HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
Haitek
13:31
#2677
erstellt: 26. Feb 2015, |||
...im Prinzip richtig, im meinem Fall ist sichtbar etwas nicht okay, wurde vom Händler meines Vertrauens und dem zuständigen Philipsmitarbeiter auch bestätigt, da gab es nichts zu diskutieren, Typ "wilder Selbsttester" bin ich eh nicht ![]() Schließe ja gar nicht ganz aus dass ich und vlt noch Renee das Problem exklusiv haben. Knackpunkt hier ist dass das was der 9809 im 3D Modus abliefert für einen FullLED eine im wahrsten Sinne des Wortes etwas blasse Performance ist, allein der Vergleich mit dem Vorgänger 9607 zeigt das deutlich. [Beitrag von Haitek am 26. Feb 2015, 13:40 bearbeitet] |
KKK101
13:50
#2678
ist es ratsam jetzt noch Hue zu kaufen in verbindung mit dem PUS9809 =? oder lieber warten bis wirklich ein update kommt bis Hue einwandfrei läuft !? |
nino10
13:51
#2679
![]() ich zweifel nur an der Aussage die hier kam "LD bei 3D läuft nicht und wir es nie" - passt nicht zu meinen Eindrücken und Erfahrungen mit dem 9809 (,9955) und 9956 - Mal sehen was da noch handfestes von Philips kommt... |
Haitek
13:52
#2680
![]() ..sehe und hoffe ich auch so. |
Toengel
13:52
#2681
Tachchen,
na du kannst ja das ganze HUE-Zeug auch ohne TV laufen lassen... von daher muss man ja nicht warten... Toengel@Alex |
KKK101
15:43
#2682
vllt will ich aber auch nur hue zusammen mit dem ambilight benutzen des TV´s ? |
LM76
16:46
#2683
Hi, den Fehler kenn ich. Kommt aber bei mir nur max. einmal am Abend vor. Ist auch ein 55PUS9109. Die Zuspielung erfolgt von meinem Denon AVR X-4000 per HDMI in 1080p. Hatte mich daher noch nicht an Philips gewandt, da ich es erstmal in Ruhe filmen muss. Wie oft ist es bei Dir? |
Haitek
17:37
#2684
Kann die genannten Verbesserungen durch die 49er FW bestätigen, das Backlight funktioniert allerdings im 3D Modus immer noch nicht einwandfrei. Werde da nachhaken, wäre bis dato der einzige Bug der mich noch stört. |
qubrick9109
07:55
#2685
erstellt: 27. Feb 2015, |||
Also ich würde mal spontan behaupten so zwischen 10 und 50 mal die Stunde… Hab Philips das Video geschickt. Die wollen sich das mal anschauen… Ich denke, da das nur die rcehte Bildhälfte betrifft, wird es sich wohl eher um ein Panelfehler handeln, oder? |
mightydops
09:57
#2686
HUE kann ich nach dem Update eigentlich noch mehr emfpehlen als vorher, ich hatte bisher keine Probleme aka Lampen reagieren nicht oder ähnliches. Allerdings habe ich mit dem TV Update nicht nur den Fernseher auf Werkseinstellungen gesetzt sondern die HUE-Bridge auch und alle Lampen neu eingebunden. Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen... Zudem kann ich sagen, dass nicht nur bei Schwarzen Szenen die Lampen auf weiß runter dimmen wie sie sollten(vorher rosa), die Latenz wie die Lampen auf Farbwechsel reagieren ist auch deutlich besser geworden. Ich bin momentan total zufrieden. Keine Tonaussetzer mehr und klasse Bild. Die wichtigsten Funktionen die der Fernseher haben soll laufen erstmal wie sie sollen. Bin gespannt was die UHD Box dann mit sich bringt.... Modell:55PUS9109 |
ProphAN
11:09
#2687
Schöner wäre es wenn die Hue in dunklen Szenen gar nicht leuchten würden, zumindest wenn auch Ambilight in dem Moment nicht leuchtet. ![]() |
Bellino
12:45
#2688
Ich hatte das Problem gestern wieder, allerdings diesmal nicht beim Fußball sondern bei einem 'normalen' Film über den ext. Kabeltuner an HDMI1. Allerdings habe ich den Sender nach dem Einschalten des TV's nicht gewechselt, d.h. ein Auflösungswechsel dürfte eigentlich nicht stattgefunden haben? ![]() Was auch nach dem Update immer noch passiert ist, dass das Bild mit dem Philips-Schriftzug nach dem Einschalten einfriert und nur noch Stecker ziehen hilft. Hier hat das Update leider noch keine Abhilfe gebracht. ![]() |
KKK101
15:42
#2689
ist philips hue mit dem tv jetzt eig. etwas schneller geworden oder ist hue in verbindung mit dem tv immer noch so träge ? Könnte mal einer ein video machen vom ambilight (Spiel modus) + Hue ? |
corvidae
16:05
#2690
update vertikaler Streifen auf der linken Seite 9809. Mein Gerät ist aktuell in Augsburg um den o.g. Fehler beheben zu lassen.. Der Fehler wurde erkannt, aber nicht gebannt. Er soll mit den letzten Firmwares draufgekommen und somit ein Softwareproblem sein. ![]() Demnach sollten dies alle Geräte haben.(...und es sei den Leuten noch nicht aufgefallen..) Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier alle blind sind. ![]() Es war die Fw 32.107 oder 32.28 drauf als mir das auffiel. Die 118er und die 125er brachten keine Besserung. An meinem Kabelsignal lag es nicht, da es in der Werkstatt reproduziert wurde und sie eine Handvoll andere Geräte mit dem gleichen Fehler haben. Anscheinend gibt es den Streifen über DVB-S nicht. (konnte ich leider nicht ausprobieren) [Beitrag von corvidae am 27. Feb 2015, 17:34 bearbeitet] |
thombo1893
00:10
#2691
erstellt: 28. Feb 2015, |||
hat sich einer schon mal an philips gewandt bzgl. der thematik, dass local dimming bei uhd mit 50/60Hz nicht funktioniert...?? Nachbesserung, Tausch etc.? |
QH
13:10
#2692
Selbst ist der Mann..... ![]() ![]() |
thombo1893
14:03
#2693
aufgrund der verarsche könnte man aber darauf hoffen ein neues gerät zu bekommen, wenn diese auf den markt kommen. ähnlich 9708 |
Guido_2911
14:27
#2694
ob und gegen was der 9708 getauscht wird, ist bis heute noch nicht festgelegt. Ich denke auch, daß Philips/TPV sich schwer hüten wird, neue Geräte als Ersatz anzubieten, und das zu recht. Man denke nur an die Bauernschlauen, die das mitkriegen und sich so ein Neugerät sichern wollen. ![]() Und gegen was soll der 9109/9809 getauscht werden. ? Was die 9er Serien im Herbst 2015 können oder nicht können, bleibt ebenfalls erst mal abzuwarten. [Beitrag von Guido_2911 am 28. Feb 2015, 14:30 bearbeitet] |
ProphAN
22:12
#2695
@Toengel: War das letzte Update das "kleine" für Mitte Februar angekündigte Update, oder schon das große? |
QH
11:01
#2696
erstellt: 01. Mrz 2015, |||
Naja, da beim letzten Update die Rede von "Major-Update" war, würde ich auf´s größere tippen. ![]() |
Miraculix2014
12:10
#2697
Hallo Zusammen. Wollte hier auch mal kurz meine Meinung über den 9109 sowie dem aktuellen Update darlegen. - Bild ist Top - Ton von TV auch Gut - Ton vom Subwoofer --> leicht verzerrt, bass zieht nach, Preis nicht wert. - Ambi-Light klasse Seit dem Update sind mir folgende Dinge aufgefallen. - Hatte einmal diese Aufblitzen im Bild wie schon mehrfach beschrieben, hatte ich davor nicht. - Er bleibt um einiges öfter hängen wenn anschalten aus dem Standby. - Große Verbesserungen zur vorherigen Software kann ich leider nicht feststellen, nutze aber auch aktuell noch einen Sky Receiver und nicht die eigenen. Hoffe daher sehr das dies nicht das große Update war. Sonst bin ich mit dem TV zufrieden. Im vergleich zu Samsung und Panasonic ist er meiner Meinung nach besser. Grüße an alle |
Toengel
16:02
#2698
Tachchen, 9.32.x zu 9.119.x ist ein Major-Step. Alles andere is Minor (z.B. 9.32.107 zu 9.32.125). Toengel@Alex |
Sven285
17:08
#2699
Hi Ich hab Heute mal wieder den Subwoofer eingeschaltet. Ich glaube durch das letzte Update funktioniert das jetzt ganz gut. ![]() [Beitrag von Sven285 am 01. Mrz 2015, 17:09 bearbeitet] |
KKK101
17:12
#2700
wollte gerade nochmal erneut das aktuelle update aufspielen , aber es ging nicht ( da ja bereits installiert ). Kann man es trotzdem nochmal überlappen ? |
Toengel
18:38
#2701
Tachchen, via Downgrademethode geht es: - Update auf Stick - TV vom Strom - Stick an TV - Auf Rückseite des TVs den Cursor nach unten drücken und halten und dabei mit Strom verbinden - jetzt müsste das Update geladen werden Toengel@Alex |
Rene1337
01:18
#2702
erstellt: 02. Mrz 2015, |||
Auf welchen Planeten lebst du eigentlich? Schmetterst hier 4000€ ausm Fenster und hast nicht mal uhd matrial vor Ort ? Aber Philips schenkt dir dann ja ein Hevc fähigen player der mit hdmi gespeißt wird, und dann darfst such du teilnehmen am grauschleier schwarz @ Uhd. |
qubrick9109
08:18
#2703
....bis dato immernoch keine Antwort vom Support. Die hatten mich ja drum gebeten ein Video hochzuladen… Habe ich getan. Mir wurde zugesagt, dass man binnen 3 Tagen mich wieder kontaktieren würde. Wie gesagt, ich harre der Dinge die da kommen mögen… ![]() |
QH
11:36
#2704
Ich hab den 9809 gekauft weil ich einen 65" TV mit guter Bildqualität haben wollte und Ambilight nach Möglichkeit. Und diese Anforderungen erfüllt er. ![]() |
jruhe
11:47
#2705
ASTRA SES. jruhe |
QH
12:30
#2706
Ja, mal in den Astra Ultra-HD Demo Kanal reinzuschauen wäre schon nett ![]() ![]() |
jruhe
13:02
#2707
Na, das erste Livekonzert lieft doch jüngst schon dort. Ich denke, die Kablenetzbetreiber werden aus Prestigegründen auch so schnell wie möglich 4K anbieten wollen. Bundesliega 4K wirst Du sicher bald bei Sky sehen können. Wenn man sieht, was für eine sauberes HD-Bild der DVB-T2-Testbetrieb bei geringsten Bitraten mitels HEVC liefert, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es die ersten 4K-Sender in den Regelbetrieb schaffen. Ob sinnvoll oder nicht sei mal dahin gestellt. jruhe [Beitrag von jruhe am 02. Mrz 2015, 13:03 bearbeitet] |
Toengel
12:34
#2708
erstellt: 04. Mrz 2015, |||
Tachchen, hier stand was, was in einen anderen Thread gehört... Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 04. Mrz 2015, 15:48 bearbeitet] |
KKK101
13:41
#2709
na toll wegen den 2 unbedeutenen changelogs update ich nicht extra. Somit waren das bestimmt die 2 updates für Februar wa ? hmm.... |
fcn
13:46
#2710
Neue FW ist aber nicht für den 9109er, oder? |
nino10
13:48
#2711
Nein, Toengel ist einfach mal im Modelljahr verrutscht - kann ja mal passieren : steht aber ja deutlich da : die FW ist für die 2013er - u.a. 9708 ! [Beitrag von nino10 am 04. Mrz 2015, 13:52 bearbeitet] |
fcn
13:51
#2712
Alles Klar! Merci! |
Butterfly26986
16:52
#2713
erstellt: 06. Mrz 2015, |||
Hab noch keine hd sender und überlege mir sowas zu zulegen. Eventuell auch sky inkl. den hd sendern wie rtl, sat1 etc. Weiß jemand ob der tv für solche smartcard von sky ausgelegt ist? Ich meine den 9809er. Oder ist der skyreceiver notwendig bzw. ratsam? LG Danny |
Guido_2911
17:42
#2714
Alle TVP Geräte der letzten 2 Jahre müssten Sky zertifiert sein. |
CompEx
19:20
#2715
Im Test zum 9809 in der aktuellen Video steht, dass er keine echten 24p kann, sondern mit einem 3:2-Pulldown arbeitet. Weiß dazu jemand genaueres? Ist das einem Besitzer aufgefallen? Für die Filmwiedergabe wäre das ja echt schade... LG CompEx |
Captain-S
21:40
#2716
Wäre nicht weiter schlimm wenn er es nicht beherrscht, dafür hat er ein fast perfektes PNM. Schlimm genug dass man im Kino dieses 24 Hz geruckel noch immer ertragen muss, das brauch ich auf einem High-End-TV nun wirklich nicht. |
CompEx
10:06
#2717
erstellt: 07. Mrz 2015, |||
Naja, ich habe derzeit den 9708 und da finden meine Frau und ich den Soap-Effekt bereits bei PNM niedrig störend, weshalb wir Blu-Ray-Filme immer in echten 24p gucken. Wenn da zum "normalen" Ruckeln noch ein Pulldown-Ruckeln hinzukäme, wäre das für uns vlt. doch zu viel des Ruckelns... Aber mal schauen was andere Besitzer des 9809 vlt. noch dazu sagen. LG |
nino10
10:35
#2718
Dazu kann ich sagen, dass die PNM-Funktion auf niedrigster Stufe weniger auffällt als beim 9708 - zumindest noch beim aktuellen FW-Stand (hoffe das wird nicht noch verschlimmbessert - wie die Bildaufbereitung mAn zu letzt leider sonst (- mal sehen was kommende Updates bringen)) [Beitrag von nino10 am 07. Mrz 2015, 10:40 bearbeitet] |
CompEx
11:41
#2719
Danke für die Info! Dass da Philips bei niedriger Stufe endlich mal etwas dezenter vorgeht ist natürlich sehr gut! ![]() |
QH
11:55
#2720
Test? In welcher Ausgabe soll ein Test vom 9809 sein? |
nino10
14:49
#2721
Captain-S
16:34
#2722
Und wie schneidet er ab im Video-Magazin, ist er neue Bild-Referenz? Ich hab das Video-Magazin zwar im Abo, hab es allerdings noch nicht erhalten, Saftladen. |
CompEx
16:34
#2723
In der Video 04/2015. |
QH
16:49
#2724
Sooo, hab mir den "Test" im Video-Magazin mal angetan.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
CompEx
16:55
#2725
Naja, die Video hat auch Kontrast auf 100 und Helligkeit auf 64 eingestellt. Gut möglich, dass die Werte zu hoch eingestellt sind. Immerhin haben sie beim Philips einen ISO-Kontrast von 1000:1 und beim Samsung "nur" 650:1 gemessen. Das wiederum passt. |
Toengel
20:54
#2726
Tachchen, zum Thema Bildqualität beim Wechsel von 9.32.x nach 9.119.x: ![]() Toengel@Alex |
nino10
21:21
#2727
dazu ggf. auch: ![]() ![]() + Audio Vision 4/2015 Test des 65PUS9809 mit FW 119.40: "laut Hersteller soll die FW 119.49 u.a. das Problem der kühlen Farbtemperatur beheben" [Beitrag von nino10 am 08. Mrz 2015, 09:17 bearbeitet] |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
