HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Multimedia per Stick/Netzwerk? | |
Multimedia per Stick/Netzwerk?+A -A |
*Cabal*
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 17:25 | |
Heya HiFi-Fo - User, hatte mir ja nun vor kurzen den Philips 42 PFL4007k "gegönnt" und bin, eigentlich, sehr zufrieden mit dem Gerät! Aber so nach und nach, im alltäglichen Gebrauch, stellt sich dann halt doch so die ein oder andere Frage... Z.B. habe ich iwie festgestellt, dass wenn ich eine *.mkv-Datei per Stick und den (integrierten) Mediaplayer abspielen will, geht das ohne Probleme (nach der Anleitung vom *Sensor*)... Wenn ich nun aber eben genau diese Datei in einen Ordner auf den Rechner "schiebe" und die Datei per Netzwerk/Streaming abspielen möchte, wird diese nicht erkannt. Hatte och schon versucht, die Datei in einen separaten Ordner zu "legen", aber bekomme dann nur die Rückmeldung, per Netzwerk/Streaming das "Dieser Ordner ist leer oder enthält keine abspielbaren Dateien"! Aber wie gesagt, exakt die Datei lässt sich per USB-Stick ohne Prob´s abspielen! Habt IHR da evtl. schon Erfahrungen mit und jibbet dafür (schon) ´ne "Lösung"? Achja, eine andere Sache noch: seitdem der TV in´s Netzwerk/I-Net eingebunden ist, bekomme ich regelmässig die Aufforderung die Firm-/Sortware zu aktuallisieren. Bloß habe ich mich bis jetzt davor "gedrückt"/"gescheut", weil ich mir NICHT sicher bin, ob danach alle Einstellungen noch so sind, wie vorher? Sprich Sortierung der Sender, Einstellungen von Farbe/Kontrast/Helligkeit usw. ... Kann ich das Update "einfach so" machen oder "DARF" ich diese ganzen (persl.) Einstellungen dann wiederholen??? *grübel* Mit besten Dank für eure Antworten & Mühen im voraus!!! Greetz, Cab |
BerndLie
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 11:40 | |
Hallo, Stick und Netzwerk sind zwei ganz unterschiedliche Schuhe. Beim Stick zeigt der TV!, was er auf dem Stick findet und darstellen kann. Beim Netz fragt er das Serverprogramm auf dem PC!, was hast du anzubieten und kannst du abspielen. Und dazu muss dort alles richtig eingerichtet sein. Sicherheitshalber alles mit einer ganz einfachen mpeg2-Datei ausprobieren. FW-Update über USB einspielen verändert keinerlei eigene Einstellungen. vG |
*Cabal*
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 14:11 | |
Heya BerndLie, erstma THX! für deine umfassende und aussagekräftige Antwort! Klingt ja nun durchaus logisch was du sagst, aber iwie och wieder net... :-) Der (logische) Verstand sagt mir, das "das abspielen" der Filme, ja durch den TV gesteuert wird, von daher ist es, für mich, eher recht unverständlich, dass es unterschiede gibt, was/wann/wie abgespielt werden kann... *grübel* Interessant finde ich ja nur, dass die exakt gleiche Datei, per Stick abspielbar ist, aber über´s Netzwerk halt nicht! *wunder* Wenn du sagst, auf dem PC "muss dort alles richtig eingerichtet sein", wie/wo kann ich denn nachlesen/rausfinden, welche Einstellungen ich auf dem PC machen muss, damit das dann auch klappt? Hihi... DAS ist jut... :-) "Sicherheitshalber alles mit einer ganz einfachen mpeg2-Datei ausprobieren" wenn nur IRGENDJEMAND wüsste, was eine einfache mpeg2-Datei ist... :-) Bei den unzähligen Formaten und Einstellungen, für Filme, dürfte es (fast) unmöglich sein, DIE eine (richtige) Datei zu finden, oder!? Aber hast scho recht, hab dann halt eine Datei, die ohne Probs läuft (als ´ne Art Referenzdatei) genommen und die anderen entsprechend angepasst! Was aber auch garnicht so sehr mein Problem war/ist... Was halt, per Netzwerk, definitiv nicht klappt ist das abspielen von DVD´s und *.mkv´s... Die *.mkv´s lassen sich per Stick ohne Probs abspielen, was ´ne DVD betrifft, kann ich nüscht dazu sagen, hab´s halt noch net getestet! Klar, kann die entsprechenden Files/Filme ja als *.avi konvertieren, aber dann muss ich (leider) auch einbußen bei der Auflösung/Quali und dem Ton (Stereo zu 5.1) hinnehmen! Und DAS ist ja das, was ich (gerne) umgehen möchte! Ist halt schon was anderes ´nen Film als FullHD und 5.1 zu schauen oder halt "nur" als *.avi mit Stereo... Naja, evtl. findet sich ja noch ´n (weiterer) Lösungsansatz!? Greetz & THX!, Cab |
BerndLie
#4 erstellt: 21. Dez 2012, 17:14 | |
Hallo, Du hast sicher schon mal gehört, dass die Videos mit verschiedenen Verfahren codiert (=komprimiert) werden, zu erkennen an versch Endungen mpg2, mp4, mkv usw. Beim Abspielen müssen daraus wieder Bilder gemacht werden. Der TV hat Hardware, die das macht. Aber vorsicht, die Bedingungen innerhalb einer Endung sind ganz eng gefasst! Wenn Du avi sagst, lach ich mich tot. Gerade dort geht das wenigste, divx(gekaufte oder geklaut-gekaufte) gehen, aber dann wirds schon dünn. Beim "PC durchsuchen" läuft es ganz anders!!! Die eigentliche Arbeit macht hier das PC-Serverprogramm und das schickt dann die Bilder zum TV-Bildschirm. Also die erste Frage, welches Programm nimmst Du? unter welchem BS. Geht es denn mit Fotos vom PC? Sag jetzt bloß nicht wieder, vom Stick gehen die Fotos. Mit welchem Prog lässt sich auf Deinem PC die mkv abspielen? Statt einer mpg2 kannst Du auch eine vob (aber nur eine und ohne irgendwelche andere von der DVD) nehmen. vG |
Update per USB-Stick Bictechno am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit PC-Netzwerk Wiedergabe 42PFL9703D atzplzw am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
MKV Datei und Philips PFL 8404 EndlessX am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Philips 40PFL8605 - m4v Datei abspielen Mazener am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 16 Beiträge |
Videos vom Usb-stick aus abspielen Stefan0604 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL7655K / 02 Problem mit MKV Simon1989 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
ich kann MKV nicht mehr über netzwerk abspielen superoli82 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 3 Beiträge |
9704 avi abspielen zocher75 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Welche Dateiformate / -endungen für Philips-TV Mediaplayer? errorinpersona am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
MKV-Datei über USB abspielen, aber kein Sound! jimmyboy am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 35 Beiträge |
2012
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.351
