laptop meiner Freundin, der per WLAN ins Netz eingebunden ist. Im TV tauchten dann als Abspielmöglichkeiten auch DLNA1(NAS), DLNA2(PC) und DLNA3(Laptop) auf. Alles problemlos. Abspielen von DivX+mkv,mp3,jpg klappte einwandfrei. Das mit dem DTS-Ton war mir ja schon vorher klar.Falls mal eine Datei im DTS Format vorliegt müsste ich die Daten von der Platte über die PS3 streamen können, die sollte ja eigentlich DTS beherrschen, vllt schafft hier ein Firmwareupdate seitens Samsung ja irgendwann mal Abhilfe. Streamen von Rechner und Laptop klappte auch. Habe für mich die ideale Lösung gefunden und kann es nur weiterempfehlen. Wer nicht dauernd den Rechner laufen lassen will, ist mit dieser Lösung gut bedient. Einziger kleiner Wermutstropfen ist die Lautstärke der Platte. Sie ist hörbar und in unmittelbarer Umgebung leicht störend. Habe sie unter meinen Schreibtisch verstaut, jetzt ist sie nur noch erahnbar. Falls mir noch was einfällt, poste ich nochmal. Schönen Abend noch!!! ![]() |
give
10:23
#33
erstellt: 15. Mai 2009, ||
Hi danke für den ausführlichen Post ![]() Zitat: Der Windows Media Player hat dann auch gleich den Samsung als TV und die Platte+Rechner als Mediastationen erkannt Zitat Ende. Erkennt der mediaplayer den TV tatsächlich als TV oder als "Unbekanntes Gerät"? Was bedeutet "Platte und Rechner"? Meinst Du damit die NAS? |
PyRO!
13:10
#34
Ja, er erkennt ihn als "TV", wenn man auf Eigenschaften geht, steht da auch Samsung.
Jep, der Rechner ist durch den Mediaplayer ja auch fähig Dateien freizugeben, die dann am TV abgerufen werden können. Platte heißt NAS, richtig. Habe aber jetzt ein anderes Problem entdeckt. Wenn ich eine mkv über DLNA habe kommt die Fehlermeldung am TV "kein unterstütztes Format". Über USB klappt das jedoch einwandfrei. Jemand ne Idee? [Beitrag von PyRO! am 15. Mai 2009, 18:57 bearbeitet] |
meilon
18:44
#35
erstellt: 31. Mai 2009, ||
Ich habe da mal ne Frage: Kann der Fernseher auch einfach die Festplatte freigeben? Wegen der 90 Minuten Spulgrenze bei DLNA/UPnP Streaming und wohl nicht jeder DLNA-Server die mkv richtig an den Fernseher weitergibt (ließt man ja gerade über mir) wäre es doch super wenn man einfach eine Festplatte an den Fernseher hängt und die dann vom PC aus befüllen kann. Hat denn schon jemand mal einen Portscan auf den Fernseher gemacht? Vll. ist da ja FTP ansprechbar oder gar reguläre Windowsfreigabe vorhanden. Einen DLNA Server hat der Fernseher ja anscheinend (Oder ist der TV nur als UPnP Renderer aufgelistet?) DLNA ist ja echt schön und gut, aber die Spulgrenze bei 90 Minuten, dafür wüsste ich gerne den Grund für! |
StiflersMom
17:44
#36
erstellt: 27. Jun 2009, ||
Hier die derzeitige Lösung für das "Videotrack not Found" Problem. Zitat: 1. Alle Installationen von mkvtoolnix deinstallieren. 2. Neueste Version runterladen 2.9.x 3. nach \popcorn\tools installieren (am ende des setups nicht ausführen) 4. Nach popcorn\Tools\MKVtoolnix\locale gehen und den "de" Ordner löschen 5. popcorn\Tools\MKVtoolnix\mmg.exe starten und unter file => options die Sprache auf Englisch stellen. Programm schliessen. Nun funktionierts (bei mir :-) |
minicocker
01:36
#37
erstellt: 19. Jul 2009, ||
Hi, habe mal ne Frage bezüglich dem Seitenverhältnis der USB 2.0 Movie Funktion. Hier im Forum wurde ja nun schon beschrieben, daß der Sammy die Seitenverhältnisse beibehält und keine Skalier-/Stretchfunktion beherrscht. 16/9 Videos aber wohl als Vollbild (ohne Balken) wiedergegeben werden. Ich habe viele HD-Videos, die zum Beispiel im Verhältnis 2,35 vorliegen. Das sind eigentlich alles Videos in 720p oder eben 1080p. Werden diese Videos jetzt einfach mit den normalen Balken oben und unten wiedergegeben? Oder sind die Filme nun plötzlich auch in ihrer Breite beschnitten? Also rechts und links irgendwelche Balken? Ich streame auch über meine PS3 mit dem PS3 Media Server und dort werden die Videos eben normal mit Balken ob und unten wiedergegeben. Wäre das beim Sammy, bei ner HDD über USB, auch der Fall? Dann war ich etwas irritiert, weil hier in einigen Threads die USB 2.0 Movie Funktion als schlecht dargestellt wird. Ist die Qualität der Videos, bei HD Videos, auch wirklich gut und ohne Ruckeln oder Fehlern? Also werden 1080p .mkv´s auch gut dargestellt? Oder bezog sich die Kritik eher auf 4:3 Ränder und mangelnde .vob Kompatibilität? Weil ich eben eh nur 720p oder 1080p mkv´s über ne USB HDD zuspielen würde. |
give
10:35
#38
die kritik geht auf die formatumstellung zurück. hochwertige videos (720\1080) werden absolut top wiedergegeben. ich habe gestern ein xvid video mit 640 x 352 auflösung gesehen. der samy skallierte dieses material hervorragend auf das vollformat ![]() bisher wurden alle filme mit mpeg4 im vollformat abgespielt. |
minicocker
11:11
#39
Super, vielen dank! Das hilft mir wirklich weiter. |
elwu
15:35
#40
erstellt: 18. Okt 2009, ||
Hallo, das ist ein Firmwareproblem der Iomega. Deren DLNA-Server kann keine .mkv streamen. Ob das in einer späteren Firmware implementiert wird, muss man abwarten. Angeregt ist es jedenfalls, siehe ![]() /elwu |
LennoxX75
20:23
#41
erstellt: 20. Dez 2009, ||
Hallo zusammen, hab einen LE40 B579 per SM auf 6xx "getuned" nun die Frage ob das WLAN mit dem Samsungstik bei dem Teil auch möglich ist - hat da jemand Erfahrungen?? LG Torsten |
ulju
22:23
#42
Hallo, ich hab auch einen LE40B579 und gestern einen WLAN Stick TRENDnet TEW-624UB aus Hong Kong bestellt. Der ist auf gleichem Chip wie Samsungstik gebaut und wird ohne Problemme von den B650 Modellen erkannt. Teste ich sobald der da ist. [Beitrag von ulju am 20. Dez 2009, 22:25 bearbeitet] |
Paxxi
16:42
#43
erstellt: 07. Feb 2010, ||
Hallo, habe probleme mit meiner Festplatte an nem Samsung PS50B650! Habe diese Festplatte für mein Macbook Pro ![]() Sie funktioniert auch einwandfrei aber nicht an meinem TV ![]() Habe die Platte auch auf NTFS formatiert aber bringt auch nichts! Soll ich die Platte vielleicht mal auf nem Windoof Rechner formatieren? hoffe ihr könnt mir helfen |
Paxxi
23:19
#44
Wollte nur schnell bescheid geben das es nun funktioniert ![]() Habe die Festplatte bei meinem Dad auf nem Windoof rechner auf NTFS formatiert jetzt funktioniert sie einwandfrei =) |
tburkel
11:12
#45
erstellt: 07. Apr 2010, ||
Hi, hat von Euch Jemand das Problem gehabt, dass der Inhalt der Festplatte (angeschlossen per USB an den B650) nicht sauber aktualisiert wird? Ich bekomme immer noch Ordner und Dateien angezeigt, die längst nicht mehr existieren. Wenn ich eine nicht mehr existente Datei wiedergeben will, dann sagt er mit auch, dass die Datei nicht zu finden ist. Wie kann ich den TV dazu bringen, den Inhalt komplett neu einzulesen? Gruß Thorsten |
Zittern beim B65x-Modell Thorle am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 789 Beiträge |
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA celle am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 186 Beiträge |
Owner-Thread für Einstellungen und Erfahrungsberichte der B65x - Serie am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 13 Beiträge |
LE XX B65x - liegt DTS am Digital Ausgang? hellsangel am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 7 Beiträge |
Firmware 2007 vom 13.02.2010 für die B65x-Reihe! Gammel am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht: NDAS Festplatte im USB/LAN Betrieb für den Mediaplayer StiflersMom am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 33 Beiträge |
Der Samsung LE40A699 Thread Dachief am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 20 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Der Samsung LExxC530 Thread herrhansen31 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 719 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.715
