HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 40PFL8605 - m4v Datei abspielen | |
Philips 40PFL8605 - m4v Datei abspielen+A -A |
Mazener
09:10
erstellt: 15. Mai 2013, |
Hallo, ich habe Probleme mit den Format einer Videodatei, die mein Fernseher nicht abspielen möchte (über dlna oder Usb) Es handelt sich um eine H264-datei (m4v), die allle mir bekannten Formatanforderungen von Philips erfüllt. (h264, AVC, Main@L4, usw....) Vielleicht gibt es einen Freak , der mir sagen an was das liegen kann. In der Datei sind 2 Audiospuren eingebettet (1.Spur AAC, 2 Spur AC3 DD5.1 als Passthru) (Datei funktioniert aber auch mit nur 1 Audiospur nicht. Leider kann ich das kurze Sample-Video hier nicht anhängen.- Werde versuchen noch einen LInk zu der datei nachzureichen Hier der Auszug aus MediaInfo ----------------------------------------------------- Allgemein Vollständiger Name : G:\Videos\H264 Sample.m4v Format : MPEG-4 Format-Profil : Base Media / Version 2 Codec-ID : mp42 Dateigröße : 4,36 MiB Dauer : 9s 20ms Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 4 053 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2013-05-15 06:53:24 Tagging-Datum : UTC 2013-05-15 06:54:11 Kodierendes Programm : HandBrake 0.9.8 2012071700 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 9s 20ms Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 3 436 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.075 Stream-Größe : 3,70 MiB (85%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=1 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=500 / keyint_min=50 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Kodierungs-Datum : UTC 2013-05-15 06:53:24 Tagging-Datum : UTC 2013-05-15 06:54:11 colour_primaries : BT.709 transfer_characteristics : BT.709 matrix_coefficients : BT.709 Audio #1 ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format-Profil : LC Codec-ID : 40 Dauer : 8s 981ms Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 160 Kbps maximale Bitrate : 168 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : 20ms Stream-Größe : 175 KiB (4%) Kodierungs-Datum : UTC 2013-05-15 06:53:24 Tagging-Datum : UTC 2013-05-15 06:54:10 Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : ac-3 Dauer : 8s 992ms Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : 20ms Stream-Größe : 492 KiB (11%) Kodierungs-Datum : UTC 2013-05-15 06:53:24 Tagging-Datum : UTC 2013-05-15 06:54:10 [Beitrag von Mazener am 15. Mai 2013, 09:13 bearbeitet] |
Toengel
09:12
Tachchen, soweit ich weiß, wird AAC nicht unterstützt... versuch in einem Programm den DD-Audiostream an Position 1 zu verschieben. Toengel@Alex |
Mazener
11:33
Danke, werde ich mal versuchen. Allerdings ist H264 (mp4,m4v) normalerwiese immer mit AAC Audiospur versehen. Eine Codierung nur mit AC3 Spur ist eigentlich nicht Standard. Was ich schon porbiert habe ist die Datei ohne AC3-Spur=> funktioniert aber auch nicht. |
Mazener
08:12
erstellt: 16. Mai 2013, |
Also ich habe es jetzt ohne AAC nur mit AC3 SPur getestet, ebenfalls kein Bild , kein Ton usw.... Habe nun mal versucht Spezifikationen zu finden wie den die MP4/m4v Datei aussehen soll damit sie Philips abspielt u.a. das MPEG-4 (*.mp4): Video: MPEG-4 AVC (H.264, Base@L2), MPEG-4 AVC (H.264, Main@L4) H.264 BP mit einer maximale Bit Rate von bis zu 5 Mbps H.264 MP mit einer maximale Bit Rate von bis zu 10 Mbps H.264 HP mit einer maximale Bit Rate von bis zu 20 Mbps. und noch eine weitere Tabelle die aber auch nicht mehr Infos enthält. Auch auf der Porduktseite mit techn. Daten steht nicht mehr. All diese Infos, die ich gefunden habe werden von meinem Sample-Video erfüllt. Warum läufts trotzdem nicht ? Es muß noch weitere Parameter geben die entscheidend sind. Warum gibt diese Parameter Philips nicht an ? Als Verbraucher (auch als Verbraucher mit Ahnung) steht man hier ziemlich hilflos da. Gibt es noch detailierter Spezifikationen ? Besten Dank |
Toengel
08:30
Mazener
10:17
Danke für die Info. Diese Tabelle hatte ich auch schon. Leider sind auch hier keine Paramter dabei die in meinem Sample falsch wären. Trotzdem läuft das Sample nicht. Es muß also noch weitere Parameter geben die wichtig sind. |
BerndLie
11:54
Hallo, hast Du es mal mit umbenennen in .mp4 versucht? vg |
Mazener
15:28
Ja , das habe ich auch. Habe jetzt auch noch die Frameraten durchprobiert , weil ja hier alternativen angeben sind- ebenfalls keine Änderung. |
der-jwostler
09:01
erstellt: 17. Mai 2013, |
Hi, klappt es denn nur mit dieser einen Datei nicht? Oder sind alle Dateien dieses Typs davon betroffen? Nicht das irgendwas auf dem Board defekt ist, was der TV zum Decodieren/Abspielen braucht? (Frage: Wäre das überhaupt möglich, das defekte Hardware sich nur auf einen Datei-Typ bezieht und nicht auf alles?) Tschüß der-jwostler |
Mazener
10:28
Also ich habe jetzt nochmal versucht die Datei mit einem anderen Convert-Porgramm zu erzeugen. Ich habe bisher das Porgramm "Handbrake" verwendet. Nun habe ich die Datei mit "XMediaRecode" erzeugt (mit den gleichen Einstellungen) Nun funktioniert das abspielen der Datei auch auf dem Philips !! Ich hatte die Datei ja ursprülich für das AppleTV konvertiert, daher auch die DD5.1 Audios Spur die dort per passthru abspielbar ist. Jetzt (mit XMEdiaRecode, gleiches Setting, 2 Audoispuren....) funktioniert die DD5.1 Spur am AppeTV nicht mehr. Zusammenfassung: codiert mit Handbrake: funktioniert am ATV incl DD5.1 Ton funktioniert nicht auf Philips codiert mit XmediaRecode funktioniert auf ATV , aber nur Stereo Ton funktioniert auf Phillips , nur Stereo Ton => beide Porgramme liefern lt. MediaInfo gleiches Setting incl. Audiosetting, siehe 1. Post) --------------------------------------------------------------------------------------- Es muß also noch irgendwo noch einen Parameter geben der am Philips dafür sorgt das die Datei nicht abspielbar ist (evetuell ist die AC3 Audiospur als Passthru schuld, aber dann mßte doch wendigsten ein Bild angezeigt werden) Philips müßte meiner Meinung nach eien ausführliche Spezifikation für die H264 Codierrung bereitstellen. oder noch besser einen ParameterPreset für ensprechende Convertierungsprogramm (wie es für andere Hersteller auch gibt). Noch als Ergänzung: Ich habe am Fernseher auch eine Speicherreset durchgeführt und die Firmware neu aufgespielt um hier einen Softwarefehler auszuschließen. [Beitrag von Mazener am 17. Mai 2013, 10:31 bearbeitet] |
Toengel
13:25
erstellt: 19. Mai 2013, |
Tachchen, erstell doch erstmal ein Video ohne Ton - dann weiß du, ob es an den Ton- oder Videoeinstellungen liegt. Toengel@Alex |
Mazener
10:58
erstellt: 22. Mai 2013, |
Also ich habe mich noch weiter mit dem Thema beschäftigt. Nun habe ich herausgefunden, das man die MP4 Datei als 32bit Datei oder als 64Bit Datei erstellen kann (die Info erscheint nicht in Mediainfo) Das ist erstmal unabhängig von der eigenlichen Größe der Datei. Da Philips ja die 4GB Beschränkung hat , dacht ich das wäre jetzt die Lösung. Habe also jetzt eine 32Bit Datei erzeugt (15s Sample). Nun habe ich am Philips Ton aber, kein Bild..... Der Ton ist auch nur Stereo, die 5.1. Spur wird nicht weitergegeben. (am Apple TV funktioniert alles wie voher...) Offensichtlcih erstellt das Porgramm XmEdiaRecode und Dateien in 32BIt. Dadurch funtkionierts hier (aber ohne DD5.1) Mit dem Programm Handbrake werden die Files in 64Bit erzeugt oder (konfigurierbar) Trotzdem funtkioniert immer noch nicht der DD5.1 Ton am Philips [Beitrag von Mazener am 22. Mai 2013, 11:14 bearbeitet] |
Toengel
11:28
Tachchen, es gibt bei Mediendateien kein 32- oder 64-bit. Es kann sein, dass das Programm (z.B. xmediarecode) in 32- oder 64-Bit vorliegt. Und der Philips unterstützt schon Dateien, die größer als 4GB sind - du musst bloß deine HDD mit NTFS formatieren... Toengel@Alex |
Mazener
11:53
Vom Philips Service habe ich u.a. folgendes erhalten. ........die Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein. Weiterhin darf die jeweilige Datei die Größe von 4 GB nicht überschreiten.......... Es muß sich auch an der erzeugten Datei (Handbrake uncheck 64bit) was getan haben, weil ich plötzlich Ton am Philips hatte. Ich habe nun weiter probiert..... Wenn ich den Paramter "Anamorphic" in Handbrake von "Loose" auf Strict" stelle, habe ich nun auch am Philips ein Bild. Allerdings ist der Ton zum Bild jetzt assynchron und DD5.1 geht immer noch nicht (= unbrauchbar) Am AppleTV läuft alles nach wie vor (synchron, Bild, und DD5.1) Das ganze ist wirklich fast schon zum wahnsinnig werden.... |
BerndLie
12:38
Hallo, keine Info zum TV? Einige können nur FAT32 bis 4GB und NTFS bis 2GB, neuere NTFS ohne Grenze. vG Sorry, steht in der Überschrift - aber xx05 war gerade die Zeit der Umstellung. vG [Beitrag von BerndLie am 22. Mai 2013, 12:41 bearbeitet] |
Mazener
13:15
Hier nochmal die Info zum Ferrnseher (BJ 2010) 102 cm (40"), Full HD 1080p, DVB-T/C/S2 40PFL8605K/02 Aktuelle FirmwareVersion: 000.140.048.000, 2012-06-13 |
Programmplätze bei Philips 40PFL8605 belegen Gubbels am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
Funktioniert NAS am 40PFL8605? mm9800 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 4 Beiträge |
40PFL8605/k Firmware Fratz1968 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
Philips 46PFL9715 .MKV abspielen Leberkassemme am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
MKV Datei und Philips PFL 8404 EndlessX am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Philips 8404 und Blue Ray bzw. mkv. Datei Babatscho am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
MKV-Datei über USB abspielen, aber kein Sound! jimmyboy am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 35 Beiträge |
Philips 46 PFL9715K spielt .mkv Datei nicht ab King_of_the_Bongo am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 4 Beiträge |
Philips 9604 H.264 Dateien übers Netzwerk abspielen, welcher Container? Mufti1000 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
Richtige Reihenfolge beim Abspielen von Mediendateien bei Philips TVs Wolfgang67 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
