HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
Matthias2399
#4158 erstellt: 18. Aug 2015, 14:09 | |||
Hi kannst du das nochmal genau testen mit local dimming ein aus also Kontrastmodus dann sieht man ja ob local dimming dann funktioniert
spl83
#4159 erstellt: 18. Aug 2015, 14:37 | |||
Sagt mal ist Banding eigentlich generell ein Problem bei den heutigen TVs? Wenn ich meinen HTPC über den Denon-X4000 an meinem PUS9809 anschließe habe ich schon recht starke Banding Probleme. Jedenfalls denke ich das. Über Bluray ist mir das bisher noch nicht aufgefallen, habe mir aber noch mal die aktuelle Burosch Bluray bestellt um das näher über den Bluray Player zu testen. Dieser Grauverlauf sieht bei mir z.B. aus wie die sau: https://sunmaiblog.f...cinema-v1-4-2667.png Ist jetzt nicht mein Screenshot, aber normal sollte hier ja der Grauverlauf schön sanft verlaufen. Bei dem obigem Bild sieht man ja auch die ganzen "Farbfehler" mitten drin. Ich habe auch schon viel mit meiner HTPC Konfiguratoin herumgespielt (wechsel luma range 16-235 zu 0-255, wechsel von YCbCr zu RGB) aber das Banding Problem bekomme ich nicht gelöst. Ist der TV eigetnlich in der Lage BTB und WTW darzustellen? Und kann ich am Philips konfigurieren welchen Luma-Range das Eingangssignal am TV hat? Ich kann im Philips Menü ja "PC" einstellen haber es ist niergendswo genauer dokumentiert was das eigentlich macht (außer ein paar Bildverbesserer abschalten). Jedenfalls auch die Aktivierung des PC Modus am TV hat am Banding nichts geändert |
Ratlos25
#4160 erstellt: 19. Aug 2015, 03:53 | |||
So meiner geht auf jeden Fall zurück. Die Bildfehler sind einfach zu heftig und ich habe testweise mal ein schwarzen Bildschirmschoner gestartet (wenn die Bildfehler richtig stark sind) .... nach 1-2min Bildschirmschoner deaktiviert = Bildfehler immer noch da .... circa 30min = Bildfehler weg! (scheint echt Überhitzung zu sein) Gestern nochmal was in 2160p 30 Hz geguckt und circa nach 30min ging es los mit die Bildfehler. Jetzt kommt natürlich die Frage auf ob ich ihn tausche. Das Bild ist natürlich je nach Quelle gut bis sehr gut gewesen (außer Fußball = DSE) Abstürze hatte ich kaum und am Ende fast gar nicht mehr. Die Frage ist, hat einer von euch ihn mal intensiv mit 4k Quelldateien betrieben? Damit meine ich jetzt nicht ein 10min Video sondern mal 1-2h mit 30 Hz oder mehr (mich wundert es eh wie das mit der Kühlung funktioniert / Panasonic hat ja meist einige Lüfter verbaut) Nicht das die Dinger überhitzen wenn man sie richtig ran nimmt .. nach und nach wird es ja immer mehr in 4k geben und da wäre es ja fatal wenn er den Langzeittest nicht übersteht. Wenn ich einfach nur Pech hatte, dann ist das sicherlich ein guter Fernseher und dann werde ich ihn auch tauschen aber ein wenig Zweifel habe ich schon (normales TV u. Amazon Fire Stick laufen ja perfekt) . Mal noch eine andere Frage. Wenn ich auf 50 / 60 Hz stelle wird das Bild irgendwie deutlich heller und die Farben auch etwas greller .... an was liegt das? Ansonsten laufen die Quelldaten in 4k 60 Hz ohne Probleme ab (bis auf die bekannten Bildfehler die irgendwann kommen aber die kommen ja auch bei 30 Hz) |
hildolf69
#4161 erstellt: 19. Aug 2015, 05:05 | |||
Hallo , ich habe schon Bildfehler wenn ich richtig große Bilddatein über 20 MP ansehen will. Grausames flackern bis irgendwann ein Bild steht. Diashow ist garnicht möglich. Im TV Betrieb je nach Bildquelle sehr schönes Bild, nur der Senderguid ist grausam. Gruß Torsten |
spl83
#4162 erstellt: 19. Aug 2015, 07:37 | |||
Hallo! Ich habe gestern noch mal das mp4 Video mit dem Grauverlauf und der Grautreppe von der "AVSHD 709" aus dem AVS Forum heruntergeladen und mit dem HTPC und dem Bluray Player abgespielt. Dabei habe ich den PUS9809 mit dem 50er Gold verglichen. Auf dem 50" war alles super. Der Grauverlauf und auch die Grautreppe war in Ordnung. Ich hatte kein Banding oder sonstige Effekte. Bei dem PUS sieht das ganze ziemlich schrecklich aus: Hier habe ich im schwarzen Bereich bunte Streifen die sich im gesamten Bild fortsetzten: http://www.directupload.net/file/d/4084/snho2hi8_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4084/pfvkrsji_jpg.htm Selbst die Grautreppe sieht viel zu bunt aus: http://www.directupload.net/file/d/4084/xkmvuimo_jpg.htm Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? In meinem Panasonic Bluray Player habe ich folgendes eingestellt:
Selbst wenn Chrominanz-Prozess auf "aus" und / oder YCbCR auf 4:2:2 stelle ändert sich nichts am Verhalten! Zumal der 50er ja alles fehlerfrei darstellt. Danke und Gruß [Beitrag von spl83 am 19. Aug 2015, 07:38 bearbeitet] |
Toengel
#4163 erstellt: 19. Aug 2015, 07:54 | |||
Tachchen, und wenn du es via USB abspielst? Toengel@Alex |
spl83
#4164 erstellt: 19. Aug 2015, 07:59 | |||
Stimmt, gute Idee! Das kann ich auch gerne noch mal testen! Hatte auch mal den Bluray Player direkt am TV angeschlossen - da war das gleiche Problem. |
nino10
#4165 erstellt: 19. Aug 2015, 08:21 | |||
Alle Bildverbesserer am BRP desktivieren. Dann Settings des TV anpassen (u.a. MPEG auf Min. testen usw) - div. Einstellungen und Bildverbesserer des 9809 bedürfen anderer Einstellungen als vorherige TVs (eigene Erfahrungen mit 9809 im Vergleich zu 9708 und 9956, 9955 bspw und div. BRPern) |
spl83
#4166 erstellt: 19. Aug 2015, 08:45 | |||
Ich sehe keinen Grund die MPEG Rauschreduzierung auf Minimum zu setzten (bei Blurays), das ist i.d. R. nur für schlechtes Quellmaterial. Aber auch das teste ich auf jeden Fall gerne! Alle Bildverbesserer habe ich testweise auch mal im Bluray Player einzeln nacheinander deaktiviert, hat alles nichts geholfen. Einstellungen habe ich am PUS9809 auch schon mehrfach hin und her geschaltet (bis auf 2 Einstellungen u.A. die Rauschreduzierung). Teste ich heute Abend aber mal nach. |
spl83
#4167 erstellt: 19. Aug 2015, 10:21 | |||
Falls es noch jemanden interessiert - die Aussage habe ich eben vom Support bekommen. Bei UHD mit mehr als 30hz unterstützt der TV die Farbatastung 8 Bit YCbCr 4:2:0 Ab UHD unter 30 hz und allen darunter liegenden Auflösungen unterstützt der TV 8 Bit bei YCbCR 4:4:4. |
nino10
#4168 erstellt: 19. Aug 2015, 11:04 | |||
MPEG dient bei Philips der Kantenglättung nicht nur bei schlechtem Quellmaterial und arbeitet von Serie zu Serie anders (gut oder schlecht). Bei 9956 zB unbrauchbar bei 9809 hilfreich für Farbverläufe. Sonstige Einstellungen testen - Zusammenspiel von Farb- Kontrast- und Schärfeeinstellungen... [Beitrag von nino10 am 19. Aug 2015, 11:27 bearbeitet] |
Ratlos25
#4169 erstellt: 19. Aug 2015, 14:20 | |||
Also 24 und 30 Hz gibt es bei mir nur 2 Möglichkeiten (RGB / Voll oder Begrenzt und YCbCr 4.4.4 / Begrenzt und auf YCbCr 4.4.4. habe ich es auch aktuell (Nvidia Systemsteuerung). 40 / 50 Hz verschwindet die Auswahl und das Bild wird deutlich heller und die Farben greller. @hildolf69 Auch bei mir flackert es extrem + Streifen und wenn es zu schlimm wird und ich den Fernseher ausmache, stürzt er auch manchmal ab. Nicht das er doch Probleme hat, wenn man in Konstant mit sehr guten Material füttert! Quellmaterial mit 720p / 1080i / 1080p läuft ja aber Material mit 2160p und ab 30 Hz löst irgendwann das extreme Flackern + Streifen aus. |
Matthias2399
#4170 erstellt: 19. Aug 2015, 15:06 | |||
Wie sieht es jetzt aus kann jemand sagen ob 4k 60p local dimming funktioniert man sieht das ja bei dunklen szenen ob schwarz aufgeheltt ist bzw kino balkeb kann es leider nicht selbst testen habe keinen 4k fähigen Rechner |
Ratlos25
#4171 erstellt: 19. Aug 2015, 16:03 | |||
Also bei mir ist bei 4k 50/60 Hz schwarz deutlich aufgehellt! In dunklen Szenen sieht es dann voll krisselig aus (ist sowohl bei der GTX 960 HTPC als auch bei den Haupt PC GTX 980 TI so) [Beitrag von Ratlos25 am 19. Aug 2015, 16:04 bearbeitet] |
Matthias2399
#4172 erstellt: 19. Aug 2015, 16:14 | |||
Wie sieht es mit 24 30 hz mit local dimming aus |
Ratlos25
#4173 erstellt: 19. Aug 2015, 16:17 | |||
24 Hz und 30 Hz laufen perfekt = sehr gutes Bild (bis auf das meiner scheinbar irgendwann heiß läuft ) Die Aufhellung ist bei mir nur bei 50 / 60 Hz und da ist das Schwarz zum vergessen [Beitrag von Ratlos25 am 19. Aug 2015, 16:18 bearbeitet] |
Matthias2399
#4174 erstellt: 19. Aug 2015, 16:23 | |||
Das bedeutet local dimming funktioniert nicht bei 50 60p bin mal gespannt wie die 4k blu ray filme rauskommem mit 24p wiedergabe bzw mit wieviel hz laufen die 4 streaming Dienste wie YouTube usw |
oskar010179
#4175 erstellt: 19. Aug 2015, 17:45 | |||
bei mir funktioniert das LD nicht wenn ich über die Dreambox fernsehe - diese ist direkt an den TV über HDMI 2 angeschlossen wenn ich bluray filme schaue über den receiver ist das LD an soll das so oder kann man da noch was einstellen? irgendwie bin ich hier bei überfragt danke |
Matthias2399
#4176 erstellt: 19. Aug 2015, 19:54 | |||
Funktioniert bei 4k auflösung bei 50 oder 60p die zoom funktion des tvs? |
spl83
#4177 erstellt: 19. Aug 2015, 20:09 | |||
So, eben gerade noch mal getestet. Wenn ich es direkt per USB beim TV abspiele dann hab ich leider das gleiche Problem!
Das habe ich auch noch mal getestet. Bei Mpeg Rauschreduzierung auf Min etc. gibt es, wie vermutet, ebenfalls keine Verbesserung! Kontrast habe ich ja auf 100 %. Wenn ich den herunter regel ändert sich leider auch nichts. Kann es vielleicht mit den mp4 Dateien zusammen hängen? Habe mir jetzt doch noch mal die Burosch bluray bestellt. Dann teste ich damit noch mal. Wollte mir die so oder so mal kaufen. Hatte bisher nur die alte kostenlose AVCHD Version. [Beitrag von spl83 am 19. Aug 2015, 20:10 bearbeitet] |
-davimas-
#4178 erstellt: 20. Aug 2015, 12:53 | |||
Hey, Matthias Matthias Matthias.......klar funktioniert 4k 60Hz mit Local Dimming, und auch die Farben sind spitze, ich sehe ja erst recht eine Verbesserung wenn ich von 30 HZ auf 60 umschalte. Alles Top, und 4k Filme sind einfach Bombe. Selbt die Diashow von Windows 10 ist links +recht neben dem Foto schwarz als ob es ein Plasma oder Oled wäre, ein Traum. Dabei hab ich nur eine Radeon 7970 Ratlos25 hat wohl ein "defektes Gerät"? Kann ja sonst nicht sein..... Stell doch mal Alles am Tv auf Werkseinstellungen, alles löschen usw. Dann die neuste Software per "Downgrade Anleitung" nochmal instalieren, so läuft meiner einwandfrei. by, David |
-davimas-
#4179 erstellt: 20. Aug 2015, 13:08 | |||
und zum 4:4:4 Thema.......das ist ein TV und kein PC Monitor. Zudem ist dat garnet so schlimm. Hdmi 2.0 kann das nicht darstellen bei 60HZ, das kommt erst mit Hdmi 2.1 or what ever in the Future........ DP krigts hin.... by, David |
KKK101
#4180 erstellt: 20. Aug 2015, 13:09 | |||
komisch jetzt , wo ich von der beta zurück auf die 255 software gegangen bin , ist der Bluetoothbug verschwunden !! . Sub wird einwandfrei erkannt und ich kann BT an und aus schalten und es funktioniert einwandfrei. Aufgespuhlt per USB |
diro-hh
#4181 erstellt: 20. Aug 2015, 13:50 | |||
Wie/Wieso installiert man denn die 225er per Dorngrade noch mal, ich dachte, Du hast von der problembehafteten 225 auf die Torversion ein Downgrade gemacht... |
Ratlos25
#4182 erstellt: 20. Aug 2015, 14:35 | |||
@-davimas- ich teste es morgen auch mit ein hochwertigen DP Adapter und bin schon höchst gespannt! Im Internet lese ich nur oft, dass die Leute meist keine Probleme haben mit GTX 960 / GTX 980 TI und 4k 60 Hz und bei 4k 60 über HDMI ist bei mir das Schwarz extrem aufgehellt und die dunklen Szenen daher etwas krisselig. Ich denke mal du hast dein TV auch mal etwas länger mit hochwertigen Zeug betrieben (HTPC / 4k Inhalte / 60 Hz) und wenn du tatsächlich keine Fehler hast (Bildfehler wenn er richtig heiß läuft), muss meiner kaputt sein! Wie sieht es bei dir eigentlich mit DSE aus beim Fußball? [Beitrag von Ratlos25 am 20. Aug 2015, 14:54 bearbeitet] |
Alybombayeah
#4183 erstellt: 20. Aug 2015, 18:21 | |||
Hallo,weiß einer von euch warum der Mediaplayer Uhd 880 auf das 4. Quartal verschoben wurde?! Oder, um besser zu sagen ,wohl gar nicht erscheinen wird.Ich habe heute Mittag bei Philips angerufen und mich nach dem Lieferstatus erkundigt |
nino10
#4184 erstellt: 20. Aug 2015, 18:46 | |||
Steht hier schon ein paar Mal - aktuellster Stand "Auslieferung ab KW 36" = das ist Q4 (und noch im Rahmen dessen was man unter der Ankündigung "ab Mitte August beginnt die Auslieferung" verstehen kann). |
nino10
#4185 erstellt: 20. Aug 2015, 18:46 | |||
Alybombayeah
#4186 erstellt: 20. Aug 2015, 19:12 | |||
Ja das weiß ich nur sagte man mir das im August nicht aus geliefert wird diese Info soll heute dem Support mit geteilt worden seien |
nino10
#4187 erstellt: 20. Aug 2015, 19:21 | |||
KW 36 ist ja September (nicht August) - alles Weitere bleibt abzuwarten weil es keine verbindliche Aussage gibt (Stand heute). [Beitrag von nino10 am 20. Aug 2015, 19:22 bearbeitet] |
Matthias2399
#4188 erstellt: 20. Aug 2015, 19:37 | |||
Davimas wiedo sagen dann andere hier bei 60hz und 4 funktioniert kein local dimming,das schwarz sei aufgehellt könntest du mal ein bild mit einem dunklen Hintergrund hochladen ich habe leider kein 4k fähigen pc und kann es nicht selbst testen |
diro-hh
#4189 erstellt: 21. Aug 2015, 04:16 | |||
Mein 9809er hat sich heute Morgen um 6:00 Uhr von selbst eingeschaltet , zeigte das Philips Symbol im Bildschirm und ein Weiß leichtendes Ambilight. Nach ca. 2 Minuten schaltete er sich dann wieder ab, ohne dass ich eine Taste am Gerät oder auf der FB betätigt habe. Zu dem Zeitpunkt war im betreffenden Zimmer nur mein iPad in Betrieb, checken von emails etc... Weder Apple TV noch AV Receiver waren an, die Chromecast herausgezogen. @Toengel: Eine Idee, woran das liegt? [Beitrag von diro-hh am 21. Aug 2015, 04:23 bearbeitet] |
nino10
#4190 erstellt: 21. Aug 2015, 04:19 | |||
automatische Senderaktualisierung (deaktivieren). |
diro-hh
#4191 erstellt: 21. Aug 2015, 04:34 | |||
Ah, ok, ich hätte es tatsächlich auf an und hab es jetzt ausgestellt. Wieso aber dabei das Ambilight angehen muss, erschließt sich mir nicht. Das war bei meinem 8007er schlauer gelöst. |
Toengel
#4192 erstellt: 21. Aug 2015, 04:37 | |||
Tachchen, das AL sollte nicht angehen - FW 9.225 hast du drauf? Toengel@Alex |
Rossi_46
#4193 erstellt: 21. Aug 2015, 04:42 | |||
Warum geht der TV an wegen einer Senderaktualisierung? Was ist das für ein Schwachsinn, das kann er auch wenn er aus(Standby) ist! Würde er sagen das ist ein Software Problem, genau wenn er auf einmal ausgeht! Das ist aber leider bei Philips normal! |
nino10
#4194 erstellt: 21. Aug 2015, 04:45 | |||
Er soll ja auch nicht angehen - wie oben gesagt: ist ein (nicht erst seit gestern) bekannter Bug der Senderaktualisierung (hatte ich bei der 225 aber bisher nicht) : (workaround ist Aktualisierung manuell ausführen wenn es (häufiger) auftrritt). [Beitrag von nino10 am 21. Aug 2015, 04:50 bearbeitet] |
Rossi_46
#4195 erstellt: 21. Aug 2015, 04:54 | |||
Bei Philips kann man sagen, je mehr Softwareaktualiseirungen es gibt, desto mehr Fehler (Bug) schleichen sich ein! Soll kein Bashing sein, spreche aus Erfahrung hatte mal den PFL 9704 , auch wenn der TV schon älter ist, die Probleme bei Philips(Software Probleme) bleiben bis heute. Leider!!! |
Memphis
#4196 erstellt: 21. Aug 2015, 05:22 | |||
Ambilight geht bei mir beim Starten auch immer mit an während der PHILIPS-Schriftzug am TV erscheint. Danach geht es wieder aus. Ich habe Ambilight deaktiviert und mache es nur an, wenn ich es haben möchte. Also scheint das dem TV egal zu sein. |
diro-hh
#4197 erstellt: 21. Aug 2015, 05:26 | |||
Ja ist drauf. Leider. |
Toengel
#4198 erstellt: 21. Aug 2015, 05:58 | |||
Tachchen, welche war vorher drauf? TV nach dem Update vom Strom getrennt? Toengel@Alex |
diro-hh
#4199 erstellt: 21. Aug 2015, 07:53 | |||
Die 049er, bei der ich bis auf den nicht gefundenen Sub eigentlich auch keine Macken bemerkt hatte. Wenn es nicht auf dem Bildschirm angefordert, war, hab ich ihn auch nicht vom Strom getrennt. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Wofür sollte das denn gut sein? [Beitrag von diro-hh am 21. Aug 2015, 08:13 bearbeitet] |
hildolf69
#4200 erstellt: 21. Aug 2015, 08:19 | |||
Hallo, immer noch keiner eine Diashow auf dem 9809 laufen lassen? Habe große Probleme bei der Wiedergabe von USB Stick 3.0 ! Die Bilder einzeln angeklickt, nach einigen flackern kommt das Bild. Den Ordner mit Fotos als Diashow laufen lassen, 2-3 Fotos werden angezeigt, dann wieder flackern und dann kommt: Datei kann nicht gelesen werden. Was mache ich falsch? Wenn der TV bei 20 MP JPEG Bilder schon Probleme macht, was dann erst bei 4k Videos. Der alte 55" Full HD hat bei dem selben Stick keine Probleme! Der TV wurde auch für Bildpräsentationen angeschafft. Der alte TV hat die Bilder problemlos auf 2 MP runterscaliert. Der Neue TV sollte das doch auf 8MP auch schaffen? Es ist schlimm sich als Endverbraucher mit solchen lapidaren Dingen, die auf anderen TV´s scheinbar problemlos funktionieren, in dieser Preisklasse herumschlagen zu müssen. Langsam fängt mich das Gerät an zu nerven. Gut das ich den " alten" 55 Zoll Panasonic noch nicht verkauft habe.Dann geht halt der Philips zurück......einfach nur grausam........ Gruß Torsten [Beitrag von hildolf69 am 21. Aug 2015, 09:14 bearbeitet] |
jruhe
#4201 erstellt: 21. Aug 2015, 10:02 | |||
Es war ja von Anfang an abzusehen, dass die Box nie existierte und auch nicht auf den Markt kommen wird. Weiß nicht, warum so viele hier darüber überrascht sind. jruhe [Beitrag von jruhe am 21. Aug 2015, 10:02 bearbeitet] |
Toengel
#4202 erstellt: 21. Aug 2015, 10:21 | |||
Tachchen, natürlich existiert die Box... Toengel@Alex |
spl83
#4203 erstellt: 21. Aug 2015, 11:25 | |||
Gestern habe ich noch mal weiter mit der neuen Burosch Bluray getestet. Bei sämtlichen Grauverläufen habe ich stellenweise immer Grautöne die ins Rote abdriften. Bei dem folgendem Banding Testbild sieht auf der Linken Seite extrem starke Farbverlaufsfehler: http://www.directupload.net/file/d/4086/d6mpnloe_jpg.htm Hier noch mal die linke Seite in größer: http://www.directupload.net/file/d/4086/g4xfa89n_jpg.htm Per "Monitor 2 out" habe ich an meinem Denon noch meinen alten TV angeschlossen, der hat zwar auch leichte Banding-Probleme aber die sind kaum sichtbar: http://www.directupload.net/file/d/4086/4ii8dc7p_jpg.htm Ich kann also schon mal festhalten. Es liegt nicht am Denon und nicht an falschen Einstellungen am Bluray Player. Ich habe schon alle Einstellungen am Philips TV rumprobiert, aber es gab keine Besserung. So extrem kann das doch nicht normal sein? Hat hier das Panel einen Defekt? Könnt ihr mal prüfen ob das bei Euch auch so ist?! |
jruhe
#4204 erstellt: 21. Aug 2015, 11:45 | |||
Ich schrieb bewusst existierte. Damals, als sie vorgestellt wurde, existierte sie nicht. Die Box schon, aber nicht der Inhalt. Sowas nennt sich in der Welt der Computertechnologie gemeinhin "Paper Launch". Mit Sicherheit hat Philips versucht, die angekündigte Box hinzubekommen. Ich vermute, sie sind daran gescheitert. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass sie noch ausgeliefert wird. jruhe |
tom09
#4205 erstellt: 21. Aug 2015, 12:37 | |||
Warum akzeptiert Philips dann immer noch Registrierungen für die UHD880? Verstehe ich nicht... |
KKK101
#4206 erstellt: 21. Aug 2015, 13:35 | |||
ähhh vllt. weil sie damit versuchen käufer anzulocken ? die frage ist , kann man dagegen angehen falls diese nicht mehr ausgeliefert wird ? |
SportyBen
#4207 erstellt: 21. Aug 2015, 15:06 | |||
Die Box ist kein Bestandteil des Kaufvertages. Und generell kann man statt der Box ja auch einen anderen Zuspieler kaufen, daher sehe ich das lediglich als kleinen finanziellen Vorteil. |
Claudi21
#4208 erstellt: 21. Aug 2015, 16:04 | |||
Geht bei Euch eigentlich der Cursor? Habe gerade zum ersten den Chrome nutzen wollen, aber ich kann den Daumen noch so lange auf den OK-Knopf legen. Der Cursor kommt nicht. In den Optionen ist er aktiv. |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.215
