HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55B7090 Wandhalterung | |
UE55B7090 Wandhalterung+A -A |
Total-War
06:50
erstellt: 23. Jun 2009, |||
Hallo, ich suche eine Wandhalterung für den UE55B7090 sie müsste neigbar(muss nicht sein) und schwenkbar sein. Das Problem ist, es darf keine Wandhalterung wie die von Vogel sein, wo die Wandauflagefläche ein dünner Steg ist! Und wenns geht natürlich eine, die so nah wie möglich an der Wand ist (nicht wie bei einigen min. 20cm an die Wand). Danke und Gruß Total-War |
gambit8
08:54
Nimm doch die originale von Samsung "WMN 1000 B". Damit hängst Du den Fernseher wie ein Bild auf und der Wandabstand beträgt gerade mal 1,5cm. Kostet ca 130€ bei amaz. Haste dann natürlich keine Schwenk- und neigefunktion. |
Total-War
19:22
Hallo, danke mit dem Gedanken habe ich natürlich auch gespielt aber leider kann ich diese nicht nehmen, da meine Wand schräg zur Couch steht und ich halt mit einer Schwenkbaren diesen Winkel ausgleichen will. |
Shitbox
06:54
erstellt: 24. Jun 2009, |||
Hallo, suche auch nach einer alternativen lösung. Die Slim Wandhalterung ist ja ganz gut, aber hätte auch gern eine möglichkeit den lcd zu schwenken. Kann es sein das man nach dieser VESA-Norm 400x400 gehen muss? Hab aber allerdings den UE46B7000. Somit müssten doch einige ander Wh´s im programm sein |
Sealiah
07:35
oh, genau der passende Thread, bin ebenfalls auf der Suche nach einer möglichst flachen aber schwenkbaren (muss nicht viel sein) Wandhalterung für den 7090... Leider scheinen sich flach und schwenkbar auszuschließen. |
gambit8
07:39
Ja ab den 40" Modellen gilt der VESA Standard vom 400mmx400mm. Das heisst einfach, das der Abstand der Scharauben zur Befestigung der Wandhalterung jeweils 400mm beträgt. Wenn man nach einer Wandhalterung sucht einfach darauf achten ob diese für 100x100, 200x200 oder eben 400x400 geeignet ist. Vogels baut übrigens sehr hochwertige Wandhalterungen! Hatte selbst zwei und war sehr zufrieden. |
Shitbox
10:07
Was ich mich nur frage ist, wenn ich mir eine nach 400x400 kaufe, was ist mit den befestigungsschrauben am lcd. Der ue lcd hat hinten bei der verschraubung eine vertiefung und die schrauben die am lcd mit dabei waren sind, dank der tollen sicherungsscheibe und unterlegscheibe, wirklich kurz. Also die kann ich glaub nicht verwenden... |
gambit8
10:31
Notfalls hilft Dir da der Baumarkt, die Gewinde sind genormt, dann kaufst Du Dir halt ne längere Schraube. Aber meistens liegen unheimlich viele verschiedene Schrauben bei den Wandhalterungen bei. Zumindest bei den Vogels. |
Total-War
14:43
Danke für die Info erstmal aber geht dann eigentlich auch eine 800x400?! müsste doch eigentlich auch gehen oder? |
Shitbox
07:00
erstellt: 25. Jun 2009, |||
Wenn 800mm die Breite und 400mm die Höhe ist, passt es doch nicht! Wie ist denn die anordung der maßangabe bei VESA Standart? Wenn der Schraubenabstand am LCD 400mm ist muss ich wohl auch eine WH dementsprechend wählen. |
stiefl
07:04
Die magischen Wörter wären hier wohl "bis zu". Wenn die Wandhalterung alle Vesa-Normen BIS ZU 800x400 unterstützt, dann kann sie auf verschiedene Größen eingestellt werden und es passt ![]() |
Total-War
18:37
Danke, genau darauf wollte ich hinaus, weil ich dächte, dass es WH´s gibt, die in der breite verstellbar sind... Aber kennt denn nun jemand eine passende die gut ist und nicht gleich nach dem zweiten mal quietscht ![]() |
kr-teddy
14:32
erstellt: 26. Jun 2009, |||
Also ich habe diese: ![]() bin mit der Qualität sehr zufrieden! Marke ist Coomax hat knapp 40,- gekostet! Die haben auch Schwenkbare ![]() Gruß TEDDY |
Master_Bando
07:31
erstellt: 27. Jun 2009, |||
High End Lösung! Geh zum Metallbauer und lass dir eine anfertigen. Wir machen das für unsere Kunden ständig und die dinger sind dann einfach nur noch der Hammer. Bsp.: 1 - 1.5 cm Bautiefe und sind in alle Richtungen schwenkbar. Kostet dann aber auch ca EUR 500.-- je nach Machart. Aber wie gesagt:"High End" Gruss Bando ![]() |
Total-War
14:34
erstellt: 30. Jun 2009, |||
So, habe mir jetzt die Hama Next Halterung gekauft mit GS Siegel. ![]() Hatte letzten Freitag diese Bestellt bei Amazon für 188€ mit OvernightExpress. War Samstag Vormittag angekommen. Ein Ungetüm von Wandhalterung. Um die 15KG Schwer alles in einem Stück. Nix zusammenbauen oder Ähnliches. Gleich An die Wand gehaun, kleiner Tipp nicht alleine machen ![]() Alle Schrauben sind Dabei mit Dübeln, Abstandshalter und Befestigungsschrauben für die Rückseite des Fernsehers. Meine Größte Angst war, dass die Schrauben zu lang sind für den UE55B7090, da ja die Dicke des Fernsehers nicht gerade geschaffen ist für lange Schrauben. Die Samsung Schrauben kann man nicht verwenden. Es liegen kleine Schrauben dabei und mit Unterlegscheibe sind sie genau passend. In der Wandhalterung ist auch eine kleine niedliche Wasserwaage eingebaut aber auf diese ist nicht ganz so verlass. Dann nur noch den Fernseher einhängen und fertsch... Wenn man beim Anbringen doch mal die Wasserwaage ausser acht lässt, kann man an der Rückseite des Fernsehers die Halteschienen noch justieren. Anbei noch Fotos Das erste ist von oben Das zweite ist von der Seite Und das dritte ist die Komplettansicht ![]() ![]() ![]() Entschuldigt bitte die etwas schlechtere Quali ![]() Ich hoffe irgend jemand damit helfen zu können eine passende Wandhalterung zu finden für sein Lieblingsstück Gruß Total-War |
Sibe
15:51
Danke für die Infos! Hast Du die Kabel selber so ordentlich versteck? Wie denn? Sibe |
Total-War
17:07
Kein Problem, dafür sind ja Foren da, wenn keiner eine Antwort weis, sollte man auch sein Wissen nach ausprobieren mitteilen ![]() Bei mir ist alles mit Regips Wänden verkleidet...sehr negativ aber für die Verkabelung sehr ideal ![]() Habe einfach hinter dem Fernseher ein Loch rein gemacht und unten an der Fußleiste wieder eins zum rauskommen. USB-,Opti- und Netzwerkkabel halt alles in 3m länge damit es auch reicht. |
Sibe
19:33
Optisch ist es die optimale Lösung! Aber hast Du Dich eigentlich schlau gemacht, ob man das so machen darf? Ein Elektriker fände das vielleicht nicht so toll wg. irgendwelcher Paragraphen? Na ja, egal, ich sammel halt noch Infos, bevor ich das Stemmeisen ansetze, aber ob ich einen Elektriker mal frage, weiß ich auch noch nicht ![]() Sibe |
frumshey
11:11
erstellt: 01. Jul 2009, |||
Passend zu dem Thread hätte ich auch noch eine Frage: Ich benötige genau das gleiche, nur sollte die Wandhalterung die Möglichkeit bieten den TV 90 Grad von der Wand wegzuschwenken (damit ich auch vom Esstisch drauf sehe). Soweit ich mir das angeschaut habe ist das bei der Hama Halterung nicht möglich weil der Wandabstand zu gering ist. Das Beste das ich dazu gefunden hätte wär die Vogels VFW465 ![]() Hat vielleicht einer von Euch für dieses Problem eine gute Lösung oder kennt eine Halterung die dafür optimal wäre??? Vielen Dank! frumshey |
BeginnerOfTheYear
13:17
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Hallo an alle, zwecks dem "verstecken" der Kabel. Wir haben bei der Renovierung einfach einen leeren, breiten Kabelkanal in den Putz gelegt - somit kann man ideal die Kabel verstecken. Grüsse Alex |
Wandhalterung Schwenkbar und Neigbar tuma am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 2 Beiträge |
Wandhalterung 46b750 IIfeliXII am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Wandhalterung schwenkbar Scorpion// am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Wandhalterung möglich? Master_Bando am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
Wand für Wandhalterung optimal verputzen nitch80 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 64 Beiträge |
Wandhalterung Vesa 400x400 LaBestiaNegra am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 8 Beiträge |
Wandhalterung thomas-69 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
Wandhalterung Krümel86 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
suche wandhalterung für 46b750 druff am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche TV Wandhalterung für Samsung 50 Zoll Monky-12 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.293
