HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B650 vs. B620 | |
Samsung B650 vs. B620+A -A |
creative05
10:47
erstellt: 30. Mai 2009, |
Hallo Zusammen, ich habe mich jetzt nach langem "mitlesen" endlich registriert und eine Frage, die ich auch mit der Suchfunktion nicht richtig beantworten konnte. Wo liegt der Unterschied zwischen B620 und B650? Ich interessiere mich derzeit sehr für den B650 und den B750, konnte auf der Samsung Deutschland Seite aber nun auch den B620 ausfindig machen, der im preislich meist ganz gut abschneidet. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand kurz weiterhelfen könnte. Evtl. hat ja jemand sogar Erfahrungen mit beiden Modellen? Vielen Dank schonmal, creative05 |
Luxx0378
11:02
Hi, vergleich LE40B650 vs LE40B620 ![]() Der größte Unterschied ist das der 650 ein klares Panel hat und der 620 ein mattes Panel. Der 650 hat Ultra Contrast, der 620 nur High Contrast. Und natürlich das Design der Gehäuseform. 750 ist mit 650 technisch etwa gleich, bis auf die 200Hz Technik. Vergleich 650, 620, 750 ![]() [Beitrag von Luxx0378 am 30. Mai 2009, 11:11 bearbeitet] |
vital1985
09:54
erstellt: 28. Jun 2009, |
Stehe jetzt auch for der Kaufentscheidung, zur Wahl stehen LE-46B620 , B650 und B750. Welcher davon ist am Empfehlenswerten. Oben steht ja das der 650 und 750 eine klare Scheibe (aus Glas?)hat, wenn der dann wirklich Spiegeln sollte dann brauch ich mir die garnicht zu holen. Mein Wohnzimmer ist mit 3 Fenstern sehr Hell und Wahrscheinlich für Spiegelungen seh anfällig. Wo ich auch beim B750 am rätzeln bin ist: braucht man die 200Hz wirklich? Hab im MM mal den 650 mit 100Hz gesehen und ich finde das alles so künstlich und plastisch, ist das mit dem B750 dann noch schlimmer? Im Moment tändiere ich zum B620, bin mal auf eure Meinungen gespannt. |
vital1985
10:37
erstellt: 30. Jun 2009, |
Hab im Moment einen Röhrenfernseher. Spiegeln die B750, B650 genauso Stark wie ein Röhrenfernseher? |
dust74
13:10
Hallo an alle, habe seit vorgestern den Samsung 52B620 (ist wohl der B550 plus 100 Hz Motion Plus; SQ01-Panel) im Austausch gegen einen Sony 52W4000 im Wohnzimmer stehen. Zum selben Preis von 1.599 EUR, danke nochmal an Mediamarkt für den problemlosen Umtausch mit Anlieferung und Abtransport! Hier also mein kleiner Vergleichstest: 1. 100 Hz Motion Plus: Der Hauptgrund für den Wechsel. Ein LCD-TV ohne 100 Herz geht einfach mal garnicht! Der Sony hat mich besonders bei 24p-Zuspielung fast in den Wahnsinn getrieben. Beim Samsung ist das Bild fast 3D-mäßig und schön ruhig. Judder und Bewegungsschärfe kann ich getrennt einstellen, super. Natürlich arbeitet Motion Plus nicht ganz fehlerfrei, aber es ist eine deutliche Steigerung gegenüber 50 Hz! Sieger: Samsung 2. Bildqualität: Der Samsung liefert besonders bei SD das bessere Bild. Der W4000 neigte bei dunklen Szenen zu Schmieren- und Klötzchenbildung. Das Bild des Samsung ist einfach in sich stimmiger und hat weniger Bildfehler. Das HD-Bild des Samsung ist sehr beeindruckend, noch ein bisschen besser als der Sony. Sieger: Samsung 3. Schwarzwert und Kontrast: Sind in etwa vergleichbar und bei beiden als sehr gut zu beurteilen. kein Sieger 4. Clouding: Der W4000 hatte leichtes Clouding in den Ecken, der Samsung hat gar kein Clouding. Sieger: Samsung 5. Inputlag beim Spielen: Getestet mit PES 2009 und Wipeout HD auf der PS3: Der Samsung hat im Spielemodus (100 Hz deaktiviert) keinen für mich bemerkbaren Inputlag (genau so wie der W4000). kein Sieger 6. Entspiegelung des Displays: Beide TVs haben einen matten Bildschirm und sind sehr gut entspiegelt. Eine wahre Wohltat. Ab dem B650 verbaut Samsung ja diese Ultra Glossy Displays. Für mich ein echtes No-Go, da ich Fenster im Wohnzimmer habe. kein Sieger Zusammenfassung: Ich bin so happy, den 52B620 bekommen zu haben. Er ist imo eine deutliche Steigerung zum (vielfach hochgelobten) Sony 52W4000. Grüße dust74 [Beitrag von dust74 am 30. Jun 2009, 13:23 bearbeitet] |
MisterNobody
20:08
... ich hatte den 52-620 eine Woche zu Hause! ... dann ging er wieder zurück! Was mich am meisten störte waren die dunklen Ecken, extremes clouding und recht starkes ruckeln bei 24p. Das er nicht so extrem spiegelt stimmt schon, habt ihr aber auch schon mal überlegt warum die höherwertigen Samsungs spiegeln??? Das Bild ist dadurch extrem klar und nicht so verschwommen wie bei entspiegelnden Panels! |
sysrec
21:43
der 620er hat noch die "alte" DNIe+ Verarbeitungsengine, der 650 dagegen die neue Crystal FHD. Im direkten Vergleich (ich konnte beide in 52 bzw. 55 zoll nebeneinander testen) hatte der 620er ein weniger kontrastreiches Bild, sowie schlechteren Schwarzwert. |
vital1985
12:58
erstellt: 01. Jul 2009, |
Sollte man nicht schon direkt auf einen Plasma umsteigen, wenn schon die neuen Modelle eine Glasplatte haben. |
StiflersMom
20:43
Habe den B750 mit "Gesicht" zu einer kompletten Fensterfront. Vorher hatte ich einen Sony-Röhrenfenster. Ja - naütrlich spiegelt es wenn das Fenster gegenüber taghell ist. ABER: Es spiegelt bei Weitem weniger als vorher. Das liegt zum einen daran dass die Oberfläche irgendwie dunkelgrau/lila (oder so) verspiegelt ist, d.h. das Licht wird dunkler reflektiert. Zum anderen ist die Helligkeit des Fernsehers so hoch, dass ich selbst bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Fernseher noch halbwegs normal TV schauen kann, während beim Röhre schon alles weiß war von der Sonneneinstrahlung. Das ist mein Eidnruck zur Spiegeloberfläche des B750... |
vital1985
17:00
erstellt: 02. Jul 2009, |
Sieht man je nach Winkel schlechter bzw besser? Meine Bedenken liegen an der Lampe Neben dem Sofa (genau Gegenüber vom TV), beim alten Röhrenfernseher hab ich mich Abend direkt im Display gesehen. Wenn das keine Probleme macht, ist der B750 ja dann ein High End Gerät zum akzeptablem Preis. |
StiflersMom
19:29
Also die Blickwinkelabhängigkeit ist schon groß - liest man ja auch überall. Richtig auffallen tut das aber nur wenn es sehr dunkel im Raum ist - dann wird das schwarz vor allem in den Randbereichen schon dunkelgrau. Aber es ist jetzt nicht so dass wenn man 2m neben der Mitte sitzt nichts mehr sieht. Das Bild - und eben auch das schwarz - wird dann etwas heller. Ich persönlich schaue im stockdunklen kein TV, da kriegsch Kopfweh :-) Die Spiegelung finde ich wie schon gesagt weitaus weniger als bei einer Röhre - auch was Lampen angeht. |
Chwarg
00:17
erstellt: 29. Okt 2009, |
Habe nun seit Sonnatg (bei uns war das Wochenende verkaufsoffen) den Samsung le40B620 und bin sehr zufrieden. Bei uns im Saturn war der im Angebot (habe nirgends - selbst im Internet) ein günstigeres Angebot gefunden). Was soll ich sagen? Bin extrem zufrieden! So viel TV für so wenig Geld! Das Bild ist richtig plastisch bei Blu Ray (getestet mit Wall-E). 24p funktionier wunderbar. Und der macht ein Schwarz, daß ich bei nem LCD nicht für möglich gehalten hätte. Werde auf jeden Fall noch ne Weil beschäftigt sein, die optimalen Einstellungen zu finden (an Einstellmöglichkeiten mangelt es ja nicht ![]() Hol mir jetzt noch ein Alphacrypt Classic um damit ohne externen Receiver Unity Media empfangen zu können, und ich bin wunschlos glücklich! Das HD-Showcase von ARD und ZDF konnte ich schon gucken (ist ja unverschlüsselt im Kabel) und was ich da, über den internen Tuner, gesehen habe, ist schon echt klasse. Hoffe, daß der ganze SD-Krams schnellstmöglich abgeschaltet wird ![]() |
LivID
16:32
erstellt: 11. Dez 2009, |
Hallo zusammen, Ich überlege mir einen LE40b650 zu kaufen, jedeoch habe ich vorab 2 fragen die mich noch beschäftigen. Ich hab einen normalen analogen Kabelanschluss bei der MDCC (Kabelanbieter) und wollte wissen, ob der eingebaute Tuner im LE40b650 überhaupt die sender findet? ![]() Wenn Ja, ist dafür dann ein CI-Modul erforderlich oder ist das nur für HD notwendig? Meine zweite Frage ist, wie die Bildqualität mit einem PC ist, da er ja leider keinen DVI anschluss hat :/ Aber soweit ich gehört habe, gibt es spezielle Kabel, von HDMI auf DVI?!? Ich hoff Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen? ![]() LG steffen Hier noch zwei Bilder von der Rückseite des LE40b650, da ich festgestellt habe das die echt schwierig zu finden sind im Netz. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chwarg
13:12
erstellt: 12. Dez 2009, |
Hi, ich habe den Samsung LE40B620. Wir haben hier Unity Media und der Fernseher findet alle Kanäle. Das CI-Modul brauchst du, sobald du verschlüsselte Sender sehen willst (Karte vorrausgesetzt). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kanal HD oder SD ist. Heißt konktet, außer der öffentlich rechtlichen Sender speist Unity Media alles verschlüsselt ein. Habe mit ein AlphaCrypt Classic geholt (habe ein Komplettpaket bei Unity Media) und kann jetzt alles an Kanälen von Unity Media damit gucken... |
IceTeaMan
01:36
erstellt: 24. Dez 2009, |
Tut mir leid, dass ich den alten Thread nochmals rauskrame, möchte aber ungern einen neuen aufmachen. B620 vs. B650 Wie ist das jetzt ? Ist der B620 eine abgespeckte Version des B650 (kein Internet, etc.) oder eine aufgebohrte Version des B550 (das selbe mit 100Hz) ?? Klar, auf der Samsung-Seite steht auch noch das der einen niedrigeren Kontrast hat, allerdings könnte das meiner Meinung nach auch eine Marketing-Masche von Samsung sein, um den B650 zu pushen... Hätte gerne Gewissheit. Das Internet-Zeug brauche ich nicht, da der TV so oder so per HDMI an den Rechner angeschlossen wird. Deshalb wäre es unnötig, dies mitzubezahlen. Auf der anderen Seite hätte ich aber auch gern den technisch stärkeren B6xx, ein etwas aufgebesserter B550 bräuchte ich dann auch nicht... Hoffe auf Antworten ![]() Schönes Weihnachtsfest ![]() [Beitrag von IceTeaMan am 24. Dez 2009, 01:37 bearbeitet] |
Chwarg
14:49
Der 620 hat auf jedenfall auchnoch ein anderes Panel als der 650... Beim 620 ist es ein mattes Panel, beim 650 ist es ein glossy Panel. Von daher kann es schon sein, daß der 620 ein aufgebohrtes Display aus der 5er Serie mit 100Hz ist... |
quesundo
14:33
erstellt: 30. Dez 2009, |
Hi Leute Ich lese auch schon ewig hier mit und jetzt ist es bei mir soweit das ich mir einen TV kaufen möchte. Meine Frage: -Kennt jemand den konkreten Unterschied zwischen SAMSUNG Crystal FHD Engine und dem Vorgänger DNle+ Engine ? Ich frage nach einem Samsung weil mir das Bild besser gefällt als bei anderen, allerdings gäbe es auch einen 52" Sony der mit dem LE52B620 bzw. LE52B656 (LE46B650) mithalten kann oder gleichwertig ist? Vielen Dank!!! ![]() [Beitrag von quesundo am 30. Dez 2009, 14:36 bearbeitet] |
MiseryIndex84
12:19
erstellt: 16. Feb 2010, |
Hi, gibt es nun einen wirklichen Unterschied? 650 / 620 Ultra Clear Panel / nein BD Wise / kein BD Wise Wide Color Enhancer 3 / Wide Color Enhancer 2 kein DNIe™+ / DNIe™+ Crystal FHD Engine / kein Crystal FHD Engine Die Abspielfunktionen sind nebensächlich da ich eh eine HTPC angeschlossen habe Welcher bringt die bessere Bidlwiedergabe? Bitte nur wert auf das Bild legen, danke. Momentan habe ich den 620zu hause und bräuchte daher eine schnelle antwort da ich den 620 im Fall der Fälle innerhalb der 14 tage zurück geben würde. mfg [Beitrag von MiseryIndex84 am 16. Feb 2010, 13:28 bearbeitet] |
pagix
02:02
erstellt: 17. Feb 2010, |
Hatte den 40b620 ein paar Tage, der nun aber wieder zurückging. Das Bild war in meinen Augen matschig bei bewegungen. Panel war ein CN01 verbaut. Würde eher zum 650 greifen |
Mr.pq6000
09:31
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Die Mutter einer Freundin hatte sich nach meinem Anraten den B650 gekauft. Das Bild war im Vergleich zum B550 auch matschig bzw. ist es immer noch. Scheint wohl nen Hardwaredefekt zu sein, da der B650 eines Kumpels super scharf und klar ist. Samsung ist kontaktiert, mal gucken, was bei rum kommt! Achso, ich weiss leider auch nicht, ob der 620 ein aufgebohrter B550 oder ein abgespeckter B650 ist. Tatsache ist, dass man als NICHT-EXPERTE keinen Unterschied beim Bild bemerkt. Einzig die 100 HZ, welche Geschmackssache sind, und die Videofunktion machen den Unterschied. Ich persönlich würde immer den 550 vorziehen, da ich das natürlichere Bild ohne 100 HZ bevorzuge. Bei gleichem Preis würde ich dann natürlich den 650 nehmen aber das wird wohl nie vorkommen. Btw.: Den 40B620 haben sie momentan bei Saturn für 599 €. SCHNÄPPCHENALARM! ![]() |
supahtotti
18:23
erstellt: 16. Apr 2010, |
Ich habe mir den Samsung LE 52 B 620 gekauft und hier gelesen, dass dieser mit einem AlphaCrypt-Modul Classic mit Unitymedia betrieben werden kann. Unitymedia nutze ich auch und habe auch eine Karte. Funzt die nur mit dem AphaCrypt Classic oder auch mit dem Light? Ist ja etwas billiger. Beste Grüße |
Chwarg
08:36
erstellt: 17. Apr 2010, |
Hi, ob du das Alphacrypt Classic oder Alphacrypt Light nutzen kannst, hängt von deiner Karte ab. Welche Karte mit welchem Modul funktioniert kannst du ![]() Ich habe z.B. eine UM2-Karte und brauche deshalb das teurere Alphacrypt Classic, mein Vater hat das Glück eine I02-Karte zu haben - er kann deswegen das günstigere Alphacrypt Light nutzen. |
Unterschied zwischen B620 und B650 Paschoy am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen B620 und B650 S.H.4.D.Y am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
samsung b620 sn712 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE32 B579 vs. B650 puschelyx am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
B550 vs B650 ariankey am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 22 Beiträge |
Signalstärke vs. Signalqualität B650 hanseichel am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung B620 - Sky Optionskanäle polskafan am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 84 Beiträge |
LE22 b650 vs b450 andersd am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE 52 B620 - Einstellungen geroiX am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung B620 mit Sat Tuner ? Eisi2005 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
