HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien+A -A |
bacardiman07
#1694 erstellt: 09. Nov 2014, 18:44 | |||||
Für mich ist bei ein 55 zoll gerät der Ton nicht so wichtig. Wer so was kauft hat zu 95% auch eine Surround Anlage dann ist der Fernseher-ton egal, für Nachrichten reicht er allemal. Gruß Bacci |
TimB83
#1695 erstellt: 09. Nov 2014, 19:42 | |||||
Hallo, bis gestern konnte man mit dem 55PUS8809 normal fernsehen anschauen. Vorhin wollten wir wie immer das Gerät einschalten, aber er reagierte nicht. Die rote LED leuchtet jedoch nach wie vor am TV. Also haben wir den Stecker gezogen, gewartet und erneut versucht - er reagiert nicht. Nun habe ich die (fürchterliche) iOS-App gestartet und versucht den TV einzuschalten - es funktioniert! Auch andere Funktionen wie Umschalten funktioniert. Es scheint, als würde das Gerät nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Wir haben nun die Batterien der FB getauscht, nichts. Dann sind wir wie von Toengel beschrieben vorgegangen: FB ca. 10cm vors Gerät gehalten und >> + STUMMSCHALTEN + 0 gleichzeitig d´gedrückt, um sie zu entkoppeln (keine Reaktion am TV). Anschließend rote + blaue Taste gleichzeitig gedrückt - wieder keine Reaktion am TV. Der Fernseher reagiert nicht mehr auf de Fernbedienung, bis gestern Abend hat er das noch getan. MfG Tim |
Edepetete_
#1696 erstellt: 09. Nov 2014, 20:07 | |||||
Also nach nun knapp 1-2 Wochen ohne Internet: Der TV funktioniert ohne Absturz und sonstigen Geschwindigkeitsproblemen Etc Die einzige Geschichte sind die tonaussetzer bei hifi-Anlage und seit letztem Update habe ich auch herausgefunden wie die Aufnahme abzuspielen funktioniert. wenn man die Aufnahme abspielen, muss man bis zu Ende vorspulen bis es von alleine stoppt. Dann kann man die Datei ganz normal abspielen und sie läuft ganz normal durch. Ist natürlich scheiße wenn man einen Film mit 2 Stunden aufgenommen hat. Habe das jetzt mehrmals getestet an mehreren Tagen mit der Serie die wir täglich aufnehmen. @toengel oder up&down: Würdet ihr das bitte im Philips Support Forum posten, mir ist es zu lästig diesen ganzen AnmeldeFehlern dieses Forums ... |
det02
#1697 erstellt: 09. Nov 2014, 20:13 | |||||
Stimmt , die Standardeinstellung der Helligkeit war 50, hätte ich auch erstmal gelassen, aber auch mit H 30 , Viideokontrast 90 und Gamma -1 haben wir ein tolles, detaliertes Bild. Probleme bei dunklen Details fallen uns im Moment nicht auf, und die Netzhaut wird geschont. |
dakrik
#1698 erstellt: 09. Nov 2014, 20:28 | |||||
Na dann hau mal ein paar Testbilder/videos mit verschiedenen Grauabstufungen in deinen Blu-ray Player.. Und um die Netzhaut zu schonen, musst du nicht an Helligkeit/Brightness sparen, sondern am Kontrast/Backlight und Videokontrast... Aber wenn es euch nicht auffällt, ist es eigentlich auch latten [Beitrag von dakrik am 09. Nov 2014, 20:31 bearbeitet] |
det02
#1699 erstellt: 09. Nov 2014, 20:54 | |||||
Ich bin für alles offen, war jetzt mal die Schnelleinstellung für den Hausfrieden! Möchte den TV ungerne zurückgeben! |
dakrik
#1700 erstellt: 09. Nov 2014, 21:06 | |||||
Okidoki, also "Helligkeit" niemals unter 48 und nicht über 52 einstellen. Die PUS 8000er Serie hat eine maximale Leuchtdichte von 450 cd/m², das ist natürlich viel zu hell für einen dunklen Raum in dem man Abends/Nachts einen Film gucken möchte. Um angenehme 120 - 130 cd/m² zu erreichen, musst du den "Kontrast" auf ca "40" stellen und den Videokontrast auf ca. "90". Das schon einmal vorab. Zu empfehlen ist auch, die Farbeinstellung auf ca. 50 zu belassen und Gamma auf "-1" oder 0 "stellen". Diese ganzen Filter, wie "Rausch- und MPEG Unterdrückung" auch auf "aus" lassen, die "Bildbooster" sowieso. Die versauen dir eher das Bild, als das es aufgebessert wird. Auch noch wichtig: den Schärferegler immer auf "0" stellen. Damit dürftest du schon einmal ganz gut fahren [Beitrag von dakrik am 09. Nov 2014, 21:27 bearbeitet] |
Markus_Bonn
#1701 erstellt: 09. Nov 2014, 21:48 | |||||
@TimB83: Hatte ich auch kürzlich auch mal: du solltest mal versuchen, die Fenbedienung zu resetten. Dazu die Batterien herausnehmen und mit dem Batteriefach nach oben für einige Sekunden auf den Tisch drücken, dass alles Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Danach sollte sie wieder funktionieren. [Beitrag von Markus_Bonn am 09. Nov 2014, 21:49 bearbeitet] |
det02
#1702 erstellt: 09. Nov 2014, 21:50 | |||||
Danke für die Tipps! Probiere gerade Kontrast 40, Helligkeit 50 und Videokontrast 90 aus, alles andere hätte ich ja schon eingestellt bzw. ausgestellt. Test Blu ray habe ich keine, aber das Bild scheint so erstmal den Frauenfaktor zu erfüllen! |
dakrik
#1703 erstellt: 09. Nov 2014, 21:57 | |||||
So weit kommt es noch, dass ich mir von einer Frau sagen lassen muss, wie ich das Bild am Fernseher einzustellen habe Die meisten Weiblein wissen nur, wie man eine Waschmaschine oder einen Herd einzustellen hat. Technische Sachen im Wohnzimmer - Sperrgebiet [Beitrag von dakrik am 09. Nov 2014, 21:57 bearbeitet] |
det02
#1704 erstellt: 09. Nov 2014, 22:27 | |||||
Generell sind alle technischen Sachen meins! Und manchmal auch mit Kindersicherung! 😉 |
TimB83
#1705 erstellt: 09. Nov 2014, 22:38 | |||||
Hallo, habe das jetzt gemacht, Batterien raus, FB mit Batteriefach nach oben auf Tisch gelegt und 20s gleichmäig gedrückt, danach Batterien wieder rein - nichts. Hab es jetzt noch 3mal probiert, keine Reaktion :-( MfG Tim |
Markus_Bonn
#1706 erstellt: 10. Nov 2014, 07:22 | |||||
@TimB83 Klingt leider, als sei die FB defekt. War am zweiten Tag meines neuen TV auch schon der Fall - ich hab den Kundenservice von Philips angerufen und nachdem ich mit denen am Telefonnochmal alles ausprobiert hatte, wurde die FB dann ausgetauscht. |
carrela
#1707 erstellt: 10. Nov 2014, 14:34 | |||||
Hallo, Zuerst eintschulding für mein Deutsch :-) Ich lese gern ihre Forum. Ich habe den Philips 48pfs8159 zu Hause mit den letzte firmware von 29.10.2014. Ich bin aus der Schweiz. Bei mich der gösste Probelm ist wenn ich scchaue Fussball oder Tennis, zum Beispiel bei Fussball gibt es kleine "saccade" ma sagt auf französisch. Ich weiss nicht wie man sagst auf deutsch. Sakkade oder DSE ? Wenn es schnell geht am Bidlschirm ist es nicht 100% gut. Ich habe schon probiert DNM im Menü aus oder maximum aber gleiche Result. Und auch wenn ich AMbilight stehe auf "Static" ist es komplette katastrof. Dnake für ihre Hilfe. |
det02
#1708 erstellt: 10. Nov 2014, 17:08 | |||||
Hallo, ist die Firmware vom Philips 65PUS9809/12 und dem 48PFS8159/12 identisch? Danke und Grüße! |
Toengel
#1709 erstellt: 10. Nov 2014, 21:32 | |||||
Tachchen, ja - alle Androiden haben dieselbe FW. Toengel@Alex |
djpundro
#1710 erstellt: 11. Nov 2014, 10:39 | |||||
extra für dich über tag !Soll ich light auch einschalte ?Etwas bewölkt ,aber wie schon gesagt htc one m8 so fokussiert . [Beitrag von djpundro am 11. Nov 2014, 10:52 bearbeitet] |
djpundro
#1711 erstellt: 11. Nov 2014, 10:41 | |||||
mightydops
#1712 erstellt: 11. Nov 2014, 11:28 | |||||
@djpundro: Sieht mir eigentlich eher so aus als ob du die Einstellungen fürs Ambilight noch nicht gefunden hast. Nachdem ich bei mir Intensität und Helligkeit hochgestellt hab sowie Modus Intensiv leuchtet bei mir die komplette Wand... |
*blaze*
#1713 erstellt: 11. Nov 2014, 12:32 | |||||
...man kann ja auch den ganzen Abend vor dem TV sitzen und sich das Ambilight anschauen! Wenn ein movie spannend ist,schaut man auch nicht die ganze zeit nur auf das Ambilight! Ich persönlich finde, dass das 3 Seitige Ambilight nicht so dolle aussieht, wenn der TV an der Wand hängt! ...Tschau for now |
dakrik
#1714 erstellt: 11. Nov 2014, 12:56 | |||||
Naja das 3XL Ambilight von den 2013er Modellen ist schon echt mega, wobei mir das aus der aktuellen 9000er Serie noch besser gefällt. Ich müsste eh die ganz Zeit auf die Tapete und auf diesen "Riesenschrank" rechts gucken. Könnte ich mich weder aufs Ambilight noch auf den Film konzentrieren |
mightydops
#1715 erstellt: 11. Nov 2014, 13:07 | |||||
jap erstma tapezieren.... |
djpundro
#1716 erstellt: 11. Nov 2014, 13:40 | |||||
war eingestellt auf max ,aber egal ,jetzt mindestens wieder schön. a ja ,hier ist der nächste Generation ambilight ab 2016 ,Das ist wirklich ein HAMMER !!! Ambilight 2016 [Beitrag von djpundro am 11. Nov 2014, 13:41 bearbeitet] |
det02
#1717 erstellt: 11. Nov 2014, 14:05 | |||||
Danke für den Link, aber das finde ich jetzt schon wieder zu arg! Der Effekt ist erst mal wirklich sehr beeindruckend, würde mir aber sicherlich bald auf die Nerven gehen. Das Afterglow 2016 würde ich abschalten da es mich zu sehr ablenken würde! |
Toengel
#1718 erstellt: 11. Nov 2014, 14:08 | |||||
Tachchen, mal zur Aufklärung: Afterglow = der Film der gezeigt wird Afterglow ist nicht der Name des "Beamer-AL"... Toengel@Alex |
dakrik
#1719 erstellt: 11. Nov 2014, 14:18 | |||||
Heißt das "Beamer-Ambilight"? Das ist der absolute Oberhammer Benötigt man nur den Fernseher dazu oder auch noch andere Komponente? |
Toengel
#1720 erstellt: 11. Nov 2014, 14:33 | |||||
Tachchen, na der bei der gezeigte AL-Prototyp wurde - meiner Meinung nach - mit einem Beamer umgesetzt... Und falls das so auf den Markt kommen sollte, wird das im TV eingebaut sein... Toengel@Alex |
tigerim
#1721 erstellt: 11. Nov 2014, 14:45 | |||||
... dazu benötigt man einen funktionierenden Fernseher. Denn wenn vorne kein Bild kommt kann auch hinten keines kommen. |
dakrik
#1722 erstellt: 11. Nov 2014, 15:07 | |||||
Na du bist ja ein ganz Schlauer Meine Bedenken hat Toengel schon bestätigt Wenn das wirklich so aussehen sollte, wäre das sensationell. |
tigerim
#1723 erstellt: 11. Nov 2014, 15:33 | |||||
Ernsthaft: Ich werde nie wieder ein Philips Gerät kaufen, wenn sie nicht mal die 2014er-Serie einwandfrei hinbekommen. Es fehlt dramatisch an Basisfunktionen, nicht an neuen Spielereien. |
dakrik
#1724 erstellt: 11. Nov 2014, 16:00 | |||||
Da hast natürlich mehr als Recht. So geiles "Ambilight" zu planen/entwickeln, aber nicht in er Lage sein eine anständige FW zu schreiben ...aber Ihr wolltet ja nichts darüber hören. Was soll ich sagen?! Ach ja, selber Schuld [Beitrag von dakrik am 11. Nov 2014, 16:00 bearbeitet] |
DawnD
#1725 erstellt: 11. Nov 2014, 16:04 | |||||
Glückauf, das Problem ist nicht der Mangel, es ist die Art und weise wie einige meinen es Propagieren zu müssen DawnD |
det02
#1726 erstellt: 11. Nov 2014, 16:40 | |||||
Hallo, Ich habe mal eine Frage zum USB-Anschluss: kann dort eine Festplatte ohne externe Stromversorgung betrieben werden? Welche Festplatten eignen sich bzw. gibt es Erfahrungen? Würde auch eine SSD IM USB -Gehäuse funktionieren? THX! |
djpundro
#1727 erstellt: 11. Nov 2014, 16:46 | |||||
ich bin mit meine pfl7008 mehr als zufrieden (mit dreiseitiger ambilight ) das ganze menü und you tube und und und interessiert es mich nicht ,ich schaue bild -film und mit schöne ambilight,sat Receiver hab ich externe . |
Pitman1
#1728 erstellt: 11. Nov 2014, 16:50 | |||||
Ich verstehe es wiederum nicht wie man mit einem Tv auskommen kann deren Kontrast nur etwa 1000:1 ausgibt. Der 7008 produziert für mich jedenfalls kein ausreichendes Schwarz. Sein Nachfolger übrigens auch nicht. Mit über 5000:1 ist der 8159 jedenfalls weiterhin der Knaller. Ich hoffe jedenfalls noch auf ein DSE Banding freies Display oder Gerät. Mit dem hellen Streifen links schein ich ja nicht der Einzige zu sein. Video Linke Rahmen beobachten: http://m.youtube.com/watch?v=fXW5KsSCSs0 MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 11. Nov 2014, 16:56 bearbeitet] |
audioinside
#1729 erstellt: 11. Nov 2014, 17:05 | |||||
Soderle, habe den Ton nun am Kopfhörerausgang über ein Adapterkabel auf die Stereoanlage gebracht. Das funzt bisher gut und der Klang ist auch ok. |
Lostion
#1730 erstellt: 11. Nov 2014, 17:50 | |||||
@Pitman1 Der Kontrast ist so hoch, weil es VA Panels sind und so wie es aussieht von Samsung, schau mal im Elektromarkt ob du einen ohne den Fehler findest zumindest bei meinen Samsung Dingern war im Elektromarkt viel heftigere Ränder dabei teilweise links und rechts. Mich nervt es zwar auch aber was will man machen wenigstens hab ich kein Clouding/DSE |
QH
#1731 erstellt: 11. Nov 2014, 17:54 | |||||
VA Panels von AUO |
Pitman1
#1732 erstellt: 11. Nov 2014, 18:18 | |||||
Ja danke. Ich habe halt Beides. Nur links den Streifen allein wäre auch nicht so schlimm. Beim Normalen Programm merkt man auch nichts nur wenn z.B Wintersport läuft ist es die Hölle. Ok mal weiter testen Pitman [Beitrag von Pitman1 am 11. Nov 2014, 18:19 bearbeitet] |
audioinside
#1733 erstellt: 11. Nov 2014, 18:38 | |||||
Betreibt Jemand hier den BDP7550 mit den neuen 4k TVs? |
mightydops
#1734 erstellt: 11. Nov 2014, 22:45 | |||||
jo, hab den BDP7750/12 sowie nen 55PUS9109. |
audioinside
#1735 erstellt: 11. Nov 2014, 23:22 | |||||
Wie spielen die beiden zusammen? Mein BDP8000 läuft an sich gut, hat aber bei neueren 3D-Filmen Probleme. Philips hat das bei neueren Modellen per FW updaten gelöst, aber für den BDP8000 kommt nichts mehr. Die Frage ist nun ob ich den BDP7550 kaufe oder ein anderes Fabrikat. |
mightydops
#1736 erstellt: 11. Nov 2014, 23:40 | |||||
Also momentan hab ich beide Geräte ohne FW Update laufen grade weil ja auch 3d buggen sollte hab ichs weggelassen. Bild und 3d find ich top, kann aber leider keinen Vergleich zu was altem ziehen da ich vorher keinen 3d TV hatte. Hatte mir Maleficent in 3d angeschaut und war schon begeistert. Einzig das das irgendwie mit dem HDMI-ARC rumspinnt... Verstärker wechslet immer instant auf den BDP sobald da was läuft und ich kann dann auch nicht auf andere Geräte umschalten solange ich den Player nicht erst ausmache. Aber ich hoffe ja wie die meisten auch auf nen vernünftiges Update kommt. |
audioinside
#1737 erstellt: 12. Nov 2014, 00:27 | |||||
Danke für die Info! |
Lostion
#1738 erstellt: 12. Nov 2014, 20:17 | |||||
Quelle? Die AUO Panels haben fast alle durch die Pank heftige Schmutzränder, sogar die Sony Flagschiffe sind davon betroffen, die bisherigen Bilder von den Philips hier haben überhaupt keine Schmutzränder und eben hellere Ränder (zumindest der von Pitman) und die stimmen exakt mit meinen Samsung Modellen überein. Mag zufälle geben aber so viele dann doch nicht, wahrscheinlich werden AUO und Samsung Panels verbaut. @Pitman1 Versuch einen zu finden, der das nicht hat, hatte ja schon etliche hier auch von anderen Herstellern, bei Sony hatte ich derbe Schmutzränder (die man immer sehen konnte haben mich aber jetzt auch nicht wirklich gestört) bei Toshiba war ein LG Panel verbaut und hatte clouding wie die seuche (trotzdem Direct LED), LG war noch schlimmer bzw. heller zum Rand hin, Panasonic letztens Jahr hatte das ebenfalls (hatte den ETW60 hier). Dazu noch unmengen an TVs die heftig clouding/flashlights und co hatten, der AW804 soll auch cloudingverseucht sein laut den Amis sind aber wohl auch paar gute Dabei aber auch hellere Ränder (zumindest laut avsfrorums da wurden verschiedene Bilder geposted). Es ist und bleibt LED Müll man muss es einfach mal sagen, da kann man noch so viel drüber reden es macht die Sache einfach nicht besser, ich hab mich mit der Macke nun abgefunden und fertig, lieber ein bisschen helleren Rand als Clouding/Flashlights/DSE/Banding und co, glaub mir was ich hier schon für Teile hatte die reinste Katastrophe, ich würde maximal 2 mal tauschen sonst wirst du verrückt, ich mach den Quatsch seit 1.5 Jahren mit und hab nun endlich was relativ gescheites gefunden und such nun auch nicht weiter. [Beitrag von Lostion am 12. Nov 2014, 20:24 bearbeitet] |
up&down
#1739 erstellt: 12. Nov 2014, 21:23 | |||||
Sollte ich's ueberlesen haben... vorab Sorry: Welche Glotze hast Du denn jetzt gefunden? |
Pitman1
#1740 erstellt: 12. Nov 2014, 22:48 | |||||
Hast recht aber mit meinem Panel komme ich einfach nicht klar. Linke Hälfte ist nach ca. 2 Stunden dunkler, die dicken Streifen fallen einfach zu stark auf. MfG Pitman |
Aragon70
#1741 erstellt: 13. Nov 2014, 01:48 | |||||
Hat mal jemand hier den 8909c ausprobiert? Wie gut klappt eigentlich das Hochskalieren von 1080p Material? |
tigerim
#1742 erstellt: 13. Nov 2014, 09:16 | |||||
Seit gestern ruckelt unser 55PFS8109 auch. Ton und Bild haben unregelmäßig kurze Aussetzer/Pausen, was extrem störend ist. |
Tittylover
#1743 erstellt: 13. Nov 2014, 09:30 | |||||
Durch was soll ein TV von heute auf morgen anfangen zu ruckeln? Etwa ein Update gezogen? |
Rabauke1978
#1744 erstellt: 13. Nov 2014, 09:47 | |||||
Hi, hat jemand von euch mittlerweile ne brauchbare MediaAPP im Playstore gefunden? Der interne Netzwerkplayer im 8809 findet via TVMobili Freigabe zwar sämtliche Dateien auf meinem Rechner im NW - nur mit meinen DVD-Dateien (VOB`s) hat er "Komunikationsschwierigkeiten". Und sollte diese Woche nicht der 3D Fix per FW kommen? Gruß, Sebastian! [Beitrag von Rabauke1978 am 13. Nov 2014, 09:48 bearbeitet] |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2015] Der 5500 (FHD), 6400 (UHD) und 65x0 (FHD) Thread Toengel am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 45 Beiträge |
Philips 58pus7304 - kein Uhd streaming möglich Ambilight666 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien Toengel am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 8025 Beiträge |
Philips LCD TV UHD Fehler angeblich bauartbedingt Michael680 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 5 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Erfahrungsbericht UHD Fernseher 65PFL9708S Nasty_Boy am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 7 Beiträge |
USB Port an FHD TV vom Philips / Wie viel Leistung? airv am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 4 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Philips curved? joelmiguel am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.816
