HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien+A -A |
djpundro
#1493 erstellt: 28. Okt 2014, 19:00 | |||||
Danke OCB2.0 @ Ich denke auch so ,Gott sein dank ich hoffe meine neue Philips 55PFS8159 versuche es zum verkaufen .und eine 7008 er kaufen ,. Eine frage noch für alle ,es muss der bild kalibrieren oder muss nicht?und wie mache das ?ich meine bei Philips 55PFS8159 . Weil so gehört bei aktiv fernsehen muss immer kalibrieren . Ambilight bei mir alles auf max .trotzdem wenig efekt . |
Pitman1
#1494 erstellt: 28. Okt 2014, 19:00 | |||||
Die 7 er Serie verwendet wohl ein Ips Panel. Bessere Blickwinkelstabilität aber deutlich schlechterer Schwarzwert. Wird etwa bei 1000:1 liegen. Habe den 8159 jetzt auf 16 cm zur Wand, Ambilight dabei auf Sättigung +2, Helligkeit 7 Standard. Find es so recht gut. Probiert es mal ! MfG Pitman |
djpundro
#1495 erstellt: 28. Okt 2014, 19:03 | |||||
.von misst du der Abstand ?von ambilight leisten oder von hintere seite von fernsehen ?weil das ist 3cm unterschied macht .bei mir beispiel 10cm von ambilight leiste bis wand . und wenn weniger beispiel 12cm ist schlechter ? [Beitrag von djpundro am 28. Okt 2014, 19:07 bearbeitet] |
Pitman1
#1496 erstellt: 28. Okt 2014, 19:06 | |||||
@Djpundro Gib dem 8159 noch ne Chance. Alle Bildverbesserer aus ! PNM Minimum oder aus. Clear Lcd an. Kontrast 48, Helligkeit 50, Farbe 50, Videokontrast 92 Schärfe 2-3 Farben personalisiert 127, 104,74 Gamma 0 Ambilight 16 cm zur Rückwand, Standard, Helligkeit 7, Sättigung 2 Edit: weniger als 16cm hab ich nicht ausprobiert. Abstandsmessung Front Tv bis zur Rückwand Blue Ray ist jedenfalls so sehr gut. Am Fernsehbild per Kabel kann Philips aber noch optimieren (zu wenig Schärfe bei entfernten Objekte, häufig mal Black Crush) MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 19:41 bearbeitet] |
djpundro
#1497 erstellt: 28. Okt 2014, 19:10 | |||||
muss ich schans geben ,weil habe ich keine alternative sonst ,und wenn schon kostet 2000€ muss besser sein wie mich beeindruckt für Anfang . das kann nicht sein das besser eine 7008 mit passiv Panel . |
Pitman1
#1498 erstellt: 28. Okt 2014, 19:57 | |||||
Mit der Entfernung und der Ambilight Einstellung bin ich jedenfalls angekommen. Gefällt mir jetzt richtig gut. Differenziert jetzt sogar richtig gut. MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 20:00 bearbeitet] |
Edepetete_
#1499 erstellt: 28. Okt 2014, 20:34 | |||||
Pitman1
#1500 erstellt: 28. Okt 2014, 20:42 | |||||
Welche Einstellung ? Deiner stürzt nicht mehr ab ? MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 20:45 bearbeitet] |
Edepetete_
#1501 erstellt: 28. Okt 2014, 21:03 | |||||
Einstellung ist auch Standard, Helligkeit 8, Sättigung 2 Habe seit vorgestern komplett vom Internet getrennt, bis her läuft er sehr stabil, null Aussetzer Beobachte dies aber die nächsten Tage und berichte ob erfolgreich. Möglicherweise macht das Internet viele Probleme hier aus ... |
Edepetete_
#1502 erstellt: 28. Okt 2014, 21:08 | |||||
Muss aber die Kabel noch gescheit hintendran verlegen da in der Mitte unten , leicht links davon noch Schatten von den Kabel sind. Sieht man bei dem Brasilien Bild. [Beitrag von Edepetete_ am 28. Okt 2014, 21:09 bearbeitet] |
up&down
#1503 erstellt: 28. Okt 2014, 21:29 | |||||
Pitman1
#1504 erstellt: 28. Okt 2014, 21:48 | |||||
Sag ich doch. Die Andriodoberfläche zieht den TV runter. Ich aktiviere das vorerst auch nicht Und jetzt trau ich meinen Augen nicht. Heute nochmal alles neu gemessen und eingestellt. Ich kann fast alle Delta Werte unter 2 drücken. Echt merkwürdig und eigentlich unglaublich, aber ich stelle es mal rein. Diese Messung bzw. Einstellungen verwende ich vorerst für mein HD Kabel TV: Erreicht mit folgenden Einstellungen. Alle Bildverschlimmbesserer aus, PNM Minimum, Clear LCD an Schärfe 2-3 (ist meine Vorliebe für ein scharfes Kabel HD Bild) Farbe 50 Kontrast 50, Helligkeit 50,Videokontrast 90 =174cd/m2 (eigentlich müsste es noch weiter runter!) Farben 127, 104, 70 = ca. 6700 K (siehe Protokoll) wer auf 6500 kommen möchte kann auf 68 statt 70 gehen Gamma gegen den Black Crush -1 (benutze ich dann wohl aber nur für das Kabel HD Programm, für Blu ray lasse ich den aber wohl auf 0.Wer möchte kann es auch beim Kabel Hd schauen auch auf 0 lassen dann ist der Gamma auf 2.3) Ich hoffe ich habe mich bei der Messung nicht irgendwo vertan. Alle Angaben ohne Pistole Wichtig ist die Einstellungen länger wirken lassen. Irgendeine Hd Live Sendung schauen. Viel Spass, beim Probieren ! MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 22:36 bearbeitet] |
Edepetete_
#1505 erstellt: 28. Okt 2014, 22:10 | |||||
Wieso easylink verbot ? Wegen Tonaussetzer oder noch wegen anderen Dingen ? |
bubi1897
#1506 erstellt: 28. Okt 2014, 22:12 | |||||
wie kommt man zur Farbeinstellung ? |
Pitman1
#1507 erstellt: 28. Okt 2014, 22:19 | |||||
Bild/Erweitert/Farbe/ personalisierte Farbtemperatur MfG Pitman |
bubi1897
#1508 erstellt: 28. Okt 2014, 22:22 | |||||
ist bei mir grau und kann dadurch nichts ändern |
Pitman1
#1509 erstellt: 28. Okt 2014, 22:26 | |||||
Vorher auf Bildeinstellung/persönlich stellen MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 22:27 bearbeitet] |
bubi1897
#1510 erstellt: 28. Okt 2014, 22:29 | |||||
hab ich geht trotzdem nicht |
Pitman1
#1511 erstellt: 28. Okt 2014, 22:31 | |||||
Dann.....Erweitert/Farbe / Farbtemperatur auf Personalisiert stellen. MfG Pitman |
bubi1897
#1512 erstellt: 28. Okt 2014, 22:32 | |||||
Danke |
bubi1897
#1513 erstellt: 28. Okt 2014, 22:35 | |||||
Die anderen drei Werte kann man bei 0 lassen oder |
Pitman1
#1514 erstellt: 28. Okt 2014, 22:38 | |||||
Vorerst ja. Da ich alles weit unter Delta 2 runter bekommen habe ( bis auf einen Schwarzwert) ist eigentlich eine weitere Optimierung nicht notwendig. Unter 2 nimmt das Auge keine Farbverschiebungen mehr wahr Teste aber die nächsten Tage weiter MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 22:41 bearbeitet] |
Edepetete_
#1515 erstellt: 28. Okt 2014, 22:39 | |||||
Also wer es noch nicht hat: ich kann nur empfehlen sich ein ci Modul zu holen und entsprechende smartkarte dazu, oder das ganze zweimal wer multiview mit Hd Sendern nutzen möchte. Die Bildqualität ist wie ein Unterschied von Tag und nacht. Mit den Einstellungen von pitman oder "fast" den gleichen sieht das echt geil aus !!!! WOW !!!! |
Pitman1
#1516 erstellt: 28. Okt 2014, 22:43 | |||||
Jop verwende ich auch. Wichtig ist immer, dass man ne Livesendung betrachtet die auch in Hd sendet und sich nicht von Aufzeichnungen schockieren läßt. Dann ist es schon extrem gut MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 22:47 bearbeitet] |
bubi1897
#1517 erstellt: 28. Okt 2014, 22:48 | |||||
Dem stimme ich zu ,Einstellungen Top ! Bei HD+ kommen auch 100% mehr Daten an als bei SD den Unterschied sollte jeder merken. |
Pitman1
#1518 erstellt: 28. Okt 2014, 22:53 | |||||
Läuft gerade ARD. Mal das Live Studio zwischendurch betrachten. Wenn der Scholl spricht MfG Pitman |
dakrik
#1519 erstellt: 28. Okt 2014, 22:56 | |||||
Sach ma´ Pit, wie lange kalibrierst du eigentlich deinen Fernseher ? Eigentlich ist das ne Sache von 1-2 Stunden |
Pitman1
#1520 erstellt: 28. Okt 2014, 23:01 | |||||
Nein nicht ganz. Ein Tv oder Monitor sollte erstmal 1 Stunde an sein bevor man anfängt. Außerdem sollten Tvs schon einige Stunden auf der Benutzeruhr eingetragen haben Und.....Philips hat einfach 500000 Einstellungsmenüs Die muss man erstmal begreifen. So jetzt guck ich aber Fernsehen MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 23:01 bearbeitet] |
bubi1897
#1521 erstellt: 28. Okt 2014, 23:01 | |||||
Kaum ein Unterschied vom Aalener Spiel zum Studio fast die selben Bitraten 8500-14000 |
dakrik
#1522 erstellt: 28. Okt 2014, 23:03 | |||||
Okidoki Mit Schärfe 2-3 würde ich echt noch einmal messen, ob da nicht ´was überzeichnet wird. Nur so ne Idee. |
Pitman1
#1523 erstellt: 28. Okt 2014, 23:03 | |||||
Ja aber die Spiele sind bestimmt aufgezeichnet und im Studio wohl komprimiert. Sehen dann teilweise übel aus. Messung ist natürlich ohne Schärfung, sollte sich aber nicht auf die Farben auswirken. Teste ich die Tage mal MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 28. Okt 2014, 23:05 bearbeitet] |
Dav_Saar
#1525 erstellt: 29. Okt 2014, 08:51 | |||||
Hallo, kann mir Jemand sagen wo die LED Riegel beim 8809 oder 9109 sitzen ? Oben, Unten, Links oder Rechts ? Vielen Dank |
djpundro
#1526 erstellt: 29. Okt 2014, 09:57 | |||||
So Ich hab mit Philips gesprochen, und kriege meine 55pfl7008 zurück und meine 8159 nehmen zurück mit . Einfach warum ?! 1-Schärfere bild hat der pfl7008 und natürliches bild ,wenn schwarz auch nicht so gut .(wir haben mit meine frau gemeinsam dieser Meinung ) 2-Meine frau kann einfach der aktiv Brille tragen und film schauen ,vibriert alles für sie , 3-Ambilight kann nicht vergleichen mit 3 seitige .Viel intensive der 3 seitige. 4-EasyLink einfach funktioniert nicht gut mit meine geräte -7008 zufriedenstellend . 5- Sound einfach grottenschlecht bei 8159 .Bei 7008 gibst eine wenig bass auch . [Beitrag von djpundro am 29. Okt 2014, 10:19 bearbeitet] |
up&down
#1527 erstellt: 29. Okt 2014, 12:05 | |||||
Mit aktiviertem easylink führte die Glotze einen permanenten Krieg mit meinem externen Sat-Receiver (Technisat) und ich erlebte täglich mein Waterloo in Form von Reboots und einer notorisch streikenden FB... Ähnliche Probleme wurden im Support-Forum auch in Verbindung mit anderen Zuspielern geschildert... |
up&down
#1528 erstellt: 29. Okt 2014, 12:42 | |||||
Edepetete_
#1529 erstellt: 29. Okt 2014, 13:20 | |||||
Sollte diese Woche nicht noch ein Update kommen ? |
Toengel
#1530 erstellt: 29. Okt 2014, 14:38 | |||||
up&down
#1531 erstellt: 29. Okt 2014, 15:28 | |||||
Wurde heute um 14.24 Uhr von P-Thomas im P-Support-Forum angekuendigt... EDITH sagt: Erst aktualisieren, dann posten... Sch... [Beitrag von up&down am 29. Okt 2014, 15:30 bearbeitet] |
Pitman1
#1532 erstellt: 29. Okt 2014, 16:55 | |||||
Nochmal auch für dich. Eine Leichte Überschärfung wirkt sich nicht auf Farben aus. Siehe meine Antwort oben # 1523 MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 29. Okt 2014, 16:56 bearbeitet] |
*fireblade*
#1533 erstellt: 29. Okt 2014, 17:06 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe einen 8809 nunmehr seit 3 Wochen. Ich hatte auch das Ambilightproblem, dass aber mittlerweilen behoben ist. So nun aber meine eigentliche Frage: Ist irgendetwas bekannt, dass man mit dem HDMI 1 Port des Fernseher "besonders" umzugehen hat ? Folgende Problematik: Ich habe alle meine Geräte an einem Pioneer LX 86 AV Receiver angeschlossen, per HDMI. Kabel Set Top Box, XBOX, Blue Ray Player. Der Fernseher ist nur mit dem HDMI Ausgang des AV Receivers verbunden. Das Ganze habe ich erstmal "natürlich" am HDMI 1 Port angeschlossen. Fernsehen über die Kabel Box - Anzeige Fernseher 1080p 60Hz -> müßte eigentlich 50Hz sein! Umschalten am AV Receiver auf Blue Ray Player - kein Signal ? (sporadisch) Umschalten auf XBOX One - kein Signal ? (sporadisch) Es kam mir auch komisch vor, dass der Fernseher IMMER im 1080p 60Hz Modus läuft. Denn er hätte beim Blue Ray Player auf 1080p 24Hz umschalten müssen. Jetzt kommt das nächste, sobald ich eine 3D BluRay einlege, kommt nach wenigen Augenblicken ein Bild, dass mir erklärt, dass der Blue Ray Player keinen 3D fähigen Fernseher gefunden hat ?!??!? All diese Vorgänge machen am HDMI2 Port keinerlei Probleme mit dem GLEICHEN 3D fähigen Kabel. Umschalten der Geräte, erkennen von anderen Frequenzen (50,24), 3D alles Super ! Was kann das sein ? Funktioniert der HDMI 1 Port irgendwie anders, als die anderen ? Braucht man neue HDMI Kabel für das neue HDMI 2.0 u.s.w. Hat jemand auch ein Problem mit dem HDMI 1 Port ? Danke an Euch und Grüße ! |
up&down
#1534 erstellt: 29. Okt 2014, 19:32 | |||||
Danke fuer die "Extrapost"... Wer richtig (und genau) lesen kann ist klar im Vorteil. EDITH moechte noch was sagen: Inhaltlich korrekt und bereits bekannt... [Beitrag von up&down am 29. Okt 2014, 19:42 bearbeitet] |
droidenfan
#1535 erstellt: 29. Okt 2014, 22:02 | |||||
Die neue Firmware ist jetzt verfügbar! |
tigerim
#1536 erstellt: 30. Okt 2014, 08:30 | |||||
Wo? Wie sind die Erfahrungen? Ich kann keinen Download finden und wenn ich die Updatefunktion des TV aufrufe, stürtzt diese kommentarlos ab (sic). [Beitrag von tigerim am 30. Okt 2014, 08:30 bearbeitet] |
Edepetete_
#1537 erstellt: 30. Okt 2014, 08:37 | |||||
tigerim
#1538 erstellt: 30. Okt 2014, 09:02 | |||||
Ah OK, Danke! Hat es jemand installiert? Erfahrungen? PS: Versuche es gerade herunterzuladen, bekomme die Auffordrung
...da gibt es aber keinen Button "Ich stimme zu". Neuester Firefox/W7 PPS: Jetzt nochmal mit Chrome probiert, da gibt es den Button. Man muss die Textbox selbst auf die richtige Größe ziehen. Ich spar' mir (und euch) mal jetzt zu posten, was ich gerade denke. [Beitrag von tigerim am 30. Okt 2014, 09:08 bearbeitet] |
steffenbdd
#1539 erstellt: 30. Okt 2014, 10:24 | |||||
Lass mich raten. "Das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm?" |
tigerim
#1540 erstellt: 30. Okt 2014, 10:47 | |||||
Rabauke1978
#1541 erstellt: 30. Okt 2014, 12:23 | |||||
Update auch für den 8809 anwendbar? Auf dessen Supportseite steht noch die alte! |
droidenfan
#1542 erstellt: 30. Okt 2014, 12:40 | |||||
*blaze*
#1543 erstellt: 30. Okt 2014, 13:26 | |||||
@ Pitman1 Wenn der TV an der Wall hängt, sollte man das oberste Drittel ungefähr vom TV auf Augenhöhe haben! Hängt dein TV bisschen höher!? |
Pitman1
#1544 erstellt: 30. Okt 2014, 16:27 | |||||
Mein Tv steht auf einem Board daher habe ich mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt Mal ne Frage an die Übriggebliebenen 8 er Nutzer habt ihr DSE Bsndung entdecken können. Mich stört weiterhin ein Streifen in der Linken Hälfte. Es fällt mir besonders bei Kameraschwenks auf. Wenn man den Tv seitlich betrachtet ist es doch deutlich zu sehen. Habe mich mal bei anderen Herstellern geschaut, besonders Samsung soll da ja sehr anfällig sein. Muss ich wohl mit Leben ? MfG Pitman |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2015] Der 5500 (FHD), 6400 (UHD) und 65x0 (FHD) Thread Toengel am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 45 Beiträge |
Philips 58pus7304 - kein Uhd streaming möglich Ambilight666 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien Toengel am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 8025 Beiträge |
Philips LCD TV UHD Fehler angeblich bauartbedingt Michael680 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Erfahrungsbericht UHD Fernseher 65PFL9708S Nasty_Boy am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 7 Beiträge |
USB Port an FHD TV vom Philips / Wie viel Leistung? airv am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 4 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.827
