HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 47PFL5604 knarzt im Betrieb | |
Philips 47PFL5604 knarzt im Betrieb+A -A |
elknipso
22:24
erstellt: 09. Jan 2016, |
Hallo, mein mittlerweile etwa 5 Jahre alter Philips 47PFL5604 H/12 knarzt seit kurzem laut und deutlich im Betrieb. Das klingt etwa so wie ein Kaminfeuer kann man sich das vorstellen. Das Geräusch kommt von der Rückseite des Fernsehers und ist taucht in der Regel nach wenigen Minuten Betrieb auf und nervt natürlich ordentlich. Ist der Fernseher ausgeschaltet, ist das Geräusch nicht mehr vorhanden. Was ist da los? |
elknipso
22:33
erstellt: 11. Jan 2016, |
Keiner eine Idee? |
jens1986
00:12
erstellt: 12. Jan 2016, |
Nehme an wenn du den Ton ausschaltest ist das Geräusch weiterhin zu hören? Falls ja liegts wahrscheinlich an eine Hardwarefehler (gab hier mal ähnliche Beiträge, suche ich dir gleich mal raus), sollte das Knarzen durch Stummstellen des Fernsehers aufhören, liegts eher an der Software, auch da erinner ich mich dunkel an ein Update, was solche Erscheinungen beheben kann, such ich dir auch noch raus wenn ich es finde. |
elknipso
00:13
Ja, das Geräusch ist auch noch da wenn ich den Ton ausschalte. Es geht nur weg wenn ich den Fernseher wirklich ausschalte. Danke, das wäre sehr nett wenn Du mir da die Links dazu mal posten könntest. |
jens1986
00:34
So, hier dann der ![]() ![]() ![]() Denke um ein Öffnen des Gerätes (bitte nur dann wenn du es dir auch zutraust) wirst du nicht drum herum kommen, wenn du den Ursprung des Geräuschs weiter lokalisieren willst. LG |
elknipso
23:25
erstellt: 15. Jan 2016, |
Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht nach guten 30 Minuten Betrieb in denen das Gerät massiv knarzt verschwindet das Geräusch nahezu vollständig. Dann taucht es nur noch stark vereinzelt vielleicht alle halbe Minute bis Minute einmal kurz auf. Je länger das Gerät in Betrieb ist um so größer werden die Abstände bis es quasi komplett nicht mehr auftaucht. Das funktioniert natürlich nur so lange bis das Gerät eine längere Zeit wieder abgeschaltet war, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Hilft das bei der Fehlersuche, bzw. beim eingrenzen der Fehlerquelle? Edit: Das leichte lösen der Schrauben auf der Rückseite hat nichts gebracht. [Beitrag von elknipso am 16. Jan 2016, 14:32 bearbeitet] |
jens1986
09:23
erstellt: 18. Jan 2016, |
Wie schon gesagt, um das wirklich weiter eingrenzen zu können, muss das Gerät vollständig geöffnet werden. Evtl. hast du nur irgendwo eine kalte Lötstelle, sodass es zu Spannungsüberschlägen kommen, kann aber genauso gut ein einzelnes Bauteil sein, was so langsam den Geist aufgibt, Also: Kiste aufschrauben, genau hören und eventuell auch mal den Raum verdunklen und beobachten ob man irgendwo Lichtblitze erkennen kann. (Bitte natürlich die angebrachte Sorgfalt bei Arbeiten am geöffneten Gerät walten lassen) |
elknipso
11:44
Ich werde das Gerät mit dem Mangel an Bastler verkaufen und mir einen neuen Fernseher zulegen. Und zukünftig um Philips einen großen Bogen machen. Danke für eure Hinweise und Hilfe. |
Gehäuse knarzt! geil0rz am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
[47PFL5604] PS3 Problem ReitiRight am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit 47pfl5604 nach update smarrek am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe ! mein 7605er "knackt & knarzt" einseinsacht am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 8 Beiträge |
Philips 32PFL9632 schlechtes Bild im HD-Betrieb haschue am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
NICHT UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT bei Philips 47pfl5604 in Verb. mit PC HDMI noname666 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 8 Beiträge |
Philips vs. Pionner sehr dringend? matschek_78 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 9632 Flackern im PC Betrieb! ->e<- am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37 PFL7605H/12 im reinem DVB-T Betrieb Tommy001 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL9604H - geht mitten im Betrieb einfach aus CYberMasteR am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 12 Beiträge |
2016
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.311
