HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips] Alles über die neuen Modelle 2013 | |
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013+A -A |
Wassillis
#851 erstellt: 28. Sep 2013, 22:18 | |
Du meinst jetzt wenn PNM aktiviert ist?
SilverSurver_64
#852 erstellt: 28. Sep 2013, 22:24 | |
warscheinlich nicht nur aktiviert, sondern den regler voll auf.................. "minimum" sollte das "maximum" sein, sagt die erfahrung |
BlackRS
#853 erstellt: 28. Sep 2013, 22:38 | |
PNM und all das anderes zeug hab ich auf AUS, Kann das auch an der BR liegen. Ich werd das mal Montag auf kabel 1 beobachten da kommt der Film ja. |
Wassillis
#854 erstellt: 28. Sep 2013, 23:22 | |
Habe den derzeit auf Mittel. Ich muss mal ein paar Einstellungen aus dem 7008 Bereich für meinen 6008 testen. Geht ja bestimmt. |
SilverSurver_64
#855 erstellt: 28. Sep 2013, 23:38 | |
warum nicht, die panel sind die gleichen ........................... geschmacklich hatte ich die beschleuniger für farbe und kontrast auf jeden fall auf "aus" und zuviel schärfe vetragen die philipse auch nicht |
Wassillis
#856 erstellt: 28. Sep 2013, 23:44 | |
Welche Einstellungen nutzt Du? |
dakrik
#857 erstellt: 28. Sep 2013, 23:54 | |
PNM schaltet sich auch "an", obwohl es auf "aus" ist. Du musst Clear LCD einschalten, um ganz sicher zu gehen, dass PNM deaktiviert ist. Mach mal den Test mit diesem Bild, welches du gepostet hast. Schalte PNM "an" und dann wieder auf "aus". Schalte Clear LCD dazu... Sehen und staunen |
Wassillis
#858 erstellt: 28. Sep 2013, 23:56 | |
dakrik, welche Einstellungen nutzt Du aktuell? Ich finde PNM gar nicht so verkehrt. |
BlackRS
#859 erstellt: 29. Sep 2013, 00:08 | |
Clear LCD hab ich auf an, |
SilverSurver_64
#861 erstellt: 29. Sep 2013, 02:23 | |
nicht skaliert! verhindert den "overscan" |
Wassillis
#862 erstellt: 29. Sep 2013, 02:26 | |
In der Dreambox habe ich bei 4:3 als Letterbox anzeigen und bei >16:9 Pan und Scan. Passt das dann? |
SilverSurver_64
#863 erstellt: 29. Sep 2013, 02:32 | |
yep! |
Wassillis
#864 erstellt: 29. Sep 2013, 02:35 | |
Wunderbar Hatte mal das Autoresulution Plugin für die Dream getestet. Gefällt mir aber nicht. Dann mache ich mal als Standard beim TV nicht skaliert. Jetzt muss ich nur noch meine Bildeinstellungen finden. Fällt mir doch schwer |
SilverSurver_64
#865 erstellt: 29. Sep 2013, 02:52 | |
sehr gut funktioniert so was mit der burosch-bd, kostet ca. 30eur. hier kann man zunächst wenn alle bildverbesserer abgeschaltet sind, eine grundeinstellung durchführen und dann nach und nach die einzelnen features wie pnm antesten! das dauert natürlich ein bischen, aber du wirst dich wundern was aus deinem gerät einstellungs-technisch raus zuholen ist! |
Wassillis
#866 erstellt: 29. Sep 2013, 10:38 | |
Die Testbilder davon habe ich. Die taugen aber allein nicht. Hast Du Dein Bild mit der BD eingestellt? |
SilverSurver_64
#867 erstellt: 29. Sep 2013, 11:34 | |
hab ich, kann ich nur empfehlen!! |
Wassillis
#868 erstellt: 29. Sep 2013, 16:51 | |
Ok. Werde ich ins Auge fassen. Ist das mit Erklärungen? [Beitrag von Wassillis am 29. Sep 2013, 17:30 bearbeitet] |
up&down
#869 erstellt: 29. Sep 2013, 20:06 | |
[QUOTE]"Wassillis (Beitrag #854) Habe den derzeit auf Mittel. Ich muss mal ein paar Einstellungen aus dem 7008 Bereich für meinen 6008 testen. Geht ja bestimmt.[/QUOTE] Vielleicht möchtest Du ja auch mal ein paar Einstellungen aus dem 6007er Bereich testen... Externer Receiver Technisat HD-8S: 1080i, original,(unscaliert), Farbton RGB 46PFL6067K/12: Bildeinstellungen: Persönlich Kontrast Backlight: 65 Farbe: 55 Schärfe: 0 Rauschunterdrückung: AUS Artefaktunterdrückung: AUS Perfect Pixel HD: PNM: Maximum Clear LCD: EIN Erweiterte Schärfe: AUS Perfekter Kontrast: AUS Dyn. Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild Farboptimierung: AUS Erweitert: Lichtsensor: AUS Gamma: 0 Farbtemperatur: Normal Videokontrast: 90 Helligkeit: 50 Bildformat: nicht skaliert Würde mich mal interessieren, wie die Einstellungen auf einem 2013er Modell laufen. [Beitrag von up&down am 29. Sep 2013, 20:12 bearbeitet] |
Wassillis
#870 erstellt: 29. Sep 2013, 20:18 | |
Werde ich testen. Ich sage dann Bescheid. Denke ich werde mir auch die Burosch Blu Ray zulegen. |
SilverSurver_64
#871 erstellt: 29. Sep 2013, 20:42 | |
Wassillis
#872 erstellt: 29. Sep 2013, 20:46 | |
Silver, diese abgespeckte Version taugt nix. Oder? |
SilverSurver_64
#873 erstellt: 29. Sep 2013, 21:27 | |
Wassillis
#874 erstellt: 29. Sep 2013, 21:30 | |
Was macht die denn zusätzlich zu den Testbildern? Die Testbilder lösen ja ein Standbild aus. Schadet dem LED nicht. Oder? |
SilverSurver_64
#875 erstellt: 29. Sep 2013, 22:36 | |
lies mal die beschreibung komplett, wird gut erklärt................... |
Wassillis
#876 erstellt: 29. Sep 2013, 22:44 | |
dakrik
#877 erstellt: 30. Sep 2013, 11:34 | |
PNM geht mir mittlerweile auf den S*** Mal gut, mal schlecht. Je nach Quelle. Ich habe die Hoffnung, dass evtl. noch einmal etwas geändert wird, bezüglich des Reglers. Minimum, Mittel und Maximum, alles identisch. Wenn ich mir die verschiedenen Stufen bei dem Sony Fernseher von meinem Vater angucke, kann ich deutliche Unterschiede sehen. Dort arbeitet Motion Flow auf Mininum (Standard) wesentlich besser und nicht zu übertrieben. Die Kiste hat schon paar Jahre auf dem Bückel und selbst dort funktioniert der Bildverbesserer deutlich besser. Aber nun zu "meinen" Einstellungen. Naja, bin immer noch bisschen am fummeln, nach so langer Zeit Ist wirklich alles Geschmackssache. Wenn du es wissen willst, aber kein Problem Erstellt in dunkler Umgebung für Unitymedia HD Recorder (1080i) und HD Filme (1080p) Sehabstand 3,5 Meter. Modus: Film Backlight:55 Schärfe: 0 oder 1 unschlüssig Farbe: 50 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Gamma: 0 Farbtemperatur: Normal Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Standard Clear LCD: an ( damit PNM sich nicht selbstständig macht ) Erweiterte Schärfe: an oder aus ebenfalls unschlüssig XBOX 360 und PS3 zum daddeln: Zur Zeit nur FIFA 14 und GTA 5 Modus: isf Nacht Spiel oder Computer: Spiel Backlight:50 Schärfe 0 für längere Sessions angenehmer für die Augen und m.E etwas direkter Farbe: 50 Kontrast: 90 Helligkeit: 55 Gamma: 0 Farbtemperatur: Normal Alles andere, was ich nicht genannt habe, auslassen. Backlight Tagsüber auf 80 stellen Gruß Krik [Beitrag von dakrik am 30. Sep 2013, 11:47 bearbeitet] |
Wassillis
#878 erstellt: 30. Sep 2013, 11:57 | |
Interessant. Bin bei Backlight derzeit bei 85 |
dakrik
#879 erstellt: 30. Sep 2013, 12:39 | |
War ich auch am Anfang, aber geht ganz schön auf die Augen Und weiß und helle Hintergründe zwingen einen am Abend die Augen zuzukneifen |
CapCom
#880 erstellt: 30. Sep 2013, 13:15 | |
Lichtsensor Und der ist wirklich gut beim Phillips. |
Siggi-ES
#881 erstellt: 30. Sep 2013, 13:35 | |
Hallo Zusammen, ich finde den Philips 55PDL8908S/12 DesignLine absolut spitze, nur würde ich den Fernseher gerne frei in einen Raum stellen, es gibt keine Wand zum anlehnen. Kennt jemand einen Lieferanten der einen Bodenständer im Programm für diesen Fernseher? Also kein Stand Fuß wo der Fernseher in Augenhöhe hängt, sondern dass es aussieht als würde er auf dem Boden stehen, Oben leicht nach hinten geneigt! |
Corolla_1991
#882 erstellt: 30. Sep 2013, 18:20 | |
Vielen Dank für Deine Antwort. Habe inzwischen den Fernseher permanent am Stromnetz über einer anderen Steckdose -> und wie du es gesagt hast, dass Problem mit der Speicherung der Einstellungen hat sich gelöst. Kann es sein das der TV etwas braucht um ein scharfes Bild abzugeben? Immer wenn ich den Fernseher einschalte ist das Bild extrem unscharf/pixelig und wird dann nach einer gewissen Zeit besser. Also Referenz zum testen nutze ich meisten ARD HD (meistens Tagesthemen, weil die immer gleich aufgenommen sind). Habe leider keinen einzigsten HD Film. Ein weiteres Problem was ich habe, ist so ein seltsamer schwarzer Balken am oberen Bildschirmrand. Desweiteren flimmert der Bildschirmrand oft ein wenig. Der Balken ist nicht immer zu sehen. Ich habe versucht das mal zu fotografieren als es extrem aufgefallen ist. Sollte ich den TV deshalb reklamieren? Lg Chris [Beitrag von Corolla_1991 am 30. Sep 2013, 18:23 bearbeitet] |
CapCom
#883 erstellt: 30. Sep 2013, 19:58 | |
Nein. Das liegt am Sendesignal wenn du als Anzeige Bereich "nicht skaliert" eingestellt hast. Ansonsten kannst du bei "max. Sichtbarer Bereich" die Bildschirmränder einstellen bzw. Zoomen und das somit umgehen. |
dakrik
#884 erstellt: 30. Sep 2013, 19:59 | |
Sendesignal!!! Stelle die Ränder höher. Sicherlich wirst du festgestellt habe, dass es nicht auf jedem Kanal der Fall ist |
Paulaner
#885 erstellt: 30. Sep 2013, 22:04 | |
Warum nimmst Du eine SD-Sendung, die nur auf HD mittelmäßig hochskaliert wird als Referenz! Als Referenz würde ich schon mindestens eine HD-Sendung nehmen, die auch in HD produziert wurde. Also vorher vielleicht in eine TV-Zeitung nachschauen welche Sendungen auch in HD ausgestrahlt werden. Tagesschau / Tagestehmen usw. werden auf jeden Fall momentan nur als schlecht hochskaliertes SD gesendet. Paulaner |
Wassillis
#886 erstellt: 30. Sep 2013, 22:48 | |
Ich probier mal rum. Bei Burosch müsste ich bei der Helligkeit bis 90 gehen. Gefällt mir nicht. [Beitrag von Wassillis am 30. Sep 2013, 22:48 bearbeitet] |
dakrik
#887 erstellt: 30. Sep 2013, 23:03 | |
Du meinst auch Helligkeit und nicht Backlight, oder? Mit diesem Testbildzeugs musste ich auch Helligkeit auf 85 stellen. Geht mal gar nicht klar. Es sah so aus, als wäre ein weißer milchiger Schleier auf dem Bild. Also entweder sind die Testbilder/video totaler Schrott oder die LED Fernseher nicht dafür geeignet. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie man so gucken kann [Beitrag von dakrik am 30. Sep 2013, 23:04 bearbeitet] |
Wassillis
#888 erstellt: 01. Okt 2013, 00:08 | |
Sehe ich genauso. Das mit Burosch passt da nicht. Ich finde Deine Einstellungen nicht schlecht. Ich habe aber noch die Bildverstärker an. Muss da mal weiter rumtesten. Auch mit der Schärfe und PNM. Ist merkwürdig, wenn ich im Bild verstelle tut sich da vom Auge nicht viel bei den Bildverbesserern. |
SilverSurver_64
#889 erstellt: 01. Okt 2013, 07:21 | |
es gibt natürlich einen grossen unterschied tag/nacht bild, gerade die helligkeit, auf die selbstverständlich auch das backlight auswirkungen hat. deshalb wurde auch der lichtsensor erfunden auch sind die burosch testbilder natürlich für led geräte gemacht. ich habe selbst mehrere tv geräte, unterschiedlicher hersteller, mit der burosch-bd erfolgreich eingestellt! allein 4-5 parameter haben auswirkung auf die "helligkeit" |
CapCom
#890 erstellt: 01. Okt 2013, 09:21 | |
Meine Worte Ich fahr mit Backlight auf 75. Hintergrundbeleuchtung auf Standart, Helligkeit 51 und Videokontrast auf 90 ganz gut Lichtsensor natürlich an. |
Wassillis
#891 erstellt: 01. Okt 2013, 10:07 | |
Dann mache ich irgend etwas verkehrt mit Burosch. Die Blu Ray ist noch nicht da. Habe das mit 26 verschiedenen Testbildern auf DVD gemacht. Es unterscheiden sich dann wieder die Einstellungen für meine Dreambox und die Playstation. Die Helligkeit war jedoch weit über die Hälfte. Fand ich zu hell. Den Wokshop hatte ich mir auch extra nochmal auf You Tube angesehen. |
SilverSurver_64
#892 erstellt: 01. Okt 2013, 10:57 | |
dann warte nochmal auf die "BD", ist qualitativ schon ein unterschied zu der "DVD". du hast aber recht, wenn du die helligkeit über 50 monierst. ich hatte bei den philipsen nie mehr als 52 - max 54 der 9704 machte ab 52 immer einen helligkeitssprung, sodas mann hier besser am kontrast gedreht hat. so ähnlich, habe ich es dann auch beim 8007er festgestellt |
Wassillis
#893 erstellt: 01. Okt 2013, 11:30 | |
Wie ist das bei Dir mit der Helligkeit? Musstest Du nicht so hoch? Meine Frau wollte gerade dei Helligkeit hoch haben. Bin jetzt auf 75 Bei optimaler Leistung; Kontrast 90 und Backlight 85. Ihr gefällt es |
CapCom
#894 erstellt: 01. Okt 2013, 11:42 | |
Naja wenn deine Frau entscheidet, lass es doch so Helligkeit würd ich auch nur bis max 52 hochdrehen. Die Hintergrundbeleuchtung ,außer Standart, regelt mir zu auffällig nach. |
Wassillis
#895 erstellt: 01. Okt 2013, 11:57 | |
Dann teste ich nochmal alternativ in der Hintergrundbeleuchtung. |
SilverSurver_64
#896 erstellt: 01. Okt 2013, 11:58 | |
au backe, wenn die "mädcher" am TV rum fummeln da habe ich meine im griff, die kann nur an/aus/umschalten aber 75 bei der helligkeit ist definitiv zu hoch, ausser ihr kämpft gegen ein sonnen durchflutetes WZ, bzw. ihr schaut im freien? |
Wassillis
#897 erstellt: 01. Okt 2013, 12:09 | |
Ich habe wieder runtergeregelt auf 55 und bin bei der Hintergrundbeleuchtung von optimale Leistung auf optimales Bild. Farbe 55, Kontrast 90 und Backlight 85, Schärfe derzeit bei 2 mit Clear LCD und PNM auf minimum. |
CapCom
#898 erstellt: 01. Okt 2013, 12:49 | |
Wenn es dir so gefällt, ist doch alles gut |
SilverSurver_64
#899 erstellt: 01. Okt 2013, 16:33 | |
das klingt schon viel besser!! |
Wassillis
#900 erstellt: 01. Okt 2013, 22:06 | |
Ich bin mir noch nicht sicher. Geht bestimmt besser |
Peripathos
#901 erstellt: 01. Okt 2013, 23:38 | |
Habe für mich festgestellt, dass bereits eine Helligkeit zwischen 55 und ~ 46 den Unterschied zwischen sichtbarem Clouding (in dunklen Bildszenen) und der Abwesenheit von jeglichen Ausleuchtungsproblemen ausmacht! (in Zusammenspiel mit dem Konstrastwert und vor allem auch der dyn. Hintergrundbeleuchtung) Davon abgesehen wird das Bild natürlich auch total milchig, wenn man es mit der Helligkeit übertreibt! Es kommt aber ggf. auch immer ein bisschen auf die Zuspielung an. Kann gut sein, dass bestimmte Quellen etwas mehr Helligkeit gut vertragen können und davon profitieren: Muss man im Einzelfall ausprobieren... |
Wassillis
#902 erstellt: 01. Okt 2013, 23:52 | |
Die Frage ist immer welche Bildoptimierer am besten passen. |
Alles über die 2011er Philips-Modelle xxPFLxxx6 Toengel am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 11 Beiträge |
Alles über die neuen Modelle 2012. -DrFu- am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 1339 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie Toengel am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 1365 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2070 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 710 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line *Andi84* am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie Jojo007 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 86 Beiträge |
Alles über den Philips 9715 Toengel am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2287 Beiträge |
Alles über Philips 9707/9607 -DrFu- am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 12 Beiträge |
Alles über Philips PTA 516 -DrFu- am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 107 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.485
