HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Scaler Problem bei LE46A956 Brauche Hilfe! | |
Scaler Problem bei LE46A956 Brauche Hilfe!+A -A |
cedricjacky
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 18:38 | |
Habe das Problem das ohne lästiges umstellen der Scalierung entweder am TV oder zusätzlich auch am Satreceiver nie ein korrekt Scaliertes Bild hinbekomme. Ich muss immer an den Scalern was umstellen, je nach dem was ich gerade schauen möchte. Habe am TV (LE46A956) im eingang HDMI 1 eine Reelbox Avantgarde angeschlossen. In der Bildeinstellung habe ich folgendes dort eingestellt: Ausgabe: "HDMI" Auflösung: "1080" Bildformat: "Beibehalten" Am TV habe ich bei Bildformat "Nur Scan" eingestellt. Somit habe ich eigentlich die beste Bildqualität. Diese einstellung brauche ich auch um zb MKV Files Korrekt und ohne falsche Scalierung darstellen zu können. Wenn ich nun normales TV (SD Material) schaue, dann wird auch dort eigentlich das Bild 1:1 dargestellt. D.h. schaue ich zb eine 16:9 Sendung, dann habe ich (fast) ein Vollbild. (fast, weil links und rechts ein ganz schmaler streifen schwarz bleibt. Kommt aber von Satreceiver, da das Bild ohne Scalierung direkt an den TV weitergegeben wird) Wenn ich eine 4:3 Sendung anschaue, dann habe ich links und rechts die normalen Schwarzen Balken (auch so gewollt) Wenn ich nun aber zb auf Pro7 einen Film anschaue, dann wird das Bild komplett kleiner dargestellt! D.h. Links; rechts; oben und unten schwarze Balken! Nach meinen einstellungen zu folge würde ich auch sagen das das klar ist, da ich ja das Filmmaterial weder am Satreceiver noch am TV hoch scaliere. Aber warum werden dann "Normale" Sendungen wie Zb "Genial Daneben" Bildschirmfüllend Dargestellt und auch 4:3 Sendungen hoch scaliert, aber Filme nicht!? Wenn ich nun NUR den Scaler des TVs verwende bei solchen Filmen, dann geht das nicht wirklich. Denn egal was ich dort einstelle, wird das Bild falsch Scaliert! ich habe dann immer bei 16:9 Filmen immer noch oben und unten Schwarze Balken und das Bild wird Zusammengedrückt! (Ist also KEIN Kinoformat Film 21:9 und so gewollt). Auch bei Videofiles die ich auf meinem Receiver habe werden nicht Hochscaliert und auch dort bringt die reine nutzung des Scalers im TV das gleiche problem wie bei Filmen im SD format. Ich diesem fall hilft es bei mir nur, wenn ich am Satreceiver anstatt "Bild Beibehalten" auf "Bildschirmfüllend" gehe. Dann habe ich alle Filme und TV Sendungen Bildschirmfüllend auf dem TV. Aber 4:3 Sendungen werden dann in die breite gezogen und was noch viel schlimmer ist: HD Filme im Kinoformat 21:9 werden auch Bildschirmfüllend dargestellt! D.h. die GEWOLLTEN schwarzen balken oben und unten sind dann weg und das Bild wird in die Länge gezogen! Also alles in allem bekomme ich ohne lästiges hin und her schalten der Scaler einfach kein gutes Bild für alle situationen hin! Wenn ich nur an einem Scaler was umstellen müsste und dies auch noch durch einen Tastendruck auf der FB umstellen könnte (war bei meinem alten TV so), dann könnte ich damit leben, Aber weder am TV noch an meinem Sat Receiver gibt es für die Scalierung eine eigene Taste und ich muss bei beiden immer durch ein extra menü durch um die einstellungen vorzunehmen! Hoffe also ihr könnt mir weiterhelfen dieses Problem in den griff zu bekommen, ohne extra geld für einen separaten Scaler auszugeben! Vieleicht gibt es beim TV noch irgendwo eine Einstellung wo man die Scalierung noch etwas anpassen kann? Es gibt doch noch sowas wie ein "Techniker Menü" wo man nur mit PW reinkommt. Gibts da vieleicht was? |
CWM
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 22:02 | |
Einige Sender strahlen tatsächlich Breitbildfilme innerhalb eines 4:3 Formates aus. Unverständlich, aber wahr. Da hast Du dann rundherum die Balken, das liegt nicht am TV. Die gleichen Sender strahlen aber andere Sendungen dann wieder im 16:9 Format aus, mit Vollbild / nur Cinemascopebalken. Speziell bei Sat1/Pro7 kommt das häufig vor. Den Grund kenne ich auch nicht, aber es nervt. CWM |
TatTiger
#3 erstellt: 22. Mai 2009, 06:40 | |
Die haben das Material eben nur so vorliegen und müssten es skalieren. Das lassen sie aber lieber, weil dann die (dabei meist ohnehin miese) Qualität weiter leiden würde und sie mit den Balken auch Datenraten sparen und so ggf. weniger zahlen müssen. |
Samsung LE46A956 reactiSS am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
LE46A956 Kopfhörerausgang hm-88 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE46A956 Bildfehler sibz3 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
LE46A956 rgb-led alterungsprozess SimsP am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
2 Fragen zum LE46A956 AzraelCole am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 10 Beiträge |
Wandhalterung für LE46A956 zapate am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
LE46A956 InfoLive funktioniert nicht G1969 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 47 Beiträge |
Keine Kanalliste beim LE46A956 ? tempuser83 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 8 Beiträge |
Kein Ton beim LE46A956 Eyeglow am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied LE46A786 und LE46A956? elviscougar am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
