HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
Toengel
08:55
#1321
erstellt: 29. Okt 2014, |||||||||
Tachchen, 8809: oben, links, rechts 9109: oben mittig, links mittig, rechts mittig, unten 9809: oben, unten, links, rechts Toengel@Alex |
Toengel
14:38
#1322
Tittylover
14:44
#1323
Bin auf die Reaktionen gespannt... komme ja leider erst am Freitag nach Hause ![]() |
DawnD
16:53
#1324
Glückauf, ist eh noch nicht draussen....liest sich aber gut ... was ist denn bitte der Punkt Philips Server Improvement? DLNA? DawnD |
SchwyyzerChääs
23:15
#1325
Hallo Leute, bin neu hier… habe dieses Forum gefunden, da ich heute einen 9109er geliefert bekam und wegen einem Problem das Netz am durchsuchen bin… Das Forum hier scheint wirklich toll zu sein mit sehr viel Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft… super! Also, hier schnell meine Erfahrungen als totaler Laie - ich habe auch nicht alle 26 Seiten dieses Threads durchgelesen, d.h. einiges wird wohl schon erwähnt sein, bitte seid nachsichtig. Mein alter TV war ein noname-26" - der 55pus9109 verdeckt also ca. 4 x soviel von der Wand. :-O !!! Erfahrungen nach kurzem Test: - Das Bild ist super. Scharf, tolle Farben, angenehm anzuschauen. Eine richtige Freude. Ich habe keine Erfahrung mit Clouding oder sonstigen Problemen aber ich habe keine sehr hellen Flecken entdeckt bei sehr dunklen Bildern. Habe div. HD-Sender angeschaut und bez. Bildqualität eigentlich momentan keine Probleme. - Swisscom TV 1.0 (HD-Digitalreceiver) nur mit Scart, nicht via HDMI: Ein blödes Problem - die TV-Box liefert ein Bild via HDMI (beim 26" hats geklappt), aber beim 9109 kommt lapidar die Meldung "Kein Signal", wenn die TV-Box an HDMI angeschlossen wird. Wir haben andere Kabel ausprobiert, funktionierte auch nicht. Die XBoX zeigt ein Bild und ist via HDMI angeschlossen. Swisslu, läuft das bei Dir? Wie hast Du dies zum Laufen gebracht? - DVD Zeichentrickfilm: Wir haben kurz eine DVD (KEINE blu-ray) eingelegt - das upscaling funktioniert extrem gut. Unerwartet scharfes Bild, was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass Zeichentrickfilme zwar u.U. mit vielen Farben, aber sehr wenigen Farbnuancen und -übergängen innerhalb der gleichen Farbe auskommen… ich glaube, der Upscaling-Algorithmus mag das… :-) - Netflix - Aussetzer : ärgerlich: Wir haben ein FullHD-Netflix-Abo und die App beginnt nach dem Einloggen auch mit dem Playback von Inhalten. Allerdings kommt es in unregelmässigen Abständen (ca. 10 sec bis vielleicht 60 sec) zu Aussetzern, die sich entweder als kurzes dunkles Flackern (Bild verschwindet (schwarz) für ca. 0.5 sec und kommt dann wieder) oder durch ein etwas längeres braunes Muster (ca. 0.75-1 sec) äussert… sehr ärgerlich (Meine bessere Hälfte ist begeistert ;-). Dies haben wir weder auf unserem alten 2010er iMac, noch auf dem iPad…d.h. an unserem Netz liegt's nicht. - Ton komisch bei ORF 1 HD: Bei diesem Sender tönt der 9109 seltsam, wie wenn eine zweite Wiedergabe zeitlich sehr kurz auf die erste folgt. Bin noch nicht dazu gekommen, dem nachzugehen. Die anderen Sender scheinen ok zu sein. Der Sound haut mich nicht um, hier ist der 9109 sicher nicht klassenbester. Weitere, diverse Punkte: - XBoX 360: Startbildschirm ist erschienen - will dann mal Destiny, Avatar, Lollipop Chainsaw, TombRaider und Halo ausprobieren… - 3D mit Avatar-BluRay: Haben dies 10 Minuten lang getestet - scheint i.O. zu sein, aber wir haben sozusagen keine Erfahrung mit 3D-Fernsehen. Kein Kopfweh in dieser Zeit… - Reaktionszeit der Menus und Fernbedienung könnte besser sein, allerdings ist's nicht wirklich störend langsam… mal schauen - Verarbeitung scheint gut zu sein, in dieser ca. 2 h nichts frappant störendes aufgefallen, aber auch nicht danach gesucht. Keine offensichtlichen Mängel. - Fernbedienung im Dunkeln : Dies ist mir ein Rätsel, wie soll ich im Dunkeln mit all den Tasten klarkommen? Ist mir ein Rätsel, warum hier keine zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung angeboten wird… ich muss mit dem Natelblitz auf die Fernbedienung leuchten… :-O - habe oben gelesen, dass heute wohl ein Update freigeschaltet wird/wurde - habe dieses noch nicht installiert. So, damit möchte ich mich bei Euch für die tollen Infos in diesem Thread bedanken und hoffe, dass hier gesagte ist für den einen oder die andere hilfreich… |
Tittylover
08:18
#1326
erstellt: 30. Okt 2014, |||||||||
Moin, kannst du das
Funny87
10:12
#1327
Hallo zusammen, habe zurzeit eine pfl 8007 46 Zoll und Spiel jetzt mit dem Gedanken mir einen 9109 55 Zoll zu holen. Wir bauen gerade ein Haus und der Sitzabstand ist ca 3 - 3,5 m. Meine Frage ist lohnt sich der Umstieg auf diesen TV. Sind die Fernseher qualitativ sehr unterschiedlich, Bild, Ambilight... etc. Gucke viel Sky HD Fußball usw. Danke |
SchwyyzerChääs
13:13
#1328
Die Swisscom TV-Box war mit meinem alten 26"-Fernseher via HDMI verbunden und dies hat funktioniert. Dann haben wir den 9109 hingestellt und das HDMI-Kabel der TV-Box vom alten Fernseher an den 9109 angeschlossen --> "Kein Signal"-Fehlermeldung... Anderes HDMI-Kabel probiert, kein Erfolg. TV-Box via Scart angeschlossen - das Bild ist gekommen (aber schlechtere Qualität). :-( |
sessantanove
14:01
#1329
wenn du den 26" nochmals per HDMI anschliesst geht das Bild immer noch? eventuell ist ja der HDMI-Steckplatz der Box per zufall defekt seit dem umstecken. |
Tittylover
14:11
#1330
Hast du es mal an einem anderen HDMI Platz vom TV probiert? Würde auch mal ein neues HDMI Kabel kaufen. Kostet ja fast nichts und ist evtl die Lösung? |
Toengel
14:20
#1331
Tachchen, ich würde mal die HDMI-Einstellungen an der TV-Box zurücksetzen... oder einfach mal ändern oder auf "Auto"... Toengel@Alex |
steffenbdd
14:30
#1332
Wie kann man den die HDMI EInstellung am TV löschen bzw. zurücksetzen? ![]() |
Jürgen70
14:45
#1333
An der TV-Box (also am Digitalreceiver) hat Toengel doch geschrieben.... |
SchwyyzerChääs
17:45
#1334
Ja, wir haben dies noch einmal beim alten TV probiert... die Box funktioniert dort definitiv mit HDMI. Und wir haben mit mehreren Kabeln probiert, ohne Erfolg. Auch bei anderen HDMI-Buchsen im 9109 gings nicht... wir haben, glaube ich, alle Permutationen ausprobiert. Also, ich bin sehr froh, dass ich den 9109 bei einem dedizierten TV-Fachhändler gekauft habe und nicht bei einem Billiganbieter... er hilft mir jetzt, zusammen mit seinem Philipskontakt. Der Mehrpreis stützt eine Infrastruktur, die jetzt mit Fachwissen und Kontaktnetzwerk effizienter eine Lösung findet. Das Problem scheint damit zusammenzuhängen, dass die UHD-TVs der 8er und 9er Serie nur bis "hinunter zu HDMI 2.0" unterstützen, die Swisscom TV-Box 1.0 aber nur HDMI 1.4 schickt (Swisscom TV 2.0 ist HDMI2.0-kompatibel)... Keine Ahnung was dies alles bedeutet, aber ähnliche Probleme scheint es teilweise auch in Deutschland und Belgien zu geben. Und die HDMI-Buchsen sind unterschiedlich beim 9109: HDMI-Buchse1 ist HDCP2.2 --> im Minimum HDMI 2.0, während HDMI-Buchsen 2, 3 und 4 wohl softwaretechnisch auch HDMI unter 2.0 verstehen könnten... ev. zu lösen via einem Softwarepatch? [Beitrag von SchwyyzerChääs am 30. Okt 2014, 18:11 bearbeitet] |
Funny87
18:17
#1335
Hey ich bin es nochmal, keiner kann was zu meiner Frage sagen ? Bitte um Hilfe, da viele sagen das sich da nicht viel getan hat. |
DawnD
18:31
#1336
Glückauf @ Funny.....du willst eine Antwort auf eine Frage die jeder anders beantworten wird ...... Das ist rein Subjektiv.......und ich sage JA DawnD |
DawnD
19:43
#1337
Gibt es ne Möglichkeit den tv Guide so einzustellen dass ich beim draufklicken sofort zu der Sendung komme und nicht erst die Ingo zu lesen. Bei der 4000 Serie geht das. Ist aber auch kein android Fände ich wenigstens super. Am 4000 musst du um die Ingo zu lesen auf die Info Taste drücken und mit ok geht es direkt zur Sendung |
Toengel
20:08
#1338
Tachchen, im TV Guide auf das Senderlogo gehen und dort OK klicken. Toengel@Alex |
DawnD
20:21
#1339
Hmm kann man nicht auch direkt die Sendung so machen. Finde es echt besser an dem 4000 |
Toengel
20:33
#1340
Tachchen, IP-EPG oder DVB-EPG? Toengel@Alex |
DawnD
21:11
#1341
Dvbc |
Chumbi
23:02
#1342
Könnte der Ein oder Andere mal wieder ein paar Fotos vom 9109er einstellen? Ich kann ihn mir nirgendswo anschauen und ich muss mich bald entscheiden. Hier bei uns im Media Markt ist er zwar im System, wird aber nicht bestellt - warum auch immer. Hier im Forum liesst man auch nur selten etwas zur Bildqualität (Clouding, DSE, Ruckeln etc.). Die Bildqualität ist für mich das wichtigste. Es geht hier leider oft nur um Spielmodus und Einstellungen oder Konfigurationen. Also für Bilder wäre ich wirklich sehr dankbar 😀 [Beitrag von Chumbi am 30. Okt 2014, 23:17 bearbeitet] |
nino10
06:17
#1343
erstellt: 31. Okt 2014, |||||||||
@ alle 9708 Besitzer Hat das Gerät eine Neigung der oberen Kante nach hinten, wenn es auf den Eckfüßen steht? Wenn ja: um wieviel Zentimeter, bzw. Millimeter ist die Obere Seite näher als die untere Seite an einer geraden Wand (gemessen an der vorderen Kante des Frontrahmens oben und unten - Rückseite ist ja unten dicker)? Danke |
QH
08:14
#1344
Seit wann hat der 9708 "Eckfüße" ![]() |
nino10
08:15
#1345
Sorry 9809 natürlich |
DawnD
08:23
#1346
Glückauf @chumbi. Schau mal hier im Forum. Da sind viele schon drin. Habe selber hier etwa 8 Fotos drin @ ToEngel. Danke schön geschafft. Muss den Guide von sendeanstalt abrufen lassen nicht aus dem internet |
swisslu
10:22
#1347
@CH-Chäs Ich hab Swisscom TV 2.0 und habe keinerlei Probleme. Bist du sicher, dass dieses Teil HDMI 2.0 hat? Wäre mir neu... Ich hab jedenfalls keinerlei Probleme mit den Anschlüssen: HDMI 1: PlayStation 4 HDMI 2: HomeCinema (Sony) HDMI 3: Swisscom TV 2.0 HDMI 4: Apple TV 2nd Gen. Edit: An alle, die das Update aufgespielt haben: Wie ist euer Eindruck? Läuft noch alles super, gibt es Verschlimmbesserungen, sind die genannten Fehlerbehebungen spürbar? [Beitrag von swisslu am 31. Okt 2014, 10:25 bearbeitet] |
jruhe
13:26
#1348
HDSCP 2.2 ist nicht abwärtskompatibel, HDMI 2.0 schon. Wenn es Probleme gibt, dass wird es aller Wahrscheinlichkeit nach an HDSCP liegen, also Probleme nur bei verschlüsselter Übertragung geben. jruhe |
QH
17:12
#1349
und.... hat einer schon getestet ![]() ![]() |
dakrik
17:22
#1350
Wie war das noch... ![]()
Also ´ran. Zur Not wieder downgraden. [Beitrag von dakrik am 31. Okt 2014, 17:27 bearbeitet] |
suby85
18:28
#1351
Wo gibt's den das Update für 55PUS9109 zum Downloaden? |
alochter
18:44
#1352
Hier. ![]() Muss man halt drauf kommen, dass da nichts unter Philips.de ist ![]() |
daniel_H
19:08
#1353
Sg Akustik.. 9809 wieder fuer 4399€.. ![]() |
suby85
19:17
#1354
Danke, wirklich doof sowas. .ch und .de nicht aufgeführt. Werde mal die neue Software laden |
alochter
19:42
#1355
Schildere bitte mal, ob die Probleme gelöst sind. 3D soll aber wohl bei einigen 8xxx Usern nicht mehr gehen. |
suby85
20:24
#1356
Ujujuju das war wohl nix, 3D geht zwar, man kann aber nicht mer auf 2D umschalten, Tv aus und wieder ein so hatte ich 2D, nochmals probiert, das selbe Problem. TV nochmals neu gestartet, dann blieb er beim Philips Startlogo stehen, kein Bild, Ton war da. Schaue über HDMI mit einer VU DUO2 Box Habe bisher 2 mal den Stecker ziehen müssen, werde wohl wieder auf die alte Version zurück. ![]() ![]() |
alochter
20:28
#1357
Na hoffentlich geht das Zurückfallen. Sind denn sonst die in den Release Notes geschilderten Fehler behoben? |
dakrik
20:29
#1358
Halloween Update, um die bösen User zu verscheuchen ![]() |
suby85
20:38
#1359
Geht leider doch nicht mehr zurück ![]() Oder ich bin zu doof dafür |
alochter
20:45
#1360
Gerade gefunden für ältere Modelle: ![]() Evtl. geht das auch mit den neuen TVs. [Beitrag von alochter am 31. Okt 2014, 21:28 bearbeitet] |
suby85
08:22
#1361
erstellt: 01. Nov 2014, |||||||||
@alochter Audio quality improvements = höre über Homecinema Subwoofer detection and lipsync improvements = höre über Homecinema Skype: stability improvements , audio loss solved = habe ich vorher und jetzt nicht benutzt Philips server sign-on improved = weiss nicht was mit dem gemeind wird General stability improved = kann ich noch nicht viel dazu sagen, habe gestern Avatar 3D geschaut ![]() Sorry bin wohl keine Hilfe für euch. |
nino10
09:03
#1362
@ alle 9809 Besitzer Hat das Gerät eine Neigung der oberen Kante nach hinten, wenn es auf den Eckfüßen steht? Wenn ja: um wieviel Zentimeter, bzw. Millimeter ist die Obere Seite näher als die untere Seite an einer geraden Wand (gemessen an der vorderen Kante des Frontrahmens oben und unten - Rückseite ist ja unten dicker)? Danke |
Tittylover
09:47
#1363
Moin Leute! Muss sagen, der 9809 ist wirklich geil. Super Bild, toll verarbeitet...alles gut. Die perfekte Einstellung suche ich noch. Das meiste steht noch auf Standard. Was mir gestern aufgefallen ist: Comedy Central über Sky Receiver: da sieht es so aus, als würden oben links die LEDs ins Bild leuchten ![]() |
nino10
09:49
#1364
Bilder? |
Tittylover
09:56
#1365
Kommen nach Regierungsfreigabe ![]() |
QH
10:26
#1366
@ nino10 Kann dir leider nicht helfen....er hängt an der Wand @ tittylover Dieses "Einleuchten", bekommst du das irgendwie fotografiert?? |
Tittylover
10:34
#1367
Heute Nachmittag fotografiere ich das mal. Jetzt muss ich erstmal ins Büro ![]() Wie gesagt, war nur bei dem Sender. Sonst alles tutti. Auch 3D hat mir richtig gut gefallen. Gab bisher aber nur Sky und noch keine BR |
nino10
10:42
#1368
@QH Danke trotzdem - ich warte leider noch immer auf meine Lieferung... |
Tittylover
18:29
#1369
Entwarnung: ich vermute, es lag an der gestrigen South Park Folge ![]() ![]() |
suby85
19:19
#1370
Funktioniert bei Android TV's wohl nicht. Es erscheint unten Links in der Ecke ''abgesicherter Modus'' Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als auf ein neues Update zu warten, damit der Fehler behoben wird und neue wieder dazu kommen ![]() |
Matthias2399
22:17
#1371
An Besitzer des 9809 wie ist der Blickwinkel,wie arbeitet das Lokal Dimming (wabern flackern der LEDs wie beim Cinema 21 9? Sind die schwarzen Balken bei einem 21 9 Film richtig schwarz danke für die Auskunft |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.233
