HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
Haitek
11:35
#6722
erstellt: 30. Mai 2016, |||
..nicht viel, keinen einzigen kompletten 3D Film, aber tatsächlich ein bisschen öfter getestet, mache ich meist wenn neue Software drauf ist.
kalle1111
12:09
#6723
Vielleicht ist das ja Blödsinn, aber gefühlt ist das Thema BL-Ausfall so richtig seit nach der 10.26 ins Rollen gekommen. Haben alle Betroffenen eine FW 10.26 oder später genutzt? |
Haitek
12:32
#6724
...hier ja, habe ich auch schon dran gedacht, TP Vision meint nein, da die Ausleuchtung nach 3D Switch wie erwähnt ja zumindest kurzfristig wieder okay ist, ergo irgendwie noch funktioniert, würde ich einen FW Fehler tatsächlich nicht strikt ausschließen. |
Tittylover
13:21
#6725
Bei mir kam der Ausfall unabhängig davon. Der 9809 hatte immer die Auslieferungs-FW. Aber das Tauschgerät läuft nach wie vor geschmeidig.... |
Haitek
13:55
#6726
...grade eingefallen, stimmt ja gar nicht, der ist ja Anfang 2015 ausgetauscht worden, da wurde das fehlende BL bei 3D tatsächlich als Reklamation gesehen. Das neue Gerät konnte das dann wie alle anderen natürlich auch nicht ![]() |
Wolly1985
13:55
#6727
Zur Reparatur? Haben die gesagt wie lange das dauern wird? Gruß |
zambo2_de
18:47
#6728
Hallo. Bei mir ist auch noch die Auslieferungs FW drauf. Glaube also auch nicht dass es daran liegt. Der Freitag rückt näher. Gruß |
Haitek
19:30
#6729
Schräg, eben war der BL-bug noch da, habe nichts großartig gemacht außer 3D etwas länger laufen zu lassen, seit über 1Stunde läuft der 9809 wieder rund, das da grundsätzlich etwas ausgefallen ist kann somit eigentlich nicht sein. Reklamation bleibt natürlich bestehen, bin selbstständig und verheiratet, brauche also nicht noch mehr Stress 😉 |
Memphis
19:41
#6730
Beim ersten kann ich es ja verstehen. Aber der zweite Punkt bringt doch keinen Stress, im Gegenteil. |
Haitek
20:33
#6731
![]() [Beitrag von Haitek am 30. Mai 2016, 20:36 bearbeitet] |
Guido_2911
12:41
#6732
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Ne ne, das stimmt schon so, wie du als erstes geschrieben hast... ![]() ![]() |
Haitek
14:04
#6733
![]() ...habe zwischenzeitlich 3D nochmal aktiviert um zu checken ob der "Grauschleier" dann wiederkommt, der 9809 läuft aber momentan wieder einwandfrei. Bleibt natürlich ein "Zeitbömbchen". |
user2222
17:32
#6734
Hallo zusammen, meinen 9809 hat es nun auch erwischt. BL Panel Fehler. Biete "schönen Grauton" im oberen Drittel des Panels. So wie ich das sehe, liege ich deutlich unter der bisher gemeldeten Lebensalter mit diesem Fehler. Gekauft im August 2015 (Produktionsdatum 12/2014) und bereits im April 2016 die ersten Aussetzer. Mit der 3D Taste bisher immer wieder behoben. Nun im Dauerzustand der Schleier. Hotline gerade informiert, Techniker meldet sich.... Wollte nun die Laufzeit abfragen im Geheimmenü; 123654 gedrückt, aber welche Zeile bzw. wo genau finde ich die Std. Angabe? Gruß und den anderen wo der 9809 noch läuft: viel Glück!!! ![]() ![]() |
deadeye.flint
08:10
#6735
erstellt: 01. Jun 2016, |||
Nein haben Sie nicht genau sagen können, in der Regel 3-4 Wochen. Der Techniker meinte übrigens Wortwörtlich "das Display muss getauscht werden"... [Beitrag von deadeye.flint am 01. Jun 2016, 08:10 bearbeitet] |
#angaga#
13:52
#6736
Und wieder einer dieser bedauerlichen "Einzelfälle". So langsam könnten die eine Rückrufaktion starten. Was sagt eigentlich unser ukrainischer Werbebot dazu. Hab hier schon lange nichts mehr von ihm gehört! Gruß A. |
QH
16:42
#6737
Naja, daran glaube ich weniger..... ![]() Gespannt bin ich aber wie kulant sie nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung sind. ![]() Man stelle sich vor.... nach 2,5 Jahren ein kapitaler Motorschaden bei einem Oberklasse PKW und es ist keine Reparatur möglich und einen Austauschmotor gibt es auch nicht. ![]() |
Wolly1985
16:51
#6738
Hallo an alle die eine Rückkaufabwicklung hatten. Ich habe den Philips 65PUS9809 mittlerweile seit Juli 2015, leider habe ich seit dem ersten Tag halt Probleme die mir mittlerweile sowas von auf den Keks gehen. 1. Teufel Cinebar geholt per ARC angeschlossen. Tonausgabe erfolgt mit Dolby, allerdings so wie der TV es gerade möchte. Muss oft sogar sehr oft, im Menü des TVs von Mehrkanal auf Stereo und wieder zurück auf Mehrkanal wechseln. Erst dann findet er das Dolby Signal. Zuspieler ist egal ob PS 4 oder Sky Sat Receiver. Hin und wieder verliert er die Verbindung komplett wo erst ein Neustart vom TV das Problem behebt. 2. Nvidia Shield HDMI 1. Das Gerät wird so gut wie nie erkannt, ich muss ständig die Shield sowie dem TV vom Strom nehmen bis erstmal ein Bild bekomme, manchmal sind es bis zu 5 Neustarts bis ich dann mal ein Bild bekomme, sehr ärgerlich ich verzichte dann oft und schaue über die TV eigene Netflix App in 1080p ![]() 3. Hin und wieder verschwinden die Apps bei mir komplett, die sind dann einfach nicht mehr da, erst nach Neustart des TVs bekomme ich die. 4. Rossstich im Bild, hin und wieder bekomme ich diese Probleme, allerdings bekomme ich das nicht reproduziert, wieder mal nach Lust und Laune vom TV. 5. Artefakte ![]() 6. Wireless Speaker geht mal so gar nicht, Ton ist sowas von async und passt nicht überein deswegen musste ich mir ja teuer die Cinebase holen. Aber da halt das Signalproblem. 7. Backlight Ausfall, ich hatte bisher einmal das Problem das mein Backlight im oberen viertel ausgefallen war, aber das habe ich dann durch Sourcewechsel behoben bekommen. Dennoch war das Problem mal, was mich stutzig macht. Ich hatte wegen den Artefakten bereits im Januar ein Mainboard Austausch, aber die sind da nie auf die anderen Fehler eingegangen, ich hatte jetzt längere Zeit nicht TV geschaut da ich seit Januar Vater bin :-) da waren andere Dinge wichtiger. Aber so langsam komme ich wieder dazu TV zu schauen und da ist mir dann aufgefallen das sich nichts geändert hat. Ich habe jetzt wieder Philips kontaktiert alle Fehler aufgezählt und heute rief mich der Techniker an das die auf die Lieferung eines neuen Mainboards warten und dieses dann einbauen wollen. Aber das hat beim ersten mal schon nichts gebracht und gerade im Hinblick auf den kurzen Backlight Ausfall möchte ich den TV am liebsten gar nicht mehr. Der TV hat wirklich ein tolles Bild aber das Teil hat mir schon so viel Frust bereitet das ich gerne eine Rückkaufabwicklung hätte. Hier mal ein paar Bilder von meinem Problemen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Wolly1985 am 01. Jun 2016, 16:53 bearbeitet] |
Haitek
13:15
#6739
erstellt: 02. Jun 2016, |||
Nachvollziehbar, Reparatur wurde mir auch angeboten, wenn das Display getauscht wird sollte es ja ein garantiert fehlerfreies, ergo anders hergestelltes sein, m.E. aber eher unwahrscheinlich. Den zum Tausch angebotenen 8601 habe ich mir angesehen, gutes Gerät, aber definitiv nicht so ein klasse Bild wie der 9809. Meiner läuft seit der letzten "Wunderheilung" immer noch rund, das Ding bleibt wie Wolly1985 sinngemäß völlig richtig feststellt aber indiskutabel unberechenbar. Gratulation noch zum Nachwuchs ![]() [Beitrag von Haitek am 02. Jun 2016, 13:38 bearbeitet] |
Memphis
15:36
#6740
Der 8601 ist in meinen Augen echt nicht gut. Vielleicht ist das ja jammern auf hohem Niveau, aber ich habe den 9809 damals gegen einen 7 Jahre alten Samsung mit LED und Local Dimming getauscht (F96). Er hatte auch Local Dimming und 4k, das war ein wow-Erlebnis. Man hat deutlich gesehen, was sich in der Zeit getan hat. Der 8601 dagegen war nett, aber nun nicht überwältigend und von der Ausleuchtung her. Ich war enttäuscht, dass der nicht besser war. Ich habe den 8601 nur auf Funktion geprüft und zusammen mi der Shield für 620€ Gewinn verkauft. War auch das mindeste nach dem Ärger ![]() Wenn man einmal einen guten TV mit Local Dimming besessen hat, kann man halt schwer zu einem Edge-LED tauschen. Der 8601 wäre halt nur größer gewesen und mit 4k (das komische Licht hinten am TV ist bei mir eh immer aus gewesen, mag ist nicht.). Meiner Meinung nach kann man den 9809 nur durch einen anderen 9809 tauschen mit weniger Fehlern oder einen anderen Hersteller nehmen mit LD oder evtl. auch OLED. |
VF-2_John_Banks
15:49
#6741
Ich hab von einem FALD (PFL9704) auf den 8601 gewechselt und hab es absolut nicht bereut. War auch skeptisch, aber nach meiner Einschätzung ist das Bild absolut klasse. Muss es natürlich einstellen. Bild ist absolut homogen ausgeleuchtet und im gegensatz zu dem 9704 hab ich auch keine vertikalen Streifen durch das Backlight. Dafür was das Schwarz natürlich besser. Aber überall gibt es Licht und Schatten. Zu deinem alten TV kann ich nix sagen, den hab ich nie live gesehen. |
rp1
07:57
#6742
erstellt: 03. Jun 2016, |||
Guten Tag an die Experten im Hifi Forum, lese schon seit geraumer Zeit in diversen Threads hier mit und danke mal für viele hilfreiche Tipps, die man sich hier holen kann. Abgesehen von den ohnehin bekannten SW Bugs, hat es meinen PUS9809 nun auch erwischt. Partieller Ausfall des Backlights. Momentan läuft er zwar wieder, aber anscheinend nur eine Frage der Zeit. Reaparturanfrage an Philips gestellt. Bearbeitungsdauer sehr schnell und bis dato sehr zufrieden mit dem Service. Nun wurde mir heute der Austausch auf einen PUS7600 angeboten. Soll ich das annehmen? Gibt es derzeit ein adäquates Gerät von Philips, das mangels FALD annähernd mit der Bildqualität des PUS9809, die ja meiner Meinung nach wirklich top ist, mithalten kann? lg aus Tirol |
Toengel
07:59
#6743
Tachchen, der 7601 hat FALD... und sollte bald erhältlich sein... Toengel@Alex |
Haitek
10:35
#6744
...wäre aber kurios, 8601 ohne 7601 mit , letzterer müsste dann ja fast mehr kosten, FALD ist aufwändig & teuer. [Beitrag von Haitek am 03. Jun 2016, 10:36 bearbeitet] |
kalle1111
10:42
#6745
Diese Strategie habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. |
Toengel
11:07
#6746
Tachchen, 8601 ist eigentlich ein 2015er Modell - nur durch Verzögerungen haben sie am Ende die 0 durch eine 1 ersetzt... Ursprünglich sollte der als 8600 rauskommen... Und trotzdem hat der 7601 FALD - aber weniger Zonen als der 9809... Toengel@Alex |
VF-2_John_Banks
11:58
#6747
Der 7601 hat 128 Zonen. |
airv
16:12
#6748
Hallo, das betrifft aber nur die FALD TV's oder gibt es auch andere mit den Problem? |
zambo2_de
17:16
#6749
Hallo. Wollte weiter bzgl. meines Falles berichten. Heute sollte ja mein 9809 getauscht werden. Gestern rief die beauftragte Reparaturwerkstatt an und stornierte den heutigen Termin, da das Tauschgerät von Philips noch nicht bei ihnen angekommen sei. Sie warten auf selbiges und werden sich dann wieder bzgl. eines neuen Termines melden. Habe den leisen Verdacht, dass entweder keine passenden Geräte mehr vorliegen, oder Philips sich mit dem bekannten Fehler nicht auch in der weiteren Zukunft bei schon einmal getauschten Kunden blos stellen will. Es wäre ja nun mehr als peinlich wenn auch ein getauschtes Gerät wieder diesen Fehler bekommen würde und erneut zum Garantiefall wird. Bin gespannt wie es weiter geht und werde berichten. Gruß |
user2222
10:03
#6750
erstellt: 04. Jun 2016, |||
Der beatragte Service in der Nähe hatte den Auftrag mir ebenfalls den 7600 anzubieten im Tausch zum BL geschädigten 9809. Ich habe sofort und ohne zu zögern abgelehnt. Genau aus dem Grund das es "nur" 128 Zonen sind, 3-seitiges Ambilight und eben auch "nur" die 7-er Serie ist.... Lieber ware ich bis sich was nach der IFA tut und ein würdiger Nachfolger des 9809 , z.B. 9600/9601?? auf dem Markt kommt. Gibt es da schon irgendwelche Informationen?? Der 9600 wurde doch nur verschoben oder?? PS wollte gern die Laufzeit abragen. Welche Zeile/ an welcher Stelle finde ich diese im Geheimmenü? |
Guido_2911
19:01
#6751
der 9600 wird so wie er angekündigt war, nicht mehr erscheinen. Man munkelt von einer 9er Serie mit Oled Display. Genaues weiß aber noch keiner, außer Toengel vielleicht ![]() |
ChrisClio
20:41
#6752
7600er 2015er Model - 7601 FALD 2016er Model Weclhes wurde dir denn jetzt genau angeboten? 7600er wäre schon unverschämt! Wenn meiner die Grätsche macht würde ich mich auf einen Tausch mit dem 8601 zufrieden geben. Ich würde keinen 9809 mehr haben wollen da ich an einen Serienfehler glaube. |
airv
22:36
#6753
Ich stand gestern vor nem 105" LG TV der soll kosten 79.999 €. Das war nen dingens. Ich sach das euch. |
Guido_2911
09:56
#6754
erstellt: 05. Jun 2016, |||
Haste gekauft? ![]() ![]() Fürs Schlafzimmer, da muß der Tv ja nicht soo groß sein.... |
airv
09:57
#6755
Nein. Für das Gäste WC. |
zambo2_de
12:30
#6756
Hallo. Wie befürchtet und in meinem alten Post schon geschrieben, hat sich nun der BL Fehler auf 2/3 der Sehfläche etabliert und ist nicht mehr weg zu bekommen. Komischerweise aber nicht wie zuerst die oberen 2/3 betreffend sondern das obere und das untere Drittel. Man kann zwar kurz mit 2D/3D ein normales Bild für wenige Sekunden bekommen, danach aber wieder der Fehler. Bilder sagen alles. Bin gespannt bzgl. des Tauschgerätes ab wann sich die Werkstatt meldet. Ich glaube aber dass kein Tauschgerät mehr angeboten wird. Der 7601 oder 8601 kommt für mich eher nicht in Frage. ![]() ![]() Werde weiter berichten. Gruß |
Toengel
05:42
#6757
erstellt: 06. Jun 2016, |||
Haitek
09:57
#6758
Thx, finde auf der Supportseite allerdings nur die 76er. |
Toengel
11:39
#6759
Tachchen, einfach runterladen - 10.96 ist drin... Toengel@Alex |
TCBoss
14:27
#6760
So mein 9809er wurde heute abgeholt wegen des Backlightfehlers, angeblich kommt er nach Augsburg, soll ca. 14 Tage dauern, glaub ich aber noch nicht. Bin gespannt was passiert. |
Memphis
15:33
#6761
Da drücke ich Dir die Daumen. Kommt nicht bald dieses Europa Ball-Event? Wäre ja ärgerlich, wenn der TV weg ist, wenn einen sowas interessiert. Ich bin ja mal gespannt, ob sie Dir sagen, was sie gemacht haben, wenn sie in nicht nur tauschen. |
VF-2_John_Banks
15:54
#6762
Bald? Quasi am Freitag gehts los! ![]() |
spl83
17:16
#6763
Ich überlege ja jedes mal ob ich updaten soll, aber da meiner aktuell stabil läuft, versuche ich mein Glück nicht erneut heraus zu fordern. Zumal in den letzten 2-3 FW Versionen laut Changelog nichts interessantes gefixt wurde. |
Privatman
19:38
#6764
Hallo, ich bin auch betroffen vom Backlight Fehler im oberem Drittel des Displays. Service Hotline informiert, am Folgetag bereits der Anruf des Dienstleisters, der mir anbot den 9809 gegen einen 7600 auszutauschen. Also noch nicht mal den 7601 mit Falt!! ABSOLUTE Frechheit was Philips/TV Vision hier versucht. Wollen Premiumklasse gegen untere Mittelklasse tauschen.... Und das Ganze, um die Kosten für deren selbsverschuldete Fehler zu minimieren auf Kosten der KUNDEN. PS mir wurde gesagt es gibt keine weitere Alternative außer dieser und der Wandlung. Super Service !,,, Auf die Idee mir einen 8601 anzubieten oder ein Übergangsgerät bis zur nächsten Modellreihe zur Verfügung zu stellen, kam oder wollte keiner. So vergrault man sich die letzten treuen Kunden. Ich sag nur noch Danke Philips. ![]() [Beitrag von Privatman am 06. Jun 2016, 20:11 bearbeitet] |
Memphis
04:57
#6765
erstellt: 07. Jun 2016, |||
So in etwa habe ich es auch kennen gelernt. Der Typ bei TPVision, mit dem ich in Kontakt stand und sein Vorgesetzter waren beim Tausch des 9809 gegen den 8601 der Meinung, dass der 8601 sogar viel besser wäre, als der 9809, weil er ja auch immerhin ein Produktjahr neue ist. Dass er Edge-LED hat, war uninteressant. Neue = Besser und da kann man dann auch vermeintlich schlechtere TV's anbieten... [Beitrag von Memphis am 07. Jun 2016, 04:57 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
05:16
#6766
Da wäre mir der 8601 aber lieber gewesen, zumal er keine tickende Zeitbombe ist. Oder halt eine Rückabwicklung und dann auf den neuen 9er warten. Wenn du Pech hast, wird der neue 9er aber ein reiner OLED werden und damit auch viel teurer, zumal OLED auch nicht für jeden optimal ist. |
Sven1968
05:36
#6767
Du hättest ja auch mal nachfragen können. ![]() "TP Vision bestätigt, dass die bereits vorgestellten aktuellen Flaggschiffe der Serien 8601 und der AmbiLux 8901 im Laufe des Januar 2016 in größeren Stückzahlen verfügbar werden." Jetzt sind wir ein halbes Jahr weiter und es hat sich nach meinem persönlichen Empfinden nicht wirklich etwas getan. |
Toengel
07:36
#6768
Tachchen, so wie ich gehört habe, verkauft sich der 8601 wohl recht gut... Toengel@Alex |
TCBoss
11:28
#6769
Wenn man das Tauschangebot nicht annimmt bekommt man dann wohl sein Geld zurück?? Na ich bin gespannt was da bei mir jetzt passiert.. |
Memphis
14:37
#6770
Theoretisch müssen sie Dir einen 9809 bieten. Ob der wiederum neu ist oder in gleichem Zustand, wie Dein alter (abgesehen von den Problemen), liegt in der Betrachtungsweise. Einen neuen bekommt man i.d.R. nur, wenn dem Händler dadurch keine erheblichen Kosten entstehen. Andererseits können die auch nicht ohne Deine Zustimmung gegen ein schlechteres Gerät tauschen. Ich wage zu behaupten, dass selbst der Austausch gegen ein besseres Modell nur erfolgen darf, wenn der Kunde damit einverstanden ist. Kann kein Austauschgerät geliefert werden und ist kein neuer zu bekommen, müsstest Du also das Geld zurück bekommen, wenn keine Einigung auf ein Austausch auf ein schlechteres/neueres Gerät erfolgt. Gesetz dem Fall, dass eine Reparatur nicht möglich ist. |
user2222
17:34
#6771
Info zu BL-Panel Problem "Abwicklung" meinerseits. Entgegen meiner ersten Annahme wollte man mir auch den 7600 anbieten. Ich bin vom 7601 ausgegangen, den ich aber auch sofort abgelehnt hatte... Heute wurde mir Umtausch und Geldrückzahlung angeboten. Kein alternatives Gerät. Bin schon enttäscht, wie man mit Kunden umgeht und im Regen stehen lässt..... |
QH
19:51
#6772
Gibt es denn eine optimalere Lösung als Geldrückzahlung....... ![]() ![]() |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.407
