HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 47PFL9732D | |
47PFL9732D+A -A |
Kent_Clark
18:40
#2752
erstellt: 01. Mai 2008, ||
Klaro! Hab hier eine Wii an EXT3 mit Komponente angesteckt. Ton über Audio In L/R. Hab ich dann natürlich auch bei den Anschlüssen so eingestellt. Geht tadellos! |
hc_blacki
20:27
#2753
Hmmm danke also gehen muss es ja. Da werd ich wohl mal bei Philips anrufen müssen. |
DerSchneider
23:05
#2754
Hallo! Kann bitte mal jemand den Abstand der Halterungspunkte an der Rückseite des Gerätes messen und hier angeben??? Vielen Dank, Joachim |
Dick2000
17:14
#2755
erstellt: 02. Mai 2008, ||
Hi, habe meinen gerade aufgehängt. Die oberen M8 Gewindeanschlüsse sind 29 cm von der Seite und 12cm von oben. Ich verbürge micht nicht für ein paar mm. Gruß Dick [Beitrag von Dick2000 am 02. Mai 2008, 17:15 bearbeitet] |
DerSchneider
20:25
#2756
Vielen Dank, wobei ich eigentlich den Abstand zueinander meinte. Aber eigentlich müsste man den nun ausrechnen können: 2 x 29= 58cm Das Gerät ist 117cm breit, als Abstand 59 cm... Kommt das hin?? Joachim |
Dick2000
16:56
#2757
erstellt: 03. Mai 2008, ||
Hab nochmal gemessen, das sind 60,5 cm. Aber das spielt doch keine Rolle, denn den kann man doch auf der Halterung etwas verschieben. Gruß [Beitrag von Dick2000 am 03. Mai 2008, 16:57 bearbeitet] |
deb10042
13:22
#2758
erstellt: 04. Mai 2008, ||
Ist es tatsächlich möglich, dass dieser moderne Fernseher keine SDHC-Karten erkennt? Ich war entsetzt, als ich es erfolglos versuchte. Eine "normale" SD-Karte wurde sofort erkannt. Ist das bei Euch auch so? ![]() |
Dick2000
18:35
#2759
erstellt: 05. Mai 2008, ||
Hallo Leute, habe meinen jetzt seit 4 Tagen. Hier ein erster Erfahrungsbericht: SD-Bild über Sat mit einem HD-Reciever und HDMI-Kabel ist sehr gut. ARD,ZDF,ORF,RTL,Sat1,Pro7 usw. werden sehr ansprechend und scharf dargestellt. Einige Sender mit schlechten Bitraten kann man sich aber auch noch anschauen. Ich habe noch meinen alten Technisat-Reciever über Scart getestet. Dieser macht auch ein sehr gutes Bild, kommt aber an den HD-Reciever nicht ran. Die HD-Sender sind dann noch um einiges besser als die SD-Kanäle. DVD leider nur über Scart ist trotzdem sehr beeindruckend und gestochen scharf fast überwältigend. Demnächst werde ich mir noch eine PS3 zulegen.... Fazit: Alles in allem eine gelungener TV mit brilliantem Farbbild und über das AL brauchen wir ja nicht zu reden... PS.: Meine Frau hatte erst bedenken wegen der Mordskiste die da im Wohnzimmer stand. Jetzt nach nur 4 Tagen sagt sie: Zu groß ist der nicht und das AL ist auch sehr schön. Was habe ich vorher reden müssen.... ![]() Kann mir noch mal jemand sagen an welchem Code man die Herstellungswoche in dem Servicemenü erkennen kann? [Beitrag von Dick2000 am 05. Mai 2008, 18:46 bearbeitet] |
marijan069
10:01
#2760
erstellt: 06. Mai 2008, ||
Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich der Bild-Einstellungen des Phillips. Ich habe ja eigentlich recht nette Einstellungen mir zusammen gebastelt, aufgrund der Foren-Beiträge hier und Zeitschriften wie HD:TV . Jedoch habe ich nun eine Frage zum Spiel GTA4 auf der PS3 in verbindung mit dem Phillips. Ich finde die Bildmenü Einstellungen des TVs wirken sich sehr auf das Bild im Spiel aus und je nach Tageszeit ingame würde ich am liebsten sie wieder meinen Anforderungen entsprechend ändern. Hat jm. hier auch das Spiel und schon versucht das beste Bild mit dem Phllips rauszukitzeln? Würde mich über ne Antwort sehr freuen, da ich irgendwie unzufrieden mit dem Bild bin. Ein paar Einstellungs Tipps nehme ich sehr gerne an! ![]() MFG marijan |
Der_Schweizer
20:44
#2761
nächstes firmware update ist da! ...18 ![]() |
Gurke68
17:23
#2762
erstellt: 07. Mai 2008, ||
Dann fallen Dir die Augen raus wenn Du die PS3 erstmal hast. Schau Dir mal eine gute Bluray über HDMI an. Der Hammer. Auch DVD wird noch einiges besser als jetzt. Kleiner Tipp: Schalte die "HD Natural Motion" auf Minimum oder aus. Dann hast Du bei schnellen Bewegungen keine flimmernde Aura um Personen. Glückwunsch zu diesem Traumfernseher. |
manu.munich
20:56
#2763
Da hast Du recht. Bringt auch sonst eher Verbesserungen. Alle Verschlimmbesserer weg, das bringt ne Menge! |
TheShadowchaser
02:07
#2764
erstellt: 09. Mai 2008, ||
Hallo.. Spiele GTA auch gerade.. allerdings auf der Xbox360.. Aber egal, kenne das Problem mit den Tageszeiten.. besonders nachts war so gut wie nichts zu erkennen... ![]() Ich habe das so gelöst, indem ich die Helligkeit im Spielmenü auf fast ganz Hell gedreht habe und es war sofort viel besser! Vielleicht klappts ja auch bei der PS3 Version.. MfG |
marijan069
12:32
#2765
erstellt: 10. Mai 2008, ||
Ok danke für den Tipp, werde es mal probieren ![]() gruß marijan |
schöffy
21:50
#2766
erstellt: 13. Mai 2008, ||
Hallo Leute Hab diesen Tollen LCD jetzt ca. 6 Monate,war das 2.te Gerät da der erste ca.25 Pixelfehler hatte. Jetzt hat sich bei diesem die Hintergrund-Beleuchtung auf ein mal verschlimmert,sind jetzt 2 hellere Hot-Spots zu sehen ![]() Ist einem von euch schon mal so etwas aufgefallen,ärgere mich schon ein wenig darüber ![]() Das ganze stört bei dunklem Bildinhalt. MfG |
margaan
11:53
#2767
erstellt: 15. Mai 2008, ||
Was bringts denn? Link? Danke ![]() |
pfote2008
14:11
#2768
erstellt: 20. Mai 2008, ||
Hallo an alle, ich plane mir auch mir diesen Fernseher zuzulegen, nicht nur der technischen daten wegen sondern auch auf Grund des Designs, was vor allem meiner Freundin zusagt. Ich habe allerdings zwei Fragen(-komplexe): 1) Ich möchte mit dem Kauf noch ein wenig zuwarten (ein paar Wochen, bis nach der EM) - handelt es sich bei den 9732D um Auslaufmodelle (Stand: mai 2008), wo man acht geben muss noch einen zu bekommen? 2) Mit Spannung habe ich das Manual über den "Digital Out" Ausgang gelesen - eigentlich hatte es mich gewurmt, dass ich mir, wegen HDMI, auch einen neuen Receiver zulegen müsste (und die die mehr als drei HDMI Eingänge haben sind extrem teuer), aber nun scheint das ganze gelöst: Ich würde alle Devices an den 9732D anschliessen (PC mit BluRay, HD Receiver, DVD Player) und dann Audio nur mit digital out an den AV Receiver gehen (dann müsste ich nur am Fernseher uimschalten zwischen den Quellen, was ich als komfortabler empfinde als über den AV Receiver), und könnte jede Quelle auch (falls die Gewalt des AV Receivers nicht notwendig ist), mit den fernseherlautsprechern hören. Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn folgende Fragen positiv beantwortet werden können: a) Bietet der 9732D AC3 und dts Pass Through (d.h., wenn ich DVD per HDMI an Fernseher und dort per Coax/Digi Out an AV Receiver gehe, ertänt dann 5.1 Kanalsound)? b) Bietet der 9732D Downmixing von 7.1 Material über HDMI auf 5.1 SPDIF (d.h., ertönt 5.1 Musik aus dem AV Receiver wenn ch 7.1 Soundtrack gewählt habe (gleiche Anschlussbedingungen, ich glaube die Funktionalität heisst dts:connect oder Dolby Live!)) c) Sind bei a) und b) Audio und Video synchronisier? (d.h. übernimmt der Fernseher diese Synchronisation oder benötigt es da einen receiver wo sich das einstellen lässt)? d) Wenn ich andere Eingangsquellen am Fernseher angeschlossen habe (Komponentenaudio, SCART) wandelt der 9732D die analogen Signale auf digital um und gibt sie auf digital out aus (sprich: Ein Camcorder angeschlossen mit SVideo/Cinch, häre ich da was über den AV Receiver)? Vielen Dank für die Infos im Voraus, würde mir sehr helfen... LG, Alfred |
lanske
14:38
#2769
Eher nein ![]() Ankommend per HDMI und weiterleiten per S/PDIF in 5.1 ist nicht möglich, da S/PDIF kein HDCP unterstützt.
Quelle: ![]() |
DerSchneider
21:56
#2770
Hi! Bin seit 4 Tagen auch stolzer Besitzer des 9732. Vorher hatte ich den 9830. Bin bis eben felsenfest davon ausgegangen, dass das Durchschleifen des Tons geht, denn es war beim 9830 definitiv so, aber ein soeben durchgeführter Test bewies mir leider tatsächlich das Gegenteil. Mist... Joachim |
tottiflifi
17:32
#2771
erstellt: 21. Mai 2008, ||
Hallo, bin seid einer Woche endlich auch stolzer Besitzer! ![]() Meine Frage: Habe zur Zeit einen Digitalreseiver von Philips (S300?), angeschlossen mit einem 2,50€ Scartkabel. Leider ist das Fernsehbild ziehmlich schlecht, es ist so, dass rechts neben den Darstellern/Schriften etc. helle Verschlierungen sind ![]() Vielen Dank! ![]() Totti [Beitrag von tottiflifi am 21. Mai 2008, 17:33 bearbeitet] |
fox.hunter
20:01
#2772
Das liegt ganz sicher zumindest teilweise am Kabel. Ich habe hier auch jetzt ein 20 Euro Kabel dran, das Bild ist gestochen scharf. Allerdings haben wir keinen HD-Receiver, dazu gibts zu wenig freie Sender. Wir haben allerdings einen mit 160er Festplatte, dann kann der Videorecorder endlich eingemottet werden. Bildqualität ist jedenfalls je nach Sender top ! Ich freue mich schon auf das F1-Rennen am Sonntag. |
Dick2000
14:02
#2773
erstellt: 25. Mai 2008, ||
Hallo Ihr, ich habe einen guten alten analogen Satreciever mit gutem Scartkabel angeschlossen. Das Bild war nicht schlecht keine schlieren oder ähnliches feststellbar. Nun habe ich mir noch einen HD-Reciever zugelegt (Kathrein UFS910). Mit HDMI-Kabel ist das Bild zwar besser aber es sind keine gravierenden Unterschiede. Der Vorteil von dem HD-Reciever ist, man kann eine externe Festplatte oder einen großen USB-Stick als ext. Festplatte verwenden. Somit ist das schon ein preiswerter HD-Reciever. Gruß Dick |
fox.hunter
09:44
#2774
erstellt: 26. Mai 2008, ||
Bei HDTV dürfte die Qualität bei HDMI schon besser sein. Beim guten alten SD-Fernsehen haben mir schon einige unabhängig davon bestätigt, dass es keinen Qualitätsvorteil gegenüber einem guten SCART-Kabel gibt. |
Jürgen70
08:40
#2775
erstellt: 27. Mai 2008, ||
Hallo Zusammen, meiner geht heute erstmalig zur Reparatur ![]() Ich habe ca. 20 Stück helle senkrechte Streifen im Bild. Diese fallen besonders bei dunklem Bildinhalt auf. Mir ist aufgefallen, dass sich der Effekt noch verstärkt, wenn oberhalb der Streifen (diese fangen erst in der Bildmitte an) heller Bildinhalt zu sehen ist und darunter dunkler Bildinhalt zu sehen ist. Bei Kameraschwenks verschieben sich die Streifen dann mit dem hellen Bild oberhalb der Streifen. Besonders gut sind sie zu sehen, wenn ich über die Settopbox umschalte. Hier zu hänge ich mal ein Bild an. ![]() Die Streifen sind bei allen Zuspielung zu sehen (analoger Tuner, HMDI 576p, 720p, 1080i und 1080p sowie bei anloger Zuspielung über Komponente). Der Hotline-Mitarbeiter tippte auf ein defektes Panel. Ich hoffe nur ich bekomme der TV bis zu EM 2008 ![]() Hat von jemand euch soetwas schonmal gehört / gesehen? Gruss Jürgen |
DerSchneider
10:09
#2776
-Temporöres Bildabschalten- Hallo! Auch mein TV macht ggf. Probleme. Es kann natürlich auch ein externer Zuspieler sein. Jedenfalls schaltet mein TV, wenn ich über HDMI schaue (Humax1000) öfters für 2 Sekunden das Bild schwarz. Ton bleibt, aber Bild ist dann kurz weg. Ist das Problem schonmal bei jemandem aufgetreten und was ist das?? Joachim |
Thunder2001
12:33
#2777
Das Problem soll wohl auf der Receiver Seite liegen. Schau mal ob du ein FW Update für den Humax bekommen kannst. |
luedenscheid
13:17
#2778
Kann es nicht!
Und mal bei Humax schauen ist ein Witz! Da haben schon 100.000 Leute nach Updates gefragt. ![]() Hat aber wie gesagt nichts mit der Lösung des Problems zu tun. MfG, Christian @Jürgen70, ich hoffe Du musst nicht zu lange auf den TV warten! |
Christian_1977
22:55
#2779
maxpayne79
23:55
#2780
Hallo, hab heute meinen Philips geliefert bekommen, juhuuu. Nun meine Fage, habt ihr alle die Firmware aktualisiert? Bei mir ist noch die 64.14.6 drauf. Kann man irgendwo die "Verbesserungen" nachlesen? Habt ihr auch schlechte Erfahrungen mit nem Update gemacht? Danke schonmal für Erfahrungsberichten |
Dick2000
01:08
#2781
erstellt: 28. Mai 2008, ||
Hallo, ich glaube es haben alle schon das ...18er Update drauf. Meiner Meinung nach bringt es nicht allzu viel. Meine Referenz die ich immer benutze, um zu schauen ob sich am Bild etwas verbessert hat, ist Fussball. Über Fussball in HD brauchen wir nicht reden, das ist einfach geil. Nur bei Fussball über SD-Programme sieht man wirklich noch die Unterschiede wie Doppelkonturen oder Unschärfe bei Bewegungen. Da besteht, wenn überhaupt möglich noch Verbesserungspotential. Gruß Dick |
fox.hunter
08:02
#2782
Mein Gerät befindet sich auch noch im Auslieferungszustand, was die SW betrifft (siehe Sig.) Die von Dir beschriebenen Effekte bei SD-Programmen konnte ich gestern bei dem (eher mäßigen) Fußballspiel nicht feststellen. Entscheidend ist natürlich der korrekte Sitzabstand. Wenn ich auf einen Meter rangehe, dann habe ich Artefakte bei den Spielern. Aber wer sitzt schon im Autokino in der ersten Reihe ![]() Solange ich keine weiteren Probleme mit dem Gerät habe, werde ich die FW drauf lassen, die drauf ist. [Beitrag von fox.hunter am 28. Mai 2008, 08:03 bearbeitet] |
Dick2000
00:14
#2783
erstellt: 29. Mai 2008, ||
Hi, dann wäre es interessant mal deine Einstellungen zu wissen. Ich sitze genau 3,80m vom Fernseher weg. Kontrast 81 Helligkeit 62 Farbe 55 Schärfe 5 Alle Vervesserer an und auf Minimal. Mit diesen Einstellungen schaue ich eigentlich alles. Ich habe bei Fussball in SD schon leichte Doppelkonturen bzw. Flimmern um die einzelnen Spieler. In HD ist das gestochen scharf und eine Augenweide. Nicht das mich das SD-Bild stört ich kann damit gut leben, aber durch HD weiß ich, dass es besser geht. Gruß Dick [Beitrag von Dick2000 am 29. Mai 2008, 00:15 bearbeitet] |
fox.hunter
08:05
#2784
im Detail kenne ich meine Einstellungen nicht, die müsste ich nachsehen, kommen aber im großen und ganzen an Deine Einstellungen ran. Die Verbesserer habe ich teilweise auf Minimal, teilweise auf Mittel stehen. Ich habe keinen HD-Vergleich, daher kann ich nur für SD (PAL via DVB-S) sprechen. |
Immergrün
08:52
#2785
Hallo, jetzt muss ich mich auch mal einmischen, denn ich habe gestern auch einen 9732 geliefert bekommen. Die Cash-Back Aktion von Philips gab den Ausschlag. Ich benötige Hilfe. Ich habe bisher einen 42PF9831D/10 benutzt, und war mit dem recht zufrieden (nach Reparatur). Jetzt habe ich gestern den 9732 angeschlossen und war erstmal ziemlich entsetzt. Die SD Sendungen sind entzetzlich unscharf (4 m Sitzabstand). Es macht keinen Spass, bis auf wenige Ausnahmen, SD zu sehen. Da wo der "Alte" gestochen scharfe Bilder liefert, ist der "Neue" nur noch grausam unscharf (über HD-Sat Reciever). Der "Alte macht aus schlechten Bildern noch ansehnliches, der "Neue" zeigt den Müll überdeutlich. Bis auf die HD-Sender ist es dann aber leider 90% Müll, ich möchte aber nicht nur 10% der Sender sehen. Die HD-Sender, und einige, wenige SD-Sendungen im ÖR sind teilweise Klasse, HD in den Feinheiten besser als der "Alte". Da aber auch in HD nicht alles toll ist, gibts auch da ganz schöne Ausfälle (Premiere-HD). Auch dann macht es keinen Spass zu schauen, denn die HD-Sender ruckeln bei horizontalen Schwenks teilweise grausam. Das ist bei meinem "Alten" nur zu erahnen. Bei Fussbal in HD (Astra) zieht der Ball manchmal Fahnen. Auch das kenne ich vom "Alten" überhaupt nicht. Ähnliches gilt für den Kontrast. Wo mein "Alter" ein knackiges, kontrastreiches Bild liefert, funzelt der neue fröhlich vor sich hin. Nur mit der Einstellung "kühl" und 100 % Kontrast (der Alte steht bei 70) geht es etwas besser. Bei Tageslicht (rundum) wirds, im Vergleich zum "Alten" schon mal flau. Alles aufgedreht überstrahlt aber das Weiß alles. Ich bin im Großen und Ganzen ziemlich enttäuscht, weil ich erwartet habe mich zu verbessern. Das Gegenteil ist der Fall. Liegt es evtl. daran dass der Alte nur 720 kann? Jedenfalls macht der mehrheitlich deutlich besseres Fernsehen und bei den paar Sendungen bei denen der "Neue" besser ist, ist er das nur einen Hauch, nur im direkten Vergleich zu sehen. Bei der Helligkeits/Kontrastverteilung schlägt der "Alte" den "Neuen" in jeder Beziehung. Was mache ich falsch? (Bildverbesserer sind teilweise aus bzw. minimal) Wenn das Gerät tatsächlich an der Spitze der LCD-TV`s sein soll, dann gute Nacht Marie. Evtl. sehe ich das ja nur weil ich direkt vergleichen kann. Wenn Ihr mir nicht raten könnt, muss ich versuchen noch einen 42PF9831D/10 zu bekommen und der Alte geht zurück. Schade, er hat ein größeres Bild und ist in den Gehäusemassen deutlich kleiner. |
fox.hunter
09:51
#2786
![]() ![]() ![]() So langsam habe ich den Eindruck, dass ich mit meinem 9732 einfach nur Glück hatte.... Wenn gewünscht kann ich gerne mal ein Foto vom PAL-Bild machen. Offensichtlich glaubt mir kaum einer, dass unser Schirm eine hervorragende Qualität liefert. |
lanske
10:08
#2787
@Immergrün Spiel die letzte Firmware drauf, dann sollte es Verbesserungen geben ![]() |
Immergrün
10:13
#2788
Der Vorschlag ist gut, aber ich darf das nicht. Ich verliere dadurch mein Rückgaberecht. in den Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich darauf hin gewiesen. Macht das wirklich soooo viel aus? Bei meinem 42PF9831D/10 waren Bild-Veränderungen mit Ereuerung der Software fast nie feststellbar. |
Thunder2001
10:30
#2789
Ich habe ein gutes PAL Bild. Zaubern kann der TV aber auch nicht bei lowBitraten auf über 1m Diagonale. |
Thunder2001
10:32
#2790
Ansonsten vielleicht mal den Lichtsensor abschalten und den Dynamischen Kontrast. |
fox.hunter
10:36
#2791
Bei einem miserablen Stream kann kein gutes Bild rauskommen. |
Thunder2001
10:40
#2792
Sag ich ich doch. Ein fünftel der FullHD Auflösung ist nun mal nicht der Brüller. |
Immergrün
10:51
#2793
Es ist ganz schön doof wenn man sich verbessern will und Besseres als Vergleich hat. Der Neue sollte eigendlich besser sein als mein Alter. Ich kann das kaum glauben, ich muss was falsch machen. |
Jürgen70
10:56
#2794
@immergrün, ich habe meinen TV bereits seit September 2007 und auch mit der damaligen Software war ich mit dem Bild sehr zufrieden. Von daher denke ich nicht, dass Dir ein Softwareupdate eine so entscheidene Verbesserung bringen wird. Ich würde auf jeden fall PerfectHD einschalten. Du schreibst ja, dass Du mit einigen SD Sendern zufrieden bist, von daher denke ich, das der 47PFL9732 mit seiner FuLLHD Auflösung Fehler gnadenlos aufdeckt und Dein alter TV dieses mit den geringeren Zeilen und der kleineren Diagonale nicht so zeigte. Aber das Du mit dem Kontrast usw. nicht zufrieden bist verstehe ich nicht. Vielleicht ist doch etwas mit dem neuen TV nicht in Ordnung. Gruss Jürgen |
lanske
10:56
#2795
Dann schau wenigstens mal, welche Firmware Du drauf hast. Diesen Hinweis in den Geschäftsbdingungen halte ich für widerrechtlich, weil diese Möglichkeit von Philips ausdrücklich vorgesehen ist. |
Thunder2001
10:58
#2796
Tja das ist blöd. Es muss aber an deinen TV oder Einstellung liegen. Laut Tests und vielen Erfahrungsberichten hier macht der 9732 mit das beste PAL Bild momentan. Das ist nun mal Fakt. Der wird das auf jedenfall auch nicht schlechter machen wie dein alter. Ansonsten hätten sich schon einige Vorbesitzer darüber aufgeregt. HD Receiver. Welche Auflösung macht der über HDMI? Probiere mal alles zwischen 720p und 1080p aus. |
Immergrün
11:04
#2797
[Beitrag von Immergrün am 29. Mai 2008, 11:06 bearbeitet] |
kalle1111
14:06
#2798
TEST: Philips 47 Zoll Full-HD-LCD 47PFL9732D/10 ![]() |
Immergrün
14:37
#2799
Papier ist geduldig! Preis - Aktion von Philips. |
fox.hunter
14:44
#2800
Der Test hätte auch von meinem 42PFL9732 stammen können. |
Thunder2001
14:45
#2801
Naja, aber denn TV gibt es jetzt doch schon eine Weile und viele haben den schon seit letzten Jahr. Deshalb würde ich sagen der Test bestätigt eher meine eigenen Eindrücke. Der Philips macht ein wirklich super natürliches Bild. Da gibt es mal garnicht. ![]() |
Immergrün
14:50
#2802
das verstehe ich nicht. Mit was habt Ihr denn verglichen? Oder sitzt Ihr 7 m weg? Läuft gerade bei mir. Neue Soft hat ein klein bisschen verbessert. Aber verglichen mit meinem 42PF9831D, absolut keine Change. |
NEUER 52" LCD von Philips Marty_Mc_Fly am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 10 Beiträge |
Neu: 42pfl9732d und 47pfl9732d. Ab juni 2007 Hemi am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Neues von der CES BobbyX am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Perfect Pixel früher und jetzt iceraul am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 8 Beiträge |
Vergleich Perfect Pixel HD - Pixel Plus 2 HD Sycorax am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 5 Beiträge |
CES 2008 neue 7000er Serie ituran11 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
Unterschied Philips Pixel Plus 3HD-Engine zu Perfect Pixel HD ? rolle007 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 12 Beiträge |
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August) demichve am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 6016 Beiträge |
37 PF9731 vs 37 PF9631 blue-lion am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 4 Beiträge |
Alles über den Philips 9606/9706 -DrFu- am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 4677 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.149
