HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » B650 + 1080p mkv | |
B650 + 1080p mkv+A -A |
superman3000
09:25
erstellt: 09. Jun 2009, ||||
Hi, Leute! Hab mal eine Frage zu euren Einstellungen für 1080p Material bzw. HD Movies! Habe nämlich folgendes Problem: Hin und wieder treten bei 1080p mkvs kleine ruckler auf ca. 3-4sek.! Habe den Bildmodus auf Natürlich und 100hz auf 5/1! Bei 720p mkvs bzw. avi dateien tritt das Ruckeln nicht auf! Nun meine Frage: Kann es sein, dass das Ruckeln durch den Bildmodus "Natürlich" hervorgerufen wird? Sollte ich dafür lieber den Bildmodus "Film" verwenden? Wie sind eure erfahrungen damit? Wäre euch sehr dankbar über eure antworten, da ich schon wochenlang herumprobiere und zu keiner Lösung gekommen bin! Vielen Dank! mfg |
Rakuz
09:37
Teste die Filme mal ohne 100hz. |
superman3000
09:40
ok, werde ich mal probieren! aber sind ohne 100hz nicht ruckler vorprogrammiert!? Oder ist das 100hz nur für SD Quellen zu empfehlen!? thx! |
Rakuz
09:52
Bei mir ist es so das ich mit 100hz Ruckler hab und ohne die 100hz keine Ruckler, ich hoffe das von Samsung mal ne neue Firmware kommt. Und die 100Hz sind nicht nur für SD, ist persönlicher Geschmack, ich z.B lasse die 100hz bei Filmen weg, mag den Soap-Effekt nicht, aber bei Sport Übertragungen würde ich die an machen. |
superman3000
09:54
ok, vielen dank! werde das mal ohne 100hz probieren! welche einstellungen hast du sonst für filme in hd, wäre dir sehr dankbar... |
Rakuz
09:58
Schau mal hier, da kannst du einige Einstellungen finden. ![]() |
superman3000
10:28
thx! falls noch jemand Vorschläge hat bitte hier posten, bzw. selbige Erfahrungen mit 1080p mkvs und 100hz gemacht hat! |
Shitbox
12:11
Hallo, ich habe zwar den UE46B7000 aber auch problme mit mkv´s! Bei mir schalten sich Filme mit 1080p nach einiger zeit einfach ab. Hab schon Festplatten probiert mit extra stromversorgung, aber auch das führt zum absturz der filme. Bei filmen mit 720p hab ich dieses problem allerdings noch nicht festgestellt. Schon mal einer solch ein problem gehabt? Gruß |
haxxel
13:52
Die meisten 1080p MKVs laufen bei mir problemlos. Hatte bisher eine gehabt welche durchgehend stark am ruckeln war die anderen laufen gut. |
superman3000
15:28
@haxxel: kannst du bitte mal deine einstellungen posten, die du für mkvs verwendest!? hast du schon probiert 100hz auszustellen? dann sollte es nicht mehr ruckeln! thx! |
Koloss78
18:12
erstellt: 24. Jun 2009, ||||
Scheinbar gibt es noch ein anderes ruckeln problem! Ich nenne es jetzt mal stottern! Irgendwann im Film stottert das Bild, wenn ich stop drücke und dann play dann läuft es wieder flüssig! Was haltet ihr davon! Das kann nix mit 100Hz zu tun haben oder? Bluray Filme laufen ohne Problem |
Koloss78
11:37
erstellt: 25. Jun 2009, ||||
Ok, noch kurzer analyse bin ich zu folgenden Ergebnis gekommen! Hab mir einen 2 Minuten ausschnitt zum Test genommen! Meistens läuft es ohne Ruckeln bzw. stottern durch! Bei 100Hz Einstellung klar! Habe die Ruckler immer an verschiedene stellen, meistens bei Kamera schwenks, einmal da, dann wieder dort! Bei 100Hz aus, scheint es besser zu laufen, hatte bis jetzt nur 2 ganz kurze Ruckler! Meinte ihr auch alle dieses Problem! Habe noch die Werks Firmware drauf! |
mad-jo
12:08
hallo hallo,, ich hab mir ein komplettes nascar rennen als mkv auf ext. usb-platte angeschaut. ca 3std gesamt. lief soweit ohne probs in super bild und ton qualität bis auf einen plötzlichen stop..musste aber nur kurz vorspulen dann liefs ohne probs bis zum ende durch. ruckler konnt ich keine erkennen. jetz hab ich aber auf der gleichen ext. pplatte eine andere mkv datei die sich aber nicht abspielenm lässt..und wenn ich .wmv abspiele möchte kommt: audiodaten nicht unterstüzt. auch wird es nicht in vollbild sondern mit balken an der seite abgespielt...wenn ich diese dateien aber übern pc mit vlc abspiel werden sie bildschrimfüllend mit ton wiedergegeben... scheint so als ist der player im tv trotz aktueller firmware noch net richtig ausgereift oder ? habe den tv erst seit 2 wochen, vil mach ich au was falsch ?? gruß jo |
Koloss78
13:41
erstellt: 28. Jun 2009, ||||
So hab jetzt 2 Filme geguckt, es ist definitiv so bei 100HZ aus gibt es keine Ruckler!!! |
pana-g
15:55
erstellt: 05. Jul 2009, ||||
Hallo Damit man die schwarzen Balken wegkriegt muss man in den Einstellungen das Seitenverhältnis auf "Bildschirmanpassung" stellen.Dann sollten keine schwarzen Balken mehr vorhanden sein. |
pana-g
16:01
Ich habe genau das gleiche Problem dass manche mkv Filme(auch 720p)auf externer Festplatte mittendrinn einfach stoppen und dann der nächste Film startet. Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem beheben kann? |
donstephan
17:37
Hallo, ich hatte mit Firmware 2001.0 Ruckler bei Mkv's, jedoch bei allen ob 720p/1080p. Habe dann wieder auf 1010.1 gepatched und das Problem mit den Rucklern dadurch in den Griff bekommen. MfG Stephan |
zKcHusi
14:33
erstellt: 12. Jul 2009, ||||
Hallo Leute, ich habe vor mir fürs Schlafzimmer auch den Samsung LE32B650 zubestellen. Ich habe eine frage bzgl. des abspielbarkeit von mkvs über die Netzwerkschnittstelle des LCD´s. Die MKVs liegen bei mir auf einem NAS mit UPNP (DLNA) Funktion. Da ja der LCD für die Wiedergabe zuständig ist, interessiert mich wie gut bzw. schlecht das ganze funktioniert. [Beitrag von zKcHusi am 12. Jul 2009, 16:17 bearbeitet] |
Koloss78
20:44
erstellt: 14. Jul 2009, ||||
Mit 100Hz keine Ruckler mehr donstephan? Welche einstellung genau? |
Musik_Peter
22:46
Hi, mein neuer HD-Camcorder produziert *.m2ts Dateien in 1920x1080. Diese konnte ich bisher nur mit meinem Camcorder selbst abspielen (PC zu langsam). Die Daten habe ich auf HDD gesichert und möchte diese auch meiner Familie am LCD präsentieren. Kann mir bitte jemand mal eine gute (für Anfänger) Anleitung geben, wie ich diese *.m2ts in *.mkv bekomme. Mein LCD sollte diese dann endlich von HDD abspielen können ![]() Habe ich bei der Umwandlung eigentlich einen Qualitätsverlust? Besten Dank! ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 14. Jul 2009, 22:47 bearbeitet] |
JBL-Fan
11:07
erstellt: 15. Jul 2009, ||||
Hallo Peter, lade dir den tsMuxeR (Freeware) runter und wandel die "m2ts" nach "ts" um, dann sollte es gehen. ![]() Das Proggi ist einfach zu bedienen, also auch für Anfänger geeignet. Einfach per "add" das "M2ts-File" auwählen, dann unten als output "ts muxing" auswählen. Genau darunter kann man einstellen, wo das fertige "ts" hin soll. Vorgegeben ist immer der Ordner, wo auch dein m2ts liegt. Dann "start muxing" und fertig ![]() Kannst ja mal berichten wie es klappt. Die Qualität sollte nicht leiden. gruss |
Musik_Peter
12:29
Besten Dank für den Link und die Anleitung. Installation und Durchführung der Umwandlung ging sehr schnell ![]() Mein LCD gibt diese "ts muxing Datei" leider nur mit ruckeln und ohne Ton wieder und mein Samsung BR-P will diese vom USB Stick gar nicht erkennen ![]() Mhhh ... Was bei dem Programm etwas umständlich ist: wenn ich ca.50 m2ts Dateien über "add" Einfügen will, kann ich diese nur Datei für Datei hinzufügen ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 15. Jul 2009, 12:39 bearbeitet] |
JBL-Fan
14:20
keine Ursache ![]()
schön, so sollte es sein.
ruckeln??? welche Bitrate haben denn die Dateien? Versuch mal eine Aufnahme, welche nicht die höchste ist. Also die Cam mal auf eine geringere Qualität setzen. Nur mal zum testen, ob es daran liegt. Was für ein Ton nimmt die Cam denn auf? Stereo/5.1?
das ist klar, der kann das TS Format nicht.
Dafür gibt es auch ein Programm, das die einzelnen Aufnahmen zusammen fügt. ![]() Dann hast du eine große Datei aus deinen 50 gemacht. gruss |
Musik_Peter
15:43
Hi, wenn ich die Dateien einzeln in das Format *.ts umwandle, dann spielt der MP des LCD diese ohne ruckeln ab. Die CAM nimmt mit wahlweise 17 / 12 / 7 Mbps (1920x1080) auf und AC3 Ton. Der LCD MP macht zum Laden der einzelnen Dateien ca. 3-4sec Pause bis die nächste Sequence beginnt ![]() Es ist aber schon ein Fortschritt, da ich nun wenigsten alle Sequencen in voller Auflösung am LCD sehen kann. Würde mir eine WDTV Box eventuell weiterhelfen. Ich möchte mir ungern einen Blu-ray Brenner und Rohlinge kaufen müssen. Derzeit habe ich alle Video-Sequencen und Fotos auf einer 1TB gespeichert und diese möchte ich zum Abspielen nutzen. Danke für die bisherige Hilfe ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 15. Jul 2009, 16:00 bearbeitet] |
JBL-Fan
16:07
#25
also sollte die Bitrate ok sein. Versuch mal die Dateiein zu einer zu machen und dann nach TS muxen. Wird bei den einzelnen Dateien denn Ton wieder gegeben?
Das nervt natürlich ![]()
Naja, ich hab den Popcorn Hour A110, der spielt unsere Cam Aufnahmen zwar ab, aber auch mit Pausen zwischen den einzelnen Dateien. Wenn ich daraus eine große mache, gibt es freezer, also unbrauchbar. Wenn ich die große Datei allerdings nach MP4 wandel, läuft es super auf dem Popcorn, natürlich auch in 1920x1080 mit 9 Mbps. Man kann natürlich auch 15, oder mehr Mbps einstellen. Einen großen Unterschied zu 9 sieht man aber nicht. Zum wandeln nach MP4, braucht man allerdings ein gutes Proggi, was auch was kostet, aber super funktioniert. In meinem Fall handelt es sich um "TMPGEnc 4.0 XPress". gruss |
Musik_Peter
22:41
#26
Hallo JBL-Fan, Danke für Deine tollen Tipps ... welche mir vorerst große Investitionen erspart haben. Die WDTV Box lassen ich erstmal weg, da im LCD ein MP vorhanden ist. Ich habe noch etwas recherchiert und mit diesem Programm die m2ts Dateien zusammengefasst und gleichzeitig EINE neue ts-Datei erhalten. ![]() Nun kann ich das ganze Video in voller Auflösung am Stück sehen ![]() Leider noch ohne Ton, aber das finden wir noch heraus. Danke für Deine Unterstützung. Meine Frau ist schon mal begeistert unsere Urlaubserinnerungen zu sehen. ![]() Gruß Peter ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 15. Jul 2009, 22:42 bearbeitet] |
JBL-Fan
23:24
#27
Hallo, mit meinem Prog., was ich oben erwähnt habe, kannst du alles mögliche zusammen fügen. ![]() Damit meine ich auch deine "m2ts" Files. Bei deinem hab ich die Vermutung, dass es nur "ts" macht. Kann mich aber auch irren ![]()
Läuft die TS Datei denn am PC mit Ton? gruss |
JBL-Fan
23:45
#28
Hab noch eine Idee ![]() Mach eine m2ts Datei aus deinen kleinen. Dann mit mit dem tsmuxing eine AVCHD erstellen. In dem Ordner befinden sich dann 2 Ordner ("BDM" und "Certificate"). Diese beiden Ordner brennst du dann mit dem Prog. "Img-Burn" und du hast dann eine fertige AVCHD, welche dein BR Player lesen müßte. Das ist eine Art Mini Bluray, mit 1920x1080 auf normaler DVD ![]() Img Burn gibt es hier, natürlich Freeware. ![]() Kleine Anleitung dazu ![]() 1. Img Burn starten 2. Write Files / Folders to disc auswählen 3. Die beiden Ordner ("BDM" und "Certificate") auswählen 4. Wichtig! Unter Option "UDF" und "2.5" einstellen! 5. Brennen ......fertig und im BR Player testen. Viel Erfolg.....gruss |
Musik_Peter
10:57
#29
erstellt: 16. Jul 2009, ||||
- TSsplitter fügt auch alle m2ts zu einer m2ts zusammen - TS Datei läuft auf dem PC mit Ton ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 16. Jul 2009, 10:57 bearbeitet] |
Musik_Peter
11:04
#30
Danke für den Tipp. AVCHD habe ich probiert (auch mit CyberLink7 ... meinem Videoschnittprogramm) und es funktioniert auch ![]() Nur habe ich das Problem, dass ein Urlaubstag viel größer als 4,3GB ist und ich dann bei 14 Tagen 28 DVD-Rohlinge benötige ... ![]() ![]() > > Ich habe mal aus einer m2ts und auch aus einer ts eine MKV Datei gemacht. Leider fehlt auch hier der Ton und die Datei wird auf meinem PC gar nicht abgespielt ![]() ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 16. Jul 2009, 11:06 bearbeitet] |
JBL-Fan
11:16
#31
dann kommt der TV nicht mit dem AC3 klar, vermute ich mal. Kann dein Cam auch Stereo aufnehmen, wenn ja, würde ich das mal testen. Falls es mit Stereo klappt, mußt du halt den AC3 Ton vom Bild trennen und den Ton nach stereo wandeln. Danach wieder Bild und Ton zusammen bringen.
Machst du Urlaub, oder filmst du nur ![]() Kannst du nicht mit CyberLink7 alles laden und dann den fertigen Film als Datei exportieren? Bei Magix 15 zB. kann man das machen. |
Musik_Peter
12:12
#32
Hi, mit Deinem Programm A.F.7 habe ich nochmals eine *.m2ts Datei erstellt und dann mit tsMuxeR in eine *.ts Datei umgewandelt. Das Abspielen der Datei funktioniert in voller Auflösung ... nur leider wieder ohne Ton. Es wird wohl wie Du vermutest daran liegen, das mein TV über USB die AC3 nicht verarbeitet. Ich versuche es noch mal mit CyberLink7. Das Programm kann mehrere Formate exportieren. (AVI/DVIX/MPEG1+2/AVC-MPEG4) ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 16. Jul 2009, 12:21 bearbeitet] |
Musik_Peter
13:36
#33
Sooo ... Bild und Ton vorhanden ![]() Habe in CyberLink "Datei erstellen" und als Ausgabeformat *.mpeg2 ausgewählt. Dann lassen sich noch Profile auswählen. Hier habe ich BD 1920x1080 in PAL gewählt. Es gibt noch HD MPEG2 1920x1080 ... Die fertige MPEG2 Datei ist sogar größer als die m2ts, ts und mkv ![]() [Beitrag von Musik_Peter am 16. Jul 2009, 13:37 bearbeitet] |
JBL-Fan
15:57
#34
na bitte, war ja auch eine schwierige Geburt mit dir ![]() Hauptsache es läuft jetzt. Na dann viel Spass bei dem Urlaubsfilme gucken, Material ist es ja reichlich. gruss |
Musik_Peter
16:32
#35
Danke für Deine Geduld und Unterstützung. ![]() Material haben wir wirklich viel. Die CAM speichert genau 2h05min auf 16GB SD-Card. ![]() Da kommen ein paar Gigabyte zusammen ![]() Schönen Abend noch ... |
BigMegaman
12:49
#36
erstellt: 17. Jul 2009, ||||
Hallo Leute! Ich liebäugel derzeit auch mit dem Samsung LE 40 B650, da er einfach super Bildqualität mit vielen Features verbindet. Hab noch paar Fragen, welche wohl hier rein passen dürften: * Gehen Filme (mkv) in voller Qualität (1080p) z.B. über USB Stick oder USB Festplatte inzwischen Ruckelfrei und in 100Hz zum Anspielen? Dürften ja schon einige Updates raus gekommen sein... * Wenn ich Filme über DLNA vom PC zum Fernseher stream, übernimmt dann der PC oder der TV die Berechnung der Daten/des Films? Danke vorab für die Hilfe ![]() |
Metalyzed
17:28
#37
Hi. Mich würden 3 sachen interessieren, die bisher noch nirgens behaldelt wurden: 1. Ist es möglich digitalen Sound von DVB-C bzw. der des internen Media-Player über den optischen Ausgang an einen 5.1 Reciver weiter zu leiten? Also DTS und AC3, eventuell auch den Core von HD-Audio formaten? 2. Hat jemand schonmal versucht HDTV bzw. SDTV über Kabel-BW (DVB-C) zu empfangen? 3. Ich habe das Bundesliga Paket über Kabel-BW bei Sky, ist es möglich über das Modul die Spiele zu empfangen? Grüße ![]() |
mad-jo
20:31
#38
hallo.. zu 1 kann ich nix sagen.. zu 2 würd ich gern, aber hab keinen hdtv-reciever zu 3 der ci schacht in unserem samy bringt uns kabel-bw kunden absolut nix...danke kabel-bw !!! und bundesliga wirft kabel-bw ausm programm im august...danke kabel-bw !! gruß |
Zacki89
20:48
#39
Zu 2.: Du hast doch in deinem B650 nen integriertes DVB-C HD Receiverchen ;). Damit muss das gehen mit den HD-Kanälen, die von KabelBW ausgesendet werden. Zu 3.:KabelBW bietet das Bundesliga-Programm nur noch in ihren CleverKabel-Paketen an, wenn du es früher extra abonniert hattest (z.b. Arena über KabelBW/Premiere Bundesliga letztes Jahr über KabelBW), dann kündigt momentan KabelBW alle Bestandskunden, da sie die Bundesliga "zu diesen Preisen" nicht mehr anbieten können (aufgrund der neusten Rechtevergabe). Der CI-Slot bringt momentan bei KabelBW scheinbar gar nichts, der CI+ eventuell zu Zukunft. |
mad-jo
21:10
#40
ja zacki89 die hd sender über den intergrierten dvb tuner hab ich schon... tja und ich hab bei denen nur kabeldigitalhome und buli (früher arena)....deswegen vorbei mit buli für mich...naja |
Metalyzed
02:43
#41
erstellt: 18. Jul 2009, ||||
2. Ja, ich mein schon den internen Reciver, seit ein paar Tagen sendet das ARD ja angeblich ein HDTV testbild in 720p, ist der Empfang möglich? 3. Ich hab das 32Mbit paket mit Bundesliga, dh ich sollte in Zukunft weiterhin die Spiele empfangen können. Dann muss ich hierfür weiterhin die krüppel-box von Philips verweden, auch wenn ich mir den Sammy kauf? Grüße ![]() |
gummistiefel
00:45
#42
erstellt: 09. Sep 2009, ||||
also ich kann bis dato alles anschauen ohne ruckler in kauf zu nehmen;[Samsung PS50B650] AUßER: wenn ich die filme übers netzwerk laufen lass und der pc auf dem die filme voll ausgelastet sind, kann ich sehr sehr viele ruckler vermerken!(bspw. wenn ich einen anderen film im selben ordner auf eine andere platte verschiebe) aber wenn der PC nur bspw. was im ordner bearbeitet; z.B. DTS in AC3 dann läufts einwandFREI ![]() festplatten dierkt am TV sind so oder so kein problem! allerdings habe ich mit ein paar hochauflösenden wmv(1920x1080) abspielprobleme; der tv bringt immer die fehlermeldung dass er das videoFormat nicht unterstüzt ![]() naja egal hoffe ich konnte helfen! |
meccs
14:42
#43
erstellt: 03. Okt 2009, ||||
Wie sieht das eigentlich aus mit mp4 Dateien? Laut Handbuch soll der LCD diese ja abspielen, hatte aber bisher weder bei Apple Trailern, noch bei einer anderen Sendung es zum laufen gebracht. Er zeigt immer an dass das Format nicht unterstützt wird. Nicht wirklich ein Problem da eh fast alles in mkv oder divx ist, interessieren würd es mich aber trotzdem. Ach ja noch was. Habe den LCD per Netzwerk mit dem PC verbunden. Funktioniert alles super, jedoch wenn ich nach Verzeichnissen sortiere haut der mir die Reihenfolge der Dateien immer durcheinander. Also die heißen "Blahblah.S01E01 S01E02 usw usw", werden aber wild durcheinander gewürfelt. Kein allzu großes Problem, wäre aber toll wenn ich das noch richtig hinbekommen könnte. [Beitrag von meccs am 03. Okt 2009, 14:50 bearbeitet] |
baby2face
02:41
#44
erstellt: 07. Jan 2010, ||||
Also wenn Ich bspw. über USB einen 1080p Film anschaue ruckelt und zittert das Bild wie unter aller sau! =( Wo kann Ich unter dem Media Player Bildeinstellungen vornehmen? Würde gerne die besagten 100HZ ausstellen um das Bildzittern zu eliminieren. Sobald ich auf Menü möchte sagt er mir, dass es nicht möglich sei. Ich bekomm hier noch die Krise... PS: Habe es nun gefunden. Kein ruckeln mehr, zumindest fast nicht. Wie kann Ich den die einzelnen Tonspuren ansprechen? Habe mehrere Tonspuren, nur find Ich nicht heraus wie Ich diese anwählen kann. PS2: Bei jeder 2ten MKV erkennt Er nicht die Tonspur... [Beitrag von baby2face am 07. Jan 2010, 03:05 bearbeitet] |
meccs
03:35
#45
erstellt: 14. Mrz 2010, ||||
Das Problem habe ich neulich bei mir auch festgestellt. Der Film läuft für eine ganze Weile normal und dann auf einmal ruckelt es wie verrückt. Wenn ich dann Pause und wieder Play drücke, geht es wieder. Echt ärgerlich da ich bisher total zufrieden war. Weisst du inzwischen woran es liegt? [Beitrag von meccs am 14. Mrz 2010, 03:36 bearbeitet] |
dj3vox
12:36
#46
Schleift der 650er die DTS tonspur zum digitalen Ausgang weiter sodass ich mit einem Heimkinosystem den Sound abspielen kann? denn der 650er spielt selbst keine DTS tonspur ab ![]() |
B650 + PS3 superman3000 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 11 Beiträge |
B650 spielt keine .mkv Dateien ab & Filme spulen kekster am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 16 Beiträge |
B650 MediaPlayer spielt keine MKV Film über USB ab! ndkai am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 13 Beiträge |
Bildschirmanpassung B650 -xcore- am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
B650 - Welche USB-Festplatte? edgemaster am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 7 Beiträge |
Samsung B650 - wie MKV streamen mit D-Link DNS-323 larzmaster am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 21 Beiträge |
Wie mkv´s erstellen für Mediplayer vom B650 / 750 usw ? Darklord1271 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 5 Beiträge |
für Samsung b650 MKV mit SRT abspielen wie ? cube9 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
B650 abspielen von MKV via TwonkyMediaServer übern iMAC satbasar am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
MKV Untertitel cocooo am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
