Empfang von RTL-Group (Kabel dig.)
cm23
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 20:35
Hallo!
Ich habe schon die SuFu benutzt und auch schon ein bisschen was gefunden. Aber bisher hab ich nur davon gehört, dass dieses Problem bei Sony-TVs auftritt. Und bei mir ist´s auch ein bisschen anders als in den gefundenen Beiträgen.
Bei meinem TV (LE37-B530) gibt es das Problem, dass beim digitalen Empfang über Kabel immer wieder die Kanäle RTL, RTL2, SuperRTL und VOX ausfallen. Dies liegt aber nicht an den Kanälen oder der Kabelverbindungen. Mit meinem externen Receiver funktioniert es einwandfrei. Es scheint ein Problem des internen Receivers u/o des Kabelanbieters KMS (wobei ich nicht weiss, ob ich da überhaupt bin) zu sein. In den Momenten, in denen die Sender empfangen werden, ist die Signalstärke bei 85-88 (wie bei allen anderen Kanälen). Wenn sie verschwinden ("kein Signal oder schlechtes Signal"), ist die Signalstärke 0.
In anderen Threads hab ich nur davon gelesen, dass die entspr. Sender gar nicht gefunden werden. Bei mir ist´s aber so, dass es in 90% der Zeit einwandfrei funktioniert. Und immer dann, wenn der Film oder der Beitrag am spannendsten wird, wird´s schwarz.
Kennt das Problem noch jemand??? Was kann man tun??
Vielen Dank schonmal!
haxxel
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 21:24
Hast Du schon ein Firmwareupdate gemacht?
Hier findest Du alles:
http://support.samsu...h3=&sh4=&filetype=FM
Pommbaer84
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 21:41
Ich will mich da mal mit einschalten, weil ich ebenso Probleme mit allen Sendern der RTL-Group habe.
Manchmal beim Umschalten habe ich kein Signal dort. Firmwareupdates haben daran bisher nichts geändert.
Jetzt das Kuriose:
Ich schaue über DVB-s...
kr-teddy
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 18:44
Dann kann dein Problem aber nix mit dem LCD zutun haben weil der nix für die Empfangs Probleme bei deinem DVB-S Receiver kann!
Gruß TEDDY
Markus-S3
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 19:05
Wenn KMS wie zB. KabelBW die Sendergruppe auf S02 liegen hat, kann das Problem an der Dämpfung der Antennedose liegen.
cm23
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 19:12
Danke schonmal für die Antworten.
Ich hab jetzt von Samsung ein Firmware-Update empfohlen bekommen. Ich werd´s jetzt einfach mal machen und schauen, ob´s besser wird.
Falls nicht, wie kann ich das Problem mit der Dämpfung der Antennenbuchse angehen?
cm23
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 19:26
So, Update durchgeführt. Problem besteht immer noch
Markus-S3
#8 erstellt: 12. Jun 2009, 05:16
Erstmal sagen auf welcher Frequenz die Sender bei dir gelegt sind (S02 = 113 Mhz)
haxxel
#9 erstellt: 12. Jun 2009, 07:39
Verwendest du vllt ein uraltes Antennenkabel welches schlecht abgeschirmt ist? Vielleicht hilft ein Austausch ja weiter.
Oder das hier könnte Dir evtl. helfen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-491.html
[Beitrag von haxxel am 12. Jun 2009, 07:40 bearbeitet]
cm23
#10 erstellt: 12. Jun 2009, 07:43
Also die Signalinformation besagt Folgendes:
Frequenz: 442 MHz
Dienst-ID: 2ee3
Und wenn ich z.B. RTL analog suche, ist er auf S10 (169 MHz). Und da läuft er auch ohne Probleme. Aber ich würde ihn ja lieber digital schauen.
cm23
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 07:48
Zum Thema Antennenkabel: Das ist durchaus schon etwas älter. Aber mit dem externen Receiver funktioniert´s ja...
Markus-S3
#12 erstellt: 12. Jun 2009, 13:37
Also so ganz steig ich nicht durch mit deinem Kabeldigital und Sat. Der Satreceiver hängt ja wohl nicht am selben Anschluß wie der interne Kabelreceiver.
cm23
#13 erstellt: 12. Jun 2009, 13:56
Wieso Sat? Hab nichts von Sat-Receiver geschrieben....
Hab bei mir nur Kabel. Und der TV hat einen internen DVB-C Receiver und ich hab (von früher) zusätzlich noch einen externen DVB-C Receiver, bei dem alles problemlos funzt.
ghostyboy
#14 erstellt: 12. Jun 2009, 14:17
Hi!
Ich habe z.B. das Problem, dass wenn ich meinen Rechner via HDMI an den LCD hänge, dass einige Sender nicht mehr empfangen werden. Wenn ich den PC abstecke gehts wieder.
Vielleicht ist es bei Dir etwas ähnliches.
ghostyboy
cm23
#15 erstellt: 12. Jun 2009, 14:25
Also ich habe das Antennenkabel direkt in den Antenneneingang des TV gesteckt. Der HDD-Recorder steckt über Scart am TV. Alle HDMI-Eingänge sind noch frei...
Markus-S3
#16 erstellt: 12. Jun 2009, 14:52
Sorry, Habe beim schnell überlesen nicht gesehen, dass ein andere User sich mit Sat eingeklinkt hatte.
shrek007
#17 erstellt: 13. Jun 2009, 00:12
Hatte ähnliches Problem. Das kuriose ist das der externe Receiver alle Programme findet. Aber keiner kennt das Problem. Keiner hat ne Lösung. Von einem auf den anderen Tag gehts auf einmal. Warum auch immer...
Digital089
#18 erstellt: 04. Aug 2009, 09:48
ich habe seit ein paar Wochen Empfangsprobleme (Freeze) bei allen RTL-Gruppen-Sender (also RTL, RTL2, VOX, ...), sowie bei SKY HD. Mein Kabelnetzbetreiber ist KMS in München.
Als Receiver habe ich den Humax 9800C und Humax 1000C.
Bei allen RTL-Gruppe-Sendern habe ich als Frequenz (KHz) 442000 eingetragen. Stärke jeweils ca. 85%, Qualität ca. 65%
Bei den anderen Sendern ist Stärke bei ca. 95%, Qualität ca. 85%.
Neuer Sendersuchlauf brachte nix. Mein Antennenkabel ist ca. 10 Meter lang. Ich habe es letzte Woche mal ausgetauscht gegen ein neues (Standard-Antennenkabel).
HILFE
Wer hat das gleiche Problem?
Wer kann mir die Ursache bzw. noch besser etwas zu einer Lösung sagen?
Vielen Dank im Voraus
Daniel
[Beitrag von Digital089 am 05. Aug 2009, 09:19 bearbeitet]
zapisek
#19 erstellt: 05. Aug 2009, 17:42
hallo,
wie ich weiss, sind die digitale prog. verschlüsselt.
für den empfang braucht man zu dem lcd ein ci modul und zb. unitymediakarte.
gruß
zapisek
mstiel
#20 erstellt: 10. Aug 2010, 09:35
also ich habe genau das gleiche Problem.
Samsung LE .. Fernseher, DVB-C, ci-modul, bei analog und receiver funzt alles, wenn über karte geschaut wird, dann kommt diese meldunge bei den sendern der rtl group und auch der von prosieben sat1, alles läuft auch über kabel, und anbeieter ist unity media....
gibt es schon irgendwelche erfolgreiche lösungen?
dank und gruß
LE37B650 HD Empfang RTL Gruppe
jpunkt am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  13 Beiträge
RTL HD Paket kein Empfang
DerFraggy am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE46C8790 -Kabel-Analog-Empfang
MattMeister am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  10 Beiträge
HBBTV auf RTL II verfügbar !
eLm3x am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
55D7090 - Problem mit HD-Empfang von RTL-Gruppe
Eggman12 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  18 Beiträge
Schlechter HD empfang
bert66de am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  22 Beiträge
HD empfang
mariusm am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Sender Tv-Empfang : Kabel
_Newby am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  5 Beiträge
Kabel vs Sat-Empfang
dieda12 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  12 Beiträge
Super RTL HD Probleme
klaus9988 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
